uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketaste surmapõhjused märgi kõik teemad loetuks
ePe
ePe
sõnum 13.10.2002 19:15:00 Kõvaketaste surmapõhjused vasta tsitaadiga
Delfis jäi ükskord silma kasutaja Mooz'i rahvavalgustuslik tegevus kõvaketaste surmapõhjuste alal.
http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=4223668&ndate=1031259600&categoryID=68&com=1&no=20
Ta väidab üsnagi argumenteeritult, et kõvaketta enneaegse lahkumise olulisimad põhjused on:
1. Kehv toiteplokk
2. Ketta temperatuur (kui see ületab 35C)
3. Ketta kehv kinnitamine, mis võimaldab vibreerimist
4. Voolukatkestusest, Win ACPI-st või millest iganes tingitud lugemispeade "valemaandumine".
Lisaks andis ta kusagil ka viite sellisele artiklile:
http://www.lostcircuits.com/advice/ibm_maxtor/3.shtml
Seal on toodud kaheksa võimalust HDD-d tappa
1. PCI siini kiiruse tõus üle 38-42 Mhz;
2. Rounded IDE kaabli kasutamine, UATA kaabli valetpidi kinnitamine (vanad kaablid, vale pikkusega kaablid;
3. Ketta hoidmine eemaldatavas "sahtlis";
4. BIOS'es tRAS väärtuse liiga väikeseks seadmine;
5. Korpuse ümberajamine;
6. Korpuse vibratsioon;
7. Elektrikatkestus defragmenteerimise ajal;
8. Ketta liigne koormamine benchmark-programmidega.
Kõik on pikalt lahti ka seletatud, ma ei viitsi siin refereerida.
Kuidas sellesse juttu suhtuda, mida ette võtta?
Etiti hakkas mind huvitama toiteplokki puudutav jutt. Mooz väidab, et toitekat saab miski ostsillograafi nimelise riistapuuga kontrollida. Huvitav, kus seda oleks võimalik teha?
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 13.10.2002 21:34:00 vasta tsitaadiga
Elektroonikafirmas-paranduses.
palle
sõnum 13.10.2002 21:40:00 vasta tsitaadiga
Oma praktika näitab, et väga tihti on HDD "surma" põhjuseks see, et arvuti on omanikul laualt põrandale lennanud vms. "kukkumine".
Mis aga puutub ossillograafi, siis seda võib siis vaja minna kui on kahtlus, et toiteploki sisselülitusel toimuvad "toitepiigid" mida toitefilter ei suuda kinni pidada. Aga sellist "piiki" saab vajadusel mõõta ka digitaaltestriga.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
priit
sõnum 15.10.2002 08:04:00 vasta tsitaadiga
No "bentsmark-programmi" tõttu surev ketas peab küll eriti niru olema (see ju tähendab, et asi ei kannata üldse koormamist ja ei kõlba nagunii kuhugi). See 35C jutt ei pea kõigi ketaste puhul küll paika, näiteks minu Barracuda on alati ~40C või tsipa rohkem (lahtises korpuses!)ja selleks, et teda 35C peale saada peaks talle misgeid radiaatoreid-ventilaatoreid selga hakkama istutama. Enamuse SCSI ketaste pidev töötemperatuur on sinna 50C lähedale ja ometi nad paistavad selliset väga hästi elavat...
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 15.10.2002 12:41:00 vasta tsitaadiga
... sellise jutu järgi hoia teist nagu sitta pilpa peal ja
enamus enda kasutuses olnud kettaid peaks olema juba mullaks
pudenenud ...
[ Seda sõnumit muutis: DigeBeni on 15.10.2002 13:42 ]
TzigaLind
sõnum 15.10.2002 17:10:00 vasta tsitaadiga
Aga ega need customer class kõvakettad polegi
mõeldud koormamiseks.Tahad koormata ,osta
enterprice class asjad-->SCSI
Kas mitte IBM ei soovita enda saasta kasutada
ainult ca 8 tundi päevas ja ka siis ettevaatlikult?
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
Karzum
Karzum
sõnum 15.10.2002 20:44:00 vasta tsitaadiga
9. vindi liiga tihe väljalülitamine (näiteks 30min) poweri alt.
wirx
wirx
sõnum 15.10.2002 21:38:00 vasta tsitaadiga
Tegelt on viimasel ajal mingi point nende HDD-dega, ma olen viimase poole aasta jooksul umbes 8 kõvaketast välja vahetanud(endal läks 1) peaaegu kõik on täiesti lambist üles ütelnud...mõnel on mootor läinud, mõnel on mõni chip lihtsalt läbi põlenud, mõni tekitab BAD-sektoreid ja mõni ei hakka tööle. Aga kui võtta nüüd mõni aasta tagasi, siis 1 GB kettad töötavad edukalt siiani, ei mingeid mootorite vms. jamasid, mõnele lahjemale on ainult mõningad BAD-id tekkinud. Kas tõesti on firmad suure hurraga, et kellel suurem(loe:pikem) ketas, see ka parim on....ja kui lugeda, et garantii läheb ka 1 aasta peale, siis on ju mõttekas igapäev cd-kirjutajat piinata ja kõik andmed arhiveerida...nii igaks juhuks. Milleks mulle siis üldse HDD vajalik on, kui pidev surmahirm jälitab?
Karzum
Karzum
sõnum 15.10.2002 21:41:00 vasta tsitaadiga
Paistab, et kui konkurents tugevneb, siis kvaliteet kannatab. Firmadel lihtsalt pole aega neid piisavalt testida. Mingi aeg tagasi vaatas rahvas ainult perfomance-i numbreid, nüüd juba kuumus, müra jne ehk eluiga. Loodab, et tootjad teevad omad järeldused.
[ Seda sõnumit muutis: Karzum on 15.10.2002 22:56 ]
mts
sõnum 15.10.2002 23:36:00 vasta tsitaadiga
Mul sihuke harjumus et masin 24h sees pidevalt... Kunagi miskist ajast jäi meelde et vintidele sisse-välja lylimine sitasti mõjub... nu ja tulemus on see et ainuke asi mis lagunend või lagunema hakanud on, on need teada tuntud fujitsud... Nii et way to go, nagu öeldaxe..
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 24.07.2003 14:11:12 vasta tsitaadiga
mts kirjutas:
Järelikult on niisked olemised kettal icon_wink.gif Õhuniiskus oli see mis fosforiühendiga reageerides hakkas Fujitsu ketta metallosi seest sööma.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 24.07.2003 17:27:39 vasta tsitaadiga
1. Kehv toiteplokk
no siis peaks mu HDD juba otsas olema...sest toiteplokk on mul kehva...ketta temp on nüüd soojaga 50 kraadi...seda ka lisajahutusega...ketas ise seisab mingi postamendi otsas ,et cooler alla ära mahuks...ja seega vibreerib hdd ka omamoodi...voolukatkestusi tuleb ka vahel ette...aga näed ikka töötab veel...
____________________
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
k2iguvahetaja
sõnum 25.07.2003 07:55:32 vasta tsitaadiga
kui kauaks?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
