hind@est
Bännitud
06.01.2005 22:44:14
AMD Athlon(tm) 1.4 GHz |
Kas keegi teab kui palju võiks AMD Athlon(tm) 1.4 GHz glockides väja võtta ??....
ei taha eriti seda maha ka poletada nii,et kysin parem järele
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
target
06.01.2005 23:04:33
Kas sul on amd athlon 4 prose?
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
metsaline
07.01.2005 01:40:47
Re: AMD Athlon(tm) 1.4 GHz |
| hind@est kirjutas: |
ei taha eriti seda maha ka poletada nii,et kysin parem järele  |
õpi kõigepealt tuld tegema enne põletamist ja loe siinolevad teemad läbi
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
102 |
reimers66
07.01.2005 01:43:34
võin öelda et ega see 1.4 palju välja ei lähe 1.4-
overclcker saidilt vaatasin et 1.8 peal oli juba vesijahutus ja lämmastikud jne! max oli muidugi 2,9ghz mis oli kätte saadud
eks katseta ise palju sinuoma läheb
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
muumy
07.01.2005 11:41:41
Kui tegu Athlon Thunderbirdiga, siis eriti kõrget clocki arvatavasti ei saavuta...
Endalgi 1400MHz isend ja kuna see oli Thunderbirdide tippude-tipp, siis ta juba defaultis minu arust üle-klokitud (väga palju sooja eritab).
Aga kui max kiirusest rääkida, siis ~1,6 GHz kanti sain mina temaga.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
razor
07.01.2005 14:21:29
| miinustel on 1.8ghz ka saadud (vesi + külmkapp)
120 |
tanel112
07.01.2005 23:59:02
| mul täsivereline tunderbird 1.4Ghz ja seda mina küll klokkida ei soovitaks see läheb niigi kuumasks.Enne kui mul oli väike vajhutus siis oli üle poole aasta cpu temp 60-70 kraadi Celsiust. Panin suurema siis oli 60-55. 1.6Ghz peaks vast väga hea õnne korral vast saama.
Oioi
08.01.2005 00:22:43
Mis emaplaat sul on?
Kui see Tbred proset toetama peaks, müü oma Kõuelind parem maha ja soeta mõni Tbred B asemele. Siis saad klokkimist harjutada ilma põletamishirmuta.
236 |
SCREAMER
08.01.2005 00:29:59
Speed Volts Code Motherboard Heatsink/Cooling Notes ID
2950 2.85 AYHJA Epox 8kha+ 15433
2520 2.85 AXIA asus a7v133a quad peltier -30; 180x14 9355
2400 2.75 asus a7v133a using latest bios 5272
2300 2.40 stable at ~2200MHz, vapochilled -24degrees 10122
2160 1.85 KG7-RAID Rock stable!!! 180 x 12 5234
2100 1.95 A7A266 14x150 52Cidle, 59full load air cooled 13119
2100 1.79 Asus A7V133 Raid DDram Needs at least 512 ddram and massive cooling fans 14198
2051 2.23 AXIA IwillXP333-R 9134
2030 2.20 Tbird 1400 AYHJA Y MCW462-155 water block, 155 Watts TEC 4636
2012 1.90 axia Msi K7T pro2-RU Special Helium cooled!! ROCK STABLE 10481
2004 1.85 10107
2000 2.20 AYHJA KR7 runs stable for 5 min, peltier cooled 15432
1994 1.85 AJHYA- New batch KG7-Raid w/Lian Li Case 8 Fans 430 PS 1gig DDR 10137 |
http://www.cpudatabase.com/CPUdb/
| Kommentaarid: 439 loe/lisa |
391 |
