jussif
27.12.2004 21:39:29
kõvaketta probleem |
asi on nimelt selles,et tuli lisada kõvaketas uuele arvutile.Kõvakettal oli peal op(nimelt win95). Seadistasin kõik bios´is ära, panin käima, leidis ülesse palju vidinaid(nii peabki), kuid asi on selles, et ei tunnista cd rommi. MIlles asi võiks olla?
muidu näitab alguses, et cd rom on olemas. kas võib olla mingi ide kaabli viga?mõlemad nii kõvaketas ja cdrom on ühe kaabli otsas. olen proovinud panna ka eraldi kaablite külge, kuid ei midagi.
Device manageris näitab, seal kus on ide kontrollerid, küll kontrolleri nime, kuid sellel on mingi linuke juures, ära kustutades leiab ikka selle sama, kustutatu.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ObiWan Kenobi
27.12.2004 22:09:35
Sul vint ikka Master ja CD ROM Slave?
_________________ Let the Force be with You ! |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
jussif
27.12.2004 22:13:15
on küll...aga probleem on vist ide kontrollerites
svenman
30.12.2004 11:43:29
Äkki sul istub see ide controller mõne teise seadmega sama IRQ otsas. Võta lahti ide controlleri properties ja vaata kas resource all on mingit konflikti.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
hotsepp
30.12.2004 11:47:44
Win95 on suht kapriisne cd-romide suhtes. IDE controller peale, chipseti driver peale ja kui siis ka ei leia siis tuleb manuaalselt tootjapoolne driver peale lasta.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Eser
30.12.2004 13:19:33
yap add new hardware või midsagi ...
_________________ Must, ja karvane ! |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
XYZ
30.12.2004 13:42:10
Eser kirjutas: |
yap add new hardware või midsagi ... |
Võta vaevaks märgata, et jutt w95-st
Sellele sobib vaid käsitsi õige asja ettesöötmine!
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
lisa lemmikuks |
