uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem: Arvuti ei aktsepteeri kõvaketast ega rommi märgi kõik teemad loetuks
UkuS
sõnum 20.01.2005 11:11:07 Probleem: Arvuti ei aktsepteeri kõvaketast ega rommi vasta tsitaadiga
Tegelikult ei oskagi päris hästi asja seletada.
Sai ostetud HV´st arvuti ilma kõvaketta ja rommita. Tegemist on Celeron 700MHZ masinaga, millel on nähtavasti Compaqi DeskPro emaplaat, kuid kogu kola ise on ATX korpuses.
Lükkasin siis HDD (master) ja CD-Rommi taha ja panin tööle. Bios ei tundnud algul mitte kumbagi, mingi pusimise peale hakkas HDD´d tunnistama kuid ka siis peale paari korda enam mitte, kahtlane. CD-Rommi ei näe kuskilt ja sellepärast ei saa ju plaadi pealt buutima ka panna. Kui kõvaketast Biosist näitab ja edasi lasta arvutil buutida, siis viskab mingi kirja ette ja palub any key´d vajutada, mille tulemusel midagi ei juhtu.
On kellelgi midagi sellist varem ette tulnud?
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
svenman
sõnum 20.01.2005 11:14:32 vasta tsitaadiga
Esiteks, kas hdd ja cd-rom on sama ide kabla taga?? Teiseks, kui need eraldi järgi panna, kas siis tunnistab? Kui kuskilt võtta on, siis tasub alati mõnda teist ide kabla proovida.
Äkki on cd-rom peetis, et sellepärast ei leia ka hdd-d. On proovitud, et hdd ja cd-rom on muidu töökorras?
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
UkuS
sõnum 20.01.2005 11:32:50 vasta tsitaadiga
mõlemad töökorras, praegu olid jah ühe kabla taga, kuid see kindlalt korras.
Uku
svenman
sõnum 20.01.2005 11:47:30 vasta tsitaadiga
Aga eraldi proovisid, ala ainult ketas järgi ja kas tunneb ära ja ainult rom järgi ja kas tunneb ära?? Sellega saaks siis tõestada, et kui asjad ka eraldi ei tööta, siis ide kontroller haiget saanud, seda juhul kui ide kabla ikka 110% terve on icon_wink.gif
sõnum 20.01.2005 12:28:27 vasta tsitaadiga
Aga kas Compaqil otse BIOS-ist vaadanud oled, mida näitab - tundub, et mäletab vanu kettaid icon_exclaim.gif Osadel Compaqidel tuleb lasta BIOS-ist tema testimine ära teha, muidu ei kustuta vanade ketaste andmeid maha icon_wink.gif
UkuS
sõnum 20.01.2005 19:47:22 vasta tsitaadiga
Vanu ei näita, uut ikka näitab nüüd. Aga rommi ei võta kuidagi taha ja samas vahel ei näita ketast ka peale restarti... Väga kahtlane kala on sees.
Uku
elukaz
elukaz
sõnum 21.01.2005 02:53:11 vasta tsitaadiga
CD on ikka slave-ks pandud?
Parem veel, pane kumbki eraldi juhtme otsa.
Või siis mõlema jumperid cable selecti peale.
Kui ükski variant ei aita, võta hdd ära siis saad vast cd käima.
UkuS
sõnum 29.01.2005 12:53:17 vasta tsitaadiga
Sain asja nii kaugele, et BIOS tunneb nii kõvaketast kui ka CD-Romi.
Hakkab CD pealt buutima XP plaadiga, teeb formati ja kopib oma algsed failid ära. Siis teeb restardi, aga siis peaks hakkama õige install pihta, kuid arvuti passib lihtsalt vaikuses, must ekraan ees...
Uku
UkuS
sõnum 29.01.2005 13:21:14 vasta tsitaadiga
Pmõtselt on nii, et kui peaks õige install pihta hakkama, siis kiilub "Press any key to boot" juures lihtsalt kinni, tavaliselt ootada veits kuni see eest läheb ja siis hakkab install pihta.
Proovisin siis panna CD teiseks ja HDD esimeseks boot deviceks, kuid siis jääb lihtsalt must ekraan ette.
Palun ABI!
Uku
UkuS
sõnum 30.01.2005 13:21:01 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi pole tõesti mingit mõtet, kuidas see asi lahendada?
Uku
elukaz
elukaz
sõnum 30.01.2005 18:07:08 vasta tsitaadiga
Vahest on masin kellatud.
UkuS
sõnum 30.01.2005 19:02:10 vasta tsitaadiga
ei tahaks uskuda, aga kui võtan biosi pataka välja, siis peaks nulli kõik minema?
Uku
remoir
sõnum 22.02.2005 14:35:43 vasta tsitaadiga
ma ostsin uue emme ja prose, panin arvutisse, kõvaketastel jumpereid ega midagi ei näppinud. kui käivitasin, siis algul hakkas nagu win2k yles lugema, aga siis viskas sinise ekraani ette: "unaccessible boot device..." katsetasin nii ja naa, tolku ei miskit. õnneks oli teine kõvaketas (6,4 GB, 5400rpm ragisev, muusikat täis) ka veel kõrval, lasin sinna WinXP peale, sealt sain sellele esimesele kõvakettale ka ligi. kopisin dokumendid ja tähtsad asjad 6,4G peale, seejärel 40G kettale format ja uuesti XP peale, siis tundis ära küll. praegu on pyss missugune icon_smile.gif
Moraal: alati olgu vähemalt kaks töötavat ketast käepärast.
Bacteria are small and protozoa are small, but viruses are smaller than the other both put together.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
