lohv56
25.11.2004 10:28:28
| oskab keegi öelda mitmehäälsed helinad sellel telefonil on ?
Zeto
25.11.2004 12:33:55
Mul aga selline küsimus, et kas seda äratuse kordust kuidagi alla 10 min ka annaks panna? Muidu lükkan mõned korrad unise peaga edasi ja olengi jälle tund aega sisse maganud!
mega_w
25.11.2004 12:56:05
| oskab keegi öelda mitmehäälsed helinad sellel telefonil on ? |
4 häält
| äratuse kordust kuidagi alla 10 min ka annaks panna |
soft vahetada
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Kaspar_L
26.11.2004 22:47:25
| mõnus väike telefon
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
31 |
qratman
27.11.2004 00:59:04
| Keegi teab milline on viimane soft ja mis on selle uuendused pärast versiooni 05.51?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
486
27.11.2004 01:01:20
KUST NEID SOFTI UPPE SAAB JA MILLEKS NEID VAJA?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Caveman
27.11.2004 01:08:19
486, Uuematel softi versioonidel on parandatud eelmiste vigu, vb mingit asja täiustatud vms. Mõni annab isegi funktsioone juurde. Seda siis reeglina, osatakse ka käkke teha.
Uuendada saab kas ametlikus esinduses, mõne sõbra-tuttava pool, kellel on vastavad vahendid ja oskused jne.
Garantiiajal tehakse see ametlikes esindustes tasuta ära.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
10 :: |
41 |
qratman
27.11.2004 13:34:55
| Aga milline on viimane softi update ja changelog. Mairo22 oskab äkki öelda.
Caveman
10 :: |
41 |
pyromaan
04.01.2005 17:45:28
keegi oskab öelda kuidas 6100 üle IrDA arvutiga ühendada ? kui telefonis Ir aktiveerida ja PC ir vastuvõtjaga kohakuti panna siis ilmub desktopile korraks wireless link "send files to another computer" kuid selle kaudu pole võimalik midagi teha sest ta ütleb käivitamisel et ühendust pole. proovisin siis PC Suitega, õpetuse järgi. kahjuks ei leia kuidagi võimalust kuidas see infrered modemi installida. õpetus ütleb et installi ajal küsitakse ühendusviisi arvutiga, mida loomulikult ei küsita.
edasi, õpetus ütleb
Updating the infrared driver:
1. Connect your phone to the PC (via IrDA).
2. Open Control Panel and select Phone and Modem Options.
3. In Phone and Modem Options select the Modems tab. In the Modems tab,
select Standard Modem over IR link, and click Properties.
4. In the Standard Modem over IR link Properties dialog box select the Driver
tab, and select Update Driver.
5. Hardware Update Wizard opens. Select Install from a list or specific
location (Advanced). Click Next.
6. The next dialog asks you to choose your search and installation options.
Select Dont search. I will choose the driver to install. Click Next.
7. The next dialog asks you to select the modem you want to install. Select
Nokia xxxx (IrDA). Click Next.
8. In the next dialog click Continue Anyway.
9. Click Finish when the installation is complete. The Nokia xxxx (IrDA) modem
is now visible in the modems list. Click OK to close the Phone and Modem
Options window.
The Nokia xxxxIrDA modem can now be seen in the Installed Nokia Modems list
in the Nokia Modem Options Control Panel applet.
kuidas ma ühendan telefoni arvutiga kui ma tahan alles ühendamiseks vajalikku driverit peale panna ???
ja mainitud "Standard Modem over IR" nimelist asjandust seal Phone and modem options'ite all ei leidu
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
atu1234
16.01.2005 21:01:15
| sevenhugs kirjutas: |
kas teil on õnnestunud läbi infrapuna mid-faile saata? Mul ei õnnestu (proovisin nii pda-st kui cx65-st). Pole vist ette nähtud sama asi ka jar-failidega. Kontakte õnnestus beam'ida küll. |
nii ma saatsin.... tarkvaraviga ehk? |
Niiet see 6100 ir port võimaldab ainult vastu võtta ja siis ka ainult visiitkaarte?
_________________ Vanasti olla konn vankriratta vahele pistetud..... icon_biggrin.gif |
22 |
oliver.
17.01.2005 11:35:54
saab ka saata... visiitkaarte :p
vähemalt faile saata ei õnnestunud, ei leidnud vastavat valikutki
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
kre
17.01.2005 18:10:13
| Faile vastu võtta ja saata ei saa 6100-ga esimene nokia series 40 telefon peaks olema 3200 millega saab faile saata/vastu võtta!
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
wad
17.01.2005 20:00:53
| selline probleem et telefon lylitab ennas iseeneselt valja:( mis teha ?
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
WerteX
17.01.2005 20:06:58
| Softi või aku klemmide viga.
306 |
madmel
17.01.2005 20:11:26
| WerteX kirjutas: |
| Softi või aku klemmide viga. |
Natuke ennatlik diagnoos......asi võib ka tõsisem olla.
Nt. mõni kivi õhtal ja juhuslikult kui see kivi liimitud siis aitab ainult sisuvahetus.
Mida teha? Mine parandusse.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
PHT
17.01.2005 20:29:47
Kunagi vanal telefonil sai neid klemme kustukummiga nühkida ja aitas, telefon oli siis 6150. Onu õpetas seda
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kaupz
02.02.2005 15:11:17
| pyromaan kirjutas: |
| keegi oskab öelda kuidas 6100 üle IrDA arvutiga ühendada ? kui telefonis Ir aktiveerida ja PC ir vastuvõtjaga kohakuti panna siis ilmub desktopile korraks wireless link "send files to another computer" kuid selle kaudu pole võimalik midagi teha sest ta ütleb käivitamisel et ühendust pole. proovisin siis PC Suitega, õpetuse järgi. kahjuks ei leia kuidagi võimalust kuidas see infrered modemi installida. õpetus ütleb et installi ajal küsitakse ühendusviisi arvutiga, mida loomulikult ei küsita. |
device manager-> irda -> properties-> advanced-> infrared transceiver type -> 4012-> 4000
ja tunne rõõmu stabiilsest ir ühendusest.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
kaupz
26.02.2005 21:42:35
täna pani 6100 ikka erit head nalja. kõigepealt ei hakanud ekraani valgustus põlema sissetuleva kõnega, siis sai profiile vahetatud ja näpitud, sis ei helisenud ka enam sõltumata profiilist ja klahvitoonid ei toimind.
restart aitas hädast välja õnneks
pyromaan
28.02.2005 16:04:21
| kaupz kirjutas: |
ja tunne rõõmu stabiilsest ir ühendusest. |
aga mul on seal hoopis sellised valikud
AUTO(Default)
HP
IBM/Infineon/Temic
SHARP
Vishay Telefunken
14 |
kaupz
28.02.2005 16:06:38
AUTO(Default)
HP
IBM/Infineon/Temic
SHARP
Vishay Telefunken
mnjah, sul sis ilmselt läpakal sisseehituatu. mul oli usb variant. aga proovi erinevaid kiiruseid jms.
pyromaan
28.02.2005 16:14:13
nii ta on
laptopi BIOS valikud on
Normal (16550)
IrDA (HPSIR)
AskIR
FastIR
hetkel on IrDA kodanik Uhuu soovitusel kuna temal sellega töötab. paremaid drivereid on ka suht võimatu leida windowsi jaoks
14 |
kaupz
28.02.2005 16:25:06
hetkel on IrDA kodanik Uhuu soovitusel kuna temal sellega töötab. paremaid drivereid on ka suht võimatu leida windowsi jaoks  |
aga sul muidu pc-suite peal?
teiste telefonidega oled proovind?
erineva softiga 6100 on ka erinevalt käitunud ir ühenduste puhul
pyromaan
28.02.2005 20:23:35
nonii, leidsin vist lahenduse (ptüi,ptüi,ptüi üle vasaku õla)
googeldasin tiba ja selgus et suuremat sorti jama on selle IR'ga. ühes kohas soovitati miski Microsofti driverite kasutada, kuna sellist valikut polnud siis litsusin Update driver kaudu peale miski standard driveri (ka MS oma paistab) ja pärast nexti hakkas vunkama.
kohe saan ka gprsi tööle kui seaded paika saan.
igatahes kel abi vaja SMC IrCC puhul nokia'ga ühendamises siis andku teada
14 |
gillbates2
02.03.2005 14:34:25
| atu1234 kirjutas: |
| kas teil on õnnestunud läbi infrapuna mid-faile saata? Mul ei õnnestu (proovisin nii pda-st kui cx65-st). Pole vist ette nähtud :roll: sama asi ka jar-failidega. Kontakte õnnestus beam'ida küll. |
Niiet see 6100 ir port võimaldab ainult vastu võtta ja siis ka ainult visiitkaarte? |
Asi on selles, et 6100-i IR on lihtsalt väga sitt... saab saata näiteks mänge ja teoreetiliselt saab vist pilte ja midisid ka saata, aga telefoni ja arvuti iR seadmed peavad nii täpselt kohakuti olema, et selle oige koha otsimise peale läheb sitax kaua.. ja kui vahepeal telefon liigub, kaob ühendus ära ja siis pead otsast pihta hakkama ühendust otsima... palju lihtsam on ju GPRS-i kasutada...
_________________ Kerge on unustada, raske on olla unustatud... |
