cala
neoman
03.02.2005 21:25:29
Keegi yle 14000 saanud juba ?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
margusser
03.02.2005 21:28:38
| neoman kirjutas: |
Keegi yle 14000 saanud juba ?  |
kasutaja rogue sai jah
167 |
lehm
03.02.2005 21:30:52
| neoman kirjutas: |
winterw testib praegu 6800-te ja ehk saab 14k kenasti kätte. isiklikult oleks ise ka 14k ligidale saand kui oleks selle suure pakasega "aken lahti" modi ära teinud aga ei teinud.. kuid winchesterile ja kindlasti 2,7ghz pole see mingi "eiteakuiraske" i think
110 |
margusser
03.02.2005 21:38:27
| lehm kirjutas: |
| neoman kirjutas: |
winterw testib praegu 6800-te ja ehk saab 14k kenasti kätte. isiklikult oleks ise ka 14k ligidale saand kui oleks selle suure pakasega "aken lahti" modi ära teinud aga ei teinud.. kuid winchesterile ja kindlasti 2,7ghz pole see mingi "eiteakuiraske" i think |
Winter hetkel vannub siin seda 6800-t maapõhja
Küll panevad driverid vigast ,2d pilt on kehvem kui atil ,jahutus on väga jube jne...
Loodaks kah 14k näha
167 |
lehm
03.02.2005 21:41:41
kuskilt võiks tuhat krooni leida ( või siis mingi lotoga võita ) siis saaks 6600gtsi slis proovida
110 |
angel
03.02.2005 22:12:20
| lehm kirjutas: |
kuskilt võiks tuhat krooni leida ( või siis mingi lotoga võita ) siis saaks 6600gtsi slis proovida  |
Aga kas selle SLI värgiga veel mingeit probleeme ei olnud? Kusagilt kuulsin et mõned mängud ei taha seda toetada vms driverid veel toored. Kuna kui SLI ei tööta ja kaks kaarti sees siis pidavat performance veel halvem olema kui ühe kaardiga.
Ja kas siis kui on 2X6600 GT on ka rohkem video mälu kasutusel? Nagu 128 + 128 jaotatakse nõnda ära et nn ruumi on rohkem?
Probleem selles et 128 MB on suht vähe mälukest kaardile. Tekstuurid vms värgid minuarust tahavad vahest rohkem et oleks nn lagita mäng.
Keegi teab sellest midagi?
157 |
obu90210
03.02.2005 22:23:59
ei ole sugugi vähe tegelt
uuri: http://graphics.tomshardware.com/graphic/20030604/
The benchmark results of the new Radeon 9800 Pro with 256 MB are sobering when compared to those of the 128-MB variant. It's only in extreme situations (in the highest resolutions and high FSAA settings) that any difference could be seen.
Usun, et see laieneb ka kõigile teistele kaartidele, ka uuematele.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ajuNolk
06.02.2005 02:36:41
Tegin enda arvutiga väikse testi.
Driverid: Omega 2.5.97a
3DMark®03 (Build 3.6.0)
Skooriks sain 6275 punkti.
Videokaart: Hercules 3D Prophet 9800, 128MB DDR, 256bit (324/290@385/355)
http://www.zone.ee/erliko/3Dmark2003.JPG?2
Non-Pro kaardi tulemusega jään mina rahule.
121 |
Viilutaja
07.02.2005 14:24:55
Minuarust on see SLI täiesti söödav värk, eriti kui veel 2 6600GT peale panna. Kokku on nad kindlasti sama head kui 6800GT. Ning kui need kaks 6600GT veel üle ka kiirendada siis hoidke piip ja prillid? Kui keegi uut Arvutikasutja ajakirja lugenud pole, siis seal oli sees test, mis tehtud MSI K8N Neo4 Diamond emaplaatiga. Peal oli AMD Athlon64 3500+, ning peal 2x GF6600GT PCI-e.(MSI omad) kaarti. Kõik oli default kiirusel ja mark03 tulemus oli 13787! Kui seda proset veel piinata ja veel kaarte omajagu siis 15000 poleks vist probleem. Kuid ei oska öelda kuidas kaartide kellamine SLI'le mõjub?
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Sponge
07.02.2005 15:05:39
| Viilutaja kirjutas: |
| Minuarust on see SLI täiesti söödav värk, eriti kui veel 2 6600GT peale panna. Kokku on nad kindlasti sama head kui 6800GT. Ning kui need kaks 6600GT veel üle ka kiirendada siis hoidke piip ja prillid? Kui keegi uut Arvutikasutja ajakirja lugenud pole, siis seal oli sees test, mis tehtud MSI K8N Neo4 Diamond emaplaatiga. Peal oli AMD Athlon64 3500+, ning peal 2x GF6600GT PCI-e.(MSI omad) kaarti. Kõik oli default kiirusel ja mark03 tulemus oli 13787! Kui seda proset veel piinata ja veel kaarte omajagu siis 15000 poleks vist probleem. Kuid ei oska öelda kuidas kaartide kellamine SLI'le mõjub? |
ma olen näinud kuidas sli 6600GT ja sama mobo ja videoga lasti 15k nagu savilt, Veiko Tamme süsteemiga. clockid olid auto mis coolbits pani. prose ei olnud kellatud, oleks mõned sajad punnid veel saanud mõnes kohas on SLI 6600GT kiirem kui 6800GT mõnes kohas jääb alla, oleneb sellest kas dual töötab 8)
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Sponge
07.02.2005 15:06:45
323 |
One
07.02.2005 16:35:12
Winchester 3200+ 9x270=2400mhz @ 1.39v
DFI Lanparty NF4 SLI-D
2 x Adata PC4500 @ 270mhz 2.5-4-3-7 1T
HIS X700PRO @ default
ja skooriks oli ilus 7777 8)
suht normaalne sellise kaardi kohta
õhtul viskan pildi kah
728 |
neoman
07.02.2005 17:13:29
P2ris hea score winter Proovi 8k saada
72 |
margusser
07.02.2005 17:51:07
neoman ,mis see 8k on siis
natukle klokki juurde ja ongi olemas. 20mhz coret 20mhz mem ja olemas 8)
167 |
One
07.02.2005 17:56:47
8,5k tuli vabalt aga ega see his ei klokkugi
ei teagi mis m2lud tal on aga tuliseks l2hevad ...
728 |
margusser
07.02.2005 17:59:03
| väike OT aga winter palju see x700 seal letil maksab teil?
167 |
neoman
07.02.2005 18:15:33
link :: 3dmark03
Score 13288
P4 3,0 @ 3,44 GHz
Corsair PC-3500 @ 460mhz 1:1
Abit IC7-G
72 |
Raid0
07.02.2005 18:20:17
kui ma seda testi veel mingi kuu aega tagasi tegin, sain 2315 punkti. arvuti info profiilis. testi tegin siis selle kõige võimsamaga sealt
93 |
One
08.02.2005 00:29:59
| neoman kirjutas: |
Score 13288
P4 3,0 @ 3,44 GHz
Abit IC7-G |
vähe, oma mu 12 piipu ikka ära
| margusser kirjutas: |
| väike OT aga winter palju see x700 seal letil maksab teil? |
see ICE Q on vist 3,7k, oleks ta 1k odavam oleks normaalne
ps: täna proovisin 3dmarki oma x800pro ja p4 @ 3,3ghz
skoorid kaarti klokkimata samad p4 @ 3,3ghz vs a64 @ 2,7ghz
pole siis ime, et single GPU-ga intel 03-es omas
huvitav millest selline skoor kui cpu testis saab intel ikka haledalt...
edit: x700pro def skoor ka siis: http://zone.ee/x800/7777.JPG
6600GT küll klokkimata nii normaalset mother nature fps-i ei saa, või saab?
728 |
neoman
08.02.2005 07:39:03
winter sul oli kaardil vmod ja vesijahutus peal , mida sa loodad siis ? ;p
72 |
High-Q
08.02.2005 09:46:01
Winterwind, kõik ei ole kõigeks loodud. 550/1000 klokiga sain ka 55 fps emakeses looduses.
aga proksikonis +15 fps ja trollipesas +13fps tähendab siiski midagi ka.
nuja wings on cpu skoor, seega selle võiks ära unustada.
tavaline PCIe 6600GT 500/1000 saab mõistliku masinaga defaultis ligi 8250 punkti.
Sinu x700pro saab 7300 (sinu "defaulti" ma ei usu, sest sina oled extra-tweaker tüüp. default scoor EI OLE 2,7Ghz prosega tehtav).
ahjaa, ja hind Samasuguse AC Silenceriga Galaxy maksab poes 3400 eeku. Sinu oma 3700. Ostad kallima raha eest kehvema kaardi, no mida?
x700pro kaart ei ole praegu oma hind väärt, kaart paigutub ilusti 6600nonGT ja 6600GT perfomance vahele ja võiks ka maksta sama, ehk siis kirvega 2500 eegu ringis retail paki eest. Kahjuks seda ta ei ole.
97 |
Margus
HV pensionär
08.02.2005 22:37:21
| High-Q kirjutas: |
x700pro kaart ei ole praegu oma hind väärt, kaart paigutub ilusti 6600nonGT ja 6600GT perfomance vahele ja võiks ka maksta sama, ehk siis kirvega 2500 eegu ringis retail paki eest. Kahjuks seda ta ei ole. |
Ei tea siin midagihttp://service.futuremark.com/compare?2k3=3614443.Vaata prose kellasi .Videole vist sai tiba juurde pandud
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
High-Q
09.02.2005 10:18:43
prose kellade erinevus seisnes põmst ainult selles, et sina said raevutiibades 200fps ja mina 240. no võibolla trolli/kosmosejaamas +1 kuni +2fps, mitte enam. emakeselooduses cpu praktiliselt midagi juurde ei anna.
ma ei vaidle vastu, et x700pro on täitsa korralik kaart, aga . Aga selle poehinnad on enamasti liiga kõrged, näiteks Ordi: 3300.-, K-salong: 3600.-. ainukesena pakub enam-vähem mõistlikku hinda Sign (2790.-), aga see pole saadaval, vaid on kauges tellimises ja sedagi, täpselt sama kallilt, kui K-salong müüb 6600FGT-d.
test/x700pro/6600gt
3dmark05 default: 2833/3304 (15%)
ut2004 max 1024 4xAA/8xAF: 63.7/108.2 (40%), ilma AA/AF-ta oli 5% 6600gt kasuks
CallofDuty: noAA/AF 1024 161.9/198.3 (20%), 4xAA/8xAF 112.4/150.7 (25%)
Doom3: high quality (noAA/8xAF) 1024 52,5/86,0 (40%), 1024 4xAA/8xAF 30,6/42,0 (30%)
farcry: 1024 noAA/AF 45,1/63,1 (30%), 1024 4xAA/8xAF 34,2/39,9 (15%)
battlefield vietnam: 1024 noAA/AF 98,9/101,3 (vahe olematu paar %), 1024 4xAA/8xAF 48,9/61,2 (20%)
HL2: 1024 noAA/AF 111,9/1126 (vahet pole), 1024 4xAA/8xAF 75,4/82,5 (10%)
nagu näha, võidab 1024 resoga KÕIK mängud 6600gt, mõned üksikud on võrdsed aga neis seni, kuni AA/AF tööle panna.
täiesti erinevad mängud. nüüd NV mängus D3 võidab 6600gt pikalt, aga ATI mängus HL2 ATI ei võida.
x700pro on nõrgem kui 6600GT, saage ometi aru, pole siin mingit tõestust vaja.
tehes lihtsa aritmeetilise keskmise % põhjal (testide arv ja tulemused), siis saame vaheks 19%.
Nüüd aus oleks, kui x700pro maksaks 19% vähem (kõige soodsam 6600gt versus kõige soodsam x700pro), ehk 2350.-, aga seda ta ei ole.
Seni, kuni x700pro ei lange alla 2500 krooni, mina seda kaarti oma hinda väärt ei pea.
ühes asjas ma ei vaidle vastu: atile on söödavamad platuuni resod ehk 1600x1200, aga küsimus: palju meist sellega üleüldse mängib, paar protsenti vaid.
Kas ei võimalda monitor (LCD või tavaline 17 tolline crt näiteks) või ei ole see lihtsalt mõnus (väga tore on 60 või 75 Hz-ga oma silmi piinata). Mina CRT-d alla 100Hz ei kasuta ja tavahinnaga pole ma näinud ühtegi molli mis suudaks 100Hz üle 1208x1024.
viimati muutis High-Q 09.02.2005 10:23:43, muudetud 1 kord |
97 |
One
09.02.2005 10:23:36
High/Q ma mainisin siin kuskil ka selges6naselt, et X700 on v2ga hea kaart aga hind on 1k suurem kui v6iks
728 |
Sponge
09.02.2005 16:37:03
| Winterwind kirjutas: |
High/Q ma mainisin siin kuskil ka selges6naselt, et X700 on v2ga hea kaart aga hind on 1k suurem kui v6iks  |
high q, arvesta sellega kah et minuarsut on NV kaartide fps väga kõikuv, näiteks kui midagi ei toimu siis FPSon laes aga kui miski sõda on siis kohe fps kõvasti madalam kui ATI kaartidel.ATI kaartide max fps on väiksem kui nvidia omad ja ati min fps suurem kui NV oma.Siis tekib selline asi et keskmine fps oleks nagu NV kaardil parem aga ATI kaardiga on parem mängida. muidugi on see yldine
aga konkreetselt x700pro/xt on kindlasti kehvem kui 6600GT
323 |
hannibal
09.02.2005 19:32:50
1086 3dmarks kõik settingut olid maxi peal reso ka põhjas ja detailid aga laggas ikka päris kõvasti arvutit võte profiilist vaadata
_________________ pakkuge vanat arvutikraami:) mitte noorem kui 386
<Hannibal> |
svenman
10.02.2005 12:18:55
| Tegin ka eile testi ära ja kuskile 3500 kanti tuli.
71 |
High-Q
10.02.2005 12:35:30
| Sponge Bob kirjutas: |
| high q, arvesta sellega kah et minuarsut on NV kaartide fps väga kõikuv, näiteks kui midagi ei toimu siis FPSon laes aga kui miski sõda on siis kohe fps kõvasti madalam kui ATI kaartidel.ATI kaartide max fps on väiksem kui nvidia omad ja ati min fps suurem kui NV oma.Siis tekib selline asi et keskmine fps oleks nagu NV kaardil parem aga ATI kaardiga on parem mängida. |
võiks nagu "areneda" see kehva min FPS-i jama oli FX seeria kaartidel, õigemini, leidus objekte, mis FX-i põlvili pani (eelkõige ei sallinud mingit kindlat tüüpi udu). NV 6 seeria kaartidel on see ammu unustatud, mina pole ühtegi korda kohanud (ka kõige tihedamas udus + kümnete vastastega), et asi hakkima hakkaks.
see on see "harjumus", et kui ükskord keegi millegagi ämbrisse astub, siis hakatakse eluaeg teisi siunama. See on see Chaintechi sündroom: ükskõik kui vinget plaati ta ei tee, ikka peetakse kehvaks. isegi review tulemused võivad teist juttu rääkida, aga ikka peetakse.
Kui trust imepoolest teeks kaamera, mis teeks canonile ära, siis olgu kuidas tahad, aga ikka peetakse canonit paremaks, ainuüksi "harjumuse" pärast.
Kui liiga suure mölluga hakkab hakkima, siis on sellel üks seletus: kehv kasutaja õige kasutaja timmib oma süsteemi nii, et seda ei tekiks. Kui framebuffer hakkab täis saama, siis paneb tekstuurid madalama kvaliteediga, vähendab AF-i või enableb trilineari optimeeringud. Kui GPU pidurdama hakkab, siis vähendab efekte, peegeldusi. Kui süsteem pidur, siis vähendab decal'ide kogust või view-distancet.
Loomulikult on tore tuhat AA-d ja AF-i üles pumbata, aga kui raud pole selleks mõeldud, siis mis sa hing teed. Ja kõik ei sõltu videokaardist ka, süsteem on ka väga oluline. HL2-s võid sa ükskõik kui vinge kaardi muretseda, aga kui baasrauaks ikka vana athlon xp näss, siis hakkab alati karmimatel kohtadel kakkuma (eriti kui füüsikat kalkuleerida vaja).
selles mõttes on need 3dmargid kehvad, et need võiks natuke analüüsida ka, et kus jäi vajaka ja kus asi jooksis piiri peal. saaks kohe väga täpse ülevaate.
97 |
One
10.02.2005 12:40:43
High-Q x800pro vs 6800GT GS 3dmarkides...
x800pro sai klokkimata 10k, 6800gt sai 12,2k
ometi oli 6800gt min fps v2iksem kui radeonil
sama asi k2ib ka m2ngude kohta...
muidugi v6rreldes FX perekonnaga pole asi enam
pooltki nii hull aga min fps on siiski v2iksem kui
samav22rsetel ati kaartidel
kui ei usu siis proovi aga j2rgi
728 |
arm2004
10.02.2005 13:15:46
| High-Q kirjutas: |
nali?
mu "axp näss" vedas @1152x864 kõik põhjas asja puhtalt välja nii R9100 kui ka praeguse R9800SE AIW@Pro'ga!!! (ainus vahe oli nende kaartidega see, et ühega AA/AF peal, teisega ainult AF)
_________________ nooope! |
97 |
razor
10.02.2005 13:25:40
| just, ma mängin praegu Vampire The Masquerade Bloodlinesi duron spitfire peal, jookseb täitsa mängitavalt (1024 reso, full details)
120 |
neoman
10.02.2005 23:27:45
Väike scoori muudatus nüüd siis 13320 LINK: http://www.hot.ee/neoman/best003.JPG
72 |
tomz
12.02.2005 14:20:25
| aga konkreetselt x700pro/xt on kindlasti kehvem kui 6600GT |
ei tea midagi. mina olen aru saanud niimoodi, et x700pro < 6600gt < x700xt.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
pots4t4j4
12.02.2005 14:27:11
| arm2004 kirjutas: |
| High-Q kirjutas: |
nali?
mu "axp näss" vedas @1152x864 kõik põhjas asja puhtalt välja nii R9100 kui ka praeguse R9800SE AIW@Pro'ga!!! (ainus vahe oli nende kaartidega see, et ühega AA/AF peal, teisega ainult AF) |
see 1152 ple sul ka mingi resu laksa 2000x1500 ja vaata mis su xp teeb
401 |
razor
12.02.2005 14:32:25
mul ei võta monitor üle 1280 reso, saan graafikakaardi pealt kokku hoida
120 |
arm2004
13.02.2005 03:57:58
| pots4t4j4 kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
| High-Q kirjutas: |
nali?
see 1152 ple sul ka mingi resu laksa 2000x1500 ja vaata mis su xp teeb  |
paraku igaüks meist pole mängupede, kes muretseb endale projektori
igatahes just proovisin, 1280x1024 oli täpselt sama asi!
teine teema on see, et see A64 ei anna iial megat FPS tõusu (1-10FPS on minu meelest nohu...)
97 |
wa666ou
13.02.2005 04:01:28
Sain ka uue tulemuse kirja: 8966
Pagan, kusagilt peaks selle 9k ka veel välja pigistama , ehk proovida teisi drivusid...
95 |
angel
13.02.2005 04:09:34
| wa666ou kirjutas: |
Pagan, kusagilt peaks selle 9k ka veel välja pigistama , ehk proovida teisi drivusid... |
Proovi neid 71.25 beta drivereid. Nendega peaks parema tulemuse saama.
Need praegused ametlikud mul igatahes ei töötanud (nVidia ei ole veel korralikke SLI emmede ja uute videokaartide jaoks draivereid vist teinud kuna buge on sees nende ametlikega).
157 |
High-Q
13.02.2005 10:23:51
| arm2004 kirjutas: |
| teine teema on see, et see A64 ei anna iial megat FPS tõusu (1-10FPS on minu meelest nohu...) |
minul oli xp3200+ vs a64 2,4Ghz vahe kolossaalne. sama kaardiga (siis oli 5900xt) ja samade draiveritega Canals vahe selline, et xp3200+ oli 1024 "medium" vaevu mängitav (kukkus tihti kolinal <10fps), samas A64 elas ka high peal üsnagi ilusti ja medium oli nagu siid. Ma ei loegi FPS-i, aga üsna kindel, et miinimum-fps tõusis nii 3 korda kindlasti. Võibolla average fps tõesti palju ei suurenenud, nii 10-15%, aga mängitavus paranes laksust.
97 |
asus_cusl2
14.02.2005 12:53:18
Tegin ka uue katse 2277 parem kui eelmine, aga siiski alla arvestust
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
serz47
14.02.2005 21:19:42
Proovisin t2na siis eNnda UUT KAARTI MSI X300SE PCI-E ja sain 3D mark 2003 2K t2is see hea 64Bit kaardi jaoks
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
reciver
14.02.2005 23:41:21
9800 pro iceQ 3dmark03 4411 punni:D
_________________ Mees kes leiab alati vabanduse... |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
neoman
14.02.2005 23:42:49
9800PRO ga tehakse 6k v2hemalt mees 8) anna aga kaardile valu
72 |
margusser
14.02.2005 23:54:23
| reciver kirjutas: |
| 9800 pro iceQ 3dmark03 4411 punni:D |
ma ownin sind oma 9600proga
167 |
lehm
14.02.2005 23:58:11
| arvan et tal ned AA/AF-id peal kuid kes teab.
110 |
neoman
15.02.2005 00:09:45
lehm palju sul see 03 record on hetkel ?
72 |
lehm
15.02.2005 00:13:56
| neoman kirjutas: |
| lehm palju sul see 03 record on hetkel ? |
midagi sama mis winteril(nats parem, kuid kauaks..? ). ei viitsind edasi rebida.. anyway võiks kuskilt x800 sebida
edit: Jaan. võiksid öelda millised sul on õnnestunud 16piibu peale ajada ja millised mitte
viimati muutis lehm 15.02.2005 00:30:55, muudetud 2 korda |
110 |
arm2004
15.02.2005 00:23:41
| reciver kirjutas: |
ma sain oma R9800SE AIW @Pro (def. kelladel) 5808
97 |
incognito
15.02.2005 19:37:16
| well. vana masinaga sain 1500p millegagi (xp1700+ Ti4200)
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
