neros
01.02.2005 19:45:56
Eks vist proovime siis ise kah kodomaal järgi selle asja või kuidas?   kusagilt lihtsalt miski kasutet mobo ja prose ja proovime kahh   võtame jahutuse pealt ära ja kontrollime järgi kas tõesti lendab õhku
 _________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
				| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
				  40 |
bjand
01.02.2005 19:48:49
fake tundus juba selle pärast, et
kui nad saidki bussi 700 peale jooksma, siis vaadake -> radika peal olev kuuler ei liigu. s.t. pole ühendatudki.
Selle aja peale, mis nad seal seda 700 näitasid ekraanil oleks see prose ilma jahutuseta ammu otsad ära annud.
arvestada veel seda, et kaua op süs üles läheb ja nad selle proge käima panid -> no way.
plus see auk muidugi. kui prose lendab ülesse poole, siis mis alla lendab ? ja veel sihukese jõuga.
mõni matemaatik võiks arvutada välja kui suurt jõudu oleks vaja, et sihuke ruut lauaplaati sisse saada.
				| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
				  15 |
Ho Ho
01.02.2005 20:31:37
| põhimõtteliselt kui arvestada impulsi jävuse seadusega siis peale sellise augu tekitamist lauaplaati peaks ka see emaplaat asuma päris mitme jupina igas võimalikus suunas laiali. Kui plahvatust ei suuna siis mõjub see igas suunas ühesuguse jõuga
				  86 |
Tbit
02.02.2005 03:01:59
mida te raalite, see ju lihtsalt huumori video, see et vent seisab, oi mega irw, vot see oli nagu üks osa juba asjast, teine see tt pisike radikas, see oli kolmas osa, aga põhiline oli see et vennad padavai teise toa otsa panid kui kuuleri maha võtsid
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
				| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
				  229 |
One
02.02.2005 22:14:05
omfg, kui soome jumal macci sai tbirdi(ikka kõvem pill kui spitfire) lämmastikuga miski 2,4-2,6ghz siis te usute sedaõhuga 3,8ghz-i?
magagem välja noorhärrad(prouad?)
või siis on macci tõesti räige njuub
				  728 |
reimers66
02.02.2005 22:19:04
vot mina seda ei usu see video oli meganaljakas ikka
				| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
				  60 |
degreal
02.02.2005 22:28:47
olge nüüd, siin pole mingit prose füüsikut vaja, et tõestada, et see võlts on
mulle küll tundub, et nad näitlesid nimelt ülimalt labaselt, kuna tegu on paroodiaga
				| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
				  24 |
Raiku
03.02.2005 11:12:32
Õndsad on vaimust ja huumorimeelest vaesed.... ja ma ei pidanud silmas selle videoklipi autoreid.
 _________________ Честных психов можно не лечить... |
				| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
				  45 |
kaurimees
				| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
				  19 |
segusilm
06.02.2005 21:24:36
| vähemalt hea et auk ei olnud trelliga sisse puuritud, sest ega ei ole ju sarnaseid jälgi kohe kindlalt augu äärtes
				| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
				  221 |
M!nA
12.02.2005 14:00:51
see ei saa võimalik olla   ........
kahe protsessoriga auk laua sisse
aga igaljuhl koom on küll
 _________________ TEL.:56477545 |
				  110 |
{..Rw..}
13.02.2005 17:56:52
Kohe aru saada ,et asi bullshit ju.
Mida te üldse arutate, auk laua sees ja cooler ei funka ju vabsee.
Igatahes kõva video oli
 _________________ Ostan Läptopi mälu 2x512 mb DDR CL3 PC 3200 |
				| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
				  31 |
Oraff
13.02.2005 18:18:46
LMAO! Lihtsalt pole sõnu!    Onu Tom, vaata nüüd, sa mässad LN2-ga, ja ei saavuta selliseid tulemusi nagu need 31337 tegelased õhuga
				| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
				  79 |
Elitegamer
13.02.2005 23:29:25
| Miskid Araabia terroristid? Heh!
toomasy
14.02.2005 03:20:06
	  | Elitegamer kirjutas: |
	  | Miskid Araabia terroristid? Heh! |
Terroristide moto on ju: kõik mis õhus tuleb alla lasta, kõik mis maas tuleb õhku lasta, kõik mis ratastel tuleb katusele keerata....
				| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
				  37 |
Tek1
16.02.2005 21:20:37
megairw         good-one ytleks selle peale
 _________________ Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS. |
				| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
				  33 |
woozy
16.02.2005 21:34:52
| hea klipp jah.. kuid siiski liiga fake.. oleksid võinud vähem fakeida seda.. et poleks niipalju aru saada.. eriti, et lööb lauda augu sisse.. kamoon.. mida veel ja + prose lendab pealt jeed..
				  120 |
siLc
19.02.2005 23:10:57
Selle prantsuse venna hääl sealt klipist tundub olevat sama mis ühe teise naljaklipi läbiviija oma     - starwarsi mingi osa (episode II vist) esilinastusel mingi käsinukk-sigarit-suitsetava-koera oma, kes sabas seisvaid fänne pommitas igasugu lollide küsimustega
				  186 |
Elof
19.02.2005 23:58:24
	  | darkplayr kirjutas: |
	  Selle prantsuse venna hääl sealt klipist tundub olevat sama mis ühe teise naljaklipi läbiviija oma     - starwarsi mingi osa (episode II vist) esilinastusel mingi käsinukk-sigarit-suitsetava-koera oma, kes sabas seisvaid fänne pommitas igasugu lollide küsimustega    |
Ei-ei see koer on Conan O'Brien. Vaevalt et sellise kaliibriga tele-staar viitsib hakata sellist mäkerdust tegema hakata.
Pealegi siinses videos ju jõle aktsent teadustajal
				  175 |
siLc
20.02.2005 08:19:47
Nja see klipp oli kah suht fan aga kui millegi üle nuriseda siis teema pealkirjas on Spitfire kirjutatud kahe t-ga
Selle kohta kas asi on feik või mitte siis mulle jättis esimest korda vaadates usutava tunde aga HV foorum set me straight     see 3,8v prosele anda ja siukese tillulillu õhkjahutusega võrduks isegi siis kui asi siukestel klokkidel tööle hakkaks otsekohese surmaga...
				  186 |
