muumy
06.01.2005 21:04:07
Corest tükk väljas - taastamine??? |
Mõni aeg tagasi prose jahutust vahetades avastasin, et core nurgast väike tükike väljas. Stabiilsusega probleeme hetkel küll pole aga siit foorumist lugedes sain aru, et asi võib edasi mureneda. Niisiis ka küsimus: kas kuidagi on võimalik seda nurgakest parandada?
Ahjaa, üks asi veel. Nimelt viimasel ajal ka prose temp kuidagi kahtlaselt kõikuma hakanud tavakasutuses (IE, winamp) - 38-50 C, ei tea kas see tingitud sellest samusest corest või siis uuest Arctic Coolingust, mis ise oma suva järgi pöördeid reguleerib.
Proseks on AthlonXP 2400+, emme Abit NF7-S2
Tänud ette
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Cyberlord
06.01.2005 21:06:30
| Võid proovida selle katkise koha mingi superglue taolise asjaga ära mäkerdada, et vältida edasist murenemist aga pead ei anna, et see aitab.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
elukaz
06.01.2005 22:55:32
| Katki pole ilmselt muu, kui coret kattev plaat, tühi osa pane termopastat täis, soovitavalt valget (kpt-8 ), AS-id pole suures koguses tõhusad.
158 |
semper
07.01.2005 00:25:57
| kui nurgast veidi näkitud see ei tee ju midagi, peasi et see plaadike seal peal kore küljest lahti ei tuleks vms. Mul ütles kunagi Duron 1300 sedaviisi üles, et nurgast tuli tükk ära ja peale mõnekordet peale maha kiskumist oli prose õhtal, see liim millega see plaat nagu seal core küles oli vms. see oli näha nagu et on lahti löönd.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
muumy
07.01.2005 12:51:33
See superglue variant ehk isegi oleks mõeldav, ainult et kas see soojust ka juhib? Äkki kärssab päris maha...
Termopastat sai küll nati pandud sinna, vast aitab...
semper
07.01.2005 13:10:01
| Katsu seda nii panna et kõike ära ei mäkerda. Igatahes mina sain kunagi Celeron 466 masina millel oli eelmine kasutaja superatackiga P4 cooleri peale kleepind, ja käega katsudes ei saand arugi et leige olekski.
