Arvo Cobrietti
21.12.2004 13:59:06
| MHz on rohkem kasu.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
predator
21.12.2004 20:35:10
| KrikU kirjutas: |
| Kui paljud siit s754 jaoks kasutavad 1mb cachega AMD64 isendeid? Üsna vähesed vist, on ka miskit tolku sellest 1mb cachest vs 512k vastu? |
Erilist tolku pole ja uuem NewCastle corega CPU klokkub ka paremini, samuti pole ta nii pirtsakas ka mälude suhtes kui vanem Clawhammer.
154 |
KrikU
119 |
Nokia
Serverid.ee
23.12.2004 15:34:47
palju sellisest asjast kätte saab xp 3200+ Newcatsle ja AMD 64 ikka
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
High-Q
23.12.2004 15:48:22
proovi alguses 2,4Ghz kätte saada (sinul on arvatasti 2,2Ghz mudel, ehk 11x200), see on selline "valulävi", need kes selle kätte saavad, enamasti läheb ka natuke edasi, need kes ei saa, peavad olukorraga leppima. Kui mälu noname või odavake, siis võid igaks juhuks proovida mälu 166 peale panna.
eks see klokkimine nii-nagu-veab. Mine tea, äkki saad ~2,5 kätte või ülegi, samas võid max 100mhz juurde saada.
97 |
Nokia
Serverid.ee
23.12.2004 16:07:35
| High-Q kirjutas: |
eks see klokkimine nii-nagu-veab. Mine tea, äkki saad ~2,5 kätte või ülegi, samas võid max 100mhz juurde saada. |
Hetkel mul nii: http://www.csportaal.ee/files/sdf.JPG ja palju ma peaksin veel saama igatahes, kui panen 230mhz peale miski asja seal siis enam tööle ei lähe pilt hakkab virvendama ja teeb restardi
Arvuti siis selline:
AMD 64 3200+ Newcastle def 2.2ghz @ 2.4ghz siis nüüd Miski Silent Boost jahutus on peal Titani oma TT vms
PC2700 512DDRAM @ PC2800
FX 5700LE
Epox EP-8HDA3(+)
2.1 System Creative kõlarid
Defender Hiir ja tundmatu klaviatuur
Toide 300W Codegen
aga millegi pärast paneb mul arvuti vahepeal pange nüüd ma ei tea miks.
Toide nõrk?
43 |
One
23.12.2004 16:18:29
kas toide nõrk või prosel liiga vähe volte
728 |
predator
23.12.2004 16:19:43
| Pane prosele volti ka juurde, ehk on abiks ja ega see toide ka kiita pole muidugi.
154 |
Arvo Cobrietti
23.12.2004 16:21:25
Epox EP-8HDA3(+)
viga on sellles
37 |
Nokia
Serverid.ee
23.12.2004 16:21:52
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
Epox EP-8HDA3(+)
viga on sellles  |
mis seda arvad?
iga miski 20min jooksul jookseb lihtsalt kokku
siis, kui mul oli Creative helikas sees siis jooksis vapsee isegi windowsi loadmisel ka kokku siis ei saanud midagi teha.
viimati muutis Nokia 23.12.2004 16:25:40, muudetud 1 kord |
43 |
High-Q
23.12.2004 16:25:32
vaata oma HTT-d. Viga nimelt selles, et ei toimi PCI/AGP lukk, niipea kui asi liiga karmiks läheb, siis lööb PCI/AGP seadmed sassi. 221-se HTT puhul on AGP clock 73,6Mhz (66 peaks olema), ehk nii piiri peal kui võimalik. Enamik seadmeid 75-te juba ei ela. PCI sallib veel kuskil 37-38, peale seda hakkab surema.
viimati muutis High-Q 23.12.2004 16:27:36, muudetud 1 kord |
97 |
predator
23.12.2004 16:27:21
| Ega sul S-ATA ketas äkki sees pole, üle 230HTT S-ATA 1/2 kontra hakkab näkku panema nForce 3`l, peab kasutama 3/4`ja.
154 |
Nokia
Serverid.ee
23.12.2004 16:28:21
mul on ATA 133 60GB Barracuda kõvaketas ja mis selle AGP vms lukuga on kuidas seda muuta?
43 |
predator
23.12.2004 16:28:47
| Nokia555 kirjutas: |
| mul on ATA 133 60GB Barracuda kõvaketas ja mis selle AGP vms lukuga on kuidas seda muuta? |
pane AGP 67MHz peale.
154 |
High-Q
23.12.2004 16:28:56
8HDA3 on K8T800, sellel on SATA kontra küljes. Soovitav oleks kindlasti viimane bios hankida, varasematel polnud toimivat AGP lukku. Emme draiveriplaadilt pane MagicBios proge peale ja updeidi ära. Lihtne ja loogiline värk.
Kusjuures minul on NF3-ga ja SATA-ga okei, mul need kontra integreeritud sata pesad ainult ongi ja toimivad ka üle 250-se siiniga.
97 |
Nokia
Serverid.ee
23.12.2004 16:32:26
mis asi see SILICON IMAGE on? lahe asi see Magic Bios
viimati muutis Nokia 23.12.2004 16:35:36, muudetud 1 kord |
43 |
High-Q
23.12.2004 16:35:32
välise kontrolleri kivi tootja (ATA, Serial-ATA vms). Kui sa mõtled tarkvara, siis arvatavasti on plaadil olemas tarkvara, mis omab wini GUI-d, et vastaval kontrolleril raidi seadistada, lisaks muidugi draiverid ja muu värk.
minu epoxi draiveriplaadil oli kohe selline proge nagu MagicBios, otsi seda.
97 |
Nokia
Serverid.ee
23.12.2004 16:37:07
| High-Q kirjutas: |
minu epoxi draiveriplaadil oli kohe selline proge nagu MagicBios, otsi seda. |
Mul olemas see plaadi peal oli. Tirib hetkel.. mis ma panen siis Flash Bios?
43 |
High-Q
23.12.2004 16:41:50
jah, ettevaatlik siis arvutiga, et sa flash protsessi ajal MITTE MIDAGI EI TEEKS! MITTE MIDAGI!!!!!!!! muidu võid emme peeti keerata.
Lihtsalt loed hoolikalt ekraanil olevaid instruktsioone ja korras. Arvuti laseb (või teeb ise) sul restardi teha, kui buudib üles, siis pead uuesti biosi seadistama, pannakse default seaded.
97 |
Nokia
Serverid.ee
23.12.2004 16:43:23
| High-Q kirjutas: |
Lihtsalt loed hoolikalt ekraanil olevaid instruktsioone ja korras. Arvuti laseb (või teeb ise) sul restardi teha, kui buudib üles, siis pead uuesti biosi seadistama, pannakse default seaded. |
Tegin asja ära juba, aga nüüd peksab ette miski Raid Controllerit vms tahab installida seda mis ma sellega teen ja kust ma selle AGP Locki leian?
43 |
Arvo Cobrietti
23.12.2004 16:44:31
| predator kirjutas: |
pane AGP 67MHz peale. |
sellel kiibil ei saa kuidagi moodi seda lukku tööle. alles KT880pro'l see võimalus. kui kettad veel selle lõunasilla sata kontra küljes ka oleks siis saaks võibolal ainult 2MHz siinikiirust juurde klokkida, nimelt see VIA sata on veel eriti tundlik. siin ei ole muud lahendust, kui osta uus emme või FX prose, kui soov klokkida
37 |
Nokia
Serverid.ee
23.12.2004 17:05:53
kumb parem mälu kas pc2700 või pc3200 ? 512 DDR
43 |
predator
23.12.2004 17:09:21
| kumb parem mälu kas pc2700 või pc3200 ? 512 DDR |
Oleneb mälust ning paljuks ta võimeline on, ega see default mälu rating näita veel midagi.
154 |
Nokia
Serverid.ee
23.12.2004 17:11:38
Oleneb mälust ning paljuks ta võimeline on, ega see default mälu rating näita veel midagi. |
mul on miski selline mälu: http://www.csportaal.ee/files/f.JPG
43 |
razor
23.12.2004 17:40:07
| Hyundai = Hynix ehk siis vaadata tuleks kivide markeeringut (kirja kivil)
120 |
Nokia
Serverid.ee
43 |
Jolinar
23.12.2004 23:07:54
Aga mina tean nüüd Jõulu mardo telefoninumbrit
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Nokia
Serverid.ee
24.12.2004 00:29:18
| Jolinar kirjutas: |
Aga mina tean nüüd Jõulu mardo telefoninumbrit  |
jap tea tea mul see üks puha :=)
43 |
lehm
28.12.2004 00:29:41
www.zone.ee/jd/pirv.JPG
edukas klokk pc2100 133mhz mäludega ei hakka hetkel rohkem proovima. temp kõikus idles 26 ja 27kraadi vahel..
aga keegi seletaks ära mida teevad
auto detect PCI Clk enable/disabled
Spread spectrum enable/disable
wolf:et timedemo tõusis 5 fpsi võrra niiet päris hea.
110 |
incognito
28.12.2004 10:13:06
leia stabiilsem klokk
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
lehm
28.12.2004 13:51:02
2T 10x225HTT jookseb ilusti kuid kui panna 230HTT jäi desktopil rippuma ja teinekord jäi win laadimise ajal toppama. järelikult PQI pc3200 2x256mb mälud ei taha üle 225mhz töötada.
110 |
lehm
28.12.2004 13:54:44
2T 10x225HTT jookseb ilusti kuid kui panna 230HTT jäi desktopil rippuma ja teinekord jäi win laadimise ajal toppama. järelikult PQI pc3200 2x256mb mälud ei taha üle 225mhz töötada. kuid töötab poole kiiremini kui deffauldina.
edit: pingi kammmmajaaa siin ei näe posti, kustutan ära siis ei näe teisi lehti ...
110 |
serz47
28.12.2004 15:04:22
| minul praegu töötavad minu PQi 230 peal 2,5V ja taimingud 2,5-3-3-8 ja kqik on ok
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
Ten
28.12.2004 15:31:11
krt mul vist videokaardiga mingi jama, kui prose kloki üle 220*10 panen, panevad 3D mängud pange. lihtsalt hanguvad mingi 15-20 sek jooksul.
ei tea, kas jääb volte väheks. mälu viga ei ole, panin mälu kloki madalamaks, ikka oli sama jama edasi.
edit: arvuti profiilis
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
vxpsv
28.12.2004 15:32:57
| Ten kirjutas: |
edit: arvuti profiilis |
2kki PCI/AGP lukk ei tööta
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Ten
28.12.2004 15:41:10
no peal ta vähemalt on, seda ei oska öelda, kas töötab või mitta, muidu see on üks võimalus küll, mida ma olen mõelnud.
vxpsv
28.12.2004 15:53:09
v2he abi on sellest kui ta peal on kui asi ei tööta siis ei tööta
mul sama jama teatud piirini saan FSB t6sta siis asi puuks 8)
vxpsv
28.12.2004 15:58:52
mis toide sul on
serz47
28.12.2004 15:59:23
| aga kas keegi teab kas ellisel emmel nagu EPox 8KDA3J saab panna agp ja PCi lukk peale v2
40 |
lehm
28.12.2004 15:59:51
| Tenil vist 300w aopen..
110 |
Ten
28.12.2004 16:03:28
täpselt nii, tegelt võib vist toitest väheks jääda küll, kuigi samas siis peaks ju muidu ka voldid ebastabiilsed olema
vxpsv
28.12.2004 16:08:53
krt seda teab mul vahe peal oli mingi Chieftec 300w toide
sama konf mis profiilis aga siis oli 6800GT ja mobo MSI neo2
pinge oli küll stabiilne aga kui m2ngima hakkasin siis pani pange
serz47
28.12.2004 16:15:37
mull on nii et panen prose 2,5 GHz peale jooksutan 3d mark Cpu test kqik on korras super Pi kui arvutas 2M siis pani kohe pange volte panin +0.10 kas v2he vqi kas 2kki tem on kqrge Toite HPC 420-302DF ja kui panen 3d mark testima videot siis teise testi juures lendab rebootile
40 |
predator
28.12.2004 17:51:23
| Mul läheb CPU 2,47GHz 1,55V`ga, üle selle tahab juba 1,6V and up saada. Proovi 1,6V -1,65V`ga ja vaata kas on stabiilne, samuti HTT võiks 3 peal olla.
154 |
serz47
28.12.2004 18:02:30
HTT oli 3 peal ja voldid oli nii et defauldist panin +o.10 v juurde see teeb 1,65 ja sellega ta kah polnud rahul kui testisin Super PI -ga 2M siis tempi n2itas Speed fan 46 ning kohe jooksiis kokku 2kki on asi temperatuuris vqi ma ei tea milles
40 |
lehm
28.12.2004 18:18:17
| mul jookseb defauldis kenasti 27tempiga
110 |
serz47
28.12.2004 18:33:01
nii praegu m2ngisin 2,5Ghz peal voldid olid 1,65 m2lu 230Mhz taimingutega 2,5-3-3-8 ning kui m2ngisin 5 vimuti p2rast viskas sinise screeni ja restart vaatasin biosis temp oli 50kraadi kas asi on siis temeperatuuris vqi milles vqib asi olla HTT oli 3
40 |
One
28.12.2004 18:38:09
ma pakun, et need PQI pulgad kalavad..
lase memtest86 -ga ja vaata kas annab erroreid
aga arvatavasti liiga karmid timingud selle mhz-i kohta!
728 |
serz47
28.12.2004 18:39:44
| arvad et m2lu v2 ok proovin memtestiga
40 |
One
28.12.2004 18:44:38
| serz47 kirjutas: |
| arvad et m2lu v2 ok proovin memtestiga |
arvan küll jah - lase tõesti memtestiga ja vaata kas paneb punast
728 |
