farikk
19.09.2004 13:32:02
Kas keegi INTENSO DVD+R toorikuid on proovinud, mida praegu ON-OFFIS 12 kr tükk müüakse? Kui oled, siis millise kirjutaja ja programmiga?
kempi
03.11.2004 17:22:23
Nüüd olen vahepeal kasutanud Arita 4x DVD+R toorikuid. Täitsa ponks on. Kahjuks mu kirjutaja ei suuda lugeda media koodi - seega ei saa näidata mis seal toimub. Eniveis on need pärit jällegi GrantComputersist ja peaks ütlema, et olen rahul.
Kui need otsa saavad, siis võtan algul prooviks Arita 8x DVD+R.
_________________ All there is to do - recon... |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
hard
07.11.2004 19:08:48
keegi teab millal siis need 16x DVD toorikud eestisse jõuavad ja millal need 8,5 gb toorikud odavamaks lähevad
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
solution
10.11.2004 13:57:45
mis programmiga te vaatate peale kirjutamist kas plaat on vigu täis või mitte?
endal on igatahes 2tk traxtadasid persse läinud (RITEKG03)
ning kas kirjutajatel peab DMA on või off olema? ja kust seda aktiveerida saaks?
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
kempi
10.11.2004 14:09:15
DMA võiks ikka "on" olla. Seda saab device manager all teha. Seal vaatad IDE controlleri alla - valikutes peaks olema DMA if available ja selle all omakorda näitab mis modes seade töötab (kui on DMA if available ja PIO mode) siis tee IDE controllerile Uninstall ja resa. Siis peaks tulema DMA.
Mina kotrollin Nero CD/DVD Speed progega. Võid kasutada ka DVDInfo proget.
33 |
solution
10.11.2004 14:17:29
Tänud,
Tegin selle DMA on ära ja siis uninstall ja siis panin search for new hardware ja leidis kõik üless, kuid nüüd näitab, et on 2 secondary't CD kirjutajale pani DMA küll on kuid dvd'l ikka off
Miks?
41 |
kempi
10.11.2004 14:28:33
Hmm. Polegi kahte Secondarit korraga näinud
Muuseas mul oli kunagi selline jama, et Liteon kribaja ja NEC rom ei tahtnud kuidagi läbi saada ja liteon läks kogu aeg PIO mode peale. Kui ma NEC tagant ära kraapisin ja jätsin liteon seadme üksinda, siis jäi DMA ilusti püsima. Sa võid proovida jätta DVD kribaja üksi. Vaata mis juhtub.
33 |
solution
10.11.2004 14:30:31
nii, peale restarti need 2 secondaryt kadusid ja nüüd on 1, see asi on korras.
Kuid nüüd ei ole neid advanced settinguid ka seal secondarys
Ja ikka on mõlemal kirjutajal DMA off, toetavad nad üldse seda?
Ja kuskohast seda PIO mode'i tsekkida saab?
41 |
kempi
31.12.2004 01:22:51
Paneks siia teemasse ka väikese boosti.
Ostsin mõni päev tagasi mõned Arita DVD+R 8x toorikuid. (Afkoors Grant )
Kribajaks NEC 1300A nagu vanastigi.
Algul oli peal Herrie 1.08 BIOS. Ei tundnud plaati õigesti ära ja ei võimaldanud 4x kirjutamist. Pakkus ainult 2.4x
Mõtlesin, et võibolla vanem suudab 1.07 peale. Seis sama.
Google lahti. Väike otsing ja tulemus:
1.09 BIOS
Parandas probleemid. 4x kirjutatud (kribaja max). Lugemise test tehtud (Nero CD/DVD Speed). Graafik oli ilus normis.
Edu.
PS! Media koodi ei saa panna, sest mu kribaja ei loe +R koodi
33 |
solution
31.12.2004 01:45:25
ma ostsin k-arvutist neid toorikuid 7.- (ilma kirjadetta DVD) arvutis vaatasin, et tegu Verbatimidega
41 |
20.01.2005 18:13:04
eile lihtsalt lõpetas üks EMTEC-i 4x DVD-RW plaadike oma töö.
õnneks ei olnud mul seal mingeid high priority stuffi peal, aga ootamatult tuli ikka.
minu silmis on ainukesed korralikud RW plaadid Verbatimi omad, mida edaspidi osta julgen.
ega keegi ei tea, kus müüdaks Verbatimi DVD-RW 4x plaate? igalt poolt ostind, ainult mingit emtec-id, tdk-d ja acme-d
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
XL
Bännitud
20.01.2005 18:52:45
kuidas media code vaadata?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Zooter
20.01.2005 18:54:20
Mul andis üks Traxdata 2,4x DVD+RW hiljuti otsad, oli mingi 5 korda maksimaalselt kirjutatud... kaks tükki selliseid mul veel, eks näe kaua need kestavad.
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
MAB
24.01.2005 11:31:54
kas keegi Samsung Pleomax DVD+R 8x toorik vs. LiteOn SOHW-1653S kirjutajaga on kogemusi? mina ei saa kuidagi neid omavahel klappima...
lamp
24.01.2005 12:42:27
ostsin grantist 8x dvd+r toorikuid, mis osutusid olema RITEKG04
ehk siis 4x -R
8tk olen kirjutanud, nendest ainult 1 on läbinud ka ilusti data verify faasi.
niiet paras saast.
samas mingite optodisc 4x plaatidele kribas vigadeta 8x ..
kõrveti on liteon sohw-832S
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
164 |
GRANT Computers
24.01.2005 13:41:31
8x +R toorik ja tegelikult on siis 4x -R toorik? Mis nimeline ja mis pakendis see plaat siis oli? Vaataksin kohe need plaadid siin üle. Väga kahlen küll selles aga hea meelega vaataks selle plaadi ise üle. On ehk võimalik see meile toimetada/saata?
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
18 |
TXX
24.01.2005 14:18:45
Mina olen ostnud Grantist päris mitmeid erinevaid plaate 8X plaadid kontrollisin ka endal üle ja kõik on RITEKG05 ning mingeid probleeme ei ole olnud kirjutajaks siis NEC3500AG
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
81 |
kk
24.01.2005 20:02:57
Ise ka Grantist tublisti toorikuid ostnud ja mitte kohe ei usu lambi juttu.
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
7 :: |
94 |
Zooter
24.01.2005 20:10:37
Ma pakun, et tal näiteks need prinditavad valge pealsega... tee sa neil siis silmaga vahet. Paar kuud tagasi ostsin neid, olid G04, nüüd viimati pakuti G05(praegu jäi veel ostmata) ja minuarust liigub ka +R variante. Kuigi, G04 kirjutamisega pole mul probleeme eriti olnud. Aga seda peaksin küll ütlema, et kui kohapeal pakendatud toorikuid osta, siis ikka liiga paljud on ära kriibitud.
63 |
kempi
29.01.2005 18:35:31
Kommentaariks võibolla niipalju, et G04 võib olla mõndade kribajatega probleeme 4x peal kribamisega. Kirjutab ära, aga loeb pärast vigaselt. 2x pole probleemi. Minul siis NEC 1300A käitus just täpselt nii. Samas +R 4x pole probleeme olnud. G05 4x peal pole probleemi. +R 8x pole probleemi.
See vigane kribamine võib olla kinni kribajas ja/või firmwares - ise ei viitsinud taga ajada seda õiget, et G04 max peal ära teha. Kribasin 2x peal mingi 10 vähemalt (kunagi).
33 |
mys
29.01.2005 20:05:42
Kribajaks Plextor px-716a, sai läbi kenasti Traxdata -R ja +RW toorikutega, testiks alljärgnev ordis müügil olevad ARITA +R toorikud
mingeid erroreid peale kirjutamist ei andnud ning esimesed 10 kirjutatud toorikud kõik edukalt toimivad.
http://www.hot.ee/mysest/arita8x.jpg
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
jackwood
31.01.2005 22:42:15
Mis neist K-Arvutis müüdavatest kümnestest Verbatimi (130 krooni) ja TDK (85 krooni) DVD tornidest arvata? On need samad plaadid mida müüakse ka karpides või mingid teise tootja omad?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
warwas
01.02.2005 22:00:39
niih... toetaks ka siis teemat vähekese infoga...
Kirjutajaks Sony DRU-700A (FW: VY05)
Siiamaani väga positiivsed kogemused Granti müüdavate TraxData'dega... nii G03 kui ka G04
Ühte ämbrisse olen aga jõudnud juba astuda... nimelt K's müüdavad Acme DVD-RW'd ei meeldi mitte üks põrm sellele kirjutajale
Unique Disc Identifier : [DVD-RW:OPTODISCW002]
Disc & Book Type : [DVD-RW] - [DVD-RW]
Manufacturer Name : [Optodisc Technology Corp.]
Manufacturer ID : [OPTODISCW002]
Blank Disc Capacity : [2,298,496 Sectors = 4,489.3MB = 4.38GB (4.71GB)]
Recording Speeds : [1x , 2x]
[6x And Higher Might Not Always Be Detectable] |
Sisse loeb suure hädaga... kirjutab ka midagi... Verify failib... Samas ühe NEC'i kirjutajaga kirjutatu luges ilma igausug probleemideta välja... mingi müstiline meedia
Peale seda tõmmata saamist, seadsin sammud julgelt Granti poole, kust sai üks Trax'i DVD+RW soetatud, mis siiamaani töötab ideaalselt
Unique Disc Identifier : [DVD+RW:RICOHJPN-W11-001]
Disc & Book Type : [DVD+RW] - [DVD+RW]
Manufacturer Name : [Ricoh Co. Ltd.]
Manufacturer ID : [RICOHJPN]
Media Type ID : [W11]
Product Revision : [001]
Blank Disc Capacity : [2,295,104 Sectors = 4,482.6MB = 4.38GB (4.70GB)]
Recording Speeds : [1x , 2.4x , 4x] |
üldiselt tundub nii, et on vist kasulikum ühe tootja/tehase peale kindalks jääda, kui tõmmelda mitme võibolla mõne krooni odavama vahet ja pärast kirjuda, mille krdi pärast ma pidin seda saasta ostma... (Princo'ga olen omad vitsad juba saanud... enam ei taha..)
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
2III7
01.02.2005 22:07:03
kirjutajaks NEC ND-3500AG. siiamaani on väga hästi töötanud eelmainitud acme dvd-rw, siis veel verbatimi dvd-rw ja verbatimi filmi imitatsiooniga dvd+rw ja acme dvd-r mis on väga odav kvaliteetne toorik
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
144 |
kk
01.02.2005 22:14:36
Ära sa mulle kunagi tule väitma, et Acme on kvaliteetne
7 :: |
94 |
