uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium 4 overclocking + probleemid mis sellega esinevad. märgi kõik teemad loetuks
Mr.D
sõnum 31.12.2004 20:43:53 Pentium 4 overclocking + probleemid mis sellega esinevad. vasta tsitaadiga
Proovisin oma 2.4 GHz pentium 4'ja klokkida veidi ning siis hakkasid esinema probleemid.
Suutsin tööle panna prose 2.4 @ 2.6 , kuid rohkem ei saanud edasi proovida.
Kui üritasin windowsisse siseneda viskas ette Sinise Vanasurma.
Proovisin warpspeederiga(emaplaadilt leitud OC tarkavara) , aga kohe kui üle 144 kordajad panin viskas sinise ekraani ette.
kui jätsin 2.6 peale hakkasid iga paari tunni tagant esinema restartid.
Temperatuur idle praegu 35 C .
Full loadi peal on umbes 45 - 50 C .
Kui mingit lisainformatsiooni on vaja emaplaat etc. siis ütelge.
Probleem 2.
Teisel arvutil windows jookseb kord päevas või rohkem kokku.
Memtestiga näitas mõlemat mälu eraldi proovides 4 testi ajal errori .
Proovisin ka erinevaid slotte mäludel vahetada.
Kummaline on see et windowsi all jookseb kokku , aga linuxi all on täiesti stabiilne ja töötab probleemideta.
Ette tänades Mr.D
viimati muutis Mr.D 31.12.2004 20:46:27, muudetud 1 kord
g3n1us
g3n1us
sõnum 31.12.2004 20:45:18 vasta tsitaadiga
Tõsta volti pisut-pisut.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
Mr.D
sõnum 31.12.2004 20:48:37 vasta tsitaadiga
Ma ei saa warpspeederiga volte tõsta kuna ma ei tea miks , aga selleks vajalik nupp on lukus.
Äkki mingi muu programm vms. aitaks mind?
Kuskilt kuulsin ka et agp ja pci clock peavad jääma ühele kohale (66 agp , 33 pci ) kas see on tõsi?
ArgoA
ArgoA
sõnum 31.12.2004 20:59:26 vasta tsitaadiga
Tösta volte biosist! Mina sain inteli tavalise cooleriga oma 1.6 GHz 2.6 peal uskuge või mitte temp oli seal 40 peal volte töstsin 0,75 vörra! Tösi ei töötanud just stabiilselt win jooksis kokku! Aga 2.5 peal oli asi täitsa on, muret valmistas ainult emaplaadi temp mis oli mängides 66 ons see normaalne?
Posted from a mobile
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 169
Mirkel
Mirkel
sõnum 31.12.2004 21:26:56 vasta tsitaadiga
ArgoA kirjutas:
...muret valmistas ainult emaplaadi temp mis oli mängides 66 ons see normaalne?
ei!
ehk proovid midagi kobedamat peale ajada chipsetile..
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
wazaa
wazaa
sõnum 31.12.2004 21:28:08 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 40
Mr.D
sõnum 31.12.2004 21:38:44 vasta tsitaadiga
Mu biosil puudub voltage muutmis koht.
Frequenzy voltage controlly all on ainult protsessori kordaja tõstmise koht ja muud pole.
Bios sai uuendatud viimati kuu eest.
Emaplaati on u8568 pro biostari bios.
http://www.biostar-usa.com/mbdetails.asp?model=U8568+PRO&x=12&y=8
Veidi googeldades sain teada et sellel emaplaadil ongi voltage muutmis crap lukus.Kas see tähendab et ma ei saagi om P4 piinata ? icon_confused.gif
Toiteplokk mul ningi no name atx 300W.(või rohkem kogu info on toiteploki all , mida on väga ebamugav lugeda + veel see et ma ei mahu sinna lihtsalt)
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 31.12.2004 22:52:08 vasta tsitaadiga
räägi oma prosest natukene rohkem, kas ta on 2.4a,2.4b,2.4c või 2.4e?
näiteks minu vana 2.4c(800fsb) töötas default voldidel(1.525v) @3.2ghz probleemideta, nii et asi ei pea olema voldide taga, vaata pci/agp lukku ja mälu koradaja(1:1, 3:2, 5:4)
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
Mr.D
sõnum 01.01.2005 00:06:23 vasta tsitaadiga
Prose on 2.4A
Biosist jälle ei leidnud sellist kohta kust ma saaks määrata et pci jääks kogu aeg 33 peale ja agp 66 peale.
Leidsin aga koha kus saab memory panna 133 peale panin peale aga ikkagi protsessori kordaja suurendades suureneb ka mälu oma.
Pmõtteliselt see emaplaat vist ei võimaldagi korralikku klokkimist.
Otsisin aga ei leidnud midagi mis võiks mind aidata.
Kui keegi oskab veel aidata siis oleks väga hea.
ArgoA
ArgoA
sõnum 01.01.2005 00:12:09 vasta tsitaadiga
mälu oma suureneb nii või na, aga nood sidemed või ei oskagi täpset nime anda, võtavad seda MHZ mälule vähemaks!
Kui asi mälu taga, siis pane see (suhe) mis muudab mälu clocki kõige väiksemaks!
Head uut aastat!
www.greendice.ee - kvaliteetne arvutimaailm teenusena soodsamalt kui Big Mac-i eine, alates 6,9EUR kuus!
Troll
Troll
sõnum 01.01.2005 00:19:24 vasta tsitaadiga
Mr.D kirjutas:
Prose on 2.4A
Üldiselt otsi BIOSest selline koht, kus kirjas FSB:DRAM ratio, seal peaksid saama määrata mälu ja AGP/PCI kiiruse sõltuvalt prose kiirusest.
viimati muutis Troll 01.01.2005 00:23:06, muudetud 1 kord
Mr.D
sõnum 01.01.2005 00:20:17 vasta tsitaadiga
DDR:CPU ratiot ma ei saa ilmselt jälle muuta kuna bios ei luba mitte mingi nipiga seda võimalust.
Kas on üldse olemas mingi alternatiivne bios mis teeks mul need võimalused lahti.
Uurisin ka manuali mingit jumperit vms. selle jaoks ei ole olemas vist.
Mu emaplaat on siis ilmselt piiratud ainult protsessori kordaja tõstmisega.(nagu lind kes on kärbitud tiivadest , jalgadest ja kõigest muust vajalikust)
Troll
Troll
sõnum 01.01.2005 00:24:17 vasta tsitaadiga
Mr.D kirjutas:
Kas on <b>ül<font color=red>d</font>se</b> olemas mingi alternatiivne bios mis teeks mul need võimalused lahti.
Mitte protsessori kordaja tõstmisega (Inteli prosedel on see lukus, seda muuta ei saa), vaid prose siinikiiruse tõstmisega!
Mr.D
sõnum 01.01.2005 00:30:12 vasta tsitaadiga
Oleks väike küsimus suuremale ringile.
Mis on mu võimalused praegu kas tuleb osta uus mobo?
Netis nii palju kui ma leidnud midagi olen on inimesed ostnud uue mobo , sest clockimis võimalus praktiliselt puudus.
Ps.Aitäh kõikidele abistajatele.(tänud troll sain jällegi ühe asja võrra targemaks)
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 01.01.2005 00:39:34 vasta tsitaadiga
uus emme jah natsa aitab, aga 2.4a prose eriti palju ei kella kah minuteada, nii et soovitus, osta uus/kasut emme+prose
Mr.D kirjutas:
Troll
Troll
sõnum 01.01.2005 00:43:21 vasta tsitaadiga
Kardan, et erilist võitu sa ei saa, sul on P4 2,4A prose ehk siis 24x100MHz, minu kogemustel ei kannata see suurt klokkimist. Ja need mõnisada MHz ei anna ka erilist efekti. Kui su arvuti hakkab aeglaseks jääma, tasuks sul mõelda kogu konfi uuendamisele s.o uus prose+emaplaat ja tõenäoliselt ka uued mälud. Aga veel selline küsimus, mis videokaart sul praegu on, äkki tasuks hoopis see välja vahetada?
P.s Mnjah, kirjutasin liiga kaua, SCREAMER jõudis ette , aga mõte meil sama.
Mr.D
sõnum 01.01.2005 00:54:26 vasta tsitaadiga
Mulle sellest täitsa piisab kuna half-life 2 jooksutab sujuvalt 90 fps välja ning uus tuleb paari kuu pärast kui 6600 gt hinnad (loodetavasti) on langenud.
Praegu sees 1 no-name pc 2100 ja teine apacher pc 3200 , mõlemad 256 mb.(kas see midagi muudaks kui ma võtaks selle no-name välja ja jätaks ainutl apacheri?)
Protsessor on mul 24x100MHz asemel 18x133MHz
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 01.01.2005 00:57:17 vasta tsitaadiga
oot, ei saanud nüüd aru, kumb sul ikka on?
24x100MHz või 18x133MHz ?
Mr.D kirjutas:
Mr.D
sõnum 01.01.2005 01:02:36 vasta tsitaadiga
Mul on 18x133
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 01.01.2005 01:09:08 vasta tsitaadiga
siis on 2.4b, neid saab @kuni 3600mhz tööle
http://www.overclockers.ru/images/lab/2004/07/23/CPUz.gif
ei luba et sinu oma kah saab, aga võid proovida (siis sulle vaja odavalt saada, kuni 500 abit/epox/msi/asus emme)
või müüa oma stuff ja osta paremad jupid,
sinu noname pc2100 võib ka piduriks olla, proovi ilma, ainult pc3200mäluga, pane biosis memory @133,
ja tõsta prose fsb, provi esialgu 150fsb(133asemel)
Mr.D kirjutas:
Mul on 18x133
Mr.D
sõnum 01.01.2005 01:17:52 vasta tsitaadiga
Hmm everest näitab et mul on 2.4A.
Kas on mingi võimalus kuidas kindlalt teada mis tüüpi protsessor mul on?
See siis lõik everestist:
CPU Properties:
CPU Type Intel Pentium 4A
CPU Alias Northwood, A80532
CPU Stepping B0
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
CPUID Revision 00000F24h
CPU Speed:
CPU Clock 2394.35 MHz (original: 2400 MHz)
CPU Multiplier 18.0x
CPU FSB 133.02 MHz (original: 133 MHz)
Troll
Troll
sõnum 01.01.2005 01:23:09 vasta tsitaadiga
Igal juhul on sul see parem 2,4GHz prose, millel default siinikiirus on 18x133MHz. Seda saaksid parema emaplaadi (näit. Abit IS7-ga klokkida küll.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 01.01.2005 01:28:59 vasta tsitaadiga
CPU-Z
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Mr.D kirjutas:
Mr.D
sõnum 01.01.2005 12:00:28 vasta tsitaadiga
Üks küsimus oleks veel kui ma ostan uue emaplaadi kas vana toiteplokk veab seda uut välja + veel klokkimine mis hakkab toimuma.
Cpu-z html report protsessori kohta:
Name Intel Pentium 4
Code Name Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Family / Model / Stepping F 2 4
Extended Family / Model 0 0
Brand ID 9
Package mPGA-478
Core Stepping B0
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
CPU Clock Speed 2412.5 MHz
Clock multiplier x 18.0
Front Side Bus Frequency 134.0 MHz
Bus Speed 536.1 MHz
L1 Data Cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2412.5 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
Hiid
Hiid
sõnum 01.01.2005 18:18:44 vasta tsitaadiga
Kõigi lahkel loal postitan oma jura ka siia teemasse.
On mul siis mingi Abit SA7 http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=SA7&fMTYPE=Socket+478
Ja Pentium 4 2.0A
Kas peab kordajat liigutama või seda teist?
Tõstsin 100Mhz pealt 133 peale. Midagi nagu ei juhutunud hirmsat, peale Mhz tõusu...
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 01.01.2005 18:27:25 vasta tsitaadiga
kordajat ei saa muutma, kuna intelil kinni
ja sul emme SIS kiviga, sellega eriti palju ei kella jah, proovi mälu mhz 266peale panna, ja tõsta fsb 150mhzni
Hiid kirjutas:
Ja Pentium 4 2.0A
Troll
Troll
sõnum 01.01.2005 22:25:26 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Ja Pentium 4 2.0A
Mis hirmsat sul siis juhtuma pidi? icon_biggrin.gif Selle emaplaadiga kannatab ehk veelgi tõsta, aga sa pead FSB/DRAM ratio paika panema, et mälu ja AGP/PCI kiirused liiga suureks ei läheks.
Hiid
Hiid
sõnum 01.01.2005 22:28:24 vasta tsitaadiga
Ma ei tahagi maksimumi. Arvasin, et see lisa 34% on juba nii suur kiirus, et peaks midagi kuumenema hakkama v.m.s Everest aga näitab 30.C icon_rolleyes.gif
Hapud viinamarjad
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 01.01.2005 22:46:09 vasta tsitaadiga
paar kraadi ei tee midagi
Hiid kirjutas:
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 02.01.2005 23:44:14 vasta tsitaadiga
mis pentu 2.8ghz HT def voldid on
viimati muutis JOKKER666 02.01.2005 23:47:24, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
kenno112
kenno112
sõnum 02.01.2005 23:46:20 vasta tsitaadiga
ka küsimus et palju kellata seda proset ilma volte tõstmatta (prose ka siis p4 2,4 18x133 abit emme)
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 182
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 03.01.2005 00:37:07 vasta tsitaadiga
sõltub kus tehtud, ja mis stepping, vaata biosis(voldid)
JOKKER666 kirjutas:
proovi 150fsb
kenno112 kirjutas:
viimati muutis SCREAMER 03.01.2005 08:30:07, muudetud 1 kord
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 03.01.2005 01:12:03 vasta tsitaadiga
krt ma ei tea, mul sõbral sellega jama, peksan ta siia foorumisse
Boot
sõnum 03.01.2005 12:06:44 vasta tsitaadiga
ArgoA kirjutas:
Tösta volte biosist! Mina sain inteli tavalise cooleriga oma 1.6 GHz 2.6 peal uskuge või mitte temp oli seal 40 peal volte töstsin 0,75 vörra! Tösi ei töötanud just stabiilselt win jooksis kokku! Aga 2.5 peal oli asi täitsa on, muret valmistas ainult emaplaadi temp mis oli mängides 66 ons see normaalne? <br/><br/><i>Posted from a mobile</i>
1.6A@2.6 usun, endalgi see asi 2.5 peal tiksub. 2.6 peal käiks ka aga see on stabiilne natuke liiga kõrge pingega, ei julge prosele 1.75 sisse lasta kuigi mobo seda võimaldab...
40 kraadi ei usu ealeski. Tundub, et sul mobo temp ja prose temp softis sassis, 66 on just selline temperatuur, mis sellise prose/voldi/cooleriga peaks prosel full loadis tulema.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 03.01.2005 12:08:51 vasta tsitaadiga
endal mäletan 1.6a@2.8..2.9ghz stock cooleriga töötas kenasti
