eikla
02.01.2005 23:31:54
kõvaketta anomaalia |
Uus aasta saabus kohe "toreda" üllatusega, kõvakettal kõik failid kuskil peidus..
Pärast win98 asendamist XP-ga avastasin, et teisel kettal näitab
ainut seda osa mis enne tühi oli.. so. siis 3Gb 40Gb-sest kettast.
teine ketas ainult andmete hoidmiseks, OP-sysi peal pole.
* XP FAT-ina installimine ei toonud muutust, samas NTFS peaks
ju FAT32-e niikuinii näitama..
* BIOS näitab et tegu on 40Gb-se kettaga
* XP install näitab et tegu 40Gb-se kettaga kus 3Gb vaba ruumi
* KNOPPIX näitab, et tegu on 3Gb-se kettaga.. samuti MS-DOS
* 40Gb-sele kettale win-i peale laskmine ei toonud samuti muutust.
ehk oskab keegi nõu anda, mida teha et andmed ikkagi kätte saada..
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
eikla
03.01.2005 01:02:53
Re: kõvaketta anomaalia |
Sain, et structure on ok, aga:
" Incorrect number of heads/sylinder 128 (FAT) !=255 (HD)
kettaks on Samsung SP4002H
15 |
A.S.
34 |
eikla
03.01.2005 02:51:06
| A.S. kirjutas: |
Ketta algus korrast ära.
Loe kaasasolevat juhendit st. \doc\examples.html ja \doc\MenuGeometry.html
Seal selle kohta mingi näide -> When all partition are deleted
sellise asja kohta ütleb, et tuleks geometry-s ära vahetada 128 vastu 255 heads
samas see toob kaasa "bad ending head" mis peaks siis omakorda tähendama,
et see ikkagi nii ei ole..
15 |
HacaX
03.01.2005 07:58:35
BIOSis ei ole mingeid muudatusi ette võtnud (äkki adresseerimisresiim valeks läinud (LBAlt millekski muuks vms))? Autodetect ikka peal?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
armin81
03.01.2005 08:21:20
mõistlik oleks võtta PowerQuest Partition Magic. siiamaani on ta igasugused probleemid lahendanud
nii kui ta tööle panna ütleb mis viga ja parandab ära (kui saab nõusoleku).
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
Kermo86
03.01.2005 11:04:37
| alati ei tee Magic korda, just veendusin selles eile
Angrist
12.01.2005 18:07:17
alguseks lase checkdiskiga üle
PS. Failisüsteem EI saa lugeda failisüsteemi.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Viilutaja
15.01.2005 19:28:05
sry, et teise teemasse kirjutan aga mõttekas polnud uut teemat teha. Mul on nimelt selline probleem, kopeerisin suurt faili läbi võrgu teisest arvutist - fail oli kuskil 2,7 GB suur, kuid just natuke enne lõppu kui kopeeritud oli 2,5 GB pani arvuti pange ning tegin restardi. Hiljem selgus et ta oli kõvakettalt hõivanud selle tõmmatud faili suuruse 2,5 GB kuid faili ennast pole, kuna ühendus katkes. Seega olematu fail võtab 2,5 GB ruumi. Kuidas saaks asja parandada. Tegin scandiski ja disk defragmenti, kuid mitte midagi. Defragment küll näitas et selles kaustas on selline fail (2,5GB) , kuid mida tema ei suutnud "parandada". Otsisn muide selle kausta ülesse ka kuhu copyma pidi, ning delitisin kõik failid sees ära, kuid sama olukord ikka edasi. Annab siin asja kuidagi parandada?
Tänud.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Viilutaja
16.01.2005 18:06:06
| keegi ei oska aidata?
196 |
16.01.2005 18:27:12
| Mine Safe Modes või command promptis ja kustuta igasugu temp-kataloogid tühjaks, ehk istub mõnes nendest 8)
211 |
Viilutaja
16.01.2005 21:08:44
| ma tean täpselt millises kaustas ta on, see kasut on "temporary internet files" ja see kasut on täiesti tühjaks delidititud, kuid ikka näitab kaustas olevat 2,2Gb suurust faili kui propertis'ga vaadata.
196 |
16.01.2005 21:57:37
siis on ta hoopis restore peidetud temp-kataloogises - lükka restore välja
211 |
Ho Ho
16.01.2005 22:01:34
| Mine commandline'ga temp internet faili kataloogi ning otsi ning kustuta sealt õige fail ära. Win ei näita temp internet files kataloogi sisu kui niisama sinna sobrama lähed
86 |
eikla
26.01.2005 19:43:57
link :: screenshot, mida Magic näitab
Ok, teema on vahepeal väljunud kontrolli alt, aga tahaks ikkagi teie abi
Partition Magic leiab üles, et kadunud 35Gb infot
on olemas, aga kuidas ma saaks selle kätte?
15 |
HacaX
26.01.2005 23:41:03
Sul näitab ju, et 35GB on partitsioneerimata ruumi (s.t. extended ala on valmis aga selle sees pole ühtegi loogilist ketast). Kui sul seal sees enne tõesti partitsioon oli siis võib arvata, et ikkagi parditabelis kerge kala sisse tulnud. Kõige lihtsam: võtad suvalise partitsioonimissofti ette (põhimõtteliselt kasvõi seesama PMagic, ehkki ma pole kindel kas a sellist triviaalset muudatust võimaldab) ja pane tüüp käsitsi. Ise teeksin Ranish Partition Manageri kaudu (sellel saab ilusasti: pardi valid välja, Inserti ja saad kas siis tüübi otse valida või trükid numbri sisse kui peaksid teadma). Tulemuseks peaks olema OSi poolt ära tuntav ketas millele saad juba sScanDiski ja muude standardvidinatega kallale kontrollimaks, et failisüsteem vigastada pole saanud...
Aga samas: alguses soovitatud TestDisk peaks just säärasteks juhtudeks olema. Võiksid BIOS LBA/CHS sätete muutmisega proovida, äkki selle peale hakkab ketast sööma.
22 |
eikla
28.01.2005 00:32:42
| HacaX kirjutas: |
| Kõige lihtsam: võtad suvalise partitsioonimissofti ette (põhimõtteliselt kasvõi seesama PMagic, ehkki ma pole kindel kas a sellist triviaalset muudatust võimaldab) |
PMagic -uga ei saanud, sellele extended osale ainuke pakutav asi oli create, mille peale ta tekitas
selle 35Gb tühja osa, võtmata sinna kaasa seda extended. Natuke segaseks jäi see osa, mis
ma tegema peaks..
| HacaX kirjutas: |
| Aga samas: alguses soovitatud TestDisk peaks just säärasteks juhtudeks olema. |
TestDisk-iga ei jõudnud kahjuks kaugemale kui eelnevalt kirjeldatud. Photorec toob
pildid ilusti välja sealt kettalt.
| HacaX kirjutas: |
| Võiksid BIOS LBA/CHS sätete muutmisega proovida, äkki selle peale hakkab ketast sööma. |
Proovitud. Ei mõjunud. LBA ja AUTO-ga annab erinevad sätted ehkki vist peaks sama olema
Auto: Cyl: 19177, Hd: 16, Sec: 255
LBA: Cyl: 4870, Hd: 255, Sec: 63
Partition magic näitab aga veel kolmandat varianti
Auto: Cyl: 5174, Hd: 240, Sec: 63
TestDisk karjubki põhiliselt selle peale, et head-i arv vale,
aga tema pakutud 128-ga ei toimi ka.
Pmagic annab selle extended osa kohta sellist infot.
Ja loetava 3Gb kohta
15 |
