strohher
15.01.2005 01:12:26
Ettepanek! |
Kui idee on paha siis visake kohe prükkarisse
Lihtsalt ma mõtlesin, et igasuguseid teste on ju, mis riistvara puudutavad eks Kas need ei võiks panna kõik Kasulikud Näpunäited alla panna?
Et oleks seal koos kõik-nii mälutesterid, kui mobo omad, vidika, toite jne! Et ei peaks lappama ja otsima, vaid saaks ilma suhteliselt suure hulga andmete läbitöötlemiseta ühest kohast kõik korraga kätte-et kontrollida riistvara, mis sul raalis ja kas see töötab ka nii nagu ette nähtud või hakkab koolema(hanguma) mida iganes?
Ärge Kolgatale viige kui mõte rumal aga ....?
30 |
madis
15.01.2005 06:50:57
aga äkki siis kogud lingid kokku ja teed teema ära?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
Nova
15.01.2005 07:16:24
Päris hea idee
_________________ FSOL |
strohher
15.01.2005 09:46:49
| madis kirjutas: |
aga äkki siis kogud lingid kokku ja teed teema ära?  |
Ma teeks selle ära, kui oleks piisavalt pädev inimene, aga seda ma kahjuks ei ole Miskid mälutestid leiaks muidugi ja paari riistvarat puudutava asja veel, kuid see ka vast kõik, ehk siis need poleks vast parimad jne Siin on suur hulk taibusi, kes neid teavad ja võiks kokku koondada
30 |
Oraff
15.01.2005 09:55:15
| Mõte on hea, ja kindlasti peaks asjad olema freeware!
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
strohher
15.01.2005 10:00:50
| (S.i.C.) kirjutas: |
| Mõte on hea, ja kindlasti peaks asjad olema freeware! |
100% nõus
30 |
WerteX
15.01.2005 10:02:21
| Mõte on väga hea ja täitsa teostatav.
306 |
Oraff
15.01.2005 10:03:12
...samas siis võiks väikse lisana olla ka asjalikud monitoorimis proged ka, näiteks Dtemp on suht vahva asi(kõvakettale)
EDIT: krt ei saa selle lingi toppimisega hakkama -url ja siis asi õige!
84 |
UB
18.01.2005 22:48:24
| Ainuke paha asi on see, et paljud lingid kipuvad aja jooksul aeguma. Tegelikult piisaks täielikult ka programmide nimedest, etst kui nime tead, siis ei ole asja raske leida.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
arm2004
97 |
XYZ
19.01.2005 09:21:07
Milleks üldse sellise asja üle läbu keerutada? Kõik need testprogrammid on vastavates alamfoorumites kümneid kordi lausa lusikaga suhu topitud. Probleeme saab olla vaid viimastel laiskvorstidel, kes üldse mitte kuskilt otsida ei viitsi ja ma kardan, et nad ei viitsiks ka tollest (korduvast) eriteemast otsida.
Lisaks, on lollus arvata, et need programmid on imerohi kõikide hädade raviks. Kui ikka oma pead abiks pole, siis ei aita need programmid kah kuidagi!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
UB
20.01.2005 00:28:51
XYZ, ikka selline pessimistlik. Põhimõtteliselt saab alati internetist kõik lehed otsides ka kätte, aga ikka me kasutame võimalust neid oma brauseris lemmikute alla tõsta. Mugav kuigi mitte siin teemas ei peaks need lingiod olema
39 |
arm2004
20.01.2005 00:36:05
polnudki plaanis neid siia teemasse jätta! pigem olid need lingid õige teema tegijale asja lihtsustamiseks
_________________ nooope! |
97 |
DigeBeni
20.01.2005 09:04:14
| UB kirjutas: |
XYZ, ikka selline pessimistlik. Põhimõtteliselt saab alati internetist kõik lehed otsides ka kätte, aga ikka me kasutame võimalust neid oma brauseris lemmikute alla tõsta. Mugav kuigi mitte siin teemas ei peaks need lingiod olema  |
... kuigi pean XYZ mõtteviisi samuti kohati veidi pessimistlikuks, olen siiki siinkohal temaga nõus, pidevalt tekib teemasid, millele oleks lahenduse leidnud, kui hädaline oleks kasvõi põgusa pilgu alafoorumi esimesele lehele peale visanud, kuid kus sa sellega, tihti on samasisulised ja sarnaste pealkirjadega teemad lausa järjest, ning ikka tehakse uus identne teema veel lisaks ...
... samas, kellel aega, võib taamaalgataja soovi järgida ja luua uus teema, kuhu korjab kokku kõik testproged, mida teab või on kasutanud ja jaotanb nad kenasti kategooriatesse, ning kui teema saab piisavalt asjalik, siis privab mõnele modele, kes teema vajadusel püsivaks teeb ja ongi soovitud tulemus käes - nii lihtne see ongi ...
162 |
