Jombe555
12.01.2005 16:54:02
4 GHz Protsessor |
| Kuna ise ei tea mis asi on arvutihiirgi, siis paluks abi. Tahaks teada sellist asja, et kas on olemas 4 GHz protsessorit?
12.01.2005 17:36:47
| müügis mitte, aga uuemad Pentium4'd tõusevad selle piirini suht kergelt vastava lisariistvaraga...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Iron miki
12.01.2005 21:25:47
| kõige lähem sellel on 3,8(müügis)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
ossa
14.01.2005 11:10:54
No kui juba 3,8 default, siis annab kindlasti 4 GHz välja, kuid küsimus oligi, et kas on olemas 4 GHz protsessorit, mitte kui palju keegi kuskil klokkind on
Minu teada pole
4 GHz protsessorit?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Arvo Cobrietti
14.01.2005 17:17:55
GHz pole mingi kriteerium otsustamiseks
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
pots4t4j4
14.01.2005 17:27:40
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
GHz pole mingi kriteerium otsustamiseks  |
You said it man
401 |
14.01.2005 17:28:49
kas tulevasi dual core prosede kiiruse võib põhimõtteliselt kahega korrutada või ei ole see päris nii?
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
Wiltz
14.01.2005 17:32:38
ei ole mõtet neid ikka niisama kahega korrutada, nagu öeldi pole GHz üksi mitte mingi krireerium, kiirust näitab tänapäeval nii mõnigi muu asi peale selle. paralleelsus on võtmesõna üldiselt, ja kõikvõimalikud nipid, et ühe takti jooksul saaks võimalikult palju välja arvutada
9 :: |
226 |
Arvo Cobrietti
14.01.2005 17:32:39
päris nii se vast ei ole, kui siis, teevad seda vbolla ainult turundusinimesed, nagu tehti DDR'ga ja inteli 800MHz FSB'ga kahetuumalistele prosedele optimeerimata tarkvaraga jääb jõudlus ikkagi samaks, mis 1CPU korral.
37 |
Sahib
14.01.2005 17:33:29
| Skeptik kirjutas: |
| kas tulevasi dual core prosede kiiruse võib põhimõtteliselt kahega korrutada või ei ole see päris nii? |
Idee järgi küll, aga kuda asi praktiliselt välja hakkab nägema .... Äkki sama, kui topid mälud dualisse? Elame-näeme - kiiret pole
Format - pane tähele, kohe tuleb küsimus, et asjal ju ainult 2,8GHz
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 14.01.2005 17:39:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Format
14.01.2005 17:33:54
AMD Athlon 64 4400+ @ 2.80 GHz 90nm w/ 512k L2 cache
Lähiajal peaks müüki jõudma.
| Kommentaarid: 307 loe/lisa |
12 :: |
231 |
Wiltz
14.01.2005 17:52:29
prosede kiirust mega või giga hertzudes ei saa lihtsalt kahega korrutada, sest seda kiirust lihtsalt ei saa niimoodi arvutada...aga jah, sel pole nagunii enam mingit tähtsust, nüüd on 3200+ ja 4400+ 8)
9 :: |
226 |
Sponge
14.01.2005 20:53:14
Re: 4 GHz Protsessor |
| Jombe555 kirjutas: |
| Kuna ise ei tea mis asi on arvutihiirgi, siis paluks abi. Tahaks teada sellist asja, et kas on olemas 4 GHz protsessorit? |
AMD a64 4000+ ja FX55
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
margusser
15.01.2005 00:11:20
| Sponge Bob kirjutas: |
AMD a64 4000+ ja FX55  |
need ei ole sul 4ghz
167 |
hmekk
15.01.2005 01:26:17
FX55 - 2600mhz
a64 4000+ - 2400mhz
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
