uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 133, 134, 135  järgmine
sõnum 30.01.2005 09:44:30 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Ja heli on ka sel plaadil kehv - 1 kanal puhas, teine häireid nii täis, et jube...
ok saan aru, et moonutab ja pole nii puhas, aga et eri kanalite vahe on selline, et kõrvaklappidega ei kannata kuulata, siis on küll miski valesti icon_razz.gif olles harjund SoundStormiga on asi muidugi veel eriti nutune icon_biggrin.gif
venna epoxi AC97 on igatahes täitsa asjalik... heli heliks, aga vähemalt lahendus on ok ja kvaliteet on ühtlane icon_wink.gif
High-Q
High-Q
sõnum 30.01.2005 14:52:21 vasta tsitaadiga
minu chain nf4 elab hästi. juba 2 ööpäeva elab 270-sel siinil, nii mälu kui prosele. igaksjuhuks jätsin kasti lahti, et chipseti radikas liiga kuumaks ei lähe. tegin ka 2h cpuburni, elas väga ilusti üle.
2 ühepoolset Adata PC4500 mälu dualchannelis 3-4-4-8-1T DDR540 juures.
Manuaalis on tõesti kirjas, et 4 mälupulka korraga "not recommended"
sõnum 30.01.2005 14:54:44 vasta tsitaadiga
mis muidu fsb max on?
serz47
serz47
sõnum 30.01.2005 14:55:50 vasta tsitaadiga
Aga kas su m2lu siis ei saa töötada 2,5-4-4-8 jjures v2 270mhz peal v2 1T juures Vt siia https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=145919&highlight= thumbs_up.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
High-Q
High-Q
sõnum 30.01.2005 15:02:52 vasta tsitaadiga
päris piire ei ole näppinud. 275mhz ja üle vajab 8x kordajat, mis tähendaks madalamat CPU clocki. skyhigh FSB pole mulle tähtis, pigem hea CPU klokk. minu winny väga hea ei ole, siin paar lehte tagasi jaan tegi statistikat, minu oma mahtus sinna "kehvade isendite" hulka. mis sa hing teed. ~2400Mhz on default voldiga 24/7 stabiilne, seega võib üsna rahul olla. Peamine eesmärk on saavutatud. Kui isegi 300 kätte saada (xbitis suri nende testiisendi plaat 305 peal ära), siis 8x300 on 2400, ehk isegi madalam kui praegu. Ei viitsi praegu proovida. Kui kunagi parema CPU saan ja uuemad/paremad biosed tulevad, siis peedistan jälle.
2,5-4-4-8 pole proovinud ja ausalt öeldes on vahe 2,5-ga väga väike. Siis peaks teisi viiteaegu ka madalamaks (4 asemel 3) panema, et mingitki kasu saada. Las olla suts reservi, stabiilne süsteem siiski kõige tähtsam.
Revage
Keelatud avatar
sõnum 30.01.2005 16:17:48 vasta tsitaadiga
link :: http://www.jimmspc-store.fi/index_fi.htm
ajee soomes varsti dfi mobod kohal
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
margusser
sõnum 30.01.2005 16:19:27 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
sõnum 30.01.2005 16:24:48 vasta tsitaadiga
Kas lihtsalt mõni isend... või suurem kogus? äkki sarnane lugu nagu MSI-ga alguses oli, et paar isendit ja kõik icon_wink.gif
123
123
sõnum 30.01.2005 16:40:21 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Kuskohas,Jimmy lubab veebruari keskel igatahes neid.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
One
sõnum 30.01.2005 17:41:20 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
kui keegi sealt miskit saama peaks siis oleks ta küll õnnega koos
123
123
sõnum 30.01.2005 17:51:35 vasta tsitaadiga
Noja ju siis on popp ja noortepärane hoida neid asju hinnakirjas.Ilmselt olid neile ostjad olemas juba kuu aega tagasi kui need üles pandi.Kahju,et seal ei näita nagu verkkokaupas palju neid miinustesse müüdud on. icon_razz1.gif
soodent
sõnum 30.01.2005 21:09:12 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Manualis on kirjas ka ,et kolm pulka ja kaks pulka teatud asetuses pole soovitav.Täitsa toores see asi ikka.Ja seletus on "cpu limitation" süüdi?
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
High-Q
High-Q
sõnum 30.01.2005 21:23:32 vasta tsitaadiga
no vähemalt parem kui mu endine epoxi nf3 icon_rolleyes.gif too lõi põnnama isegi 3 pesa täidetuna, kohe ddr333 kiirusele ja käsitsipanemine ei mõjunud. 2 kahepoolset mälu (et 1Gb kätte saada) ei läinud mul käimagi (mõnel siiski töötas).
lihtsalt tõde on, et A64 on mälu suhtes OLULISELT tundlikum ja piiravam, kui näiteks inteli baasil olevad süsteemid.
sõnum 30.01.2005 21:27:17 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Single osas on asi paranenud, aga dual jätab veel soovida... winchesteri uue stepinguga asi õnneks paraneb icon_wink.gif
cl
sõnum 31.01.2005 10:08:45 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
proovisin 4 paari mälusid dualis läbi- ükski ei meeldinud...
single's samas vigu ei täheldanud... oki see pole põhiprobleem, sest nagunii oli kasutusel PC2700 Samsung, mis töötas vähemalt defaultis täitsa hästi...
Samas lendas tänu VIA+ATI ühilduvuse jamale mul kõvaketta partition segi... lambi hetkel tegi kooslus restardi ja oligi korras icon_razz.gif
Põhiline miks ma asja garantiisse saatsin oli see, et ma ei kannatanud enam kompromissile minekut - WinXP all põhimõtteliselt mängida ei saanud( kui enam kokku ei jooksnud, siis keeldus refresh rate fix toimimast)
Win98 all sai mängida kuid hardware acc. puudus, seega osa jõudlusest läks kaotsi...
Kirjutan väikse stoori, et kõik 'vähemad' (mitte ekstremistid) overclockerid nüüd Abit'it kohe hoobilt maha ei mataks. Oman AV8 alates detsembri algusest, käinud 3 erineva videokaardiga: Ati 9700, Matrox G450 ja GT6600, kõigiga täiesti korralikult, 24/7 olen kasti joksutanud 250MHz HTT-ga, kuna see mu mälude sweet-spot. 3d kiirendus toimib korralikult nii windowsite all kui ka linuxis. mäludena olen kasutanud alul infineoni kividega kingstoni pc2700 pulki ja nüüd transcendi pc3200 pulki. Heli, vähemalt stereos, on väga puhas, tõsi küll, kasutan digiväljundit, eraldiseisvasse resiiverisse, analoog-väljund sahises minu jaoks liiga palju.
cl
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 31.01.2005 10:33:18 vasta tsitaadiga
av8 jah peaks norm plaat olema, piiritaga mitmeid häid OC-tulemusi sellega saavutatud.
123
123
sõnum 31.01.2005 11:29:01 vasta tsitaadiga
Ega see 250-260 MHz fsb ongi optimaalne.Kõrgemaga viskab aegajalt sinist ikkagi,eriti mängudes.
zsz
sõnum 31.01.2005 20:03:41 vasta tsitaadiga
mõõtsin ära, palju mu codegen voolu välja annab.
mõõtmised tegin analoog-displeiga voltmeetriga, nii et täpsus ei ole eriti suur
+12V tegelikkuses +11,5V
+5V 4,9V
mõõtmise ajal lasin jooksma 3dmark05, mille peale sain 2x restardi, samuti oli näha voolu kõikumist.
Kas nendel voltidel on tervislik (arvutile) arvutit jooksutada või on aeg uue toite poole vaadata?
Seven dolphins were harmed in the process of making this post.
sõnum 31.01.2005 20:09:29 vasta tsitaadiga
mnjaa... kuid kui põhieesmärk on stabiilsus, siis jätab osade plaatide kvaliteet soovida icon_sad.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 31.01.2005 23:39:07 vasta tsitaadiga
jah, ega enamuses ongi saavutatud nii, et kõrge prose klokk FX'dega, ehk siini pole taga aetud ja enamasti kordajaga klokitud icon_smile.gif
sõnum 31.01.2005 23:45:31 vasta tsitaadiga
+ veel see, et on otsitud sobivaimad mälud... paraku mul õnnestus neli paari hankida ja ükski ei töötanud ilusti icon_razz.gif
eriti hea oli vdata pc3200, mis andis praktiliselt prime'i alguses vead icon_smile.gif
soodent
sõnum 31.01.2005 23:55:02 vasta tsitaadiga
Ma K-salongist täna ostsin 2x512 Adata pc4000 mälud 1590kr tk ja homme proovin mis välja pigistab.Default töötas 200mhz 2-3-3-7 ja 220 2,5-3-3-7.Äkki Magic ostad mu Kingston Winbond ch-5 või pc2700 bh-6.Mõlemaid 2tk üle.
sõnum 01.02.2005 10:08:45 vasta tsitaadiga
samas võimalik, et jäängi nüüd P2 peale - koolis tahetakse päris ära tappa...
Täna peaks emaplaadi tagasi saama, nii et eks näis mis siis edasi saab... tegelikult õnnestuks mul ka kõik kraam "maha lükata"
Loodetavasti ei anta vana tagasi jutuga, et neil töötas ilusti icon_razz.gif
picco
sõnum 01.02.2005 12:40:30 vasta tsitaadiga
oleks üks loll küsimus,
nimelt endal ka A64 3200+ winchester ja Asus A8N-SLI tellitud, aga vist ei jatku kohe piisavalt nutsu et uusi mälusid osta. Hetkel on Athlon 1700+ ja 2 x 256 133MHz pulgad.
Kas need uue plaadi ja prosega ka kuidagi ajutiselt tööle saaks - niikaua kui jõuab õigemad mälud osta - fsb alla tõmmata vms?
Ja mis mälusid sinna võiks hankida? Kui suur see performace vahe dual channelis (2x256 pulka) võrreldes ühe 512mb pulgaga võiks siis sellise süsteemi juures olla?
www.drupal.ee
Oioi
sõnum 01.02.2005 12:48:14 vasta tsitaadiga
Erinevus single/dual tuleb võibolla viis protsenti, aga kas sul ka uus PCIexpress videokaart selle SLI emme jaoks on?
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
limp
limp
sõnum 01.02.2005 12:52:04 vasta tsitaadiga
picco kirjutas:
sdram ei sobi kahjuks
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
margusser
sõnum 01.02.2005 12:56:55 vasta tsitaadiga
limp äkki on tal ikka 2*133mhz ehk pc2100 ?
picco
sõnum 01.02.2005 13:00:10 vasta tsitaadiga
Oioi kirjutas:
nii et kui mõte kunagi 1GB mälu kukku saada, siis oleks praegu vist mõttekam lihtsalt üks 512 pulk võtta?
Leadteki 6600GT sai just täna hommikul muretsetud 8)
www.drupal.ee
razor
sõnum 01.02.2005 13:01:11 vasta tsitaadiga
kindlasti 512 pulk - välistab igasugused hilisemad probleemid sobivuse vahel.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
limp
limp
sõnum 01.02.2005 13:01:51 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
võimalik icon_lol.gif aga seda ei tea me kumbki.
picco, mis mälud sul siis on?
picco
sõnum 01.02.2005 13:02:35 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
jah, tegu ikka ddr mäluga 133mhz, ma ei mäleta mis ta pcXXXX markeering peaks olema, vist pc2100 jah.
ühesõnaga kas pc2100 mälu annab kuidagi kasutada A64 3200+ winchesteri ja Asus A8N-SLI 'ga?
www.drupal.ee
margusser
sõnum 01.02.2005 13:09:59 vasta tsitaadiga
picco kirjutas:
margusser kirjutas:
muidu annab algul ajab kuidagi asja ära
fsb ja mälu suhte lased alla lihtsalt
razor
sõnum 01.02.2005 13:12:05 vasta tsitaadiga
Oioi
sõnum 01.02.2005 13:13:35 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Kas mitte lausa sedapidi ei ole, et emme ise paneb ta juba jõuga 133 peale icon_wink.gif
woody
Bännitud
sõnum 01.02.2005 13:16:26 vasta tsitaadiga
Hmm, kahju, et A64 S939 3200+ veel nii kallis on, kui see hind langeks alla 3k, siis hakkan mina alles s939 poole vaatama. Sest testide jms. järgi on 3000+ s939 suht keskpärane defauldis, ning ega see klokkgi nüüd väga palju seda võimsust ei kasvata. Aga 3200+il on 1 kordaja rohkem, ning defauldis 200mhz kiirem icon_lol.gif
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 0
incognito
incognito
sõnum 01.02.2005 13:22:54 vasta tsitaadiga
woody kirjutas:
su jutul nagu puuduks igasugune iva icon_razz.gif...
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
razor
sõnum 01.02.2005 13:41:09 vasta tsitaadiga
woody, nad põhinevad mõlemad samal corel - ostad parem odavama 3000+ protsessori ja korralikumad mälud ning ongi bang-for-a-buck suhe parem. enamus 3200+ omanike klokivad ikkagi 9ase kordaja pealt icon_razz1.gif
edit: ja 2400mhz tavakasutaja jaoks on täiesti piisav (selle saab enamus 3000+ protsessoritest def. voldil kätte)
zsz
sõnum 01.02.2005 14:36:43 vasta tsitaadiga
kuidas (ja kas üldse on võimalik) abiti av8 plaadil kordajat lahti saada?
margusser
sõnum 01.02.2005 14:44:59 vasta tsitaadiga
zsz kirjutas:
Omfg emaplaadil ei ole mitte mingeid kordajaid ,need on protsessoril.
Ja seda ikka biosest.
zsz
sõnum 01.02.2005 14:54:50 vasta tsitaadiga
biosest vaatasingi, seal ei anna muuta seda kordajat, seisab 10 peal.
soodent
sõnum 01.02.2005 14:55:55 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Täna läheb ka katsetuseks VNF4 ,939 3200+ ,arctic freezer ja 4xbh6 mälu.Prose on 0451 toodetud ja üle 27 kraadi pole veel win all saanud(idle).Video on Leadtek PX6600GT.
see prose peaks vist suht loom olema icon_smile.gif samas need mälud äkki sellises koguses lükkab plaat ise 166MHz peale, eriti kui veel kahepoolsed icon_exclaim.gif icon_question.gif
Prose on tõesti "loom".Läheb 1.525v max 2.38ghz ja ise täitsa külm.Mälud panin 333 peale spd ,et asi kindel.Nii on see alati -need kellel prose klokkub lkirjutavad foorumites ja need kellel ei kiirendu on vait.Nii tulebki tulemuseks nagu kõigil jookseb hästi.Keskmine 3200 prose siis 2,6-2,7ghz...
incognito
incognito
sõnum 01.02.2005 15:56:04 vasta tsitaadiga
soodent
sõnum 01.02.2005 16:45:07 vasta tsitaadiga
Tegelt asi veel hullem-Prime stabiilne vaid 2,3ghz.Jaanil ja Voltcil muidugi see prose läheks 2700 mhz.Selles ma ei kahtle.
Oioi
sõnum 01.02.2005 16:52:19 vasta tsitaadiga
Millega sagedust tõstad? Clockgen?
ragface
ragface
sõnum 01.02.2005 17:41:16 vasta tsitaadiga
olen proovinud 2 3200+ ja ühte 3000+ s939 protsessorit nädalad vastavalt 32, 36 ja 37 ning nad kõik läksid 2700+ MHzi - natukene ju saab üldistada kuna ma ei valinud neid protsessoreid ning emaplaadid olid ka erinevad... 2.3GHzi on harilikult see piir, kus plaadil tuleks hakata ka muid seadeid peale prose siinikiiruse muutma, et edasi minna (enamusel riistvarasaitidel on 2.3GHzi piiri põhjuseks olnud bugine plaat - ht ja pci/agp lukk).
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
incognito
incognito
sõnum 01.02.2005 17:48:22 vasta tsitaadiga
ei tahaks uskuda jah et nii kakane winchester tulnud järsku icon_neutral.gif
sõnum 01.02.2005 18:02:51 vasta tsitaadiga
incognito
incognito
sõnum 01.02.2005 18:04:00 vasta tsitaadiga
37. nädal mul ka
soodent
sõnum 01.02.2005 19:45:44 vasta tsitaadiga
Võtsin uusima VNF4 biosi ja sama tulemus.Äkki peaks üht vahepealset proovima?Prose ise üle 40 kraadi kunagi ei lähe..HT on 4 peal.High-Q võiks öelda mis asi veel pidurdada võib tal sama emaplaat.Jaani statistika oli 3000+ prosede kohta ja mul 3200+.
sõnum 01.02.2005 20:40:20 vasta tsitaadiga
kui tootmisnädal klapib, siis võib vabalt ka 3200+ kohta kasuliku inffi välja lugeda icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 133, 134, 135  järgmine
