aise
24.01.2005 13:09:09
viimati muutis aise 28.01.2005 18:22:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Sponge
24.01.2005 13:59:05
| Denke kirjutas: |
| Tegelt ma ei saa aru mismoodi BTX s.939-ga seostub, BTX standard ju kuumade inteli prosede teema. Ehk hoopis jutt uuematüübilistest ATX toiteplokkidest? |
ot btx on 24 pin connectoriga eks?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
High-Q
24.01.2005 14:02:51
sai ka see Chaintechi VNF4 ultra ära tellitud, homme saan ordist kätte, uued ADATA PC4500 TCCD-d tulevad samuti homme (kuigi noh, see on datagate lubadused, mine tea). Vaatan, kuidas seda piinata saaks. videoks MSI 6600GT PCI-e.
krt, Jaan rikkus tuju ära oma statistikaga, prose nimelt ongi 0431MPM winchester
vaatab, kas mul on äkki rohkem õnne
a rahaga ka nats kitsas, kusagil teisi eksempläre praegu ei ole, laod tühjad, eks elan paar kuud sellega, kuni E0 winchester saabub, siis vast teen vahetuse. Kui muidugi keegi tore inimene mulle uuema väljalaske vinnit ei orgunni 6pack lendaks
97 |
High-Q
24.01.2005 14:19:31
mingi uus kala, ei näita postitusi
97 |
Arvo Cobrietti
24.01.2005 14:25:02
täiesti vana kala. ei saagi aru, kas ei osata või ei tahetagi seda ära parandada siin HV's
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
123
24.01.2005 14:32:28
Anna sellele mehele ükskõik mis plaat kätte,tuleksid analoogsed skoorid.Asi rohkem mäludes,ta on GSkilli müüja.
lisaks FX-il tiba parem mälukontroller ka,tava 939-ga naljalt selliseid tulemusi ei saa.
Aise,need plaadid seal küll ühesugused ei paista.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
razor
120 |
Jaan
24.01.2005 15:08:02
Ma soovitaks hoopis kolmadatat
vaata seda kohta, soovitan selle klemmi külge joota 3,3V ahelast juhe.
Ehk siis praktiliselt vaatad atx pistiku alla, vaatad, kus on 3,3V otsad (oranźid) joodat sinna ühe juhtme otsa, teise sinna pildidl näidatud kohta (alla siis)
Soovitan mitte panna väga peent juhet.
Sobib Hynix D43/winbond kividega, tccd-ga se mod on mõttetu- sellele on 3,1V max, edasi läheb hullemaks.
On olemas ka tunduvalt keerulisem Vdimm mod (kyosen), aga se eeldab plaadiradade lõhkumist jne.
124 |
aise
24.01.2005 15:10:16
| tccd mälu ei tulegi vist, lähen twinmos peale arvatavasti, aga senikaua olen hynix peal
172 |
razor
24.01.2005 15:24:21
mina tegin selle teise skeemi järgi kuid jah, mul TCCD... ma panin muidugi lüliti ka vahele, 24/7 olen ikka tavalisel pingel. pigem just selleks, et tulevikus pisut teisi mälusid näppida...
edit: teemasse ka, praegu hoian proset 1.58V juures teist päeva, 2635mhz. "sõidan" sisse vesijahutuse jaoks
120 |
aise
24.01.2005 20:32:11
piinasin ka siis veits masinat: prose sain stabiilseks 2700mhz peal 1.616V´ga (2750 tuli ilusti üles aga benchida ei saanud, pinge lisamine ei aidanud). sai proovitud 9*300 ja 8.5*319, nende settingutega oli benchitav, 8*337 enam 3dmark01´te läbi ei teinud. mälu settingutest parem ei räägi vaba hetk tekib siis teen vdimm-mod ära ja vaatab mis selle mäluga teha annab.
edit: deem, sellest postist alatas olen aktivist
172 |
123
24.01.2005 20:56:49
Liiga peenel juhtmel kärssab jah mähis ära ja kui ikka valesse kohta lühis tuleb,võib suitsupilv taga olla. Endal sulas ükskord silmeall mähis ümbert ära,peale seda kasutan ainult jämedamaid juhtmeid.Nädala lõpus peaks tulema mulle ka nonde uute Winbondidega mälusid,pakendajaks Super Talent.
Kingstonitelt võib leida ka samu kive,aga Cas2 mul ei õnnestunud neid toimima saada.
56 |
aise
24.01.2005 20:59:19
| oli plaanis panna 0.8 ristlõikega kiudkaabel, see peaks vast sobima
172 |
One
24.01.2005 22:27:08
aise mul sama prose vist - piirid samad st
728 |
aise
24.01.2005 23:42:05
huvitav lugesin mitmest kohast, ka siit, et agp tuleb panna mitte 66, ehk 65 või 67 vms aga ma lasin 9x300 ja probleeme pold, ehk siis peaks agp/pci lukk töötama nagu. vanal masinal läks raptor kotti kui jätsin luku panemata ja fsb 275.
heli on sellel msi´l ikka mõnus juust, eelmine low-end abit is7-v2 oli heli kordi parem, siis veel temperatuurinäidud imevad igatepidi
on alati olnud ja jääbki vist nii, et inteli kividega plaadid on paremad oma töökindluse/stabiilsuse poolest. intel võiks amd´le korraliku küpsise teha
nvidia toob neid küpsiseid liiga tihti välja, noor ei jõua küpseks saadagi kui juba uus noor seljas tambib
eks emaplaaditootjad nõuavad
veel häirib msi juures see, et kõrgel kellal hakkab masin siristama, hiirt liigutades jne. inteli platetega sellist asja ei ole kohanud.
172 |
25.01.2005 09:22:57
ja mis on jutu moraal? Intel on parem tegelt jah... P2 rulz
Oijah täna alles teisipäev, ei tea kuna ma enda emaplaadi kätte saan
Ei oska eriti midagi muud ka asemele võtta, kui aus olla
201 |
aise
25.01.2005 09:34:45
| kumbki ei rulz´i, minu jaoks on nad 50-50, mõlemal omad head ja vead
172 |
Arvo Cobrietti
25.01.2005 12:10:12
| jaan mis su winchesteriga juhtus?
37 |
One
25.01.2005 12:12:07
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| jaan mis su winchesteriga juhtus? |
maha põles
728 |
Arvo Cobrietti
25.01.2005 12:44:54
| liigse memvoldi tõttu?
37 |
One
25.01.2005 12:45:47
| liigse memvoldi tõttu? |
ei - radikas tuli pealt ära ja asjal polnud shimmi ju peal
siin mingi paar lk-d tagasi oli juttu ka sest..
728 |
Arvo Cobrietti
25.01.2005 12:49:15
a ok lohakus siis jah
37 |
Arvo Cobrietti
25.01.2005 17:40:50
Kas mingitel 939 plaatidel peale DFI omade (ka 754 DFI`l see olemas) veel biosis selline mälutimming olemas on nagu DRAM Drive Strenght (Level 1 kuni Level 4). See mõjutab päris tugevalt mälude stabiilsust, boosti juurde ei anna. Proovisin DFI 754 peal Mushkin TCCD 1GB Kitti auto timmingutega, lükates HTT kohe 267 peale ja #5 pani 2k. errorit testi kohta, muutes selle mälusede Auto pealt Level 1 peale, probleem kadus.
ma panin selle level1 peale ja sisi justkui hakkas kalasid sisse viskama, nüüd level 4 ja OK, auto peal ka polnud probleeme, vbolla erinevad mälud käituvad sellele erinevalt. praegu mul 512MB samsung TCC masinas.
37 |
razor
25.01.2005 17:53:35
MSI'l on DRAM strenght küll olemas, kuid valikud ainult "Normal" ja "weak"
(kui see on seesama asi)
120 |
Arvo Cobrietti
25.01.2005 18:39:53
huvitav, mis sellest arvata:
With 2T you can run Drive strength level 4
With 1T you must run level 1 (max 2)
37 |
aise
25.01.2005 19:57:12
tore, tahtsin emale vdimm modi ära teha, aga minu 16W jootekolb ei sulatanud emaplaadil olevat tina
homme uuele katsele 35W´ga
172 |
Alar
25.01.2005 20:07:34
Tegin ka oma 3000+ ga loomkatsed ära.Prose selliste numbritega:CBBHD 0445RPMW 1144209K40013 Ülejäänud konf. vaata profiilist.
Kuni 2700 1,6v (9*300) mem asyncis. Täiesti stabiilne
Vahepealset proovima ei hakanud panin kohe 2800 1,6v (9*311) kokku ei jooksnud kuid tõõtas täiesti uimaselt, tegin ainult screenshoti
ja igaks juhuks masin kinni, et leinama ei peaks hakkama.
24/7 jääb käima 2610 Mhz 1,44v 9*290 mälu sync, dual. Kahjuks mälu ei taha 2,85 voldiga 1T peal enam joosta, jätsin 2T
Ei saa mainimata jatta et Win Me läks täiesti normaalselt tööle,leidis uue riistvara üles ja tõõtab siiamaani täiesti puhtalt.Ma isegi ei lasknud vana emaplaadi drivereid maha.Ennem oli kt 400.
XP ei tee enam piiksugi.
25.01.2005 20:42:19
krt... uuemad prosed on ikka tunduvalt paremad
nii vähe oli pinget juurde vaja 2,6 jaoks
201 |
Alar
25.01.2005 21:43:20
| Msi bioses panin 1,5+3,3% Bioses ja cpuz näitab 1,44v selle peale. Krt.seda teab palju teda tegelikult on.Pole testriga kallal käinud.
tomz
25.01.2005 22:53:45
| õhuga 1.7v on juba killer?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
One
25.01.2005 23:05:31
| tomz kirjutas: |
| õhuga 1.7v on juba killer? |
ei ole - jahutab maha küll
aga üles 1,7v pole mõtet enam, vähemalt sooja õhuga mitte
728 |
OskarR89
26.01.2005 15:32:17
Sõber tahab mul osta PQI mälud ordist 1050.- Need 400mhz ja kas nendega saaks fsb mingi 240 peale ajada
139 |
margusser
26.01.2005 15:40:45
| Killer89 kirjutas: |
Sõber tahab mul osta PQI mälud ordist 1050.- Need 400mhz ja kas nendega saaks fsb mingi 240 peale ajada  |
seda ei oska keegi öelda .kuid 3,3v 3-6-6-11 vast ikka läheb
167 |
One
26.01.2005 15:47:58
| kahtlane, hea kui 230mhz nende PQI-dega kätte saad
728 |
OskarR89
26.01.2005 15:50:42
| Winterwind kirjutas: |
| kahtlane, hea kui 230mhz nende PQI-dega kätte saad |
Ega jah raha ka rohkem pole Tuleb siis öelda ,et ta kuskilt kasutatud Hynix D43 kuskilt otsib endale
139 |
cl
26.01.2005 16:29:45
detsembri alguses ostetud pqi käis 3-4-4 setingutega 200mhz ja kogu moos, juba 210mhz peal andis memtest erroreid, kibedamate timingutega polnud üldse midagi teha. kui amd platvorm osta siis mudugi võib ju ka ht ja mälu asünkrooni panna, nt 5/6, endal töötab nii ja väga hästi, vbolla 1-2% süsteemi kiirus kannatab, aga ei midagi märkimisväärset.
cl
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Le Inc
26.01.2005 16:44:52
Njaa aga kui suts raha juurde leiaks saaks juba ADATA 285 Mhz mälupulgad. 200 Mhz vs. 285 Mhz on ikka rohkem kui 2%.
Memory bandwidth is everything
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
soodent
26.01.2005 18:26:45
Ostsin Chaintech VNF4 ultra ve emaplaadi ja seal manualis kirjas ,et kõiki nelja mälu ei soovitata kasutada.Kas keegi oskab kommenteerida.Chaintech töötaja ühes foorumis märkis ,et non-ultra emad on paljud partiid märgistatud ultra nimega.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
26.01.2005 18:33:21
| soodent kirjutas: |
| Ostsin Chaintech VNF4 ultra ve emaplaadi ja seal manualis kirjas ,et kõiki nelja mälu ei soovitata kasutada.Kas keegi oskab kommenteerida.Chaintech töötaja ühes foorumis märkis ,et non-ultra emad on paljud partiid märgistatud ultra nimega. |
see tavaline A64 probleem asi paraneb uue winchesteriga...
seda ultra vs non-ultra teemat ei oska kommenteerida
201 |
cl
26.01.2005 23:25:15
| Le Inc kirjutas: |
Memory bandwidth is everything |
ma ei mõelnud kirjutamise ajal päris lõpuni välja, ise ma pole eriti hardcore overclocker, selline universaal-nahhaal pigem, kasutan 24/7 250MHz siini ja 200MHz mälukiirust ja nendel kiirustel on kogu süsteemi jõudluse vahe võrreldes 250MHz mäludega küll mitte enam kui paar protsenti, kuskil sandra mälutestis vms spetsiifilises testis on vahed kindlasti suuremad, kuid sisoft sandra pole ju töötegemise programm nagu ka 3dmark pole mäng ahjaa minu mälupulgad maksid 2x800.- 2x512MB eest, usun et 285MHz mõõduka (2,7-2,8v) mälupinge juures tegevad pulgad on ikka 1,5-2x kallimad?!
cl
22 |
Le Inc
27.01.2005 12:23:44
Pigem jah 1,5 korda kallimad. Selles suhtes on Vitesta tänuväärne et müüb häid mälusid suhteliselt madala hinnaga.
Vaata anandtech.com mälu teste, kus kasutatakse väljundina Quake 3, ET, UT2004 jne. kus mälu iga lisa Mhz ja karmimad sätted tõstavad fps. Eriti annab see tunda 128 bit mälusiiniga emaplaatidel (näiteks s939 8) ). Ma pole küll võrrelnud 280 Mhz vs. 200 Mhz (sama prose takt) mängudes, kuid pakun et mängudes on jõudlus ca. 5...10% parem.
54 |
Boot
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
-=Px=-
28.01.2005 07:54:57
| Küsimus siis selline, et mis vahe on: "AMD Athlon 64 3000+ socket 939 BOX" ja "AMD ATHLON 64 3000+ inBOX, socket 939" ja miks tol viimasel eraldi coolerit vaja läheb?
22 |
TitaNiuz
28.01.2005 08:06:38
| -=Px=- kirjutas: |
| Küsimus siis selline, et mis vahe on: "AMD Athlon 64 3000+ socket 939 BOX" ja "AMD ATHLON 64 3000+ inBOX, socket 939" ja miks tol viimasel eraldi coolerit vaja läheb? |
kaks sama asja on need. kui on karbis, siis saad prosega jahuti kaasa, mis overclocker'ile teps mitte rahuldav pole. A tavakasutajale polegi paremat vaja. Kui pole märgitud, et karbis, siis tuleb prosele eraldi cooler osta.
kust võtad, et viimasel oma coolerit vaja on?
_________________ Meet my two friends: Smith & Wesson... |
-=Px=-
28.01.2005 10:10:29
| No ma siin uurinud veidi neid kaste jne. Ning listides pole sellel esimesel kunagi coolerit aga teisel on tavaliselt lisatud "Arctic cooling Freezer 64 CPU cooler socket 754,939 kuni Athlon 5000+"
22 |
zsz
28.01.2005 11:10:56
ehk pannakse siis see Freezer inbox komplekti kaasa?
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Dumb(_;_)
28.01.2005 12:58:05
| zsz kirjutas: |
| ehk pannakse siis see Freezer inbox komplekti kaasa? |
'Tühise' lisatasu eest teevad nad seda vast meeleldi
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
High-Q
28.01.2005 14:01:36
väike küss:
kas ClockGen ei oska PCI klokki kinni hoida?
mul selline värk uue chainiga, et biosest klokkimisel pipardab, aga kui bioses näiteks HT 220 panen, siis clockgeni get values all näeb ilusti, et PCI/PCIe lukus vastavalt 33/100. Clockgeniga vunkimisel PCIe klokk jääb ilusti 100 peale, aga PCI läheb üles.
97 |
mina777
28.01.2005 14:04:06
Hiqh-Q väike küss sulle, kuda see chaintech emme tundub olema?
_________________ O sancta simplicitas. |
118 |
High-Q
28.01.2005 14:25:43
toores. defaultis väga hea, pole never stabiilsusprobleeme olnud. klokkamisfunktsioone uue biosega on ka korralikult, põmst ainult mitte-eriti-oluline AGP voltage puudu, kõik muu träni olemas. Vmem 2.9V juures näitab tegelt 2,8V-d.
Vcore't saab küll lakke muuta, aga see raibe ei muutu. grammigi. ei teagi. istub stabiilselt 1,4V peal (1,39-1,41 vahel). clockgeniga saab 0.05V juurde 1,45V-ks, muidu ei saa. järelikult jälle biose keiss, ootame uut reliisi. aga uus vinny on madalatel voltidel hea, ka kõige suuremal piinamisel (3h farcry-d) suvatses temp alla 40 jääda, Q'n'Q disabled kusjuures. Lahtise keisiga kodutingimustes (22 kraadi) idle 29-31 vahel .
clockgeniga 4xHT panin mõneks ajaks 250, töötas fine (adata pc4500 mälud HT-ga 1:1), aga siis nägin, et PCI klokk laes (~41mhz), võtsin igaks juhuks maha. biosest HT-d muutes PCI klokk ei muutu. mine sa tea.
plaadiga kaasas olnud monitooringuproge ei toimi õnneks speedfan aitab olukorras välja.
pipardab. paistab, et reservi on, aga toores bios veel. vajab arendamist ja nuputamist.
97 |
