razor
07.01.2005 19:47:31
| hihi, praegu ei ole testrit käepärast ja kohendan alles voolikuid - täpsemalt saab teada õhtul, kuskil 9 paiku.
120 |
M!nA
07.01.2005 20:19:01
igaljuhul ootan tulemusi 8)
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
neo
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Iron miki
17.01.2005 06:51:05
täitsa
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
kunnar
94 |
M!nA
17.01.2005 09:49:27
Aga see kuumaks ka läheb........ma mõtlen radikat
krt siiamaani tesostan ise seda V7+ ventika süsteemi
110 |
kunnar
17.01.2005 09:53:51
| M!nA kirjutas: |
krt siiamaani tesostan ise seda V7+ ventika süsteemi  |
No case'i ees on vent, mis puhub täpselt graafika peale. Kaart läks üsnagi soojaks/mitte tuliseks kui sai generalsi mängitud.... Asi tõmbab graafikat julmalt
Muidugi see Ati mul juba maha müüdud, asemel seisab see TI4800
94 |
neo
17.01.2005 10:33:39
| M!nA kirjutas: |
Aga see kuumaks ka läheb........ma mõtlen radikat |
vahepeal kui korpuse põhja vent seisis (paistab esimese pidi nurgast), siis pildus masin sinist. VÕIBOLLA oli see video kuumenemisest tingitud, sest kui see vent sai uuesti tööle pandud, probleem kadus
_________________ Müüa erinevaid mobiilinumbreid! |
37 |
M!nA
17.01.2005 16:24:59
| neo kirjutas: |
| M!nA kirjutas: |
vahepeal kui korpuse põhja vent seisis (paistab esimese pidi nurgast), siis pildus masin sinist. VÕIBOLLA oli see video kuumenemisest tingitud, sest kui see vent sai uuesti tööle pandud, probleem kadus  |
ega jah need kaardid eriti ei taha passiivis töötada
110 |
One
17.01.2005 17:24:13
r8500LE(250/250 kelladega) töötas mul stock kuuleriga ilma vendita vabalt
temp oli küll seal 100C juures aga asi elas normaalset elu
praegu videol vesijahutus
728 |
g3n1us
17.01.2005 17:32:26
Küsimus järgmine, et kas on võimalik, et mängudes FPS langeb tänu sellele, et videokaart on liiga kuum? Endal istub masinas R9550SE 128Mb kaart pasiiviga, ei tea kas peaks äkki miski asjalikuma jahutuse muretsema, kas see üldse aitaks?
P.S. Kurdan sellepärast, et Battlfieldis on FPS kohati umbes 0.5
98 |
kunnar
17.01.2005 17:34:56
| g3n1us kirjutas: |
P.S. Kurdan sellepärast, et Battlfieldis on FPS kohati umbes 0.5  |
See kaart ei veagi minu meelest paremini välja.... aga noh proovida ju võid, kui garantiist ilma jääda ei karda.
Mis patch sul BFile on?
94 |
g3n1us
17.01.2005 17:37:45
| Hetkel tegin 1.0-i, ei viitsinud neid kobakaid patche tirida. Muidu kas kaardi kellamine võiks aidata? Kui arvate, et aitab, siis homme aktiiv jahutuse järgi, miski ATI Silencer või mis nad ongi.
98 |
One
17.01.2005 17:39:03
pane mingi vent peale puhuma asjale - pole talle küll mingit kallist jahutust vaja
728 |
kunnar
17.01.2005 17:53:45
| g3n1us kirjutas: |
| Hetkel tegin 1.0-i, ei viitsinud neid kobakaid patche tirida. Muidu kas kaardi kellamine võiks aidata? Kui arvate, et aitab, siis homme aktiiv jahutuse järgi, miski ATI Silencer või mis nad ongi. |
Minu meelest ongi 1.0'iga hull jama fpsiga... muudkui läägab. Katseta mingi vendiga, paned alla puhuma
94 |
g3n1us
17.01.2005 17:55:36
| Ok, ma lähen ostan homme Ase comp.-ist omale ühe 120.- titani VGA cooling komplekti, vaatan kuidas sellega on.
98 |
kunnar
17.01.2005 17:57:22
parem kogu raha ja osta uus kaart
94 |
Wiltz
17.01.2005 18:00:58
tohutu kuumus võib küll asjad aeglaseks ajada põmst...aga mingit jahutussüsteemi sinna ei ole vaja, kui asi passiivne, siis mingi suvaline vent ja vaata kas aitab!
9 :: |
226 |
g3n1us
17.01.2005 18:02:44
See muidugi kah hea idee, aga kui ma vahetan masinas juppe, kas see siis kuidagi garantiid ei riku masinal? Sain alles teise 3 päeva tagasi kätte.
P.S. Korpuse kaas ei ole kinni kleebitud, ainult kõvaketta üks kruvi.
-e-
Leidsin sahtlist ühe 40x40mm vendi, proovin sellega.
98 |
Wiltz
17.01.2005 18:09:35
heh, ma võtsin oma prose mõnes mõttes osadeks...ja panin siis kokku tagasi, see ei rikkund ka garantiid
mingi lihtsa lisaventika panemine küll mingit garantiid kuidagi ei riku!
9 :: |
226 |
M!nA
17.01.2005 19:25:19
aga seda et kas kellegi mälule radikaid oleks pakkuda .....hädasti vaja
mälu tahaks 400Mhz peal tööle saada
110 |
g3n1us
17.01.2005 19:44:43
| Niisiis, panin vendi peale, ja BF jooksis küll natuke paremini, nii hullusti ei tõksunud, muide, kui võtsin masina lahti ja kõiki radikaid katsusin oleks äärepealt näpud ära kõrvetanud. Vaatan hetkel, et CPU: on 30 kraadi, Chipset 36 Kraadi ja kahjuks graafikat ei näita, aga selle radikas oli kõige tulisem.
98 |
margusser
17.01.2005 20:24:59
| WR4 võib 9600prod passiivis kah jooksutada
167 |
g3n1us
17.01.2005 20:52:01
| M!na, mine Ordisse, seal on müüa need radikad miski 30.- 4tk vist.
98 |
Iron miki
17.01.2005 21:10:11
| ahh lõouks sain oma videole korraliku radika peale-intel inbox LGA 775 3Ghz. video core on 625 mhz -i peal ilma vigadeta ja temp üle 49c ei tõuse
17 |
Iron miki
17.01.2005 21:10:44
| ahh lõpuks sain oma videole korraliku radika peale-intel inbox LGA 775 3Ghz. video core on 625 mhz -i peal ilma vigadeta ja temp üle 49c ei tõuse
17 |
kunnar
17.01.2005 21:16:17
| Iron miki kirjutas: |
| ahh lõpuks sain oma videole korraliku radika peale-intel inbox LGA 775 3Ghz. video core on 625 mhz -i peal ilma vigadeta ja temp üle 49c ei tõuse |
Ega pilte ei leidu?
94 |
Iron miki
17.01.2005 21:27:18
| varsti saab kui kusagilt digika sebin
17 |
Iron miki
17 |
Noname
18.01.2005 17:58:02
Silencer on hea jah, ise just müüsin ühe ti4200 kaardi koos silenceriga maha.
vaikne oli küll raibe
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
M!nA
18.01.2005 21:26:31
vaikus eelkõige oleks passiiv .....aga jah....zalmani jaoks mul raha puudus
aga jah eks vaatab ka äkki ostan hoopis zalmani veel peale
prosele tahaks ka mingit vaikset jahutust ja siis arvuti niivaikseks kui võimalik teha
110 |
raiksman
18.01.2005 21:29:32
kas keegi oskab soovitada mõnda vaikset videokaardi jahutit TI4800SE.See NV1 ei sobi minu kaardile
145 |
margusser
18.01.2005 21:30:31
| raiksman kirjutas: |
kas keegi oskab soovitada mõnda vaikset videokaardi jahutit TI4800SE.See NV1 ei sobi minu kaardile  |
natuke WR4-st saagimist ja valmis ta ongi
167 |
M!nA
110 |
M!nA
110 |
KENWOOD
20.01.2005 22:12:12
laki punase küünelakiga üle ja olemas
99 |
M!nA
20.01.2005 22:14:26
......polegi niiväga paha mõte
110 |
PHT
20.01.2005 23:51:27
Mul videol falckonrock 2 ja 92mm vent, jahutab hästi
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
margusser
20.01.2005 23:52:45
| PHT kirjutas: |
Mul videol falckonrock 2 ja 92mm vent, jahutab hästi  |
ja pilte pole?
167 |
M!nA
20.01.2005 23:56:20
| PHT kirjutas: |
pildid räägivad siin teemas
110 |
PHT
21.01.2005 00:00:09
No ma siis üritan pildid ka panna millagi
M!nA
21.01.2005 00:06:39
| PHT kirjutas: |
No ma siis üritan pildid ka panna millagi  |
elame näeme
oleks vaja mõnda radikat........aga mida pole seda pole
eks täna/homme lähen jahile
110 |
M!nA
23.01.2005 23:37:01
käisin jahil..........ja oh imet.........mittekuimidagi pole kuskilgi
110 |
One
728 |
kunnar
25.01.2005 16:32:45
| juhtmed jah suht laiali, miks prozet veega ei jahuta?
94 |
One
25.01.2005 16:40:52
| kunnar kirjutas: |
| juhtmed jah suht laiali, miks prozet veega ei jahuta? |
juhtmed on selleks laiali, et kiskusin eile 5x videot masinast välja ja joonistasin teda harilikuga(pliiatsitrikk)
proset ei jahuta veega selleks, et max volt, mis prosele anda saan on ainult 1,6v
ja selle jahutab vabalt sooja õhuga maha(prose @ 2700mhz)
pole mõtet prosele vett panna - kütaks ainult vett ja kasutegur puuduks..
pigem hakkaks tänu soojemale veele gpu vähem klokkuma
728 |
raiksman
25.01.2005 17:35:12
ilus lõuansilla jahuti
kas uutematel Epox emmedel on kõigil selline
145 |
One
25.01.2005 19:38:45
kas uutematel Epox emmedel on kõigil selline  |
vist jah
728 |
margusser
25.01.2005 19:46:14
| hmm miks sul se epaak radika juures on? :S
167 |
One
25.01.2005 19:50:01
seisab seal vahel hästi... radikas on nagunii kinni koguaeg - arvuti kütab tuba piisavalt
728 |
