reimers66
25.09.2004 19:31:11
jah seal Final Destination filmis oli just see kuidas monitori peale vett ajada ja mõnus lax käis ikka
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Telempe
25.09.2004 20:49:54
Final Destination'is aeti monitori sisse viina
_________________ ORLY? I hardly know her! |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Zooter
26.09.2004 18:48:45
Starmani antenniga on jah mingi pull, mul lasnakal ka nii, et kui antenn taga, siis TV-OUT jamab.
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
lock
26.09.2004 19:50:08
shampuse kork lendas arvuti monitori ja monitoris auk sees
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
{..Rw..}
27.09.2004 10:52:12
sain pees toite panin taha lõi sõdemeid terve tuba oli korra pealt valge arvuti jäi terveks
_________________ Ostan Läptopi mälu 2x512 mb DDR CL3 PC 3200 |
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
31 |
razor
27.09.2004 15:24:12
{..Rw..} kirjutas: |
sain pees toite panin taha lõi sõdemeid terve tuba oli korra pealt valge arvuti jäi terveks  |
oled sa selles kindel? tihtipeale võtab toitekas endaga midagi lotos kaasa, harilikult emme või mõne IDE seadme...
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
Sour
28.09.2004 14:11:56
ega see BTC klaver ole?
mul minuarust samasugune oli ja kusjuures, samade värvitoonidega värvitud (kuid üleminek risti suunas sinuomaga)
aga müsli on vägev
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Zooter
28.09.2004 14:32:54
Kle ei tea, pole kirjas kuskil, aga täitsa võimalik. Värvitud sai nii, et läheks korpusega kokku, hiir ka sellistes toonides.
62 |
Sour
30.09.2004 09:22:00
Klaver <-- minu vana klaver
40 |
dumb_user
02.10.2004 05:48:58
Veetsin ka hunniku aega, et seda kõike lugeda ja masendus tuleb peale küll. Olge head ja ärge vinguge, et arvutipoodides on kirved hinnad. Iga tolguse esimene asi on oma sitt kellegi teise kraesse ajada. (Lugege kommentaare, kus esimene asi on : mida ma garantiis ütlen). Kõik (kui ei õnnestu seda tootjale/tarnijale teistmoodi selgitada) peetis tükid aga lähevad müüja kahjumiks. Kuna keegi kahjumiga eriti ei tegele siis pannakse kogu asjale kirka otsa. RTFM'i kohta ka mainiti midagi. Kogu see eelnev hala ei tähenda, et mul pole midagi juhtund. Ikka on, aga ma ei suuda küll mingit rõõmu tunda sellest kuidas mingi asi maha tappa (etherkiller ja mingid monitoirpeksmised jne). Aga tegelikult tuleb mõistus ikkagi aastatega. Ja sinna pole midagi parata.
_________________ Lauri |
Atti
02.10.2004 06:24:38
Mõned head aastad tagasi õnnestus näha, mis juhtub siis, kui äike arvutivõrku lööb ja mõni arvuti sel hetkel töös on. Võrk oli veetud kahe maja vahele õhust, mööda traati. Töötaval arvutil jäi pilt ees seisma (jangus) ja natuke suitsu väljus korpusest. Pärast restarti täielik vaikus. Enamik kiipe ( ka prose 486DX66) oli kaaned maha visanud. Sellest arvutist jäi peale molu terveks vaid FDD. Kõigil selles võrgus olnud arvutitel võrgukaartid puruks.
Siit moraal: ärge üritage arvutit kasutada piksevardana...
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
razor
120 |
clm
30.12.2004 22:11:19
võtme veidi teemat üles..
sai eileõhtu sebitud kahe arvuti vahet..üksteise peal asetsesid, vahetasin taga monitori pidevalt...
enda masinal (850Mhz duron) on tehtud väikese ümberlülituse nupuga 12v->7v (ning puhtilupärast nupu külge ka väike tuluke pandud)
eile siis sebin edasitagasi.. ühekorra vaatan...tuluke ei põle ... vaatan kähku masina sisse, vttu kaks juhet mis lülitisse lähevad molexist lahti tulnud (3 venti on lüliti all)
elukiirelt juhtmed tagasi külge et vendid hakkaksid ringi käima.. ja speedfan tööle www.hot.ee/clm/comp/temp.jpg <-kas pole ilus ? (temp3 andur puudub tegelt)
igatahes AMD Powwa
kui masina ostsin umbes 2 aastat tagasi...sees kakkusin midagi.. vaatan et üks juhe lahti (see on see cd-romi helijuhe, mida ma tol hetkel ei teadnud), pistsin selle siis kõige lähemal olevasse auku, sobis igatahes.. aga sai vist valepidi.... korraks läks masin tööle.. ja seisma ta ka jäi........ garantiis vahetati ilusti toitekas välja
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Etsike
30.12.2004 23:33:54
mul on case paar korda laualt maha kukkund, miditower, kenasti küljele, päris hea laks käib, aga kõik on siiani terveks jäänud
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
reimers66
30.12.2004 23:37:41
83C päris tore natuke veel ja oleks maha põlenud
60 |
HDTanel
Overclocker
30.12.2004 23:40:24
Ehitasin Falconrock 2 jahutuse Radeon9800PRO peale ning eemaldasin core kaitsme paar kuud hiljem viisin korra tööle kaasa... kotis nagunii raks raks... ja corest tükid ära ning kaart kutu
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
painkillah
31.12.2004 00:46:28
sa mõtled seda sinu über9800 at mille saa xt flashisid ja siin rekordeid tegid`? või mingi vanem ?
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
bamfreek
31.12.2004 02:00:32
Nii, minuga juhtux kõige noobilikum asi mis üldse algajaga juhtuda saab .
Olin siis sõbraga arvuti taga ja püüdsime julmalt klokkida...(oli vana P3 800mhz)
julmalt möllasime biosis...ja nagu arvata oli panime kohe põhja...et nagu mega...asi piirud siis sellega et arvuti enam tööle ei läind:P nuh aga jama oli majas...arvuti oli vaja tööle saada..lahti ka teha ei julge, garantii kleeps ka taga.... nuh ok see sellex...1 nädal igavlsein...siis võtsime sama sõbraga asja käsile...noaga kleeps tervelt tagant era...arvuti lahti..emaplaadi paberid kätte ja enda arust hakkasime Biose nullimise jumperit otsima ok avastasime et JPR oli kribatud prose vendi peale....mõtsime et oh nii suur kolakas...pole siis midagi...tark onu eelenvalt oli käskinud jumperi maha v6tta, arvuti tööle panna ja siis tagasi panna.
seda me tahtsime teha...võtsime klemmid lahti...aga ei tuld era...
siis sikutasime ta paraja jõuga sealt lahti nii siis oli jumper läind...(meie arust) panime korra tööle..ja kohe kinni, siis "jumper" peale tagasi..aga meid jäi piinama see et seal vahel oli termopasta..me arvasime et liim...niiet panime hea hunniku paberiliimi prose ja radika vahele...(mõnus)..ise arvasime et asi korras...kuni avastasime emaplaadi paberilt sellise asja nagu Bios default plapla jumper...nuh lahe...mida me nagu enne siis tirisime...mis see oli? ok aga lõpux saime biose nulli ikkagi ja Arvuti tööle...1kuux...siis põles prose läbi..ja garantiid ka polnud..kleeps ju läind...TORE aga inimene õpib oma vigadest...ja esimest korda arvutit seest nähes..ei peagi tark olema
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
HDTanel
Overclocker
31.12.2004 02:27:35
painkillah kirjutas: |
sa mõtled seda sinu über9800 at mille saa xt flashisid ja siin rekordeid tegid`? või mingi vanem ? |
Seesamune I rule...
496 |
painkillah
31.12.2004 02:40:47
eks pill tuleb ikka pika ilu peale. aga nüüd selle karmi ksaluuni palgaga saad juba 6800 ultra varsti tasku panna. aga noh, kahju sust natuke, oli ta nagu naise eest sulle juba
6 :: |
86 |
HDTanel
Overclocker
31.12.2004 03:11:18
Mu uus libu on Sapphire ATI X800XT PE ViVo 256Mb 1,6ns GDDR3 (16pipeline)
123 käes hetkel.
496 |
cbr
02.01.2005 00:13:05
Pisar silmas lugesin seda
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Jänes
02.01.2005 12:04:15
cbr kirjutas: |
Pisar silmas lugesin seda  |
Ja mulle selgines veelkord, miks neid garantiiklepse sinna arvutile pannakse.
gamer
02.01.2005 12:52:43
tsitaat: |
bamfreek kirjutas:
hmm jah, vana sa olid kuis ellist lollust tegid?
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
inc
03.01.2005 03:58:29
Ei noh, pole kohe midagi öelda.
Aga teema jätkuks oli endal selline asi. Et see viimane suvi, mis nüüd oli. Oli päris vihmane ja äikseseline, ega siis iga väiksema müristamise peale ei viitsinud ka seda arvutit seinast välja kiskuda. No siis üks päev (äikest polnud) olen arvutis ja arvuti lihtsalt jookseb kokku. Noh, tegin siis restardi kuid arvuti ei võtnud pilti ette. Asja irooni seisneb selles et sai peale seda mingi IT mees kutsutud, see rääkis et protsessor läbi põlenud ja võttis visiidi eest 200 EEK. Uurisin arvuti pabereid ja tuli välja et garantii veel kehtib, viisime garantiise ja peale seda tuli välja et peaaegu kõik peale protsessori oli läbi põlenud (arvatavasti tänu sellele et toitekas sai vigastada).
62 |
