mightythor
06.01.2005 21:10:24
kas minu Intel Pentium 4 CPU 2.00GHz saab uldse klokkida? |
emaplaadiks on mul Compaq 077Ch, kuid kui vaadasin Compaq Computer Corporation Setup Utility -s ehk siis vist BIOS ringi ei leidnud ainsatki kohta, kust oleks voimalik muuta CPU Clock Ratio -t voi FSB Frequency -t jne. Ainukene "huvitavav" nupp oli sael ADVANCED mis holmas enda alla järgmisi valikuid: Power-On options ; Onboard Devices (Parallel Port; Serial Port A; Serial Port B; Diskette Controller) ; PCI Devices ( Compaq IDE controller; Compaq USB controller; Compaq USB controller; Compaq Audio device; Compaq Ethernet device; 1394 controller; Communications device) ; Bus options ( PCI Bus Mastering; PCI SERR# Generation; PCI VGA Palettte Snooping ). Peaaegu koiki neid eespoolloetletud valikuid sai muuta umbes Enable voi Able.
Veel lugesin klokkimise kohta uhest artiklist, et: "Levinumad arvutikomplektide tootjad teevad aga oma arvutid kõike muud kui ülekiirendatavateks, st et pole mõtet loota mitte mingisuguseid ülekiirendamisvõimalusi, kui kodus on Delli või Compaqi poolt kokku pandud masin." ( http://www.zone.ee/vanakesedlehed/v5.0/metoodika.htm ).
Ehk oskab keegi mingit nou anda voi kinnitada paratamatust??
viimati muutis mightythor 08.01.2005 04:39:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
lunatic
07.01.2005 00:59:02
Üldiselt jah... Compaqi masinaid biosist klokkida ei saa.
Loe näiteks siit lisaks. Samalaadne teema.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Arvo Cobrietti
07.01.2005 09:39:36
kui willamette core, siis ei ole ka mõtet klokkida
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
mightythor
07.01.2005 22:15:30
willamette core
53 |
SCREAMER
08.01.2005 01:04:22
minu teada p4-2.0 on juba nortwood
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
Arvo Cobrietti
08.01.2005 04:32:54
| willamette viimane takt oligi 2.0GHz.
37 |
mightythor
53 |
