mightythor
30.01.2005 21:54:08
toiteploki Voltide muutmine |
vaatasin BIOS -is järgi ja mu CPU Voltage Regulator on [Default] . Muuta saab seda [1,300 V] kuni [2,000 V] . Otsisin ka igasuguste progredega, kuid ei suuda välja nuputada, mis selle [Default] -i väärtus on? Kui suurelt tõsta tasuks? 0.025 V kaupa? Millega kontrollida saaks, et voltide arv normaalne oleks ja arvutile/toiteplokile liialt ohtlikuks ei muutuks? Kõige lollim on see, et ma ei tea oma toitteploki marki, kuid korpus on mul Midi Tower ATX Codegen 3307-C9, 350 W , PFC. Everesti järgi kõigub mu Vcore 1.6 ja 1,65 vahel. Kui midagi vajalikku märkimata jätsin siis küsida...
ette tänades...
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
madis
30.01.2005 22:01:21
| kui hetkel mingeid anomaaliaid ei esine, pole vaja seda pinget tõsta ka vaja. kaasneb sellega ainult kõrgem temperatuur
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
mightythor
30.01.2005 22:20:22
anomaaliaid just ei esine, aga tahaks arvuti jõudlust tõsta, kuid juba 11 X 180 muutub arvuti ebastabiilseks ning just seepärast tekkiski soov stabiilsust lisada voltide suurendamise läbi...
53 |
elukaz
30.01.2005 23:20:04
Need on seal prose voldid, toiteplokk ei puutu siia, see käib emaplaadi pealt.
11x180 peaks see prose küll jooksma niisama kui just mega kuumaks ei lähe.
Mis mälu kiirus on?
Enne kui volte hakkad lisama pead temperatuurid ette saama, siis tõstad nii palju kui jahutus lubab.
näiteks 2,2 voldiga jääb õhkjahutust väheks.
Tõstad esialgu ,1 kaupa, edasi ,025.
Btw def volt on tal 1,65.
157 |
mightythor
31.01.2005 08:30:46
kas toiteploki volte tõstan emaplaadi pealt? mismoodi see käib? temperatuure olen ma tavaliselt jälginud kas BIOS -ist või SpeedFan -iga.
53 |
margusser
31.01.2005 14:30:29
Sellel bartonil on def pingeks 1,650v
emaplaadi pealt- sellega ta tahtsis öelda ,et asi läheb ikka läbi emaplaadi (see volt siis) mitte otse toitest prosesse
toiteplokki volte ei saa sa tõsta
küll aga prose voldi takistust vähendada ja seda saad Biosest..
167 |
mightythor
31.01.2005 16:49:50
| BIOS -is on mul Frequency/Voltage Control -i all järgmised settingud: CPU Voltage Regulator; AGP Voltage Regulator ; DRAM Voltage Regulator ja IGP Voltage Regulator- nii et ühesõnaga kui tahta CPU -le stabiilsust anda, siis tõsta samm-sammult CPU Voltage Regulator -it ja mälu tarvis DRAM Voltage Regulator -it ? Viimane on mul hetkel [2,5V], kuid selle võin vist kohe maximumi ( [2,8] ) peale panna, sest mälu on mul 2 X 256MB DDRAM 400MHz PC3200?
53 |
margusser
31.01.2005 16:57:32
| mightythor kirjutas: |
| BIOS -is on mul Frequency/Voltage Control -i all järgmised settingud: CPU Voltage Regulator; AGP Voltage Regulator ; DRAM Voltage Regulator ja IGP Voltage Regulator- nii et ühesõnaga kui tahta CPU -le stabiilsust anda, siis tõsta samm-sammult CPU Voltage Regulator -it ja mälu tarvis DRAM Voltage Regulator -it ? Viimane on mul hetkel [2,5V], kuid selle võin vist kohe maximumi ( [2,8] ) peale panna, sest mälu on mul 2 X 256MB DDRAM 400MHz PC3200? |
ega jah 2,8v rammile midagi tee
167 |
