uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 133, 134, 135  järgmine
serz47
serz47
sõnum 29.12.2004 13:43:33 vasta tsitaadiga
vot mina tahaks kah saada 2,5 aga millegi p2rst ta teeb restardi siis kui temp tquseb kui ma nt 3dMArk panen tööle aga asi vqib olla kah muus ma ei tea milles ja tahaks teada saada icon_question.gif icon_wink.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Revage
Keelatud avatar
sõnum 29.12.2004 13:45:32 vasta tsitaadiga
serz47, lisa prosele volte või säti mälu timminguid ja voliti või ei lähegi sinu prose rohkem
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
serz47
serz47
sõnum 29.12.2004 13:46:55 vasta tsitaadiga
volte oli 1,65 sellest peaks piisama aga m2lu on PQi 512 tltas siis 230MHZ peal ja taimingu 2,5-4-4-8 kas selle m2lu p2rast 2kki
incognito
incognito
sõnum 29.12.2004 15:46:04 vasta tsitaadiga
ffs icon_razz.gif hoiaks teemat ikka s939 OC peal...
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
woody
Bännitud
sõnum 29.12.2004 16:08:56 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 0
vxpsv
vxpsv
sõnum 29.12.2004 16:12:54 vasta tsitaadiga
nüüd tuli selline kysimus et mis MHz peal peaks PCI-e lukku panema
kuna heal juhul saan homme mobo k2tte siis peaks ka uurima ja puurima
sõnum 29.12.2004 16:15:49 vasta tsitaadiga
PCI/AGP lukku tähistab see AGP 66 väärtus, PCI kiirus on 2X sellest väiksem icon_wink.gif osadel plaatidel peab selle fikseerima 67 peale... üldiselt siiski on see lukus 66 peal.
vxpsv
vxpsv
sõnum 29.12.2004 16:27:22 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
nagu ma sinu jutust aru sain siis pean panema 33MHz peale lukku PCI Express
EDIT:ehk peab olema 100MHz peal lukus pole kindel asjas
jutt siis PCI-Express
sõnum 29.12.2004 16:49:34 vasta tsitaadiga
pci-e käib ikka 100 peal... sry, ei pannud seda e'd seal tähele
aise
aise
sõnum 29.12.2004 18:30:52 vasta tsitaadiga
mis te arvate kas 3500+ on mõtet osta, plaan siin lähiajal platformi vahetada
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
sõnum 29.12.2004 18:33:19 vasta tsitaadiga
hmm... nii ja naa... osta parem 3200+ icon_wink.gif korralikud mälud + veel klokk selga ja pole ka tulemus kehv icon_wink.gif
One
sõnum 29.12.2004 18:36:13 vasta tsitaadiga
võtaks samuti 3200+ ja mingid normaalsed TCCD-ega mälud
3500+ ei näe küll hetkel mõtet osta kuna siiani pole selle omanikud küll midagi
woody
Bännitud
sõnum 29.12.2004 18:38:48 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Aga 3200+ ei saa niiplaju klokkida, kui 3000+, sest ühel ainult 1800mhz teisel 2000mhz. Aga defauldis kindlasti 3200+ thumbs_up.gif
sõnum 29.12.2004 18:41:43 vasta tsitaadiga
3200+ on mõistlikum jah, sest kordaja on 10... selle 9-ga on ikka parajalt jama osadel plaatidel icon_wink.gif
One
sõnum 29.12.2004 18:42:49 vasta tsitaadiga
3000+ max kordaja on 9. 3200+ max kordaja on 10
seega saab ikka 3200+ iga rohkem klokkida(kasvõi ln2-ega)
sest kordaja on suurem ja mobo piir ei tule nii ruttu vastu
woody
Bännitud
sõnum 29.12.2004 18:48:35 vasta tsitaadiga
Ma ei ütelnudki, et ei saa, aga 3000+ saab arvatavasti ikka rohkem, sest 600mhz oc on kindlustatud korraliku plaadiga. Aga kas 3200+ saab 2600mhz stabiilselt, on juba iseküsimus.
sõnum 29.12.2004 18:53:58 vasta tsitaadiga
usun, et enamikele on tähtsam ikka töökiirus mitte see "riistapikendusest lisa + MHz'd" icon_wink.gif
woody
Bännitud
sõnum 29.12.2004 18:57:47 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
No seda küll icon_lol.gif , aga hinnavahe on ka umbes 650.- kahel prosel
aise
aise
sõnum 29.12.2004 19:24:29 vasta tsitaadiga
TCCD mälud tulevad niikuinii aga mitte kohe, enne mutt ja prose. kas 3500+´l mingit eelist siis pole clockkimisel.
123
123
sõnum 29.12.2004 19:27:27 vasta tsitaadiga
woody kirjutas:
600 MHz stabiilset oc prosega mille kordaja on 9?Väga kahtlen,et see võimalik on.See eeldab siinikiiruseks(mitte 1:1 puhul siis HTT kiiruseks) pea 290 MHz. 100% stabiilsust pidi jääma ikkagi sinna 250-270 MHz vahele.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
One
sõnum 29.12.2004 19:28:30 vasta tsitaadiga
ei tohiks sel 3500+ mingit eelist olla...
ps varsti uue koodnimetusega prosed väljas mis pidid veel hullemad killerid olema kui winchester icon_wink.gif
woody
Bännitud
sõnum 29.12.2004 19:45:51 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
woody kirjutas:
No ma mõtlesin, et 1800mhz @ 2400mhz ongi klokkitud 600mhz juurde icon_wink.gif
Jaan
sõnum 29.12.2004 19:46:33 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
3500+ eelis on suurem kordaja (11x) ja võimalik suurem OC potentsiaal.
Aga uusi prosesid hakatakse jah jaanuaris tegema, E0 stepping kasutab Dual Stress Liner tehnoloogiat,- se peaks vähendama veel TDP-d kuni 24%.
Ja siis on 2 võimalust seda kasutada- kasvatada MHz-e või pakkuda neid läpakatesse. Ilmselt tehakse mõlemat. lugu sellest theinquirer-s
Se lubab arvata, et 2,8-3Ghz õhuga peaks olema lihtsalt saavutatav siis.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Oioi
sõnum 29.12.2004 19:49:11 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
Mida see VIA K8M800 chipset endast kujutab, tahaks ühte pisikest A64 masinat kokku panna mATX plaadiga,
Tööks kõlbab küll, katsetamiseks aga võimalused väga askeetlikud icon_confused.gif
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
incognito
incognito
sõnum 29.12.2004 19:50:35 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
woody kirjutas:
8kordajaga tahtsid öelda? 9x290 on juba peaaegu 900mhz OC... samas 290x8 3000+ cpu ja stockcooler.... jookseb stabiilselt küll... eeldades et kasutatakse TCCD mälusid ntks icon_smile.gif
mobile winchester - wicked!
123
123
sõnum 29.12.2004 20:10:57 vasta tsitaadiga
Noja,krt toppisin kogemata 2GHz-le 600 Mhz otsa ja jagasin 9-ga. icon_redface.gif
serz47
serz47
sõnum 29.12.2004 20:32:28 vasta tsitaadiga
1800 Mhz Klokkituna 2400Mhz peale ja stabiilne on hea saavutus v2 icon_question.gif icon_wink.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 30.12.2004 12:50:54 vasta tsitaadiga
s754 normaalne ... s939 peal oleks see suts vähe. Muide s754 kohta on oma teema olemas.
razor
sõnum 30.12.2004 19:30:12 vasta tsitaadiga
mmm, ei klokku too minu oma üldse: PCI kaardi kasutamine andis natukene paremaid tulemusi, oluliselt andis tunda just madalamal taktil vooluvajadus.
2550mhz 1.44v näiteks tegi superpi ära, praegu väänan vana socket A vesijahutust peale - eks õhtupoole näis kas tuleb välja ka midagi või mitte.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
One
sõnum 30.12.2004 19:33:27 vasta tsitaadiga
mul siis ka 2x256mb pc4500 Adata Vitesta-d tellitud, eks paistab millal kätte saab kas homme/esmaspäev/teisipäev
ja loodan, et need klokkuvad normaalselt...
tulevad normi hinnaga gennetist(damn kui hästi ma tingida oskan icon_lol.gif )
razor
sõnum 30.12.2004 20:42:40 vasta tsitaadiga
vesi peal, kuid ei tea kui hea kontakt on prose ja ploki vahel - MSI tempsensor näitab vahelduva eduga 32C ja 40C prose tempiks, seda 2400mhz juures. dunno, eks näis kuidas läheb...
razor
sõnum 30.12.2004 21:38:32 vasta tsitaadiga
nii, vaevu vaevu sain 2700mhz peal korra 1m superpi'd tehtud. vähemalt asi näitab üles stabiilsuse tunnuseid, võrreldes õhuga tundub vajavat vähem volti. miskit on igatahes valesti, plokk on jääkülm kuid temp 50C? MSI sensor või _ülimalt_ kehv soojusülekanne?
One
sõnum 30.12.2004 21:41:41 vasta tsitaadiga
no vajuta seda plokki siis, äkki õhuaugud vahel...
suru täiega, äkki läheb paremaks
kui prose 50c siis plokk peaks olema 40C sest ~10C läheb kaduma
razor
sõnum 30.12.2004 21:49:03 vasta tsitaadiga
praegu uuesti õhul, ei olnud enam viitsimist katsetada... IHS maha, muu ei aita - mina süüdistan seda nendes kadunud kraadides icon_razz1.gif
vxpsv
vxpsv
sõnum 31.12.2004 19:16:41 vasta tsitaadiga
no sain siis mobo k2tte
ja nüüd ei sa aru mis krt kamm on
jama nüüd selles et kui panen m2lu ddr533(m2lu timinguid saab muuda ddr200-600) peale ja siis l2heb prossu timingud auto peale
fsb küll 266 aga siis ei sa enam volte ega kordaja muuda aga kui panen ja prosse timingud manuaali peale
10x266 htt 4x m2lu siis auto peal EVERST n2itab siis et mul pc2000 m2lud
ah eks n2is mis saab
One
sõnum 31.12.2004 19:44:08 vasta tsitaadiga
vxpsv sul alati igasugu probleemid. äkki viga ikkagi klaveri ja tooli vahel? icon_lol.gif
aga noh - eks sa katseta 8)
incognito
incognito
sõnum 31.12.2004 20:32:25 vasta tsitaadiga
OT: ossa nuga vxpsv palju su confis olev masin koos nende emaplaadivahetustega maksma läks kokku? icon_razz.gif
clockgenniga windowsi all ei ole võimalik muuta?
One
sõnum 31.12.2004 20:34:08 vasta tsitaadiga
incognito kirjutas:
arvesta ka sellega, et MSI Neo 2 suri tal maha ja võttis geforce 6800GT endaga kaasa icon_lol.gif
vxpsv
vxpsv
sõnum 31.12.2004 20:49:34 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
h2sti nüüd ei usu et klaveri ja tööli vahel viga on
eks jah peaks oma asju hakkama tasapisi maha myyma
esimeseks asjaks oleks siis ASUS SLI kui seda m2lu jama korda ei sa icon_lol.gif
pähkel
pähkel
sõnum 31.12.2004 21:10:56 vasta tsitaadiga
vxpsv kirjutas:
Mis hinnaga ja kust kohast mobo said?
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 35
incognito
incognito
sõnum 04.01.2005 02:35:52 vasta tsitaadiga
see vb kergelt OT aga jumala eest hoiduge et teil s939 CPU kunagi kuskilt lauapealt vms maha ei kukuks .... tagajärjed võivad katastroofilised olla - arvestades prose massi tänu heatspreaderile ja seadust et ta ikka alati pinnide peale kukub icon_evil.gif
sõnum 04.01.2005 03:16:23 vasta tsitaadiga
mis siis sul juhtus?
murdus mõni pin ära... pehmed on nad küll...
Le Inc
Le Inc
sõnum 04.01.2005 09:42:54 vasta tsitaadiga
link :: testi näeb siit
Tomshardware.com on testimisele võtnud 9 socket 939 emaplaati. Möllu on haaratud kõik meie lemmikloomad! icon_lol.gif
Paistab et MSI K8N Neo2 on testide üldsummana teistest ees, kuigi see vahe on minimaalne 0,5...1 %.
sõnum 04.01.2005 09:49:44 vasta tsitaadiga
predator
predator
sõnum 04.01.2005 14:33:49 vasta tsitaadiga
DFI lasi siis NF4 plaadid välja aga NF3-250 S933 veel mitte, vast lähiajal tuleb ka see ikka välja icon_rolleyes.gif
http://www.dfi.com.tw/Product/product_search_result_us.jsp?CATEGORY_TYPE0B=%25&CATEGORY_NAME0B=Socket+939&SITE=US
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.01.2005 15:31:57 vasta tsitaadiga
seda vist ei tulegi
LANPARTY UT nF4 Ultra-D selle pilt vist natuke vale seal. Ilma SLI'ta peaks see olema. huvitab muidugi kui palju see DFI mälule ja prosele volti lubab anda. induktiivpoolid prose toiteahelas olid ka teistsugused kui varem kasutatud, inteli plaatidel selliseid varem kohanud. ilmselt tuleb see plaat ära oodata icon_smile.gif ehk selle aasta teises kvartalis juba saab siitmailt icon_neutral.gif
predator
predator
sõnum 04.01.2005 16:06:58 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
seda vist ei tulegi
DFI foorumist ühte suurt teemat lugedes küll anti mõista, et tuleb ka nF3-250 S939 ja mingi VIA baasil plaat kah veel.
Sponge
Sponge
sõnum 04.01.2005 16:08:40 vasta tsitaadiga
ple jõudnud uurida kas üldse mingit norm mobo tleb AGP ? või tlebgi hiljem msi osta?
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
razor
sõnum 04.01.2005 17:39:13 vasta tsitaadiga
hehe suutsin ka eile prose pinid kõveraks saada, prose kukkus plaadil kondekate vastu paigaldamisel ( beer_yum.gif )
õnneks sain korda
epohh
sõnum 04.01.2005 19:49:51 vasta tsitaadiga
see dfi nf4 pidi biosis lubama kuni 4.0 V mäludele ja 2.1V prosele
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 133, 134, 135  järgmine
