kaamer
12.01.2005 15:59:21
Jama emaplaadiga ASUS P4C800 DELUXE |
Et siis konf on selline: asus p4c800 deluxe, prose p4 2,4 GHz, video mx440, mälu DDR333 256mb (PQI), toide codegen 300w. Jama siis selline et sai kõik jupid ilusti kokku laetud emme pääle ja juhtmed taha, panen tööle, prosehakkab tööle ei pinise ega midagi aga monitor pilti ette ei võta.....ei läe üldse järgi ka, kuskil oleks nagu konflikt (cd romi käppides ei tee mõikamagi et järgi on, st sahtel lahti ei tule) Et siis põhjuseid leida võin kõikjalt aga kust peaksin vigade otsimist alustama? Ette ka tänan
_________________ jajahh IT on tore asi;) |
SCREAMER
12.01.2005 17:52:09
bios clear?
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
kaamer
14.01.2005 18:05:32
| SCREAMER kirjutas: |
| bios clear? |
et nagu patarei võtsin korra välja küll
mtv23
14.01.2005 18:08:08
Voolu ikka sisse võtab?
Kui jah siis võibollavideokaart, tee nii võtad pesast välja paned uuesti sinna tagasi,
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
SCREAMER
14.01.2005 18:19:31
proovi mäluta ja videokaardita(speaker peab andma signaali-veatéadet), võtta floppy ja hdd ATA kaablid kah välja....
392 |
Spider707
15.01.2005 12:34:40
kaamer,
http://www.techsupportforum.com/archive/index.php/t-6104.html
2. Power Supply: Inadequate power can causes the motherboard to not start. Fan may be running, HDD might run, but no POST.
SOLUTION: get 480 watts or more. get quality, not quanitity. Enermax, Antec are good PSU.
_________________ andmete taastamine |
| Kommentaarid: 448 loe/lisa |
6 :: |
364 |
kaamer
16.01.2005 15:35:58
| proovi mäluta ja videokaardita(speaker peab andma signaali-veatéadet), võtta floppy ja hdd ATA kaablid kah välja.... |
njaa tegin nii a kas on mul spekeri juhtmed valesti või ma ei tea ei piiksatagi selle pääle
SCREAMER
16.01.2005 16:52:59
äkki toitekas?
proovi clear cmos uuesti jumperiga
392 |
.neox
16.01.2005 20:47:09
kontrolli, kas sul on lisatoide kaabel (4-pin, ruudukujuline) on toitekast emasse pistitatud?
juhul, kui minu jutt on arusaamatu, siis vaata siia:
http://www.xpcgear.com/p412volt.html
mina räägin sellest otsast, mis on seal pildil vasakul
undo
18.01.2005 21:00:28
| tegelikult vaata kas kondekad on ilusasti sirged, see on tavaline ka siis kui kondensaatorid elektrolüüti välja ajavad.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
raull
21.01.2005 13:10:08
| Viska see codegeni 300w toide suure kaarega prügikasti ning mine ja osta poest normaalne toide ning valimisel unusta codegeni nimi ära ja odavama otsa totoeid vaadates võta vähemalt 350w isend.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
avax
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
213 |
HannesH
10.01.2008 02:50:50
olen küll kaevur, aga sattusin analoogse probleemi otsa ja natuke googeldades leidsin, et pidi olema selle emme kaasasündinud haigus:
usb pordid kardavad keskmisest enam staatikat, lõunasild läheb loojakarja ja tulemuseks ongi mammi, mis nagu võtaks hääled sisse, aga midagi muud asjalikku enam ei tee, welcome to the club
btw. kui kellelgi juhtub olema ostaks TÖÖKORRAS P4C800-deluxe
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
