uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Rääkige 400W-st codegenist (120mm vendiga) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16, 17, 18  järgmine
Scart
Scart
sõnum 03.01.2005 08:48:02 vasta tsitaadiga
mis mõttega sa ostad 1500.- eest code, kui 1800.- eest saad anteci trupaueri? icon_smile.gif
margusser
sõnum 03.01.2005 10:23:34 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Craft
sõnum 03.01.2005 13:53:45 vasta tsitaadiga
Hmm... mingi arusaamatus. 1500 pidasin Anteci hinnaks, mida siis ei tahaks nagu maksta. Codegen 480w on 550.- Samas enam pole vahet, sain 360w chiefteci odavalt. Parem, stabiilsem, vaiksem.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
keegi-Hannes
sõnum 05.01.2005 02:17:08 vasta tsitaadiga
Veel tähelepanekuid: Code 400W kipub 3,3v ikka nõrguke olema kui ei cloki või kui põhjasillal on miski muu kui nForce2-SPP siis veel kõlbaks.
12V samas (mis jälle õiget koormust ei saaa nagunii) on seis 12,24V ja nagu eelpool kirjeldasin meeldib testimisel kasutada 50W-seid 12V halogeene siis nüüd oli praktiline vajadus valguse järele kastis siis selle lisamise peale minu müstiline Code ajas 12V 12,37-ni need pinge regulaatorid ja tagasiside ahelad töötavad ikka nii kuidas juhtub (minu puhul on siis tegemist koormuse mõju ülekompenseerimisega).
Aga odav asi äkki olengi oma endisest Thermaltakest ära hellitatud ja nõuan liigset kvaliteeti. icon_neutral.gif
kahtlejatele lühisoovitus:
-P4 süsttem või VIA-400..600 Codegen kõlbab (video kuni R9800)
-nForce või videoks GF 6xxx võtke parem 350W-ne aopen see ju ikka Fortroni toodetud.
- Lisaks tavaconfile 4tk-HDD või peltier siis 430W-ne Antec
- Ja kellel pole papile parajasti muud kasutust leida (loe: investeerib aastateks ette) siis Thermaltake 480W
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
arm2004
arm2004
sõnum 05.01.2005 02:22:56 vasta tsitaadiga
mul oli nForce2-SPP + harrastasin klokkimist, ja Code andis 3,3V asemel stabiilselt 3,26V, pole just kuigi kehv tulemus icon_rolleyes.gif
nooope!
Mirkel
Mirkel
sõnum 05.01.2005 02:25:03 vasta tsitaadiga
minu confis töötab laitmatult.
klokin pea iga päev erinevaid settinguid...
voldid on:
+3.3v = 3.31
+5v = 5.13v
+12v = 12.10
-12v = -11.80v
-5v = -5.15
+5v standby = 4.85v
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
margusser
sõnum 05.01.2005 15:40:47 vasta tsitaadiga
Stärmän kirjutas:
voldid on:
+3.3v = 3.31
+5v = 5.13v
+12v = 12.10
-12v = -11.80v
-5v = -5.15
+5v standby = 4.85v
reeglina programmid valetavad
sebi tester omale kuskilt
project
project
sõnum 06.01.2005 23:27:07 vasta tsitaadiga
ostsin siis kasutatud 400 code toite ja kuulan et nati nagu pragiseb pinge all ja kui hiirega mööda stardimenüüd käia sis ka pragiseb nagu nö rütmis et kui uue asja peale kursoriga minna käib õrn "praks". arvasin et toide läbi. ostsin tutika 400Watise code ordist ja ikka pragiseb. samas mu 300 W code ei pragise :/
oskate öelda milles viga. kas tasub üldse 400 watist taga hoida ? et mingi mahapõlemisohtu pole?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 06.01.2005 23:45:38 vasta tsitaadiga
Noo minul ei ole mitte mingeid probleem, ei pragise ega midagi. Minu code on ka Ordist ostetud (23.12.2003)
Süsteem stabiilne.
Kleebised autodele, sülearvutitele jms.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
priit
sõnum 06.01.2005 23:58:22 vasta tsitaadiga
Selle 400W Codegeni pragisemise pärast sai tuttaval masin garantiiremonti tassitud misgi aeg tagasi. Jäi nagu meelde, et Ordis üks müüja rääkis nagu Codegeni toitekad seda praginat eriti agaralt koostöös Seagate ketastega kippuvat tootma...
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 168
project
project
sõnum 07.01.2005 00:03:49 vasta tsitaadiga
a mul on maxtor ja ibm. a mis kui satub kokku code ja seagate mis ta siis kahjustas ka midagi va? või aint pragises?
priit
sõnum 07.01.2005 00:21:54 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
Kahjustamise kohta ei tea, lihtsalt Ordi tuttav müügimees hoiatas, kui sealt viimati misgit masinat tellimas sai käidud, et Codegen ja Seagate kettad koos misgipärast liigset lärmi tootvat. Täpsemalt ei viitsinud tookord uurida...
Mirkel
Mirkel
sõnum 07.01.2005 00:34:48 vasta tsitaadiga
heh. minu arust libajutt...
project
project
sõnum 07.01.2005 00:48:26 vasta tsitaadiga
a kas ma saaks ordist nõuda/küsida toite vahetust colorsit oma vastu näiteks?
Mirkel
Mirkel
sõnum 07.01.2005 00:51:43 vasta tsitaadiga
ma just viisin colorsITi tagasi ordisse et codegeni osta.
colorsIT on paras cräpp.
undab ka nii ropult...
project
project
sõnum 07.01.2005 00:53:46 vasta tsitaadiga
njah, a keegi ausalt ei tea kuidas pininast lahti saada?
atari_
atari_
sõnum 07.01.2005 01:15:29 vasta tsitaadiga
mul ka see 400w code -piniseb. korra käisin sellega garantiis aga sealt öeldi et nende käes ei pinisenud icon_razz1.gif
ajapikku ma olen täheldanud et see pinin muutub veidi kõvemaks kui hiirega scrollida/ liigutada ja kui kõvaketas midagi teeb.
kuigi viiamsel ajal ma oeln veidi hakanud kahtlustama et äkki see pinin hoopis emaplaadist tuleb (epoxi 8rda3i)kusagilt sealt protsessori kandist _see on toiteplokile piisavalt lähedal, et mitte päris täpselt aru saada mis/kus seal piniseb. teiste toiteplokkidega seda pininat pole ..vbla ainult mingi väga vaikne.. pigem sisin kusagilt sealt protsessori kandist.
kõvaketas on seagate ja tegelt viimasel ajal (peale ketast jahutava vendi vahetust, veidi vaiksema vastu) olen ma märganud ,et aeg ajalt ketas *suriseb/kõriseb* kuidagi...kahtlaselt -umbes nagu loeks/kirjutaks midagi, kuigi veidi vaiksem hääl.. ja hdd led ei vilgu + seda surinat esineb ka juhtudel kui ketas ei tohiks midagi parajasti teha _nt. olen bioses.
kõikidel juppidel veel garantii aga pole aega/viitsimist olnud sellega tegeleda
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 80
project
project
sõnum 07.01.2005 03:07:41 vasta tsitaadiga
atari_, ma ka alguses mõtlesin et mobo or smthing, aga tegelt tuli heli toitekas ... kuna 12 cm fan kah siis pininat hästi kuulda ja ei pruugi ära tajuda kust see tuleb. a võtad toitekas omakohalt ära ja kruvi kaan maha, pane tööle ja siis saad ikka aru et toide pragiseb icon_razz.gif
imelik et just nende 400 watiste omadega piniseb, meybe midagi seoses et p4 sobib see toide kah? just a wild guess.
arm2004
arm2004
sõnum 07.01.2005 03:09:30 vasta tsitaadiga
vähemalt nii on mulje jäänud...
nooope!
project
project
sõnum 07.01.2005 03:16:22 vasta tsitaadiga
krt ei tea jah, meybe saan sõbra arvutis järgi testida, eks näis. täiesti metsik, 2 toitekat on üle icon_biggrin.gif
atari_
atari_
sõnum 07.01.2005 03:38:46 vasta tsitaadiga
see et "p4" tähendab minuarust ..et psu´l on see 4auguga +12v juhe. mul ka see läheb mobosse ..kuigi on amd
arm2004
arm2004
sõnum 07.01.2005 03:40:32 vasta tsitaadiga
atari_ kirjutas:
jep, algselt oli ainult pennudel, aga nüüd ka AMD'l, tagamaks stabiilsemaid pingeid.
nooope!
atari_
atari_
sõnum 07.01.2005 04:25:22 vasta tsitaadiga
hetk tagasi võtsin tolle psu masinast välja ja niisama veidi uurisin lambi all... ventilaatori vahelt sisse kiigates avastasin et kondekate vahel on mingi *imelik* ollus...ja üks on täitsa lõhki. nüüd istun teise msina taga ja homme vist garantiisse. mõtlema paneb see, et äkki too kahtlane *surin* mida mu kõvaketas viimasel ajal on teinud võib olla sellest psu´st ..ja kas peab kettagi garantiisse viima...
omamoodi imelik on see, et everest/bios näitasid justkui kõik oleks korras... ja masin üldiselt töötas normaalselt..
_kui nüüd hdd´l peaks ka midagi viga olema ja garantiid poleks....oleks ma ksalongi garantii tüüpide peale üksjagu vihane -korra see psu juba käis seal
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 07.01.2005 04:29:55 vasta tsitaadiga
Tundub, et mul on siis vedanud, minu code juba üle aasta vana ja kõik on täitsa okei!
sõnum 07.01.2005 09:49:33 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Stärmän kirjutas:
voldid on:
+3.3v = 3.31
+5v = 5.13v
+12v = 12.10
-12v = -11.80v
-5v = -5.15
+5v standby = 4.85v
reeglina programmid EI valeta
monitooringukiibid ja andurid valetavad väheke reeglina...
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Rääkige 400W-st codegenist (120mm vendiga) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16, 17, 18  järgmine
