uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  midi faile ei kuule märgi kõik teemad loetuks
>-Shifty-
Keelatud avatar
sõnum 29.01.2005 20:31:13 midi faile ei kuule vasta tsitaadiga
mul on KXdriverid viimased ja kui ma vinampiga midi faile avan siis peaks sound olema aga seda ei ole ?
ja helikaart SB 5.1 live
äkki oskate soovitada?
ChristAn
sõnum 30.01.2005 01:55:09 vasta tsitaadiga
kui "Volume Control" all pole valikus näha siis Options>Properties ja linnukene midi ette.
kas n. mediaplayeriga mängides ka vaikus?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 38
>-Shifty-
Keelatud avatar
sõnum 30.01.2005 12:17:57 vasta tsitaadiga
mplayeriga kah vaikus ... aga vot sa mull leia midi sound controll KX driverites!
pealuu
pealuu
sõnum 30.01.2005 12:54:42 vasta tsitaadiga
ma kx draivereid pole torkinud aga creative omadega peaks olema võimalik saavutada vaikust kui ühtki soundfondi midi panka pole sisse loetud. muud nagu ei oska soovitada (windowsi volume controli kontrollimist juba soovitati).
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
>-Shifty-
Keelatud avatar
sõnum 30.01.2005 13:28:49 vasta tsitaadiga
küsimus ... kuskohast saada soundfonnte?
DoS
DoS
sõnum 30.01.2005 13:31:53 vasta tsitaadiga
>-Shifty- kirjutas:
kas siis kx driveritega windowsi enda "volume control" ei töötagi?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
>-Shifty-
Keelatud avatar
sõnum 30.01.2005 13:38:16 vasta tsitaadiga
windowsi volume controllis pole "midi" oma ei properties all ega kuskil
pealuu
pealuu
sõnum 30.01.2005 13:41:04 vasta tsitaadiga
>-Shifty- kirjutas:
sblive installi cd peal peaks mõned ehk olema... miskid *.sf2 failid.
... või siis näiteks siit generaluser soundfont tõmmata.
viimati muutis pealuu 30.01.2005 13:50:55, muudetud 1 kord
ChristAn
sõnum 30.01.2005 13:42:48 vasta tsitaadiga
ja device manageri alt midagi ebatavalist ka ei paista (mõni asi hüüumärgiga vms)?
ei oskagi rohkemat soovitada kui helikaart draiverid uuesti installida
DoS
DoS
sõnum 30.01.2005 14:53:11 vasta tsitaadiga
>-Shifty- kirjutas:
aga kas "sw synth" või mõni muu "synth" on properties all?
posthuman
posthuman
sõnum 30.01.2005 14:56:36 vasta tsitaadiga
volume controli all ei peagi olema MIDI kohta. seal miski teine nimetus oli selleks. peast ei teagi enam. igastahes pane omale kõik linnukesed peale, ennem võta OPTIONS alt propertis ja määra sealt ka kõik linnukestega üle.
siis hakkab 99.9% tööle!
midi ei vaja ei mingeid drivereid ega lisavidinaid, midi kõige algelisem asi üldse windowsi juures.
kaupz
kaupz
sõnum 30.01.2005 15:05:50 vasta tsitaadiga
täpselt sama teema mul.
kaart on creative sb live! player 1024 sound card
jutu järgi 5,1 kaart aga creative enda driveritega ei kipu töötama, panin
ka kX driverid ja midit ei kuule
voume control on järgmised positsioonid: master mixer, wave, cd player,
kX1/micin, kX0/linein, sunth.
kõigil on mute maas ja volume põhjas
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
zeppelin
zeppelin
sõnum 30.01.2005 15:08:06 vasta tsitaadiga
Soundfont laadimata ja kõik.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
kaupz
kaupz
sõnum 30.01.2005 15:15:15 vasta tsitaadiga
zeppelin kirjutas:
jah ise küsin ise vastan
kX driverite all on aken "f" sound font. ja driver ise on c:/windows/system32/drivers *.sf2 lõpuga
jama tuli sellest et see oli kX driverite "beta" versioon ja seal tuli ise miskid jupstükid system kataloogi kopida.
nüüd töötab
pealuu
pealuu
sõnum 30.01.2005 15:38:57 vasta tsitaadiga
posthuman kirjutas:
tegelikult on ikka vaja küll et instrumendid olemas oleks. kui ikka pillimeest pilliga kohal pole siis on vähe kasu kui dirigent viipab pillimehe tühja tooli poole märguandega "mängi nüüd" icon_smile.gif
>-Shifty-
Keelatud avatar
sõnum 30.01.2005 20:38:32 vasta tsitaadiga
laadisin sisse selle sys32 oleva soundfondi ikka kõllid tummad ja helid panin kah kõik peale :/
kaupz
kaupz
sõnum 31.01.2005 09:10:20 vasta tsitaadiga
mis versiooni kX drivereid kasutad? proovi mingit "full" varianti
>-Shifty-
Keelatud avatar
sõnum 31.01.2005 10:02:21 vasta tsitaadiga
3537
kaupz
kaupz
sõnum 31.01.2005 10:08:59 vasta tsitaadiga
>-Shifty- kirjutas:
huvitav, mul küll mõjus kui selle filee näitasin kX keskkonnas kätte talle
kuigi browse nupuga faili ette näidates tegi ta miski eraldi väikse akna sinna vist lahti, ja siis liigutasin selle väikse akna ülemisse lahtrisse. kuidagi nii see asi oli
>-Shifty-
Keelatud avatar
sõnum 31.01.2005 12:18:16 vasta tsitaadiga
sain tööle winampi midi inputis ei olnud synthide peale pandud meh :/
