uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  DVD Rom ei tööta XP all märgi kõik teemad loetuks
soldat
sõnum 27.01.2005 15:28:21 DVD Rom ei tööta XP all vasta tsitaadiga
Selline probleem et sai uus emaplaat ja prose pandud ja nüüd selline probla et DVD drive ei tööta windowsis.Bios kõik näitab et õieti ühendatud ja töötab aga windowsi all ei tööta.Sama IDE kaabli otsas olev CD-RW töötab küll.Oleks hea kui keegi oskaks aidata või midagi pakkuda et milles võib probleem olla jne.Tänud.
XYZ
XYZ
sõnum 27.01.2005 15:33:03 vasta tsitaadiga
Kuna vahetusel nagunii kiskusid kõik ühendused lahti, siis käi need uuesti üle, ehk mõni veidi halb ühendus. Teiseks emaplaadi vahetusega tuleks draiverid üle installida. Varasemaid analoogseid kurtmisi arvestades ei imestaks kui saad asjad taas korralikult tööle alle peale win puhast uut installi.
soldat
sõnum 28.01.2005 11:25:34 vasta tsitaadiga
Windows sai puhtalt peale installeeritud ja seda peale formatti.A no eks ma katsetan ja proovin ümber tõsta jne.
sõnum 01.02.2005 21:47:15 vasta tsitaadiga
hmm... huvitav jama... üldiselt aitab uuesti XP peale panek...samas äkki ka driverid jamavad... ise kogesin seda Inteli BX440 kiviga emaplaadi ja Lite-On DVD-kirjutajaga... vahest töötab vahest mitte nagu "vahelduvvool" icon_razz.gif
sund
sõnum 20.02.2005 19:00:50 vasta tsitaadiga
mul oli sama jama nec-3500-ga. Lõpuks tuli välja, et sama kaabli otsas oleva Aopen CD-RW-ga koos ei tööta, Samsungi omaga töötab. Kas on kirjutaja vigane või ei sobi kokku, ei ole viitsind testida.
*Rikastel on omad seadused.
**Vaestele kehtivad need samad seadused, kuid neil pole nii palju raha!
Taavi_789
sõnum 21.02.2005 17:25:03 vasta tsitaadiga
Minu Lite-On DVD-RW ka ei töötanud sama kaabli otsas koos Lg lugejaga. Küll väänasin ühe masteriks ja teise slaveks ning vastupidi, kuid alati läks üks, kord kirjutaja ja siis lugeja windowsis lolliks. Aitas ainult jumper asendisse cable select.
"Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!)
