Elof
27.01.2005 14:22:24
Vahetada WindowsXP ketast, e. kuidas kloonida töötav XP ? |
Lugu selline : Sai muretsetud igaks juhuks uus samsungi 80GB'ne IDE-ketas .. praegu on kõik asjad veel vana Seagate 80GB'se SATA ketta peal. Proovisin mitu korda erinevaid meetodeid, et saaks kloonida kõik SATA kettalt IDE kettale, nii et tööle jääks ainult IDE-kettaga. Need proovid ebaõnnestusid teatavatel põhjustel.
Ehk on kellelgi teada mingit õpetust, kuidas samm-sammult asi ära teha. (Registry't tuleb paar korda ilmselt muuta töö käigus, see on teada)
Probleemid pole tekkinud sellest, et uus ketas liiga väike oleks .. uus on oma 30MB suurem.
Partitsioone on ainult üks + millegipärast on tekitanud WindowsXP ketta lõppu väikse partitsioonideta ala (~7,5MB)
Edit : eemaldatud üleliigne t
viimati muutis Elof 27.01.2005 16:11:27, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
XYZ
27.01.2005 15:20:36
Otsing, otsing, otsing....
vihjeks Norton Ghost, kuigi erilaadselt seadmelt startimine on loomulikult peamine komistuskivi. Roppumoodi lihtsam oleks uus install.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Elof
27.01.2005 16:03:30
XYZ kirjutas: |
vihjeks Norton Ghost, kuigi erilaadselt seadmelt startimine on loomulikult peamine komistuskivi. Roppumoodi lihtsam oleks uus install. |
Otsingut kasutasin .. ehk oskaksid välja tuua ühe näite ? Lihtne on öelda - otsing !
Norton Ghost 2005 trial ei lase teha koopiat !
Teoorias ma tean kuidas asja lahendada, ent praktikas tekkis kloonitud IDE-draivile failisüsteemi vigu suuremal hulgal, kui proovisin asja DrvClonerXP'ga (pärast edukalt tehtud kloonimist jooksis chkdsk ja see alles avastas). Muidu saab 2'te ketast bootimiseks kasutades muuta kloonil registy's "HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> Mounted devices" all ära "\Dosdevices\*:" draivid ning see peaks üles tooma süsteemi. Ent nagu juba mainisin rikkus selle plaani tähtsate failide vigaseks muutumine.
Praktika
viimati muutis Elof 27.01.2005 16:13:05, muudetud 1 kord |
175 |
XYZ
27.01.2005 16:13:02
TanElofJ kirjutas: |
XYZ kirjutas: |
Teoorias ma tean kuidas asja lahendada, ent praktikas tekkis kloonitud IDE-draivile failisüsteemi vigu suuremal hulgal. Muidu saab 2'te ketast bootimiseks kasutades muuta kloonil registy's "HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> Mounted devices" all ära "\Dosdevices\*:" draivid ning see peaks üles tooma süsteemi. Ent nagu juba mainisin rikkus selle plaani tähtsate failide vigaseks muutumine.
Praktika |
Kui nii hädasti vaja siis ostad triali asemele täisversiooni!
Samuti kõlbab selle programmi nimega sul otsingut teostada, et analoogseid teemasid leida.
12 :: |
56 |
muchoman
27.01.2005 16:17:52
Kui on sama Win-i originaalinstallketas alles, võid proovida varianti, et copy-ga kõik falid teisele kettale ja siis CD-lt Repair install tööle. SATA-ga puudub kogemus aga teoreetiliselt peaks nii saama 8)
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Elof
27.01.2005 20:44:45
Teema ammendunud. Lahenduseks - CasperXP Trial. Sellega tegi kloonimise ligi 2,5 korda kiiremini kui DrvClonerXP ja ka IDE-ketta sai iseseisvalt töötama
Eelnevaid teemasid HV foorumis, mis ketta "kloonimise" kohta kuigipalju käisid uurisin üle ja peab tunnistama, et eriti informatsiooni sealt ikkagi ei leidnud. Ainuke lahendus oli katse-eksitus meetodil kloonimisprogrammide proovimine. Ent tänud siinsetele soovitajatele !
XYZ .. milleks soovitada Norton Ghost'i ? Vahest on lihtsam asju selgitada kui soovitada kaevumist põhjatusse HV teemade-dzhunglisse. Ja pole vaja osta tuhandeid maksvaid programme ega pea tegelema piraatlusega ..
175 |
XYZ
27.01.2005 20:50:02
Lihtsalt, niipalju kui mäletan on peaaegu igas sulle soovitulaadset infot andvas teemas seda ghosti mainitud ja teiseks, väga paljud ikkagi hindavad seda parimaks...
12 :: |
56 |
28.01.2005 10:40:36
Üks asi on teada miks osad teevad "tunduvalt aeglasemalt" koopiat kui teised proged - kettal oleva info kontroll ja kui mõni fail on vigane, siis üritatakse infot parandada ja kui ei õnnestu, siis jäetakse kopeerimine pooleli. Kiirkopeeriad aga seda kontolli ei tee ja siit siis suur ajavõit.
Seetõttu on olemas soovitus, et enne kopeerimist tee läbi nii Scandisk kui Defragmentimine, et kopeeria ei peaks sellele rohkem enam aega kulutama 8)
211 |
lisa lemmikuks |
