angel
02.02.2005 00:12:38
| aise kirjutas: |
| paranoid kirjutas: |
ma küll seda Kartulisalongist ei võtaks.
See Beestingu Dr. Peep palju usaldusväärsem. |
osta beestingust või peebus plaat omale
kui midagi juhtub sul sellega siis on garanteeritud, et sul garantiid ei ole |
Võtsin k-st ära. Eks paista mis saab. Teised poes muudkui lükkasid seda plaati edasi. Algul lubati 16 Jaanuar siis 26 jan jne jne. Oleks teadnud et nõnda edasi sõuab see aeg siis poleks vana mobu, prose ja video maha müünud nii vara
Nüüd vaid vaja nuputada kuda tööle asi saada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=152328&highlight=
157 |
Ghost
02.02.2005 00:19:20
dr peep lubab nüüd 11 veebruar jah
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
angel
02.02.2005 00:22:00
| Ghost kirjutas: |
dr peep lubab nüüd 11 veebruar jah  |
Jah aga olen piisavalt seda asja uurinud ja taga ajanud (otseses mõttes) et sain teada et siis vist jõuab alles soomesse ja paar päeva ja alles siis Eestisse.
Jura värk et nii halvasti uuemad tooted Eestisse jõuavad.
Huvitav mis siis saaks kui mõni tahaks osta X850XT PE ja küsiks seda poest
Aga loodan paremat ja et midagi halba ei juhtu.
Ei saa kahjuks veel testida kuna ma vana loll ei teadnud et peab olema 24 pinnine toiteka ots et emaplaati toita.
Kusagilt manuaalist ennem ei lugenud seda kah välja siis kui nägin et asi kudagi lühike avastasin.
Ja ma veel lootsin täna õhta arvutile üle pika aja elu sisse puhuda ja ikka veenduda et kõik asjad on töökorras.
Mudeks see AC Freezer64 on kahtlane. Panin paika (ainult üht pidi tahtis minna seal klambri peal) ja prose ääred (see väike radikas prosel) on näha.
See vist aga midagi paha tee kuna prose tuum keskel peaks see hullem kütja olema mitte need ääred.
Natuke jõudu pidi ka kasutama et ta peale saaks aga tundub et kontakt on tal hea.
157 |
Ghost
02.02.2005 00:31:24
tal on see küttev element keskel jah (nagu Athlon XP'lgi pmst, aga 64'l on kaitse peal - nagu ma aru olen saanud)
pastat pannakse ka sellepärast keskele
17 |
angel
02.02.2005 00:34:29
| Ghost kirjutas: |
pastat pannakse ka sellepärast keskele |
Esimene AMD mul.
Jah amd 64 seerjal on pandud samasugune väike radikas ehk kaitse peal nagu see oli omane nt: intel p4 prosedele.
Aga pastat panin niiaplju kui oli vaja radika ja cpu vahele. Need ääred üritasin võimalikult puhtaks jätta.
157 |
Wiltz
02.02.2005 01:01:52
see ei ole väike radikas! see on soojusjaotur, mis aitab näiteks all-aluminium radika (inbox radikad siis) puhul soojusülekandele kaasa.
9 :: |
226 |
angel
02.02.2005 01:07:03
| Wiltz kirjutas: |
| see ei ole väike radikas! see on soojusjaotur, mis aitab näiteks all-aluminium radika (inbox radikad siis) puhul soojusülekandele kaasa. |
tnx nüüd siis tean
Ka keegi kes ostis k-st selle emme on testinud kah seda juba, et kas ikka töötab korralikult.
Karbi välimuse järgi ja sisu järgi oli kõik nagu esmaplingul olemas ja korralik.
Eriti karp ei meeldinud kuna kõik oli nn lahtiselt. Abit IC7 oli kõik ilusti eraldi karpides mis omakorda ühes suuremas karbis.
157 |
Wiltz
02.02.2005 01:24:08
yeah, and u can remove that silly thing also tegelikult, ega väga ei olegi mõtet ära tirida seda IHS'i, kuigi ta vb ei ole päris nii hea, kui otsene cpu-radika kontakt...on ta kaitsva plaadina väga asjalik.
9 :: |
226 |
02.02.2005 11:04:30
| Wiltz kirjutas: |
yeah, and u can remove that silly thing also tegelikult, ega väga ei olegi mõtet ära tirida seda IHS'i, kuigi ta vb ei ole päris nii hea, kui otsene cpu-radika kontakt...on ta kaitsva plaadina väga asjalik. |
irw... ega isiklik kogemus on ikka kõige parem
isiklikult riskiks seda ainult siis eemaldada, kui emaplaat on horisontaalis... vertikaalis on juba oluliselt suurem oht, et miski nihkub või paindub ja osa prosest lööb sussid püsti Samas Jaani kogemus tõestab ju, et ka esimene variant pole täiesti kindel... nii et parem karta kui kahetseda...
201 |
tnz
02.02.2005 18:27:46
Plaat käes :]
Sain ma nüüd õieti aru, et 3200+ box cooleril pole pastat all, vaid mingi termokleeps? Kuidas see üldse jahutab (box cooler)
margusser
02.02.2005 18:59:42
| tnz kirjutas: |
Plaat käes :]
Sain ma nüüd õieti aru, et 3200+ box cooleril pole pastat all, vaid mingi termokleeps? Kuidas see üldse jahutab (box cooler) |
jah seal mingi näts tõesti all
ega see parim pole ,kuid asja ajab ära!
räägi nüüd tulemustest meile 8)
167 |
tnz
02.02.2005 19:19:20
| margusser kirjutas: |
| tnz kirjutas: |
Plaat käes :]
räägi nüüd tulemustest meile 8) |
Kahjuks täna kokku ei pane: video on puudu. Kui koos, siis räägin :]
lehm
02.02.2005 19:29:52
Kahju hakkas ka asi just huvipakkuma.
110 |
Ghost
02.02.2005 20:09:48
kõigil mingi jupp puudu
ise peaks homme prose saama, kui hästi läheb
17 |
angel
02.02.2005 20:23:31
ostsin kaabli ülemineku ära ja praegast olen siis masina taga. (Asus A8N-SLI Delux plaat sees)
Natuke veel teha ja siis peaks saama teste hakata jooksutama ja saab näha mis värk on.
Muideks see emaplaat kellas mu prose (amd64 3000+) esimese tööle panemise ajal 4 giga peale. Nii vähemalt bios mulle näitas et kiirus 4000MHz. Pärast setingute muutmist läks 1800 MHz peale. Ja temp oli mingi alla 36 vms biosist vaadates.
Ei tea kas uskuda biosi või mitte aga kui 4 Giga stabiilselt saaks siis oleks igati
157 |
lehm
02.02.2005 20:27:26
selle plaadiga pidigi selline jama olema et BIOS näitab üldse suuremat prose kiirust p osadel on näidan 4600mhz ka
võiksid profiili ära täita
viimati muutis lehm 02.02.2005 20:28:03, muudetud 1 kord |
110 |
margusser
02.02.2005 20:27:51
| angel kirjutas: |
Ei tea kas uskuda biosi või mitte aga kui 4 Giga stabiilselt saaks siis oleks igati  |
jajah 4ghz in your dream
mingi kala oli ilmselt korraks
167 |
angel
02.02.2005 20:32:37
Aga siis kui see 4 giga oli seal CPU settingutes pandud AI overclock minuteada auto peale. Nii kui selle standard (ehk see mis on prose default) muutus ta kohe 1800 MhZ peale (s.t Inteli 3Gigane). Ei tea mida uskuda.
Aga üks inimene kes omab ka AMD64 ja korralikut emmet rääkis et kui tal AI clock peal oli siis vaiselt kellati prose 4 Giga peale ära aga kui temp tõusma hakkas (mälud vist läksid tal kuumaks) siis kukkus ka kell vaikselt normi peale.
Muideks kas siukest asja PCI expressil pole vaja muuta nagu oli AGP puhul. Pean silmas seda AGP/pci Ratio vms mis pidi olema fixed peal.
Ah ja... Prose vent oli ka minuteada täos pääretel algul Nüüd vaikselt liigub.
Emaplaadi vent on õnneks vaiken aga see Club-3d 6600 GT vent on ikka paras turbiin.
viimati muutis angel 02.02.2005 20:34:03, muudetud 1 kord |
157 |
aise
02.02.2005 20:33:52
4 in your dreams hea kui 3.3-3.5 kätte saadakse ln2´ga
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
angel
02.02.2005 20:35:47
| aise kirjutas: |
4 in your dreams hea kui 3.3-3.5 kätte saadakse ln2´ga |
me stupid mis asi on In2 ?
Tegelt mul ainult prse , mobo ja video uus ülejäänud kõik vana masin. Eeline kord sain P4 3.4 kätte vabalt aga üle selle ei julgenud kellata kuna temp oli liialt kõrge. Seega võimalik ehk läheb 4 peale aga eriti isegi ei usu kuna mälud on PC3200 CL2.5 Kingstone. Ja need vast ei kannata nõnda kõrget värki ära
157 |
margusser
02.02.2005 20:37:31
| angel kirjutas: |
| aise kirjutas: |
Tegelt mul ainult prse , mobo ja video uus ülejäänud kõik vana masin. Eeline kord sain P4 3.4 kätte vabalt aga üle selle ei julgenud kellata kuna temp oli liialt kõrge. Seega võimalik ehk läheb 4 peale aga eriti isegi ei usu kuna mälud on PC3200 CL2.5 Kingstone. Ja need vast ei kannata nõnda kõrget värki ära |
kullakallis P4 ja amd erinevad üksteisest omajagu
ja öeldsi sulle ,et 4ghz on pea võimatu isegi ln2-ga (lämmastik)
167 |
aise
02.02.2005 20:37:45
| vedel lämmastik (-196C umbes)
172 |
angel
02.02.2005 20:39:00
| angel kirjutas: |
| aise kirjutas: |
ja öeldsi sulle ,et 4ghz on pea võimatu isegi ln2-ga (lämmastik) |
hm aga unistada ikka võib
Ka seda tean et P4 ja AMD erinevad omajagu. Miks muidu AMD ostsin. P4 northwood oli paras keskkütte. Sellel on tem minuteada mingi 30 juures. Aga pole teist veel koormanud.
Speed fan aga hulluks läinud mingi 3 asja näitab et on 125 C peal aga kui see tõsi oleks peaks naug arvuti põlema
157 |
123
02.02.2005 20:44:14
To angel: Tegelikult pole vaja 24-pinist toiteotsikut,läheb 20 ka ilusti,4 auku lihtsalt jäävad vabaks
ja pci-e olen igaks petteks lukustanud 101 mhz peale
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
angel
02.02.2005 20:50:32
| 123 kirjutas: |
ja pci-e olen igaks petteks lukustanud 101 mhz peale  |
hm see vist mul biosis praegastki.
Nagu seal toite teemas kirjutasin (kus probleemi kurtsin) on seda selleks vaja (24 pinnist) et video arvatavasti võtab sealt kaudu voolu. Videol ei ole ju lisa toite pesa (6600 GT PCI exp ei ole seda aga 6600 GT AGP omal on). Seega arvan et ikka parem kui 24 pin otsik.
Nüüd aga natuke hädas kuna ei tea kas kusagil on PCI expressil ka selline asi nagu AGP puhul oli. Nimelat valik mis kiirusel töötab (agp oli 4X 8X). Aga tundub vist loogiline et PCI exp peaks default juba 16X olema. Igaksjuhuks küsin üle.
Üldsegi nVidia setingut võõrad ATI omad olid nagu mugavamad ja selgemad.
157 |
