PC_man
16.01.2005 11:53:32
protsessori ressurss |
| Kyssa selline siis, et kas prose ressurss on võrgus (LAN) jagatav?
emitent
17.01.2005 21:03:11
raske pähkel!
proovi virtuaalmasinatega(VMware v. midagi taolist)
silencia
18.01.2005 08:26:03
iseenesest liigub see juba clusteri  poole
ei viicind tuhninguga eriti vaeva näha
aga sa uuri
 _________________ Always keep your nuts separated from the real lunatics! |
				| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Ho Ho
18.01.2005 13:27:31
Linuxiga on see sigalihtne. Lihtsalt paned nurka miski karmi masina mis jooksutab X-serverit ning hunnik ronte logib terminalidena sisse.
Kui aga tahad mitme arvuti ressursse üle võrgu ühes arvutis kasutada siis on selleks tarvis juba väga spetsiifilisi progesid. Mingeid suvalisi mänge ei saa niimoodi kiiremini liikuma panna. Kui veab siis mingi renderdusoproge isegi saaks.
				  86 |
PC_man
22.01.2005 11:09:12
| ja näiteks mõni proge nimi?
Ho Ho
22.01.2005 11:20:00
Esiteks tahaks üldse teada mis ülesanne see on mille lahendamist tahad võrgus jagada?
spetsiifiliste progede all pidasin silmas siis selliseid mis on disainitud klustrites töötama. Mingit sellist imevidinat mis suvalise proge automaagiliselt üle võrgu jaotaks ei eksisteeri.
Põhimõtteliselt on ju ka seti prose ressursi jagamine võrgus kuid see pole vist pärsi see mida sa silmas pead.
Pole küll ise uurinud kuid põhimõtteliselt peaks olema võimalik jagada näiteks povray renderdamist, suure tõenäosusega ka teiste rendedamis progede tööd.
				  86 |
Etsike
22.01.2005 22:42:41
mõelge loogiliselt. ühes masinas on karm 3.8ghz-ne prose mille jõudlust tahetakse mingile teisele masinale üle kanda, võrk on 100mbit/s ja võrrelge võrgu läbilaske võimet prose läbilaske võimega. ehk mingi 100mhz-i jõudlust pääseks otse läbi, ülejäänule tekiks pudelikaela efekt.
selline asi nagu seti kus võimas masin võtab mingi koguse vastu, analüüsib selle ära ja saadab tagasi oleks olesk mõeldav aga sel juhul ainult kui data kogus väike ja sellele kuluv prose võimsus suur, kui aga kogused on suured ei suuda võrk piisavalt läbi lasta.
seda kõike muidugi teoorias, pole selle ala asjatundja.
				| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
				  69 |
silencia
22.01.2005 22:43:49
selleks on GBit lan
Etsike
22.01.2005 22:44:49
	  | silencia kirjutas: |
	  selleks on GBit lan   |
seda igal mehel pole ja kas sellestki piisaks pole kindel
				  69 |
silencia
22.01.2005 22:51:47
igal mehel tõesti, aga enamus Nforce 3 emaplaatu tuli juba int.Gbit-laniga. siis muidugi oleks järgmine probleem gigane switch...
aga osadel plaatidel on ka 2 gigast LAN porti... aga siis pole üle kahe masina ühendamine enam mõttekas...
Ho Ho
22.01.2005 23:06:27
Gbit lani teoreetiline max läbilase on 1Gbit/s ehk 128Mbait/s. cpu->ram läbilase on dual ddr400 korral ~6.4Gbait/s. Aeg mis kulub alates andmete pärimisest kuni nende saamiseni(viide) on gbit lan korral puhul tõenäoliselt tuhandetes kordades aeglasem kui ram'il, prose cache'ga pole vist mõtet võrdlema hakatagi.
Ühesõnaga reaalaja süsteeme kus on vajalik pidev kiire infovahetus on praktiliselt võimatu tavaliste pc'de klustris tööle panna. Selliseid ülesandeid kus on mingi väike hulk infot mida töödeldakse suhteliselt kaua ning selle töötlemine ei sõltu teistest samal ajal töödeldavatest pakettidest siis sellist ülesannet on suht lihtne kiirendada.
Näiteks distributed compiling ehk jagatud kompileerimine on teatud piirini peaaaegu lineaarselt skaleeruv ülesanne. Ise olen distcc'd kasutanud 4 masina võrgus ning töötas väga hästi. Hiljuti proovis IBM linux 2.6 kerneli skaleeritavust oma 64 prosega süsteemis ning seal kasvas kompileerimise kiirus praktiliselt lineaarselt prosede lisamisega.
				  86 |
degreal
22.01.2005 23:16:38
muidugi ei hakka keegi võrgujuhet "FSB-ks" muutma
näiteks 3dsmax'iga renderdamiseks ja audio (VST) reaalajas töötlemiseks on proged täitsa olemas
				| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
				  24 |
silencia
23.01.2005 01:34:57
kurb, aga tõsi ta on...  ma ei kujutagi ette mis port see olema peaks, mille kaudu kasvõi kümnendik prose jõudlusest läbi jõuaks joosta...
aga jah eks see kobardamine ongi ju otstarbekas ainult teatud ülesannete lahendamisel... nagu Ho Ho juba mainis
Ho Ho
24.01.2005 01:07:43
| Tegelikult on sellised andmekanalid täiesti olemas mis suudavad andmeid lasta läbi prose<->mälu kanaliga võrdsel tasemel suhteliselt pika maa taha. Ainus probleem on et nende hind on suurem kui väga heal autol ning voolutarvet loetakse kümnete kilovatttundide kaupa.
				  86 |
stepzter
24.01.2005 08:38:48
| Windowsil on terminal serveri nimeline asi olemas ning VNC on sarnane asi. Sellega ei jaga otseselt protsessori võimsust laiali, aga saab üle võrgu teist arvutit kasutada tööks.
				  26 |
