ewur
30.12.2004 23:17:45
Pikk alglaadimine ja restart |
Paar päeva tagasi hakkas masin väga pikalt boot`ima - oma minut-poolteist varasema paarikümne sekundi vastu! Muutnud ma aga polnud midagi... Kohe kargas pähe, et viirus! Kontrollisin siis Spybot`i, Ad-awareSE ja AlwilAvast4`ga üle, tehes enne loomulikult kõik vajalikud update`d neile. Tulemus - ei midagi, kõik korras! Lisaks - kasutan selective startup`i, käima lähevad ainult win`i enda tööks hädavajalikud baasproged, tehtud karm selekteerimine service`tele - 20 neid jookseb taustal vist oli default 40-50 asemel... Ei osanud enam midagi siis arvata, kuigi kuri kahtlus on hinges... Võibolla keegi oskab soovitada kontrolliks mingit muud varianti?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
sf
31.12.2004 02:02:18
Kas bootlog ei näita midagi kasulikku?
_________________ pea kinni puu sees |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Elof
31.12.2004 02:19:17
| Kurjad keeled® räägivad, et sellist asja võib teha mõni "tore" viirus - seega lase mõne kompetentsema viirusetõrjega üle
175 |
HacaX
31.12.2004 03:09:31
Mõte A: äkki nüüd mingil põhjusel venitab IP leidmisega kauem (ehk siis pane käsitsi paika)
Mõte B: võib-olla HDlt DMA maha läinud (annab end just alguses tunda)
Mõte C: võiks korra PageDefragi kasutada, äkki pagefile ja/või register mitmeks tuhandeks tükiks laiali
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
ra001
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
12 :: |
Omega
31.12.2004 12:42:47
| HacaX kirjutas: |
Mõte C: võiks korra PageDefragi kasutada, äkki pagefile ja/või register mitmeks tuhandeks tükiks laiali |
Mõte D: võibolla on osa RAM-ist kaduma läinud
Mõte E: BIOS-i seadistus paigast ära
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
ewur
31.12.2004 17:32:02
vot nõuannete eest võrgu osas olen tänulik! pole veel proovinud(saan oma masina taha esmaspäeval), aga midagi taolist nõuannet ma ootasingi! viirust ikkagi ei tahaks uskuda. pagedefrag`i aga kasutan pidevalt, vähemalt kord kord-paar nädalas, olenevalt muutustest hdd-l. Aga veel - osa RAM-st kaduma läinud? vaevalt, näitab 1024-e... ning BIOS-s pole midagi muutnud, korra sai käidud, aga väljutud ilma muutusteta, save`ta...
Lisaks ei kasuta swap file`t juba üks kuu aega, siiamaani andis teate - low virtual memory masina käivitamisel. nüüd enam mitte just see paar päeva, töötab aga ikka pärast normaalselt tänu suurele RAM-i hulgale. ei tahaks nagu sellega seostada - kui siis just see hoiatuse ärakadumine seostub millegagi?
60 |
ra001
12 :: |
ewur
03.01.2005 11:34:06
| ra001 kirjutas: |
kasuta seda:
mull aitas selline asi, et otsi ülesse local area connection-properties ja eemalda linnuke kõigi kolmelt
et nagu tühistan TCP/IP, QoS Packet Sheduler`i ja Client for Microsoft Network`i ja siis lähen võrku? Kergem oleks siis juba juhe üldse tagant ära tõmmata, kiirem ning vähem jamamist, naljamees...
Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, siis sai ülejäänud asjad järgi vaadatud, kõik on korras! Aga midagi peab siiski nihu olema...
60 |
Nganasan
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
ewur
03.01.2005 11:52:22
| Sai isegi loetud paar päeva tagasi, võibolla tõesti polnud minu kasutatavatel viiruse- ja nuhkvaratõrjetel veel vastavaid uuendusi, kui eelmine nädal kontrollisin nendega... kuigi ei tahaks uskuda. aga peab ikka ka vist siiski midagi paremat-dubleerivat AlwilAvasti kõrvale võtma, igaks juhuks, kes teab...
60 |
Nganasan
03.01.2005 12:01:36
sa seda varianti oled proovinud sealt xp ülekiirendamise teemast?
1. Open notepad.exe, type "del c:\windows\prefetch\ntosboot-*.* /q" (without the quotes) & save as "ntosboot.bat" in c:\
2. From the Start menu, select "Run..." & type "gpedit.msc".
3. Double click "Windows Settings" under "Computer Configuration" and double click again on "Shutdown" in the right window.
4. In the new window, click "add", "Browse", locate your "ntosboot.bat" file & click "Open".
5. Click "OK", "Apply" & "OK" once again to exit.
kuigi kahtlen kas see pääsab, kui sul enne juba suht kiiresti käivitus.
Aga millal ta sul venitab, kas siis kui veel login screen pole ette ilmnunud?
23 |
ewur
03.01.2005 12:19:26
| login screen ka, eriti aga venitab siis, kui desktop on juba ees, aga ootab väga pikalt taskbar`i järgi! pole aega võtnud, aga kuskil minut-kaks! kusjuures taskbar`il jookseb mul ainult kell!!!
60 |
Omega
03.01.2005 13:35:46
| ewur kirjutas: |
| Lisaks ei kasuta swap file`t juba üks kuu aega, siiamaani andis teate - low virtual memory masina käivitamisel. nüüd enam mitte just see paar päeva, töötab aga ikka pärast normaalselt tänu suurele RAM-i hulgale. ei tahaks nagu sellega seostada - kui siis just see hoiatuse ärakadumine seostub millegagi? |
Võiksid selle swap faili uuesti töösse võtta, proovimise eesmärgil. Võibolla on tõesti seos selle teate kadumisel ja arvuti aeglusel.
20 |
ewur
03.01.2005 19:43:56
Prefetch`ga mängimine muudab jah tiba, aga mul on eelnev 15-20 sekundit versus praegune poolteist-kaks minutit... Sai ka swap uuesti määratud, bootimises(soe boot muidugi, paar korda sai proovitud) ei muutunud midagi...
Edit: sai ka Nod32 ja Spy_Sweeper installitud-proovitud, ei midagi...!
60 |
ra001
04.01.2005 07:11:49
| TCP/IP ainult selle tagant võtad linnukese ära
12 :: |
Elof
04.01.2005 16:32:29
| ewur kirjutas: |
| ra001 kirjutas: |
kasuta seda:
Mis naljamees ? Kui su LAN'iks pole internet ja sul pole üldiselt kohtvõrku vaja kasutada siis miks pagana pärast peab su'l LAN'il IP olema ?
Sa saad ju netti ilma nende mõttetusteta ka ! Kui just pole sul LAN'i ... mida oled unustanud siin välja tuua
Ise olen esimese asjana need maha võtnud , LANil. Praegugi nii ... ja olen ju HV's kommenteerimas
viimati muutis Elof 04.01.2005 16:46:49, muudetud 1 kord |
175 |
Omega
04.01.2005 16:45:23
| Biosi oled proovinud resettida? Või siis nn. "load default settings" biosis
20 |
ewur
04.01.2005 21:26:09
Olemas lokaalvõrk, välisvõrku saan läbi teise arvuti... Linnukese saan ära võtta ainult QoS Packet Sheduler`lt, mis otseselt ühenduse tekitamisega seotud pole. Proovisin aga lihtsalt katsetamise pärast kõigilt linnukese ära võtta, ei muutnud alglaadimist lühemaks...
BIOS`t ei tahaks default`i peale panna, päris palju tweak`itud teist... Pealegi ei ole ma seal midagi teinud juba tükil ajal, järelikult ei tohiks süüdlane seal asuda...
60 |
Omega
04.01.2005 23:53:41
| ewur kirjutas: |
| BIOS`t ei tahaks default`i peale panna, päris palju tweak`itud teist... Pealegi ei ole ma seal midagi teinud juba tükil ajal, järelikult ei tohiks süüdlane seal asuda... |
Ei või iial teada. Minu juuresolekul on kahe arvuti aeglusest biosi defauldiks seadmisega üle saadudu. Mõlemal juhul olid arvuti kasutajad sellised et nad isegi ei tea, mis see bios on - veelvähem, et seal midagi muutnud oleks.
Ah jaa, üks neist kindlasti muutus aeglaseks päevapealt ning tolle puhul biosi reset aitas.
Kas ta sul ainult stardib aeglaselt või on ka töötamise ajal selline?
20 |
ewur
05.01.2005 00:22:08
Aeglaseks muutus ainult start, töötab nagu varemgi... Või kui mingi vahe on, siis on see nii väike, et ei märka... Nagu mainisin, siis on XP-le kõva tweak tehtud, taustal ei tööta peale kella ükski proge, ka antiviirused nind spyware avastajad võrgus olles mitte, kasutan neid umbes korra paari nädala jooksul põhjalikuks kontrolliks, juba viimased vist poolteist aastat pole peale süütu nuhkvara midagi leidnud... ja jookseb miinimum Win enda programmidest.
BIOS`st niipalju, et peab vist ennast kokku võtma ning põhjalikult üle kontrollima...
60 |
Omega
05.01.2005 09:36:15
Kui töötab samakiiresti kui enne aga restart on kole aeglane siis biosi seadistamisest tõenäoliselt kasu pole.
Event Viewer ei näita veateateid? Oled kindel, et pole mõnda vajalikku protsessi kinni pannud?
20 |
tom1245
05.01.2005 10:27:07
ma kardan ka, et viga on protsessides. Proovi ükshaaval protsesse käivitada ja vaata, mille taga asi seisab...
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
ewur
05.01.2005 19:25:27
Vaatasin eile ka veel service`d üle. Otsustasin proovida sellist asja - minu tähelepaneku järgi osa neist, mis ma olin pannud käivituma manual on sellised, mis lähevad käima nagunii alati... panin need service`d automatic peale. Manuali peale jätsin aga need, mida võib millalgi vaja minna, mida arvuti põhitöös vaja ei ole. Ning täna oli arvuti käivitumisega kõik korras. Imelik ainult see, et varem enne seda jama käivitus kiiresti...
Ewent Viewer aga ei näidanud mingeid kahtlaseid erroreid just käivitumisel... tahtsin aga küsida paari muu asja kohta sealt, võibolla keegi targem oskab vastata:
Application:
1. Windows saved user NIMI\Nimi registry while an application or service was still using the registry during log off. The memory used by the user's registry has not been freed. The registry will be unloaded when it is no longer in use.
This is often caused by services running as a user account, try configuring the services to run in either the LocalService or NetworkService account.???
System:
2. The Windows Image Acquisition (WIA) service hung on starting???
Millist tähtsust need teated arvuti tööle omavad? On neile mõtet tähelepanu üldse pöörata? Kuna masin töötab hästi ning need errorid ei väljendu tema töös, vähemalt mitte nii, et neid tähele paneks...
60 |
Omega
05.01.2005 20:18:37
| Selle jama põhjustajaks on sul "2. The Windows Image Acquisition (WIA) service hung on starting" Lahtisaamiseks sellest tuleb sul skanneri või kaamera driverid üle installida.(Aitas ka vist antud USB seadme lahtiühendamine käivitamise ajaks, mitte enam ei mäleta)
20 |
