Kristo.
29.12.2004 17:45:25
| Assa krt, olidki vanad ülevaated.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
serz47
12.01.2005 08:42:52
| Selline küsimus et mis tamingutega peaksid töötama Hynix d43 kivid 270Mhz peal 2,8v
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
-Jack-
12.01.2005 12:43:20
Nii mul oleks mõningad küsimused mälude kohta:
Et kas dual rammina töötavad siis täpselt ühesugused mälud või? Et nagu kui erineva tootja omad siis ei pruugi kokku sobida ja kas see dualmode on nagu parem ka, kui lihtsalt üks mälupulk, kui näiteks võrrelda 1gb üks pulk või siis 2*512 dual.
Kas 1gb pc3200 400 mhz cl3,0 ja 1gb pc3200 400mhz cl2,5 on väga suur kiiruse vahe
_________________ Ära karda suuri väljaminekuid, karda väikseid sissetulekuid! |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Firefly
12.01.2005 12:45:44
| ei ole mingit vahet, ainult testides näed erinevust
142 |
predator
12.01.2005 12:45:51
| serz47 kirjutas: |
| Selline küsimus et mis tamingutega peaksid töötama Hynix d43 kivid 270Mhz peal 2,8v |
3-4-4-10 tõenäoliselt (võib ka 2,5-4-4-10 proovida), kas ka 1T saab kasutada, ei tea. Uuemad CT-D5 kivid küll jooksevad 1T peal.
154 |
One
12.01.2005 12:46:43
| -Jack- kirjutas: |
| Nii mul oleks mõningad küsimused mälude kohta: |
ei pea täpselt samasugused olema, et dualis tööle saaks
dual töötab ka kolme pulgaga aga nõrgima rami timingutega - kui ise ei muuda muidugi...
| serz47 kirjutas: |
2,5-4-4-8-13-16 @ 270mhz / 2,7v
| predator kirjutas: |
| 3-4-4-10 tõenäoliselt (võib ka 2,5-4-4-10 proovida), kas ka 1T saab kasutada, ei tea. Uuemad CT-D5 kivid küll jooksevad 1T peal. |
2,5-4-4-8 peaks jooksma 270mhz ja kahtlen kas 1T sest 2,8v on siiski suht vähe
728 |
-Jack-
12.01.2005 12:52:02
Aga kas on mõtet praegu 512 mega pealt giga peale üle minna, et mingit märgatavat kiirusevahe vist ei tule
One
12.01.2005 13:26:57
| mängud hakkavad paremini jooksma küll
728 |
-Jack-
12.01.2005 17:07:48
Keegi oskab mulle midagi mu mälude kohta tarka öelda ve, et kas mul cl2 siis ve, et nagu nimi on MDT256M PC400 CL2.
http://www.zone.ee/mig/m%E4lu.JPG
Ja memory speed on 200 mhz millegipärast, kuigi peaks nagu 400 olema, või see jälle see ddr värk ve, või siis, et dualis kokku on 400 ve, või kuidas
serz47
12.01.2005 17:10:15
| ja DDr v2rk 200 ehk 400
40 |
Elof
175 |
Iron miki
12.01.2005 22:39:13
| kas keegi DDR2 on proovinud kellata. ma sain oma masinas igatahes üle 700mhz - i kätte
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
12.01.2005 23:24:35
vähevõitu... võiks nagu rohkem saada samas üldiselt täiesti ok tulemus... mis sellise kiiruse juures mälutestide tulemused on?
201 |
incognito
13.01.2005 05:06:57
väga ilusti tehtud
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
Iron miki
13.01.2005 07:58:55
olen aint sandrat proovinud oli veits üle 6300 mb/s
17 |
Mirkel
13.01.2005 13:03:56
oskab keegi soovitada millised mälutaimingud ja voldid ma peaks panema oma VData pc2700-l et saada 200mhz kätte?
hetkel olen proovinud suht segaselt neid. enam ei mäleta ka... 8-4-4-2,5 oli madalaim... 9-4-4-3,0 proovisin ka. volte ei tea palju jagama peab.
arvuti paneb ikka koormuse ajal pange. nagu 3dmark01 3. game test...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
predator
154 |
Arvo Cobrietti
13.01.2005 15:35:10
mis kividega see on?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
predator
13.01.2005 15:49:51
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
mis kividega see on? |
vist mingite uute Winbond kividega nagu mul kusagilt foorumist meelde jäi aga ma pole 100% kindel.
154 |
Elof
13.01.2005 17:28:18
| Stärmän kirjutas: |
arvuti paneb ikka koormuse ajal pange. nagu 3dmark01 3. game test...  |
Seda saad ikka ise teada. Pane iga proovi järel memtest86+ 5'ndat testi läbima masin.
Kui läbib siis on 99% kindel, et asi töötab
175 |
Mirkel
13.01.2005 19:04:16
| memtesti teeb ära. kuid lambist lülitub kinni ikka... 3dmark01-e 3. testi lõpus...
57 |
razor
21.01.2005 01:46:57
| igatahes: 3.3v ei andnud silmaga nähtavat tulemust TCCD puhul
120 |
neoman
21.01.2005 09:16:19
Endal Corsair PC-3500 aga mobol nagu yle 2,8V ei saa panna m2lule , ABIT IC7-G 1;1 l2ks 235 mhz peale 2-5-2-2 timingul
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Jaan
123 |
predator
21.01.2005 12:14:44
OCZ VX 1GB USA`s saadaval ~260.- taala eest, eelistaks ise seda tootjat ikka rohkem kui TwinMOS`i.
Akiba PC-Tuning ülevaatest:
"Original Winbond "C" series never was popular among enthusians, since the chip didn´t work with Ras to Cas 2."
Kuda ei töötanud trcd 2 peal näit. CH-5`ga, töötas ja kuidas veel. Korrlikud isendid lähevad 500Mhz peale välja küll 2-2-2-10, 1T`ga ja võib-olla veidi ka rohkem. Ise saanud Kingston HyperX PC2700 pulkadega kätte 490MHz samade timmingutega ja 3,3V`ga ja süsteem oli täiesti stabiilne.
154 |
sentinel
22.01.2005 12:11:17
Endal kaks Corsairi 256-st pulka. Biosist saan anda volte kuni 2.9, m6ned on siin andnud ramidele 3.2
Bios takistab rohkem särtsu anda v6i milles asi, sest FSB tuleb kuni 220 , see BIOSi ylempiir.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
margusser
22.01.2005 13:01:18
| sentinel kirjutas: |
Bios takistab rohkem särtsu anda v6i milles asi, sest FSB tuleb kuni 220 , see BIOSi ylempiir. |
mis timingutel?
167 |
sentinel
22.01.2005 14:20:56
2.5-3-3-8 ja rohkem kui 2.9 ei saa anda volti
taimingute muutmine aitaks kuidagi?
9 |
incognito
22.01.2005 14:58:57
2-2-2-11 timingutega peaks ikka paremini preformima, proovi kas töötab nii.. vaata eespool oli üks kena tutoriali link antud kus seletati kuidas need timingud ja mälu ise täpsemalt funkab... emaplaadi chipset ei taha sul jah eriti üle 220 lubada aga sa pane chipsetile volti juurde ja vaata kas läheb kõrgemale
56 |
Elof
22.01.2005 15:46:58
taimingute muutmine aitaks kuidagi? |
BH5 kivikstega corsairid läksid vabalt 230 CL2 2-3-3-11-13-15-jne 1T a.k.a CPC Enabled/on 2,9V'ga NF7-S BIOS'i arvates (või oli CL2 2-3-2-11-13-15-jne ... ei mäleta täpselt)
Sellist BIOS'i pole veel näinud, mis lubaks mälule rohkem volti anda kui originaal-BIOS
Uuri ikka enne järgi mis kivksed pajatavad
175 |
sentinel
22.01.2005 17:53:57
Kivikesed sellised.
XMS-PC3200C2 Rev1.2/2.2 (2-3-3-6-1T) Winbond CH-6
XMS-PC3200C2 Rev4.2 (2-3-3-6-1T) Samsung TCCD & TCC5
9 |
sentinel
22.01.2005 18:06:27
Proovisin jälle, kui panen FSB 221, siis Memtesti ära ei tee, mitte et erroreid annaks vaid lihtsalt pangestub. Chipile volte 1.7 andes jooksis ikka kokku.
Vaatan äkki tuleb midagi taimingute vahetamisest kasu.
9 |
Elof
22.01.2005 18:34:44
originaal BIOS'iga NF7 võibolla ei suudagi enamat kui 220
üldiselt kiibistik tahab volte imo amees siis kui 3D's tekib lag.
175 |
sentinel
22.01.2005 19:11:04
| 200 peal ei saa ma Cas Latencyt 2.0 peale..Memtest 86 viskab erroreid ka nõrkade taimide peal
9 |
Arvo Cobrietti
24.01.2005 02:10:49
512MB Kingston Value Ram samsung TCC kividega (vanem) näitab selliseid numbreid:
muidu sain sellised tulemused:
3-4-4-11@3,15v 1T 280MHz
2,5-3-3-11@3,15v 1T 240MHz
2-2-2-11@3,15v 1T 100-133MHz (100'ga tuli windoozasse, aga windoozas 133MHz pannes jooksis kokku, ei viicind mässata rohkem)
3-4-4-11@2,9v 1T 280MHz näib et 2.9 täiesti piisav talle.
stabiilsuse kohta niipalju, et need on sagedusel, millel sain skriine teha, stabiilsust ei viitsinud praegu testida, aga stabiilseks tööks ilmselt mõneed MHz maha võtta lihtsalt praegu mul oma masinas töötab ta 265MHz peal 3-4-4-11, võrreldes mingite suvaliste pqi-viking-twinmos-noname budget mäludega ikkagi päris hea tükk imho.
37 |
Arvo Cobrietti
27.01.2005 02:32:34
Corsair XMS 3502v1.1 BH5@3,9v 1,5-2-2-4 1T in action banaanitants
ja sandra bencitatav
üldiselt käitusid mõlemad pulgad (2tk. neid) täpselt samamoodi ja jaani poolt 939 teemas katsetatud timingutega a64 tweakeriga timmides ka tundus samasse auku minevat. vot nii! 8)
homme (ehk siis täna) uus windooza peale ja superpiitan väheke
37 |
razor
27.01.2005 10:57:17
värreldes jaani pulkadega on sinu tulemused single channelis...
igatahes kena tulemus, võimsad pulgad vihasel vdimmil
120 |
lamp
27.01.2005 12:01:42
palju sul Arvo Cobrietti muidu prose kordaja oli?
169 |
Arvo Cobrietti
27.01.2005 12:12:17
ka 8x. turvalisuse mõttes. poolikuid kordajaid ei kasutanud, kui seda mõtled
viimati muutis Arvo Cobrietti 27.01.2005 12:13:16, muudetud 1 kord |
37 |
razor
27.01.2005 12:12:37
| lamp, pildilt loeb välja 8 (cpu/8)
120 |
serz47
28.01.2005 17:07:26
Mis kividega m2lu on T2napeval KQige paremini klokkuv
40 |
Zoig
28.01.2005 20:35:34
| serz47 kirjutas: |
Mis kividega m2lu on T2napeval KQige paremini klokkuv  |
hetkel on parim vist Samsung TCCD
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Jaan
28.01.2005 20:41:45
| Zoig kirjutas: |
| serz47 kirjutas: |
hetkel on parim vist Samsung TCCD |
alternatiiv- TwinMOS/OCZ VX/SuperTalent winbond-i kividega.
2x512MB@CL2-2-25-5-1T/3,3+V DDR500-DDR580
123 |
serz47
28.01.2005 20:43:44
| Päris hea Ja kugele see Winbond l2heb 2,8voldidl
40 |
predator
28.01.2005 20:49:22
| serz47 kirjutas: |
| Päris hea Ja kugele see Winbond l2heb 2,8voldidl |
Ära hakka "narrima" 2,8V`ga neid VX pulkasid . Kui emme ei kannata suuremat pinget anda, tee voltmode v. sebi ddr booster.
154 |
123
29.01.2005 01:17:56
| serz47 kirjutas: |
Täna päeval tundusid mu vanad BH5-ed hästi minevat,õhtupoole olid hoopis Infineonid paremad.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
serz47
29.01.2005 01:20:56
| Mis voldil te neid BH-5 kasutate et nad töötaksid 270mhz peal 2-2-2-5
40 |
Arvo Cobrietti
29.01.2005 01:35:08
| alla 3.6 ei mängi kuidagi välja, eriti dualis.
37 |
serz47
29.01.2005 12:09:11
Ja kust neid Winbond BH-5 Kividega m2lusid leida saab (kus müüakse)
40 |
predator
29.01.2005 12:44:47
| serz47 kirjutas: |
Ja kust neid Winbond BH-5 Kividega m2lusid leida saab (kus müüakse)  |
second hand only
154 |
