MarkoV
30.01.2005 19:52:16
Faili kustutamisel kõvaketalt ei lähe ta prügikasti |
| Tekkis selline jama, et kui mõne faili ära kustutan kaob ta jäädavalt, varem läksid prügikasti, kuid nüüd enam ei lähe. Prügikasti seaded üle vaadatud, "Do not move files to Recycle Bin. Remove files immediately when deleted." ees linnuke puudub, kuid ikkagi kaovad failid jäädavalt. Windows on XP Pro. Mis viga?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
leits
01.02.2005 17:10:35
Äkki sa vajutad shift + del
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
MarkoV
01.02.2005 17:12:41
| leitz kirjutas: |
Äkki sa vajutad shift + del  |
Ei vajuta.
31 |
tsihh
01.02.2005 21:02:21
| ega tegemist pole liiga suurte failidega prügikasti jaoks... muidugi sel juhul ta hoiatama peaks enne kustutamist
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
MarkoV
02.02.2005 07:25:02
| tsihh kirjutas: |
| ega tegemist pole liiga suurte failidega prügikasti jaoks... muidugi sel juhul ta hoiatama peaks enne kustutamist |
Ei ole, kui kustutada kasvõi mõni väike teksti dokument, kaob ta jäädavalt.
31 |
Ho Ho
02.02.2005 08:36:28
| winxp'l võta prügikasti properties ning korista linnuke "do not move files to recycle bin..." eest ära
86 |
oswald
02.02.2005 13:20:07
Sa mingeid tweakimise progesid ei ole kasutanud? Need võivad seda põhjustada.. (Samas lase norton korraks peale ja vaata, kas need failid norton protected binni jäävad )
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Eeroz
02.02.2005 13:26:16
| Ho Ho kirjutas: |
| winxp'l võta prügikasti properties ning korista linnuke "do not move files to recycle bin..." eest ära |
Algse jutu võiks ikka läbi lugeda enne postitamist
_________________ O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad) |
| Kommentaarid: 282 loe/lisa |
243 |
tommike
02.02.2005 13:29:14
| igaks juhuks küsin - prügikasti mahu suurus?
114 |
MarkoV
02.02.2005 16:33:26
oswald, ei ole tweakimis programme kasutanud. Nortonit arvan, et pole mõtet peale lasta, vaevalt see midagi aitaks.
tommike, algselt oli prügikasti maht 10%, kuid kui seda tõsta kasvõi 100%-le, ei lahenda see probleemi.
Viirustest ja muust jamast on arvuti puhas.
31 |
Ho Ho
02.02.2005 17:22:24
| Aga proovi nii et paned sinna prügikasti properties'i linnukese ning teed restardi, pärast koristad jälle ära ning teed igaks juhuks uuesti restarti. Sama võid proovida ka prügikasti suurusega(0% ja näit 10%). Ei garanteeri et tööle hakkab kuid õrn lootus on olemas
86 |
MarkoV
02.02.2005 17:37:12
| Ho Ho kirjutas: |
| Aga proovi nii et paned sinna prügikasti properties'i linnukese ning teed restardi, pärast koristad jälle ära ning teed igaks juhuks uuesti restarti. Sama võid proovida ka prügikasti suurusega(0% ja näit 10%). Ei garanteeri et tööle hakkab kuid õrn lootus on olemas |
Proovitud, probleem ikka lahendamata.
31 |
obu90210
04.02.2005 12:07:52
| Mis kettalt faile kustutad? kas samalt, millel on su Desktop folder (ehk siis süsteemiketas)?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
PHT
04.02.2005 12:23:58
Proovi lihtsalt asi tõsta prügikasti kas ta siis jääb sinna või kaob kohe sealt
Endal selline probleem, et üks film pürgikastis aga ei saa seda arvutist ära tahaks lahti saada ütleb et mingi programm kasutab aga olen kõik ülevaadand ja ei ole ning proovisin safe modis kustutada aga ei saand sama jama
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
MarkoV
04.02.2005 14:55:53
obu90210, jah süsteemikettalt, masinas on vaid üks kõvaketas, millel on windows ja muud failid.
PHT, kaob koheselt.
31 |
