amd2200+
31.12.2004 18:34:50
AMD Althon XP 2200+ |
sellised küssad, et:
kas saab üldse clockida?
kui saab siis palju ja kuidas?
HETKE CONF
http://www.zone.ee/rauno123/
_________________ niisamamees |
emitent
01.01.2005 02:44:33
AMD-d saab ikkä klockida, kui hea jahutus, ei tea kuidas kordajatega on(lahti - st pliiatisitrikk), muidu fsp-ga peaks saama 2,2ghz välja ajama
Kober
01.01.2005 03:24:06
| emitent kirjutas: |
AMD-d saab ikkä klockida, kui hea jahutus, ei tea kuidas kordajatega on(lahti - st pliiatisitrikk), muidu fsp-ga peaks saama 2,2ghz välja ajama  |
see olen mina amd2200+ aga jah äkki räägiks lähemalt kuidas ja kui palju?
Kober
01.01.2005 14:30:17
muidu bioses ei saa sealt frequency alt muuta..vajutan küll nooli aga numbrid ei muutu...hetkel 133 aga Max on sela märgitud 166...
elukaz
03.01.2005 00:10:19
13x166 @ 1,85V stabiilne.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
154 |
margusser
03.01.2005 00:44:09
| selleks pead sealt valima expert vms ,et saada valida seal 133 ja 166 vahel olevat fsb numbrit
167 |
tomson
03.01.2005 01:00:45
| Mul on AMD Athlon XP 2200+, Thoroughbred-B, AIUHB, lahtiste kordajatega. Asi ei lähe eriti kõrgele. 2.1GHz, FSB 166MHz, 1.75V oli viimane, kus Prime95 ei andnud errorit või ei jooksnud kokku, kuid temperatuur oli mitte-sobiv 65C.
28 |
elukaz
03.01.2005 01:11:48
Miks on mingi temp mitte sobiv?
Prose eluea pärast pole ju mõtet põdeda, stabiilsus on ikkagi näitaja.
154 |
Kober
08.01.2005 21:50:06
| asi niih..selle166 preale sai panna jumperiga..aga mul selline jama, et mobo ei lase mul volte tõsta ja hetkel kui clockasin ära oli mingi ~2238MHz..aga volte vähe ja iga väiksem koormus tegi restardi...et kas peaks ostma uue mobo?siis millise ja palju maksaks?
elukaz
08.01.2005 22:08:41
Kui kordajad lahti siis saad kasvõi traadiga asja käima.
154 |
Kober
09.01.2005 13:08:38
| elukaz kirjutas: |
| Kui kordajad lahti siis saad kasvõi traadiga asja käima. |
Äkki seletad nats lähemalt?
