Linx
20.01.2005 21:47:50
| raul1989 kirjutas: |
Seal lehel on selline asi nagu "search" ka olemas ju  |
on ikka, aga ma ei tea, mida sinna sisestada
ma ei ole mingi arvutigeenius ju
ma panin sinna "pach" ja ta ei leidnud midagi
andke sõna siis kah õige mida sinna sisestada
tnx.
svenman
20.01.2005 21:48:02
Linx, vaata järgmine kord, äkki saad kuskilt pool lehekülge kohe tsiteerida ja muuda nupp on ka olemas. Seniks jõudu
Linx
20.01.2005 23:22:45
Käi mess.be ja lae paranduse pach alla.
mess.be lehel ma veel paranduse patch'i ei ole leidnud, kuid leidsin endale teist kasulikku asja, kuid EI saa millegi pärast seda installida endale. kirjutab page not found. mis jama on? ma lülitasin firewall ja pop up blocker välja, ikka ei midagi?
kui keegi teab linki sellele paranduse patch'ile siis palun andke
trustmann
24.01.2005 16:39:43
| Kas on olemas msnnile sellist patchi, mis varjaks ära selle, kui ma kellelegi näiteks midagi kirjutan (siis tuleb ju sinna alla, et ...writing message) tahaks sellest lahti saada. On see võimalik?
2 trini
24.01.2005 19:25:40
| trustmann kirjutas: |
| Kas on olemas msnnile sellist patchi, mis varjaks ära selle, kui ma kellelegi näiteks midagi kirjutan (siis tuleb ju sinna alla, et ...writing message) tahaks sellest lahti saada. On see võimalik? |
MessengerDiscovery installi endale, kuskil eespool sai link ka sellele antud.
25.01.2005 19:17:12
nii, kas keegi oskab öelda kas või kuidas saaks msn messengeri nii ära modida, et kui ma faile saadan või vastu võtan, siis näitaks ühenduse ülekande kiirust näiteks kB/s ühikutes? on keegi ehk näinud sellist jullat?
Gilly Messenger näitab seda, aga kas ka MSN-i kudagi võimalik sundida?
Hiid
26.01.2005 11:03:17
| motion kirjutas: |
nii nii, probleem selline, et kui msnis faile saata, siis see on jube aeglane and i mean jube aeglane. kõigepalt läheb ala 10kbs
siis aina kukub kuni saadab paari kb kaupa ja siis puhkab 5 seki ja jälle 2kb jne. ühesõnaga milles probla võiks olla? ruuteriga jagatud ja ruuteril fw peal ei ole. ainuke kamm see, et elioni kodulahendus 3 millel kraanid kinni. xp fire on maas.
ja kusjuures seda jama on nii kohtvõrgus kui ka mitte lanis olevatele arvutitele faile saates. vanasti, kui oli xp ics, ruuterit pold, siis kui saatsin msni kaudu faile arvutile, mis connectisid netti läbi jagaja arvuti, oli saatmine väga kiire, enam vähem nagu võrgu kiirus peabki olema. |
Mida siis näppida, kui failisaatmine imeb?
Omal täpselt sama kamm.
Omal kodulahendus3 lahtiste portidega, jagatud routeriga.
svenman
26.01.2005 16:01:57
| Kui ise seda ruuterit näppida saad, siis suunata see port mida msn kasutab välise ip pealt sisemise ip peale. Peast ei mäleta mis port oli, see vast siin eespool kirjas ka kuskil.
Hiid
26.01.2005 16:07:08
Ligi saab ikka jahh.
Seal ei ole mahu selgelt väga väljendatud.
Virtual serversi all märkisin ära kaks porti, aga midagi ei muutunud,
Ei tea sedagi, kas ka õiges kohas sobrasin.
Ruuteriks Planet 4000
svenman
26.01.2005 16:21:35
| Kuna praegu selle manuali ei saanud millegipärast tõmmatud, siis ei oska täpsemalt kommenteerida. Coyotel käib asi nii, et port forwardi all on kohe olemas sisemine ip ja sisemine port ning väline ip ja väline port. Täida lahtrid ära, teed aktiivseks, tulemüüri reload ja olemas.
warangel
29.01.2005 16:06:31
| Kas MSN7Beta jaoks ka mingi proge on, et saaks 2 või enam messengeri arvutis lahti hoida?
mikko
Aeg maha 30
29.01.2005 16:38:08
| kas on võimalik kuidagi teada saada, et kas inimene on mind ära blokkinud???Olen paar sellist linki google abil leidnud, aga need panevad täiega pange!!!!Ehk teate mõnda paremat????
Rajareits
29.01.2005 16:49:07
| mikko kirjutas: |
| kas on võimalik kuidagi teada saada, et kas inimene on mind ära blokkinud???Olen paar sellist linki google abil leidnud, aga need panevad täiega pange!!!!Ehk teate mõnda paremat???? |
Kõige parem pidavat olema lihtsalt teise aadressi alt proovimine.
tramburai
29.01.2005 18:21:57
aMSN http://amsn.sourceforge.net/ näitab ära, kes on blokeerinud ja kes mitte... ja hädapärast sobib msn messengerit asendama ka. Kuna tööjuures msn messengeri installida ei saa (pole õigusi) siis peab seal alternatiivset kasutama...
Hmm... Kas sellelt lehelt sa ei saa abi mikko? See programm, mida sealt tõmmata saab nagu näitaks, et inimene on blokkinud...
2 trini
29.01.2005 19:12:55
| mikko kirjutas: |
http://blockchecker.msnfanatic.net/
kuid see toimib ainult sel juhul kui sellel inimesel on tools-options-privacy-only people on my allow list... alt sealt kastist linnuke ära võetud
2 trini
Terminator III
30.01.2005 01:06:41
EI soovita mina mitte kellelgi MSN Messenger 7.0 BETAt peale panna, lihtsalt nii palju buge on
papsik
30.01.2005 20:14:18
| Töötab ja mingit jama pole pikka aega olnud.
motion
31.01.2005 12:31:29
| Hiid kirjutas: |
Ruuteriks Planet 4000 |
ega jah mul ka ei muutnud see portide suunamine midagi, ikka laseb vanaviisi nüüd. vahepeal oli küll kõik korras aga ei tea. midagi näppinud ei ole. alguses norm ja siis kohe kukub 1kbps saatmine või vastuvõtmine.
Hiid
31.01.2005 17:07:17
Sellel ei olegi nagu loogilist põhjendust.
Alustab hooga ja siis kukub ülitasaseks. Samaaegselt tuleb ka MSNMessengeri poolne teade
| If you are experiencing a slow transfer rate, click here to find out why. |
Vanast ei olnud mingit probleemi. Olen ka koduvideo USAsse saatnud läbi MSNi.
Tundub, et Messengeri mehed on spetsiaalselt sisse progenud mingi kepi, et suuremaid faile ei saaks normaalselt vahetada
mistafox
31.01.2005 19:14:46
mul mingi selline case msniga :logib sisse siis inimesed kes mu listis need kõik on offline ja siis mingi suht jookseb kokku vahest läheb mingi minut kaks siis lähevad inimesed online ja siis töötab ja siis kui meili tahan vaadata siis vajutan hakkab minema ja jääbki minema
_________________ www.mööblihunt.ee |
Rix
31.01.2005 20:50:36
| Hiid kirjutas: |
| motion kirjutas: |
Omal kodulahendus3 lahtiste portidega, jagatud routeriga. |
Pead ei anna, kuid ehk on mingit abi File Transfer BETA 1.1'st?
http://www.mmaailm.net/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloaddetail...
motion
31.01.2005 21:14:08
| eks ma proovin jah seda pluginat, aga kõige nõmedam on just see, et vahepeal oli kõik jummala zajebonx, aga nüüd mõni aeg tagasi hakkas uuesti jamama saatmisega ://
neros
01.02.2005 21:05:15
Ma soovitan pigem aMsn alternatiivi väga hea ja väga turvaline, kunagi mingeid probleeme pole. Kui ainult veebikat ja mikrit saaks kasutada
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
bueno
02.02.2005 10:32:56
| kas oskab keegi aidata kuidas saaks AVG 7.0 panna msn´is vastuvõetud faile skännima automaatselt. tänan tähelepanu eest
Rix
02.02.2005 17:01:26
| bueno kirjutas: |
| kas oskab keegi aidata kuidas saaks AVG 7.0 panna msn´is vastuvõetud faile skännima automaatselt. tänan tähelepanu eest |
Tools -> Options -> Messages -> 'Scan received files with:' ette linnuke ja määrad talle viirusetõrje asukoha ette.
Eestikeelse puhul:
Tööriistad -> Seaded -> Sõnumid -> 'Skänni viiruseid kasutades:' ette linnuke ja määrad talle viirusetõrje asukoha ette.
.Scorps.
02.02.2005 17:26:56
| Rix kirjutas: |
| bueno kirjutas: |
Eestikeelse puhul:
Tööriistad -> Seaded -> Sõnumid -> 'Skänni viiruseid kasutades:' ette linnuke ja määrad talle viirusetõrje asukoha ette. |
Kasutan ka AVG'd. AVG kaustas on sellised .exe failid:
avg.exe
Avgamsvr.exe
Avgcc.exe
Avgemc.exe
Avginet.exe
avgscan.exe
avgupdln.exe
avgw.exe
avgvv.exe
bootup.exe
Setup.exe
Valik on suur. Milline tuleks valida?
_________________ Tere hommikust!  |
Rix
02.02.2005 18:45:56
No sa võid nad ükshaaval läbi proovida, et milline on see õige skänner. Endal pole AVG'ga kahjuks kogemusi.
bueno
02.02.2005 19:23:21
Eestikeelse puhul:
nii kaugel ma olin jah aga raskusi on selle õige exe´ga
.Scorps.
02.02.2005 22:04:10
Millegipärast mulle tundub, et õige on avgscan.exe. Valisin selle ära, kuid failisaatmist pole veel proovinud.
Rajareits
04.02.2005 14:50:23
| Keegi oskab öelda, kuidas saada MSN'i ikoone väiksemaks ja ka neid ääri, kus enda avatari näitab ning ka seda, kus teada annab, et vastas-vestleja kirjutab jne.. Jama selles, et kasutan väiksemat teksti (meeldib rohkem), aga need teised kõik liiga suured selle jaoks. Nõmedaks jääb.
Andymen
04.02.2005 17:08:41
Ma ei leidnud msn optioni, millega on võimalik teha nii, et msn käivitamisel kysib alati passwordi.
On selline asi yldse olemas?
.Scorps.
04.02.2005 17:40:52
| Andymen kirjutas: |
On selline asi yldse olemas? |
Võimalus on sisselogimisel passwordi küsima panna. Logi korraks välja, sisse logides vali, et soovid sisse logida kellegi teisena (et saaksid sisestada oma nime ja parooli) ja ära pane linnukest kasti, mis jätab meelde sinu nime ja parooli.
Kui midagi selgusetuks jäi, siis küsi.
Rajareits
04.02.2005 18:41:29
| Andymen kirjutas: |
Kui Scorpa variant ei sobinud millegi pärast, siis proovi MSN Plusi lukustamis optsiooni..
Hiid
04.02.2005 18:43:12
MSNPlus on saatanast!
Rajareits
04.02.2005 18:47:38
| Hiid kirjutas: |
MSNPlus on saatanast!  |
Põhjendus?
Hiid
04.02.2005 18:49:37
Igakord, kui ma sõbra poiste arvutit käin puhastamas, siis on see programm seal, koos oma pahalastest kaaslastega. Ära ei taha ka kuidagi minna.
Rajareits
04.02.2005 18:51:32
| Hiid kirjutas: |
Igakord, kui ma sõbra poiste arvutit käin puhastamas, siis on see programm seal, koos oma pahalastest kaaslastega. Ära ei taha ka kuidagi minna.  |
Sõbra poisid ärgu pangu omale SPONSORPROGRAMMI peale. See ongi pahalane. Installi käigus paned lihtsalt, et "ei nõustu" ja rohkem Sul sinna jama ei tule.
.Scorps.
04.02.2005 19:43:05
Igal pool pakutakse patche, mis sisaldavad võimalust nimega polygamy. Sõnastik annab selle eestikeelseks vasteks polügaamia. Mida see tähendab?
Ra*
04.02.2005 19:44:17
| .Scorps. kirjutas: |
| Igal pool pakutakse patche, mis sisaldavad võimalust nimega polygamy. Sõnastik annab selle eestikeelseks vasteks polügaamia. Mida see tähendab? |
mitu accounti korraga sees.
multi msn
mitu kasutajat
Hiid
04.02.2005 19:44:52
mitmenaisepidamine 8)
bueno
04.02.2005 19:50:27
| Andymen kirjutas: |
xp´l vähemalt saab control panel> user accounts > siis valid kasutaja ja manage my network password ja sealt peaks eemaldama selle passport.net. mina sain niimoodi automaatsest logimisest lahti loodan et aitab
kalmaar
05.02.2005 11:30:21
| Mul mingi selline kala,teistega kõik webcam ilusti töötab aga kui ühe arvutiga on nii et kui tema paneb mind accept siis hakkab nagu connectima ja yteb et "You have canceled your invitation to start viewing webcam" kuigi ma katkestanud ei ole.Milles kala äkki keegi teab.Muide temal msn vist 6.2 ja mul 7.0 beta ja mingi paar kuud tagasi kui proovisin esimest korda siis töötas temaga.
v1per
05.02.2005 12:23:52
| Oleks siis selline kysimus, et kas on võimalik tehe sellist asja, et kui ma olen näiteks kodust ära ja tulen koju siis tahaks ma vaadata mis kell mingi ontakkt on sisse või välja loginud jne, et kas saab kuidagi sellist asja teha mis peaks selle kohast logi.
Rajareits
05.02.2005 13:36:05
| adiskide kirjutas: |
| Oleks siis selline kysimus, et kas on võimalik tehe sellist asja, et kui ma olen näiteks kodust ära ja tulen koju siis tahaks ma vaadata mis kell mingi ontakkt on sisse või välja loginud jne, et kas saab kuidagi sellist asja teha mis peaks selle kohast logi. |
MSN Plus.
v1per
05.02.2005 14:15:30
ok tänks sain asjale pihta nüüd on korras
surender007
05.02.2005 15:56:10
mul mingi kamm msn 7.0-iga nimelt, kui tahan kellegagi rääkida või keegi teine tahab minuga rääkida viksab outlooki lahti selle venna msni adressiga
Olen proovind msni ülelaskmist/vanema versiooni panemist (6,2) ja mitte sittagi pole muutund
Rix
05.02.2005 16:48:01
| surender007 kirjutas: |
Olen proovind msni ülelaskmist/vanema versiooni panemist (6,2) ja mitte sittagi pole muutund |
Võibolla on midagi viga saanud. Lase kõik maha, Plus! samuti. Siis tühjenda ka regedit'st kõik Messengeri jäätmed ja installi uuesti Samas, kas on ka mõned pluginad peale lastud? Tulemüür ikka lubab MSN'l töötada?
surender007
05.02.2005 18:07:40
| msn töötab aga see käib lihtsalt pinda, kui iga kord outlook lahti hüppab
OskarR89
06.02.2005 13:27:53
| Mul hakkab kohe kui "sign in" panen minu kontosse logima. Ei küsi passwordi enam. kuidas saada nii ,et passwordi küsiks?
