AMD
21.01.2005 14:50:45
Renka, <img src="http://www.hot.ee/renes/rock_wide_1.gif" alt="Renka" title="Renka "border="0" /> sinu avataril ei ole heighti ja weighti
ja ei ole ma midagi muutnud....
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Jumbu
23.01.2005 11:56:17
| 486 kirjutas: |
ZONE-is küll viga pole, praegune avatar tuleb teisest serverist ja ikka selline junn. kas profiilis on järsku mingi eri käsk mis muudab avatari? Ma ei saa aru mis värk on? Mingi mode siin vist vihane mu pääle teen endale uue kasutaja, said aru mode |
ära plõksi modede kallal - mitte ükski mode ei saa su avatariga midagi teha... see on puhtalt foorumi tehnikute ja adminnide pärusmaa.
Nii et targem on olla vait ja näida targem
_________________ modepensionil |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
Max Powers
182 |
AMD
23.01.2005 15:08:37
no aga miks renka avataril ei ole heighti ja widthi aga nt minu omal on ?
kui need height ja width ära kaotada siis oleks ju kõik korras
145 :: |
12 |
cbr
23.01.2005 15:56:20
Nüüd on sul avatar korras ju.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
AMD
23.01.2005 17:34:25
| cbr kirjutas: |
| Nüüd on sul avatar korras ju. |
ei ole ju...
nüüd on liiga laiaks venitatud...
145 :: |
12 |
sf
23.01.2005 17:48:16
| AMD kirjutas: |
ei ole ju...
nüüd on liiga laiaks venitatud...  |
Kas lisasid uue pildi HV kasutajaprofiili lehelt või asendasid lihtsalt zone.ee-s asuva pildi teise samanimelisega? Teisel juhul loe Renka posti eespool.
_________________ pea kinni puu sees
viimati muutis sf 23.01.2005 17:52:23, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
AMD
28.01.2005 18:46:07
Uue avatari panin ttt õpetuse järgi.
Aga miks ei ole Renka avataril heighti ja width'i, kui standard näeb ette, et need peavad olema ?
145 :: |
12 |
iguaan
29.01.2005 04:31:06
| AMD kirjutas: |
Aga miks ei ole Renka avataril heighti ja width'i, kui standard näeb ette, et need peavad olema ? |
eks see see modede/adminnide värk ole
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
DigeBeni
29.01.2005 18:28:39
link :: ... ära aja jama ...
| ..::iguana::.. kirjutas: |
| AMD kirjutas: |
eks see see modede/adminnide värk ole  |
163 |
Jumbu
29.01.2005 18:32:25
DigeBeni, ta vist lehe source lahti kiskus ja sealt etteantud parameetreid ei leia
AMD, võimalik, et asi selles, et Renka ka ise HV progemises osaleb
ja üleüldse ei taipa ma, miks halada selle üle, et mode avatari puhul pole piiranguid. Kui modesid ka kontrollima peaks, siis võiks vist selle foorumi vabakasvatusele lasta ja ainult adminnid alles jätta
79 |
DigeBeni
29.01.2005 18:40:51
... selle peale ei tulnud kuid mis see temasse puutub, kui avatar iseenesest on ok ?
163 |
Jumbu
29.01.2005 19:21:33
| DigeBeni kirjutas: |
| kuid mis see temasse puutub, kui avatar iseenesest on ok ? |
et oleks, mille kallal kiunuda
79 |
Telempe
29.01.2005 20:12:48
selles asi ongi, et ei ole ok.
_________________ ORLY? I hardly know her! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
DigeBeni
29.01.2005 20:54:39
| zilwer kirjutas: |
selles asi ongi, et ei ole ok. |
... valgusta mind rumalat, mis täpselt ei ole ok ?
163 |
Max Powers
29.01.2005 21:00:17
| DigeBeni, ta vist mõtleb seda et zone.ee´st on natuke raske(m) avatari siia panna
182 |
Telempe
29.01.2005 21:14:15
ta avatar ei ole ju õigetes mõõtudes
21 |
DigeBeni
29.01.2005 21:15:08
... ma pidasin Renka avatari silmas ...
163 |
Telempe
29.01.2005 21:16:23
ahsoo, ma sain siis valesti aru
21 |
486
29.01.2005 21:59:22
Ma ei saa aru mida te kõik zone.ee peale ajate, mu praegune avatar ei tule sealt. Ja enne sai väga edukalt zone`i avatare kasutada. Nüüd hiljuti mingil põhjusel on avatar siukene junn. Nagu keegi oleks mul midagi näpperdanud. Kusjuures profiilis on avatar õige suurusega
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
AMD
29.01.2005 22:00:57
no kui zonest ei saa pildi suurusi kätte, siis tuleks äkki need andmed kasutajalt küsida, mitte toppida mingeid eelmise pildi suurusi.
aga no see on muidugi minu tagasihoidlik arvamus.
kõige parem oleks kui üldse need height ja width ära jätte.
või näeb standard ette, et tavakasutajal peavad need olema ja model/adminnil(no tõesti ei tea kumb ta on) mitte ?
145 :: |
12 |
Max Powers
29.01.2005 22:19:51
| 486, tee nii nagu AMD ja küll sina ka avatari paika saad
182 |
margusser
167 |
486
29.01.2005 22:48:11
| ttt kirjutas: |
| 486, tee nii nagu AMD ja küll sina ka avatari paika saad |
Oops ei märgand, nüüd sain asja korda Thanx
39 |
Tek1
30.01.2005 13:39:20
Kasuta hot.ee-d pigem image-ite puhul sel juhul
_________________ Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
