Snaxez
26.12.2004 15:58:39
| bloodyone kirjutas: |
| Penalteid ei tule, agal ihtsalt sword mastery puudub, seega on mõõk magil palju väiksema patakiga kui fighteril. Magil pole kilbiga midagi teha nii 1/80 lõõgist kaitseb healjuhul. |
on sword masteri aga mitte nii high kui fighteril
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
No_Limit
26.12.2004 16:40:01
Ma jumaldan Dwarfe
Mul on põhi retsepte sinnamaani kuhu valgus ei paista.
Näiteks: Steel, Cord, Syntetic Cokes, Silver Mold, Steel Mold jne
Öelge mida te soovite ja eks ma üritan teile sweepida. Hetkel Level 20!
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Snaxez
26.12.2004 18:03:35
| No_Limit kirjutas: |
Ma jumaldan Dwarfe
Öelge mida te soovite ja eks ma üritan teile sweepida. Hetkel Level 20! |
oleks vaja spoilida küll aga ma ei tea kas nii low lv spoil sellele mobile peale hakkab: http://www.onlinewelten.com/sites/L2/index.php?d=monsters&id=287
53 |
Snaxez
53 |
Dominus
26.12.2004 19:54:47
LOL...priceless
klege...kes teab mõnda teist lehte kus näitab iga klassi mehe skille jms sihukesed tabelid olid...mul oli yks leht a see offline
76 |
Snaxez
53 |
Subu
26.12.2004 20:52:03
Too klassivahetuseoma enam ei funka muide.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
bloodyone
Subu
56 |
Snaxez
26.12.2004 22:31:32
mu postis oli see link antud ju....
53 |
bloodyone
27.12.2004 01:46:12
Topelt ju ei käris.
Vaikselt tahtmine jälle L2 pelada, aga jah hs konto nagu fu. (Pole isegi kahju)
Et kus siis kokkuvõttes kõik pelavad ? Kindel vajadus dragon quest
Ma siuke (a game is fu when i dont have nobody to talk with)
Snaxez
27.12.2004 02:21:42
| tee healer buffer, tirin sind igalepoole kaasa:D
53 |
Dominus
27.12.2004 03:26:23
nüüd siis läks HS lõplikult maha? kahju on küll...väga palju toredaid vestluseskaaslasi jäi sinna aga eriti ma ei põe...kuigi peaks
76 |
arvutisõber
27.12.2004 08:19:23
| Mafka kirjutas: |
nüüd siis läks HS lõplikult maha? kahju on küll...väga palju toredaid vestluseskaaslasi jäi sinna aga eriti ma ei põe...kuigi peaks  |
No kas see ametlik Lineage 2 team on selle taga muidu ?!
No see nende "esiservudega" on, et need kraabitakse arvatavasti esimesena maha. Seal HS -s oli ikka ju mingi 1000 inimest korraga online.
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
virko
bloodyone
27.12.2004 11:22:31
Njah omal tundub kah et L2 Team on selle taga, hakati ilusti pihta nendest kõige võimsamatest servudest, esimesena loomulikult Ultima 3k+ppl in ja siis edasi Njah aga võibolla ka miitte.
Snaxez
27.12.2004 12:01:04
misasja tee ajate??
HS pr2egu online ja oli terve öö l2bi, mul char oli materjale ostmas m2ngus sees....
HS is better than ever
Mairo tee omale Human Prophet ja sa oled minuga igalpool kaasas:D
53 |
No_Limit
28.12.2004 00:08:21
Või tee Dwarf Crafter,siis me oleme paras paar
40 |
bloodyone
28.12.2004 01:35:47
Njah. Kuid emule sai jälle mõnusa tööga hakkama, et veits lükkub asi tagaplaanile.
Kas keegi uuesti patci lehte ei saaks siia palun postitada, see topic kujuneb juba suureks.
4/6 sellest topicust on mölisenud 3 isikut
Snaxez
28.12.2004 08:25:51
The Lineage II server, which was once down, is now up again. You can now play, there are a few more things to do in order to play to make the server better.
STEP 1 Install Lineage II Chronicle 1
> Download the Lineage II Chronicle 1 client. YOU CANNOT USE CHRONICLE 2. It won't work. Trust me. I know.
- ftp://200.74.164.3/juegos/rolonline-mmorpq/lineage2/l2installer.zip
- http://l2.ratafak.net/
- ftp://ftp.one.cl/Juegos/Lineage2/L2installer.zip
- ftp://ftp.jcu.edu.au/pub/Games/Lineage_2/L2installer.zip
- http://lineage2.nefficient.co.kr/L2client_20040120.exe
STEP 2 Install .ini file or the old L2C1UPDATE(if you have it)
> This step is not needed because the auto patcher will upate you!
STEP 3 Create an account
> Create an account here, USE INTERNET EXPLORER.
- http://l2.hsclan.com/modules.php?name=L2Registration
STEP 4 The autopatcher
> You'll need to download the new autopatcher.
> Extract the auto patcher and follow the intructions for the version you downloaded (manual or normal)
> After you've either manual registered the dependicies or run the Setup.exe copy the auto_patcher.exe to the Lineage II dir
> Login with the autopatcher. When you run the autopatcher it should tell you to press any key because it just patched the autopatcher. Once you press any key you may get stuck with "Connecting to server." This is because you attempted to connect to the server twice too fast. Simply exit, wait a few minutes, and run the auto_patcher.exe again.
> Let it autopatch (THIS MAY TAKE A WHILE)
- http://l2.hsclan.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=11
STEP 5 Play teh game!!
> Either click done once its done patching(l2.exe should load) OR
> Go into your Lineage II system folder
> Go to system and find L2.exe
> Run L2.exe to play and ONLY L2.exe
> Play on server BARTZ
NOTES
"This was compiled from the site so thanks to the community"
> DO NOT RUN THE REGULAR LINEAGE II EXECUTABLE (LineageII application in your system folder!) JUST RUN L2.EXE!
> CHRONICLE 2 DOES NOT WORK
> PLEASE PM ME BROKEN LINKS
> You may soon have to run the patcher everytime you play the game to ensure you have the most up to date files
KNOWN ISSUSES/BUGS/ERRORS
I get error "Run-time error 40006: Wrong protocol or connection state for the requested transaction or request." when I try to login to the auto_patcher!
> Either the patcher server just crashed(it is beta and has crashed once) or you have the older version of the client which lets you click login before the "Waiting for user login!" msg shows up. Your version will be upgraded once you do actually connect.
The autopatcher just sits there on connecting but doesn't connect
> Wait a few minutes and try again. This happens when you run the autopatcher right after you closed it and ran it again. There is a small timer preventing connection spams.
The map is in Korean/Chinese/Japanese/Gibberish!
> The autopatcher will have this added later tonight with correct map information
The chat is messed up! It won't show my character damage/attack/friendlist/chat etc. etc.
> The autoupdater has some default settings that does this. In the bottom left corner of your chat box you'll see an A and a little star, click those buttons and set it back to where you like it.
I click login in-game and nothing happens or when I try to get into the server nothing happens etc...
> The server is probably down temporarily. It usually comes back up in 15 minutes.
I am getting error "xxxx" when I run installer..."
> Try using the manual install.
- http://l2.hsclan.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=13
*Updated by -Duante*
53 |
Subu
28.12.2004 15:14:29
| Snaxez kirjutas: |
Ma jumaldan Dwarfe
oleks vaja spoilida küll aga ma ei tea kas nii low lv spoil sellele mobile peale hakkab: http://www.onlinewelten.com/sites/L2/index.php?d=monsters&id=287 |
Selle jaoks läheb ikka natike kõrgema lvli spoili vaja. Lvl 4 spoiliga sain poole tunni peale AL'is aint ühte kolli sweebitud . Nüüd lvl5 spoil ja varsti peab teda AL'is testima Muide, nende cave maidenitega on sellien rõvedus et neid on kahte tüüpi ( sama nimi ja välimus aga erinevad spoilid ja dropid), sama jama praktiliselt kõigi DV kollidega.
56 |
Snaxez
28.12.2004 17:53:33
olen juba kursis sellise infoga, sõbra dwarf saab kohe kohe 55 ja siis lähme sinna neid spoilima...
Siis kui ta lv 58 saab, lähme Lairi sisse karikuid spoilima
53 |
Subu
28.12.2004 20:43:28
töna sai natike spoilamas käidud, lvl 49 pähkar saab ilusasti cave maideneid spoilata küll, aint mana saab kiiretsi otsa. Meil pole megadroppe ka nagu HS servul nii et terve armori kokkuajamine võtab aega. 1 b ench weapon scroll tuli ka
56 |
Snaxez
28.12.2004 21:08:24
| Subu kirjutas: |
töna sai natike spoilamas käidud, lvl 49 pähkar saab ilusasti cave maideneid spoilata küll, aint mana saab kiiretsi otsa. Meil pole megadroppe ka nagu HS servul nii et terve armori kokkuajamine võtab aega. 1 b ench weapon scroll tuli ka  |
HS pole mingeid megadrope
drop: +1
drop modifier is +1 which effects each grade differently... b grade drop of .75 is now 1.75 which is divided by 36000(i think dont remmber exacts) to get your drop rate... d grade is divided by a lesser number even if it is still 1.75 which makes the rate higher. the drop configs are very strange the event was +5(sunday) +3(saterday) and now that i tried to explain this im going to have 1mil pm's about confusd people... if you dont understand it just dont ask.
53 |
yazz
29.12.2004 21:27:49
Mul küsimus, et kas Reinforced Leather Boots on mõni extra haruldus selles mängus? Nädala aega HellSpawnis neid taga ajanud ja ei mingit vastust... ainult mingi klemm ähmaselt seletas, et need väga kallid ja vähe liikvel... on see tõesti nii? kas päkapikk saab neid valmistada? Lineage.warcry lehel ei leidnud, et päka seda teeks. Mul Reinforced Gaiters & shirt olemas, kas mõttekas ikka ootama jääda või hakkan uut setti kokku ajama? Äkki on mõnel teist siin seda müüa pakkuda?
_________________ "Don't steal. The government hates competition." |
