uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  nLite ehk saadame Windowsi dieedile! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 23, 24, 25  järgmine
sõnum 14.01.2005 13:10:11 vasta tsitaadiga
Kermo86 kirjutas:
kas selle abil on võimalik plaadilt eemaldada sp2-te?
ei ole
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 14.01.2005 14:26:40 vasta tsitaadiga
Mul selline mure, lambist kaob ära heli device. Kui teha masinale restart, tuleb tagasi. Ja kaob mõne aja pärast jälle lambist.
nLites on audiodevices jäetud eemaldamata. Milles asi võib olla?
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.01.2005 15:23:45 vasta tsitaadiga
kas on mingi võimalus ka et ma ei peaks plaate raiskama. 3 cd-d täis juba icon_smile.gif meeldib katsetada kogu aeg...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
sõnum 14.01.2005 15:26:42 vasta tsitaadiga
Stärmän kirjutas:
edit: omale meeldib ka katsetada, mul mitu korduvkirjutusplaati selle jaoks muretsetud.
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.01.2005 15:33:28 vasta tsitaadiga
ktr ma ei tea kas minu HP 8200a suudab ülekirjutamist teha...
netis ei leidu nii vana käki kohta ka midagi
Terror
Terror
sõnum 14.01.2005 15:35:10 vasta tsitaadiga
Katsetamiseks Microsoft Virtual Machine ikka või siis WMware (ei tea kas viimase nüüd õieti kribasin. Plaadile läheb final vers.
Nlite on muidu väikse osa wini tweakimisest mida on võimalik teha. Võimalik on teha näit multiboot cd (millele lisaks winile saab ka kasvõi memtest86 otse käima lasta jne), integreerida wini s-ata driverid, et algul flopiga ei peaks jamama jne.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.01.2005 16:02:23 vasta tsitaadiga
ah ikka on ülekirjutamise värk ka olemas. võtsin cd-rw välja... (4x,4x,32x)
hiljem ma hakkan igast jullasid selle nLite-ga proovima. nad uuendavad seda ju päris tihti icon_rolleyes.gif
/edit.
ligi 20.- per achme kaki tooriku eest pidin andma.
/edit2.
ehm.. xp kiirendamise osas ka nats. et kui ma oma twiivigituid xp-sid kogu aeg katsetan siis, kas oleks mõttekas teha virtual kõvaketas kõrvale? kas siis failid püsivad hästi paigal ja ei formattita maha? icon_rolleyes.gif
ning kas virtual kõvaketta "olukord" (hästi-halvasti fragitud vms) ka op-sys ketast mõjutab?
mul nimelt see 40gigane merevärav barracuda...
/edit3. icon_razz1.gif
uus versioon on väljas btw... palju kõvem kui eelmised
Mirkel
Mirkel
sõnum 16.01.2005 12:29:02 vasta tsitaadiga
fakk
ma ei saa diskeeperit peale. disk defrag on ka maas.
mul pole event logi peal. kuna pole kunagi asja kasutanud.
aga kahjuks diskeeper vajab event logi (service).
diskeeperi installimisel viskab sellise errori > http://support.installshield.com/kb/view.asp?articleid=Q107618
võib ka seda vaadata > http://www.computing.net/windowsxp/wwwboard/forum/122639.html
kas on mingi moodus et ma saaksin selle ikkagi tööle ilma et ma uue installi teeksin?
siin asub event log registris > HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eventlog
kas keegi saaks pilti teha kolmest eventlogi alagrupist. siis teaks kuidas registri valued pnna tuleks
plz
sõnum 17.01.2005 12:39:00 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
nLite peaks ka suutma draivereid integreerida.. pole küll proovind, aga koht on täiesti olemas
sõnum 17.01.2005 12:43:29 vasta tsitaadiga
Stärmän kirjutas:
fakk
plz
event logi ei soovita sul maha jah võtta, kuna sealt vahest hea vaadata miks mingi error tuli jne..
EDIT: kopeerin siia nLite kodulehel oleva suht tähtsa vihje:
Just wanted to warn you on the new Windows Scripting Host (WSH) component removal.
Internet Explorer and it's HTML Core depend on it.
I will correct the description but this is not a bug, it's just a dependency.
However I will double check and try to bypass that.
Also one bug spoted, by removing Firewire drivers you won't be able to install your own later...that will be corrected.
sõnum 17.01.2005 12:46:37 vasta tsitaadiga
Nende virtuaalketastega tasub üsna ettevaatlik olla icon_biggrin.gif - kui ikka sõber-vihavaenlane teatava infi ära kustutab või kuulus Win selle ära unustab, siis pole ka virtuaalketast enam olemas icon_wink.gif Tõsi, räägitakse, et pidavat taastatav olema - ehk isegi ongi 8) Aga samas ajaloos näinud küll "tühje kettaid kus ei midagi enam peal" icon_evil.gif
Jumbu
Jumbu
sõnum 18.01.2005 12:03:08 vasta tsitaadiga
Error:
makecab.exe and/or expand.exe not detected, copy it to nlite\data dir.
W98 all üritades proget käima lasta peale installi
Mainitud puuduvaid faile ei suutnud masinast kuskilt leida
modepensionil
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 79
Dave20
sõnum 18.01.2005 12:12:32 vasta tsitaadiga
Mul xp-sp1 Tegin kõik selle esimese õpetuse järgi ja läks mb-te ainult 50 vähemaks,milles võib olla probleem ja kas sellest 50-nest ka kasu? icon_cry.gif
Mirkel
Mirkel
sõnum 18.01.2005 12:14:51 vasta tsitaadiga
ma tegin "Lite" optsiooni järgi ja paar asja võtsin maha/panin juurde veel. noh ~143MB oli tulemus. Installitult võttis ikka mingi 1giga või nii...
sa pead teadma mis sul vaja on ja mida mitte. kui millegist aru ei saa siis küsi.
sõnum 18.01.2005 15:40:39 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
njah, päris esimese posti järgi ei soovita teha, kuna saab ikka kõvasti rohkem käprida. see nagu programmi tutvustus rohkem.
sõnum 18.01.2005 15:45:29 vasta tsitaadiga
Jumbu kirjutas:
Error:
otsi kuskilt makecab.exe ja expand.exe ja kopeeri need nLite Data kausta ja proovi uuesti - ma arvan, et Win98-l ei ole neid süsteemis ja need on vajalikud nLite tööks.
EDIT: näe palun, äkki läheb kellelgi veel vaja icon_smile.gif
http://www.zone.ee/myfiles01/nLite/makecab.zip
http://www.zone.ee/myfiles01/nLite/expand.zip
Mirkel
Mirkel
sõnum 18.01.2005 17:01:13 vasta tsitaadiga
heh, jama värk.
vaatasin palju xp ruumi võtab pärast puhast installi puhtale kettale.
Dave20
sõnum 18.01.2005 17:28:02 vasta tsitaadiga
Nii proovisin siis ka ühe plaadi ära teha sain lõpuks 160mb vähemaks asi muidu läks ülikiireks aga tegin siis siuksed vead nagu ,et eesti keelt ei saanud panna pärast kuigi panin teiste keelte ette linnukese,siiswindows oli installimise ajal täpselt nagu 2000ja internetti ei saanud ka conectida.Mis siis teha jälle format c ja endine tagasi sai tagasi pandud icon_rolleyes.gif Ps siin oleks mul ädasti vaja kohe siukest õpetust kus täpselt tead mida maha tohib võtta ja windows ikka ise peaks jääma siukseks millega saab mängida musa teha jne. jne. icon_razz.gif
sõnum 18.01.2005 17:33:07 vasta tsitaadiga
Stärmän kirjutas:
heh, jama värk.
njah, kettaruumis võidab vähe - aga kiiruses ja stabiilsuses palju
suureneb ka turvalisus
sõnum 18.01.2005 17:33:53 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
vaatan kui aega on, siis teen sellise õpetuse, kus step by step kõik üksikasjalikult kirjas
freddys
freddys
sõnum 18.01.2005 17:37:04 vasta tsitaadiga
julgeks just stabiilsuses ses mõttes kahelda, et kui sa ei tea mida maha võtad (ei installi)
siis hakkab aint erroreid tulema
see proge rohkem powerjuuseritele
Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge!
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
Mirkel
Mirkel
sõnum 18.01.2005 17:44:30 vasta tsitaadiga
algul (mõni nädal tagasi) ei osanud ka mina väga paljusid asju sealt endale ära defineerida ja selgeks teha. sain siis ka vaevu 100mb vähemaks. olin nördinud. icon_neutral.gif
noh sai ette võetud ja tuupisin (meeletu googeldamine icon_razz.gif ) need asjad suht mõistetavaks endale.
mõtlesin muidu ise ka midagi selle removimise koha pealt tõlkima hakata. vaatab veel...
endal ka küsimus. et selline asi nagu COM+ on seal. netis on nii palju segast ja erinevat juttu sellest et kohe mitte ei mõika mida see õieti teeb ja milleks see vajalik. tean et sisoft sandra tahab seda (mina sandrat ei taha)...
mul siis siuke klokker/bencer/surfaja/mängur arvuti siin et kas on see COM+ vajalik?
sõnum 18.01.2005 17:53:17 vasta tsitaadiga
Stärmän kirjutas:
mina eemaldasin selle. netis jah selline ümmargune jutt selle kohta - keegi nagu täpselt ei tea milleks see vajalik on. mingi MS-i mõttetu lisa nagunii, mida läheb ainult mingitel mega suurtel enterprise servudel vaja icon_lol.gif
sõnum 18.01.2005 17:54:17 vasta tsitaadiga
freddys kirjutas:
ma mõtlesin seda, et mida vähem komponente on, seda vähem võimalusi, et miskit võiks kalama hakata. aga eks peab muidugi hoolikalt lugema kui miskit eemaldad - nii et miskit peab ikke teadma jah.
Mirkel
Mirkel
sõnum 18.01.2005 18:36:35 vasta tsitaadiga
hetkel olen driverite all. algusest alates...
vaatab kui kaugele viitsib...homme jälle nats...
/edit:
http://www.hot.ee/mirkel1/nlite
eks ta täieneb aeg-ajalt. Praegu ainult vähem olulist infot, minu arust.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  nLite ehk saadame Windowsi dieedile! mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 23, 24, 25  järgmine
