uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  athlon 64 soc754 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 26, 27, 28  järgmine
serz47
serz47
sõnum 28.12.2004 20:33:43 vasta tsitaadiga
noni lasin siis praegu 2,5Ghz peal ja m2lu 233 Mhz taimingud 2,5-4-4-8 kqik oli ok tegi 20 min seda pass 1 ja pass 2 tegi l2bi ilma ühegi errorita ja kui v2lja läksin ja bosi läksin oli temp 50 kr hakkasin windowsi minema ja pani kohe sinist ekraani ma arvan et ikkagi mingi asi temperatuuriga icon_question.gif icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Alari A.
sõnum 29.12.2004 00:05:00 vasta tsitaadiga
või panevad andurid total segast.krt.mul teine epox 8KDA3J mis kõvasti villast paneb
Kommentaarid: 678 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 551
serz47
serz47
sõnum 29.12.2004 00:10:42 vasta tsitaadiga
jah mammi undervoldib aga ma ikkagi ei saa aru kas asi on temperatuuris vqi milleski muus et minu süsteem ei taha töötada 2,5 GHz peal mitte kuidagi paneb pange siis kui m2ngin vqi testing 3 mark ma arvan et asi on temperatuuris aga mqnedel l2heb isegi üle 60kraadi ja kqik on korras Milles minul asi seda ma ei saa aru icon_rolleyes.gif thumbs_up.gif icon_confused.gif
Alari A.
sõnum 29.12.2004 00:15:03 vasta tsitaadiga
60 ei ole veel kellegi temp icon_smile.gif määra bioses ära et ta sul 60 vms.pealt pilti ära ei pakiks icon_smile.gif
serz47
serz47
sõnum 29.12.2004 00:16:32 vasta tsitaadiga
kust ma seda m22ran tahtsina aga ei leidnud emmel sellsit kohta ütle PLz kui tead icon_confused.gif
Alari A.
sõnum 29.12.2004 00:18:13 vasta tsitaadiga
peast enam ei mäleta ja restarti ka ei taha teha-user manuali järgi:
pc health status
ACPI shutdown temp.pane mingi 70c
Mirage
sõnum 29.12.2004 00:31:57 vasta tsitaadiga
digweed, mis kõvaketas sul on? Ma mõtlen, et kas ATA või SATA. Ise kahtlustan, et enda kõvaketas hakkas mingi aeg tagasi just sellepärast segast peksma, et siinikiiruseks sai 240 pandud.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Alari A.
sõnum 29.12.2004 00:39:33 vasta tsitaadiga
wd ata ketas.
ennem oli raptor mis on sata
Mirage
sõnum 29.12.2004 00:41:25 vasta tsitaadiga
hmph.... on mõni 8kda3j omanik veel, kes omab sata ketast ja masin on klokitud olekus?
High-Q
High-Q
sõnum 29.12.2004 01:27:04 vasta tsitaadiga
160GB Samsa SATA ja HTT >250 pole mingit probleemi. isegi voldilisa ei vaja, ainult HTT 3x-i peab panema. tegu just 8kda3j-iga, bios kõige viimane, mingi oktoobrikuust vist
serz47
serz47
sõnum 29.12.2004 10:24:03 vasta tsitaadiga
pc health status
Proovisin aga see ei aidanud ikka teeb restarte ei saa aru miks nii on kas 2,5 GHz on tema piirs siis v2 vqi on vqimalik veel rohkem saada icon_question.gif thumbs_up.gif
lehm
lehm
sõnum 29.12.2004 16:08:36 vasta tsitaadiga
kas bios valetab et temp 24kraadi? savi kas on siis 2ghz või 2,2ghz, või on see nii väike klokk et ei mõjutagi..
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
serz47
serz47
sõnum 29.12.2004 16:48:11 vasta tsitaadiga
Nii siis t2na proovisin rqdule panna arvuti l2ks tööle selle 2,5Ghz peal m2lu 230Mhz ja taimingud 2,5-3-3-8 tegi kqik testid l2bi super Pi 1M ja 2M temp oli 20 kraadi üle selle ei tqusnud panin memtesti tööle testsin 30min ja kqik ok ühtegi eroorit pole m2ngisin ühetunni temp oli 23 kraadi siis kui tuppa tagasin panin arvuti ja hakkasin uuesti teste tegema siis kohe viskask sinise ekraani ja reboot temp oli 46 Kraadi nii et asi siis arvatavasti Temperatuuris et muidu Cooler on h2sti paigaldatud ja kas üldes on 50 kraadi AMD 64 jaoks palju v2 icon_question.gif
lehm
lehm
sõnum 29.12.2004 16:49:40 vasta tsitaadiga
BIOSi alt vaatasid tempi?
serz47
serz47
sõnum 29.12.2004 16:51:14 vasta tsitaadiga
toas n2itas tempi 47kraadi aga rqdul naitas 20kraadi
serz47
serz47
sõnum 29.12.2004 16:58:20 vasta tsitaadiga
123
123
sõnum 29.12.2004 17:43:44 vasta tsitaadiga
Nii,Abit KN8 ka müügil nüüd,on keegi proovinud?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
elukaz
elukaz
sõnum 29.12.2004 21:53:35 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
Lisaks sellele ka kondents, mis tekkis juppide peale, mis soojust ei tooda.
serz47
serz47
sõnum 29.12.2004 22:52:28 vasta tsitaadiga
jah ka see aga kas see on hea overclock kui 1,8ghz pealt l2heb 2,4ghz peale ja töötab stabiilselt icon_wink.gif koos 256Mb m2lu pulgaga sünkronis icon_wink.gif
serz47
serz47
sõnum 30.12.2004 09:51:48 vasta tsitaadiga
Lugesin ühest foorumist et asi vqib oll ka selles et ta restardib kui on 2 m2lu pulka nagu mull 2x256 ja kui paned 1T siis ta teebki restarte nagu tall see ei meeeldi ja parem on panna 2T aga mis mida teie soovitaks panna kas 1T vqi 2T icon_question.gif
Alari A.
sõnum 30.12.2004 10:10:36 vasta tsitaadiga
mis siin soovitada.kui kannatab 1t siis pane 1t kui ei siis 2t.1t annab ikke jõudlust juurde rohkem kui HTT
serz47
serz47
sõnum 30.12.2004 12:54:06 vasta tsitaadiga
kas selline overcklocking nagu 1,8Ghz pandud 2,4Ghz peale ja on stabiilne on hea OC v2 vqi on vqimalik ka paremaid tulemusi saada icon_question.gif
lehm
lehm
sõnum 30.12.2004 13:05:52 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif ei saa ma oma 3000+ 2,4ghz tööle hästi veel, superpiis ei lõpeta 8M-i ja wolfestein:et timedemos jookseb kokku. icon_mad.gif prosel 1.61pinget rohkem ei saa biosist panna.. icon_evil.gif võibolla saab aga selleks on mingit secret kohta vaja icon_lol.gif , aga mingit proge pole olemas dfi k8t800pro plaadile et kordajaid alla panna.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 30.12.2004 13:12:01 vasta tsitaadiga
clockgen.
lehm
lehm
sõnum 30.12.2004 13:26:37 vasta tsitaadiga
cg-ga üritasin midagi aga ei võtnud mingit vedu icon_neutral.gif peab uuesti proovima..
serz47
serz47
sõnum 30.12.2004 13:39:14 vasta tsitaadiga
mull töötab praegu 2,4ghz peal ja minu arust on kqik ok m2lu aga 230Mhz 2,5-3-3-8 temp on load-is 45 kraadi 2M ja 1M tegi ilma ühegi errorita 2ra icon_wink.gif kas seda vqib pidada siis heaks OC v2
lehm
lehm
sõnum 30.12.2004 13:40:32 vasta tsitaadiga
kaua jahuda võib :p on jah hea :p aga mis su 1m ja 2m aeg oli.
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 30.12.2004 13:41:11 vasta tsitaadiga
Sinu 3000+ prose klokkub ka paremini, kui minu 3200+ icon_sad.gif mul on ka NewCastle saan max 2.4ghz panna.
Web3 | ERC721A
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 43
lehm
lehm
sõnum 30.12.2004 13:42:27 vasta tsitaadiga
tal 2800 icon_neutral.gif saaks pinget juurde anda saaks ilusti 2,4tööle
viimati muutis lehm 30.12.2004 13:42:58, muudetud 1 kord
serz47
serz47
sõnum 30.12.2004 13:42:35 vasta tsitaadiga
1M oli 37s aga 2M oli vit 27s ma ei m2leta pekas uuesti p2rast tegema
123
123
sõnum 30.12.2004 13:46:41 vasta tsitaadiga
lehm kirjutas:
Pole see mingi secret koht,vaata biosest vasakult,vist oli alt eelviimane.Seal on VID ja FID täitsa olemas.
Ten
sõnum 30.12.2004 14:41:59 vasta tsitaadiga
nii, ma sain nda 3D probleemist üle, panin LDT 3X peale, enne oli 5, tegelt peaks 4 ka testima, muidu prose peaks sama olema, mis teemaalgatajal, sama stepinguga.
hetkel jookseb 2,4 peal aga mälud ei ole sünkroonis, vaevalt, et need PQI'd 240 ära kannatavad. Mälud on 200 peal. Volti annan prosele 1,6(MOBO max on 1,85:P).
ainuke jama on veel see, et mängides, kui videol ka suur koormus on, siis läheb toiteks kuskil 80'C peale. prose ise üle 60 ei lähe.
Edit: 250 ja 1,65V (see teeb siis 2500 Mhz, ei teapalju see siis AMD arvestuses teeb, 3600+?) jookseb praegu burn-in test, siiani pole veel erroreid sisse lasknud.
Sõida . . . aga ära mölise . . .
lehm
lehm
sõnum 30.12.2004 18:23:34 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/jd/superpire.jpg mälu on 256 pc4500.
nendel setingutel tuleb 3dmark2001-es ekraan paska täis. olen sügavalt pettund selles googelmoogelis icon_neutral.gif ja 2,4peal ei tee superpi 8M-i ära
incognito
incognito
sõnum 30.12.2004 19:06:42 vasta tsitaadiga
oot oot .... pc4500 peaks sul vähemalt 283mhz jooksma <- kui ei jookse siis garantiisse ... võta kordajat alla ja lükka FSBd juurde
pane timingud 3 4 4 11 ntks, lükka niiväike kordaja mis saad, ja siis vaata mis piirile mälud üldse mhz poolest lähevad... ära unusta ka mäludele volti lükata...
samas vb on chipset plokk vahel vms...
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
lehm
lehm
sõnum 30.12.2004 19:08:34 vasta tsitaadiga
incognito kirjutas:
kordajat ma biosist muuta ei saa jookseb 10mne peal.. FSB:RAM on ka xpuzs näidataud et 10menle ehk kui panen HTT 240 on 2,4´GHz ja mälul on 240mhz
lehm
lehm
sõnum 30.12.2004 19:29:10 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
lehm kirjutas:
novot ei ole selliseid lühendeid üldse biosis ringi tuustides.
predator
predator
sõnum 30.12.2004 19:31:31 vasta tsitaadiga
incognito kirjutas:
Ei tasu ka unustada, et mälu võimalik stabiilne piir sõtlub ka prose mälukontrollerist ja emaplaadist, lisaks võib ka mälukivide taluvuspiir ka veidi erinev olla erinevatel pulkadel. Samuti võivad kergelt kõikuvad pinged ka oma rolli mängida.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 30.12.2004 19:57:15 vasta tsitaadiga
mis mul siis clokimise piduriks on?
AMD 64 3200+ 512
PC 2700 512 DDRAM
Epox 8HDA3+
FX 5700LE
default temp on nii 33, kui ikka miski 1h fullis on siis tuleb 40 ära.
Nüüd klokkisin nats panin 221x11 ja 2430mhz Voltage kõigub hullult 1.550V pealt läheb 1.600v peale ja tagasi
Web3 | ERC721A
predator
predator
sõnum 30.12.2004 20:11:56 vasta tsitaadiga
Nokia555 kirjutas:
AMD 64 3200+ 512
PC 2700 512 DDRAM
Epox 8HDA3+
FX 5700LE
Vilets emaplaat ja mälu võib ka pipardada, usun, et DFI peal oleks pilt veidi parem icon_wink.gif.
hmekk
hmekk
sõnum 30.12.2004 21:55:40 vasta tsitaadiga
nii
sai enda s754 klokitud
max mis ma kärtte sain ja mis oli stabiilne oli :
2672mhz
223x12
voldid samad ...deafult siis ..
scriinshotti pole , aga ma tegin mobiiliga pildid ....
kui keegi pilti tahab , saan ma mmsiga saata
natuke nõrgema kloki pilt : http://ggg.dyn.ee/~hmekk/hv/klokk/klokk2.jpg
Fotoblogi / Flickr
viimati muutis hmekk 30.12.2004 22:35:17, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
lehm
lehm
sõnum 30.12.2004 23:03:10 vasta tsitaadiga
mingi kaka :p panen biosest kordaja 9sa peale lähen cpuz-sse ikka 10me :d
hmekk
hmekk
sõnum 30.12.2004 23:11:33 vasta tsitaadiga
palju enne oli
tava kordaja 12
Fotoblogi / Flickr
lehm
lehm
sõnum 30.12.2004 23:28:32 vasta tsitaadiga
serz47
serz47
sõnum 30.12.2004 23:30:58 vasta tsitaadiga
hmekk
hmekk
sõnum 31.12.2004 02:43:32 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/spacefly/Vs57mlFaEx.jpg
pilt minu klokist ...
maks klokk
volte pole tõstetud
1,5 deafult
Fotoblogi / Flickr
lehm
lehm
sõnum 31.12.2004 03:01:09 vasta tsitaadiga
240x10 @ 1.664v jooksutas 8M-i ära nüüd. võiks 3dmark2001 ka ära lasta teha.. kuid küsimus laialeringile mida tähendab " AGP voltage control: 50mV "
edit: sai wolfesteini pelatud 10minta siis jooksis pilt artifacte täis ja pidin restardi tegema icon_smile.gif
razor
sõnum 31.12.2004 04:48:02 vasta tsitaadiga
äkki tasuks toiteplokki investeerida? 240*10 + 6800GT on ikka väga voolunõudlik kombo
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
hmekk
hmekk
sõnum 31.12.2004 06:32:49 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
mul 3a vana jnc 300w toitekas kogu mu kupatuse alla
prose @ 2672 oli kõik normis , kuni mingi proge avasin
grafa jooksis artifacte täis 620/1150
3d2k3 tehes
nii et võib kõik toitekasüüks laduda ?
Fotoblogi / Flickr
serz47
serz47
sõnum 31.12.2004 09:33:11 vasta tsitaadiga
mull on niiet Panin siis t2na Prose 2,5Ghz peale ja andsin 1,65V ning masin tööötas laitmatult kui netis surfasin siis proovisin teha 3D mark CPu test midagi ei juhtuneud etgi 2ra ja kui panin 3D mark Video teste tegema default kelleadel siis l2ks teise testi ajal kohe rebooti kas asi vqib olla kqrges temperatuuris Temp oli 49Kraadi ? Ja veel et Hmekk mis temp sull selle prosega oli 2,6GHz peal ning Lehm mis temp sull oli sinu 2,4Ghz peal
Alari A.
sõnum 31.12.2004 10:22:14 vasta tsitaadiga
serz47,kaua sa oma temp.jahud icon_biggrin.gif 49c ei ole kellegi temp veel.sul jama kusagil mujal mitte temperatuuris.iga prose ei pruugi minnagi 2.4-2.5ghz välja,vahet ei ole palju v juurde annad
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  athlon 64 soc754 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 26, 27, 28  järgmine
