booz
09.01.2005 05:09:17
Millega klokkida? |
Kasutasin otsingut kuid nagu arvata võis nõuab see suurt pühendumist, et sealt midagi leida.
aga küsimus isenesest selline:
nagu olen aru saanud tuleb klokkimisel kasutada ka progresid.
oleks mõnda soovitada?
Sihiks on prose.
Edit:anyway, kui asi sellele teemale läks, siis veel küss, et mis progrega aktiivselt\mugavalt arvuti temp. jälgida. mingi aida32 laadne sobiks?
ja veel....saab muuta ka pingeid....mis hetkel peaks pingeid näppima hakkama?
andmed lisan täna päeval(sõbra arvuti)
vabandan idiootse küsimuse eest kuid kunagi tuleb asi selgeks teha
_________________ Tsernobõl, Hiroshima , Codegen, Windows |
razor
09.01.2005 09:22:02
tsitaat: |
Sihiks on prose. |
bios
tsitaat: |
ja veel....saab muuta ka pingeid....mis hetkel peaks pingeid näppima hakkama? |
Motherboard monitor 5 (MBM5)
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
armin81
09.01.2005 09:33:59
Re: Millega klokkida? |
booz kirjutas: |
Sihiks on prose.
no testida võid näiteks superPi-ga või kasvõi Sisoft'i cpu arithmetic benchmark.
booz kirjutas: |
pinget tuleb muuta siis kui hakkab muutuma ebastabiilseks.
idee selline:
clocki juurde --> a) on stabiilne --> veel clocki
--> b) ei ole stabiilne --> pinget juurde (step by step, seni kuni on stabiilne)
stabiilsus tulekski programmide/testidega järgi uurida.
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
Sponge
09.01.2005 12:37:33
windoozast saab clockata küll oleneb mis chipsetid su mobol on...
selleks on siis vastavad fsb gennid etc.
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
ra001
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
12 :: |
elukaz
10.01.2005 23:25:38
Stabiilsus=blue screen-20MHz(fsb)
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
booz
11.01.2005 11:47:29
täna lõuna poole lisan ka andmed.
aga põhimõtteline küss oleks selline, et kui biosis on arvuti viidud lõpuni(prose clocc), kas siis põhimõtteliselt annaks veel klokkida või see on piir(olen aru saanud, et seda saab muuta)?
oswald
11.01.2005 14:04:06
eks kui margid paned siis saavad sarnaste isendite omanikud öelda kui kaugele läheb. ega üle 25-30% tavaliselt juurde ei saa..
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
ra001
11.01.2005 20:42:33
elukaz kirjutas: |
Stabiilsus=blue screen-20MHz(fsb) |
ei saa aru
12 :: |
oswald
11.01.2005 22:09:58
sellest siinikiirusest millega blue screen tuleb, võtad 20 fsb-st maha. siis on masin stabiilne.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
15 |
Zzztan
13.01.2005 20:49:11
arvatasti loll küsimus...
aga mis progrega mälusid clokata??
ja kas on mõni proge ka olemas millega videot klokkata?
tänud ette ära.......
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
margusser
13.01.2005 21:50:12
Zzztan kirjutas: |
tänud ette ära....... |
biosist ikka
video kellamiseks on rivatuner
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
Zzztan
13.01.2005 23:29:11
tänxxxxx
booz
14.01.2005 14:56:34
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Celeron 4A, 2200 MHz (22 x 100)
CPU Alias Northwood-128
CPU Stepping C1
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock 2200 MHz
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 131 mm2
Core Voltage 1.525 V
I/O Voltage 1.525 V
Typical Power 52.8 - 68.4 W (depending on clock speed)
Maximum Power 67 - 87 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 11 %
margusser
14.01.2005 22:00:43
booz kirjutas: |
Field Value
CPU Properties
CPU Stepping C1
L1 Data Cache 8 KB
CPU Physical Info
Die Size 131 mm2
I/O Voltage 1.525 V
CPU Manufacturer
CPU Utilization
CPU #1 11 % |
mis me sellega peale hakkame?
167 |
