Jaan
11.11.2004 09:21:50
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| DLT3C on parem igal juhul |
DLT3C L- täht näitab, et see on Low-Voltage prose (1,5V), ehk midagi mobile ja tava vahepealset.
Ise kah veel sellise omanik, õhuga stabiilne kuni 2,5, veega mängis Voltc sellega ca 2,75GHz-l
FSB-d kannatab kah väga hästi- 250MHz-ga on täiesti stabiilne, kannatb kõike, ka 3D-d.
btw, viimasel ajal on liikvel L-tähega Barton 2500+
124 |
112
28.12.2004 21:59:05
Tõstaks vähe seda vana teemat ja küsiks:
Kumba varianti kasutada?
1) 15x133@1,625v
2) 12x166@1,675v
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
suurpealik
28.12.2004 22:01:04
Teine variant, kuna siin kiirem. Soovitaks siiski 10x200 pigem siis juba
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
commer
| Kommentaarid: 939 loe/lisa |
723 |
renx09
29.12.2004 08:37:50
11x210@1,9V jookseb vabalt ilma probleemideta, temp full loadis on alla 50C. Prose on JIUHB - pole veel jõudnud maksimumi välja pigistada, aga usun et sinna 2,5GHz kanti see jääb.
prosest endast veel niipalju, et @2,2GHz jäi ta xp2500+@3200+ bartonile 3dmark2001SE-s alla täpselt 2000 punni
_________________ !! |
| Kommentaarid: 317 loe/lisa |
254 |
Mirkel
29.12.2004 15:34:13
kas winis saab ka vaadata mis tüüpi see 1700+ on.
ning mis see JIUHB vms on? mingi stepping?
(lähen vaatan mis prose sõbral on... mingi vanem variant arvatavasti...)
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
112
29.12.2004 18:08:20
Paneks hea meelega kasvõi 300 , aga minu emaplaat ei võimalda sellist FSB-d.
Tänud igaljuhul
36 |
razor
30.12.2004 09:48:11
JIUHB DUT3Ci lagi jääb ikkagi kuhugi 2.4ghz kanti, seda siis minu praktikas 3 erineva isendiga juhtunud. DLT3C peaks aga õhul 2.5ghz vabalt tegema
120 |
renx09
30.12.2004 09:57:56
ma ikka imestan jätkuvalt kui jahe see t-bred on eile panin korra 1600 MHz peal tööle def. volt ja weebis surfates ja winampi kuulates kukkus temp 25Cni
selle täpsema markeeringu ma pean järgi vaatama, et kas DUT või DLT...
254 |
incognito
30.12.2004 10:02:26
| JIUHB DUT3Ci lagi oli meil 2 isendiga 2467vms mhz, jahutuseks chilled water..
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
razor
30.12.2004 10:02:50
kunagi proovisime vesijahutusel + külmkastiga testimist, isendiks siis 1700+ DUT3C
piiriks jäi tookord see. suurem volt asja ei parandanud, ka temperatuuri langedes 20 ringi ei andnud 2500mhz stabiilset (bootis 2600mhz peal)
120 |
Arvo Cobrietti
30.12.2004 11:48:28
| no dut3c'ga jäi omal see piiriks, windoozas olen max 2609MHz ära näinud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
razor
30.12.2004 12:14:06
| stabiilne klokk? ju mul siis lihtsalt olid väga kehvad isendid käepärast...
120 |
Arvo Cobrietti
30.12.2004 12:15:23
no ei oska öelda kui stabiilne, aga superpi'd tegin 2545 peal. 2,6 peal loomulikult enam mitte no ega ta mul ka mingi hea isend ei olnud, igapäevaselt jooksis stabiilsuse tagamiseks 1,875V@2.2GHz postis aga epoxi kt333 plaadil ka 2.7 peal aga see muidugi ei näita erilist midagi
37 |
incognito
30.12.2004 18:26:10
| 3dmarki ka mingi kella peal tegi?... assa nuga ma vaatan et siin 2,15V lükatud corele, meil oli 1,9vms .. kõrgema voldiga läks ebastabiilsemaks vms
56 |
Arvo Cobrietti
01.01.2005 14:54:01
sry, ei mäleta enam neid ammuseid aegu nii täpselt
37 |
Ahmed
31.01.2005 19:33:36
Proovisin kiiruga oma proset...üle pika aja...
Ei suutnud stabiilseks 12.5x200 saada 2.5GHz isegi 2V ei aidanud
12x200@1.85v pole kunagi probleemiks olnud
Oleks parem mälu tahaks proovida 225x12...
Kas keegi on saanud 225x12 proovida?
Hetkel panin hoopis 1700+@1.4v vahelduseks
Prose profiilis
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
21 |
commer
723 |
DarknezZ
01.02.2005 06:54:39
nii sain nf7 mobo ja jihuib vist oli nagu mulle üks ütles töötab 11x200 @ 1,7v koos mem 400mhzga(king pc2700@2,5-3-3-11)
suht chill prose ikka.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
01.02.2005 09:18:05
hmm... see 11X200 pole veel eriline näitaja... kusagil 2,3-2,4 vahel tuleb osadel sein ette.... samas osad liiguvad ka 2,5 peal ilusti... hea näide oli see, kui sain 2400+ t-bredi thortoni asemel... katsetasin korra seda ka piinata ja 2,5GHz tuli 1,85V-ga...
viimati muutis Magic 01.02.2005 09:24:02, muudetud 1 kord |
201 |
renx09
01.02.2005 09:19:55
täpselt jah, 2,35 peal oli minu omal ka sein ees - anna volti palju tahad kasu mitte muffigi
ja samas 2,3 peal oli 100% stabiilne
254 |
incognito
01.02.2005 10:37:26
kui hästi külmaks ajad siis peaksid 2,4-2,5ghz sama voldi peal veel saama
56 |
DarknezZ
16.02.2005 08:28:13
| Magic kirjutas: |
| hmm... see 11X200 pole veel eriline näitaja... kusagil 2,3-2,4 vahel tuleb osadel sein ette.... samas osad liiguvad ka 2,5 peal ilusti... hea näide oli see, kui sain 2400+ t-bredi thortoni asemel... katsetasin korra seda ka piinata ja 2,5GHz tuli 1,85V-ga... |
-.- rehv sai üle 2500 mhz välja mu prosest
Ma igaks juhuks ei hakka üritama.
29 |
Nganasan
10.03.2005 14:28:17
tööjuures arvuti ragistab setit ja mõtlesin, et klokiks natuke proset, prose on 1700+ tbred b, mälu Apaceri PC2100 2.0-3-3-6@133 MHz, emaplaat Chaintech 7NIL1, kuna arvutil kast kinni ja kleepsud ka ilmselt peal, siis kolkin esialgu 8rdavcore-ga, esialgu kruvisin 11x166 peale ja nüüd 11x180 peale ja arvuti ei näita mingisuguseid probleemseid märke, küsimus on kõige rohkem mälus, et palju see mälu võiks kannatada, praegu 133->180 suht suur hüpe juba, volte pole lisanud ei prosele ega mälule, ja temperatuurinäidikud panevad ka segast, a arvatavasti temperatuur prosel veel 50 alla. Tahaks panna 11x200 aga kardan, et mälule võib see liiast olla, samas kui saaks mälule 83% FSB-st panna oleks ok, a pean uurima kas bios võimaldab seda, tegu vist suht odava plaadiga.
Edit: ei suutnud kiusatusele vastu panna ja panin biosist mälu 83%peale(et saada fsb-d 200 peale) fsb-st, mille lükkasin 166peale, aga see millegipärast ei meeldinud mainale ja hakkas piiksuma, ilmselt mälu pärast, küsisin siis alandlikult kruvikat ülemuse käest, keerasin kasti lahti, kiskusin pataka välja ning panin defaulf seaded tagasi, edaspidi klokin tööarvutit ainult 8rdavcore-ga
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
only
25.04.2005 18:12:22
hmm mul ka see 1700+ , see mida commer enne omas, tal töötas see 2ghz peal vabalt mul aga kui panen 10x200 ja 1,7V saven biosis ära ja lähen välja ning siis akkab arvuti piiksuma ilgelt ja pilti ei võta ette mida teha?
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
renx09
26.04.2005 07:55:01
only, see peaks minu vana prose olema, see töötas isegi 2,2GHz peal vabalt (emaplaadiks epox 8RDA+). tee bios update ja võid proovida ka 0,05V lisada.
254 |
only
26.04.2005 11:00:28
asi pole voltides..tean jah et peaks minema kuid vaat seal emaplaadil see vi2ke tabloo mis l66b neid punaseid nubreid ja t2hti kui midagi viga on..lõi C1 ja vaatasin manualist mis see tähendab: Detect memory
-auto-detection of dram size, type and ECC
-auto-detection of L" cache (socket 7 or below)
vut ja siis hakkab piiksuma ja ei võta pilti ette
97 |
razor
26.04.2005 11:13:00
| viiteajad mälul ikka paigas? ei imestaks kui ta üritab automaatselt cl2 peal mälu jooksutada. mälu ikka 1:1? mälupinge 2.9v peale võib ka aidata...
120 |
only
26.04.2005 11:50:01
mälu peaks olema 1:1 aga pinge on siiamaani olnud "auto" proovin prast 2.9V peal
tänan..annan teada
EDIT: mälu voltide tõstmine ei aidanud, nyyyd lõi tabloole 25, manualis oli kirjas 24-26 reserved
muide see ennist ytlesin C1 a j22b selle koha peal millegi p2rast toppama
OCUseri bios update pole weeel proovinud, kuigi enda teada peaks bios uuendatud olema
97 |
DigeBeni
26.04.2005 12:30:24
... viga võib olla kus iganes, kuid BIOS'i uuendus peaks olema kindlasti esimene asi, mille ette võtad. Muidugi võib olla, et toide jääb lahjaks või on plate/mälu vigane st. 2GHz on selle prose jaoks küll täisti nohu ja default voltide peal saavutatav, kui lisaseadmed väga ei koorma. Toidet saad hästi kontrollida, kui korjad üleliigsed seadmed tagant ära, mälu jaoks on memtest või viska teise masinasse, emaplaadi kontrollimiseks oleks hea, kui saaksid sarnase pulga, kuid sellise, mis on samal kiirusel või kiiremini funktsioneerinud ...
163 |
only
26.04.2005 12:52:22
toide vaevalt lahjaks jääb, 350W q-tew, mem läheb 210 mhz peale a kust seda memtesti saab, kunagi tegin siis oli korralik imo, mobo peaks ka korras olema
krt ei tea mis viga
kasutaja marxxx'iga sain kuu v6i natu rohkem tagasi mingi bios update tehtud, ta ütles et modis ka mingit faili, vb tõesti OCUseri poolt antud lingil uuem bios..krt ei tea
EDIT: proovisin eile et mälu tõsta ja kordaja hoida kuskil 6 peal, m2lu oli 210mhz (sama mis fsb) ja kordaja 6 nign t66tas..
kui aga kordaja 10 ja mälu 200(ehk fsb 200) siis ei töötanud enam
viimati muutis only 26.04.2005 13:02:52, muudetud 1 kord |
97 |
renx09
26.04.2005 12:56:07
minu antud lingil kõigest utiliit biosi uuendamiseks (magic bios v1.7), mitte bios ise...
254 |
only
26.04.2005 13:03:32
mis see utiliit annab , ma dumb
97 |
renx09
26.04.2005 13:18:49
magic bios on soft, programm. sellega saad otse windowsis bios updatei ära teha.
254 |
only
26.04.2005 13:41:29
ok
teen ära siis selle..loodan et midagi kihva ei keera
EDIT: proovisin ja ytleb connection failed kuigi internet on olemas
hmm kust seda biosi versiooni n2eb yldse..2kki mul k6ige uuem bios olemas juba
97 |
Riivo
26.04.2005 15:22:36
| bootimisel on näha. pane seal pause ja uuri
221 |
renx09
26.04.2005 16:20:02
everest näitab ka
254 |
Tbit
02.08.2005 22:05:05
niih, on siin veel mõni mees sellise prosega, minu tulemus siis def voldiga, sai isegi veel prime-tada
2,1ghz
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Sponge
06.08.2005 10:29:52
| Tbit kirjutas: |
2,1ghz |
wow , kena, spi on kah tasemel, Jaan aga tegi kunagi 3,3ghz
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
suurpealik
09.08.2005 08:16:02
| Tbit kirjutas: |
2,1ghz |
Kas 200se siini peal ei tööta?
195 |
Tbit
09.08.2005 11:06:58
Sponge Bob, kle, ega sa ei mäleta mis vent tal wr4 peal oli kui ta selle 3,2ghz kätte sai
suurpealik, kui kordaja 10,5 siis tuleb 200 siiniga 2,1ghz, polnud tookord aega niipalju testida ja kordajatega mängida, vb kui ära ei osteta viskan sügisepoole jahedamate ilmadega uuesti sisse ja hakkan bartoneid omama
230 |
suurpealik
09.08.2005 11:13:15
Njaa, külma ilmaga peaks ära tulema, endal jooksis defauldis 11x200, aga tahtis soojemate ilmadega volte juurde (kui mängida tahtsin).
195 |
Tbit
09.08.2005 11:20:38
ma usun et jahedamaga saab 2160MHz ära, siis 700MHz oc def voldiga, teeb juba Venice-le silmad ette 8)
230 |
raido357
09.08.2005 11:26:16
| OT: mul 1800+ käib hetkel 2600+ ehk 2,1ghz. Aga tahaks kordajat avada, et googles on küll igasugu õpetused aga mõtlesin et teeks nii naq sai applebredi L2 modi tehtud, noaga kraav L1 sildade vahele, harilikuga yle sodida, teip peale. Et kas selline asi õnnestuks ?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Aeron
28.09.2005 10:59:55
kas 2600ga mitte seda japsitüübi tehnikat ei saanud kasutada, et mingi traadijutpida ühendad 2 pini prose all... mingi a la võtad prose nii ette, et see kolmnurk jääb alla vasakule ja siis üleval paremal nurgas, "sisekurvis" on 2 pinni, mis tuleks peenikese traadiga ühendada...??!?
hästi järgimõeldes ei ole see vist eriti aktiivne teema...
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
riaak
30.10.2005 22:00:45
kas kõikidel t-bredidel lahtised kordajad?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Oioi
30.10.2005 22:50:30
| riaak kirjutas: |
| kas kõikidel t-bredidel lahtised kordajad? |
Kaugel sellest - vaid varasematel olid.
Need aga ei tarvitsenud sugugi hästi klokkuda
236 |
ceemic
24/7@kalal
30.10.2005 22:51:45
| kas on teada xp1700+ oc rekordit?
322 |
Oioi
30.10.2005 23:13:47
| ceemic kirjutas: |
| kas on teada xp1700+ oc rekordit? |
No kuule, neid tabeleid, üks 'ametlikum' kui teine on ikka õige mitu olemas...
Eks ta seal 3,5 GHz kantis ole
Krt, üle pakkusin ilmselt
Mingi pilt on siin: Pilt
See ei tarvitse muidugi veel lõplik tõde olla
viimati muutis Oioi 30.10.2005 23:40:14, muudetud 1 kord |
236 |
ceemic
24/7@kalal
30.10.2005 23:23:03
| njah..päris julm..mina sain oma 1800+ 2525MHz õhuga kätte 8)
322 |
