-Jack-
09.01.2005 18:23:22
Norton AntiViirus 2003 Pro? |
| Nii, mul arvutis juba 2 aastat NAV 2003 Pro viiruseusse tapnud, et küsimus siis selline, kas nav2003pro suudab veel kõigi viirustega hakkama saada, kui loomulikult updateda pidevalt, või oleks aeg hakata uuemat muretsema. Siiamaani pole eriti probleeme olnud, et kui suur siis see vahe on näiteks 2003 ja 2005 versioonide vahel, kui ikkagi ka 2003-mel on kõik uusimad andmed viiruste kohta olemas on?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
SCREAMER
09.01.2005 18:26:21
2005l on palju lisa funktsiooni, ja natsa aeglasem kah, endal kah oli ennem 2003pro 3a, nüüd aga 2k5 ja suurt vahet ei märka
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
HacaX
09.01.2005 18:38:01
Mida uuendatakse, ainult andmefaile või ka proge ennast? Kui ainult andmefaile siis soovitaks küll mõne uuema NVi peale kolida. Sinu oma võib-olla ei oska pooli definitsioone kasutadagi.
Samas võin, loomulikult ka eksida.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
-Jack-
09.01.2005 19:01:12
| HacaX kirjutas: |
Samas võin, loomulikult ka eksida. |
andmefaile vist ainult, proge vist on sama koguaeg algusest peale, uuendamisel viskab proge kohapealt punase risti samas anmefailid, definitsioonid ja värgid saavad ilusti rohelise linnukese. Äkki vist , et midagi seal registreerimata jäänud ve, samas liveupdate registreeritud ja töötab ilusti ei tea mis värk on?
HacaX
09.01.2005 19:36:44
Mõte lihtsalt selles, et ega proge kah lihtsalt ühe koha peal tammu vaid ikka arendatakse edasi.
Ma pole kahjuks kursis sellega millist mudelit NAV kasutab: kas sisaldavad andmefailid ainult andmeid (nagu ClamAVs) või ka käivitatavat koodi (nagu KAVis). Viimasel juhul pole põhimootor tõesti eriti oluline, kuna uute failitüüpide/skännimismeetodite toetus lisatakse ilusasti lihtsalt uuenduste abil. Esimesel aga on kindlasti vaja ka mootorit uuendada (ehk siis hankida progest uus versioon).
22 |
ObiWan Kenobi
09.01.2005 22:32:42
Mul NAV2000 ja toimib probleemideta. Kui viiruseid on, siis tapab . Opsysteem mul muidugi 98SE -see viirustejama vist XP peale üle kandunud
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Oobik
09.01.2005 23:54:15
Kui raha on, siis soovitan hoopis nod32 poole vaadata. Ise praktiliselt kõike, alates nortonist ja mcafeest lõpetades AVG freega kasutanud ja nagu ma ühes teises teemas ka ütlesin mugavuse, märkamatuse ja kiirusepoolest pole nod32-le veel võrdset leidnud
viimati muutis Oobik 10.01.2005 01:07:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
Troll
10.01.2005 00:49:26
| SCREAMER kirjutas: |
| 2005l on palju lisa funktsiooni, ja natsa aeglasem kah, endal kah oli ennem 2003pro 3a, nüüd aga 2k5 ja suurt vahet ei märka |
3 aastat NAV2003-e ? 2003 aasta algusest on ainult kaks aastat möödas!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
-Jack-
10.01.2005 00:56:38
tegelikult on nii olnud enamasti minuarust, et näiteks 2003 aasta versioon ilmub juba 2002 aasta keskel või lõpupoole.
NAV 2005 tuli ka ju eelmisel aastal välja, nujah kui muidugi peensusteni minna, siis kolme aastat ikka ei tule
SCREAMER
10.01.2005 08:39:32
ok,ok, 2 ja pool
tavaliselt jah nav tuleb suvi lõpus/sügisel välja
| -Jack- kirjutas: |
NAV 2005 tuli ka ju eelmisel aastal välja, nujah kui muidugi peensusteni minna, siis kolme aastat ikka ei tule  |
392 |
