uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Peale fdiski ja formaati ikka mingi jama märgi kõik teemad loetuks
jaanx
jaanx
sõnum 25.12.2004 10:59:21 Peale fdiski ja formaati ikka mingi jama vasta tsitaadiga
Täpsemalt siis: Kettaks on Maxtor 20gb. Peale fdiski ja mitmeid kordi formaatimist näitab win, et 65mb on ikka used space. PartitionMagicuga olen ka möllanud, ikka on mingi 65 mb kasutusel, seda siis ntfs-i korral ja kui teen ketta fat32, siis näitab, et used space on 9,6mb. Tavaliselt ju peale formaati peaks näitama, et used space on mingi 16,0kb mitte 65mb.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
sõnum 25.12.2004 11:38:10 vasta tsitaadiga
A võta Maxtori kodukalt tema enda formaatija ja vaata siis kas saad puhtaks icon_wink.gif
jaanx
jaanx
sõnum 25.12.2004 11:49:56 vasta tsitaadiga
sõnum 25.12.2004 12:24:47 vasta tsitaadiga
Vaatasin - oli täiesti olemas. Proge nimi on MaxBlast3 ja leiad Maxtor, Worldwide Support, Software Downloads, Select Utility alt icon_exclaim.gif beer_yum.gif Ning sealt valikust valid mis variant meeldib - flopi - cd -win-i oma 8)
jaanx
jaanx
sõnum 25.12.2004 13:04:59 vasta tsitaadiga
Tänud, ise otsisin progret, mille nimi sisaldaks sõna format, seetõttu arvatavalt ka ei leidnud. icon_wink.gif
jaanx
jaanx
sõnum 25.12.2004 16:42:09 vasta tsitaadiga
Mässasin siis selle MaxBlast3-ga, aga eriti tast abi ei olnud, muidu ragistas küll üle tunni ketta kallal, aga lõpuks kui winnis uuesti üle formaatisin, siis näitas ikkagi 65mb used icon_confused.gif . Aga peale MaxBlastis formaatimis näitas, et 3,02mb used, aga seegi suur arv, võrreldes tavaliselt peale formaatimist saadava 16kb-ga. icon_question.gif
ObiWan Kenobi
sõnum 25.12.2004 20:14:06 vasta tsitaadiga
bäädid äkki ?
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
jaanx
jaanx
sõnum 25.12.2004 22:19:15 vasta tsitaadiga
Bad-e raudselt ei ole. Surface scan-ni ka saanud mitu korda teha ja bade ei leidnud. Pealegi sai kettas 4 kuud tagasi pakist välja võetud, et suht vähe kasutuses olnud. Igatahes XP sellele kettale ei meeldi, teeb kohe restardi kui winni läheb. Sai siis win98 peale lastud ning see töötab suht norm. ainult cd-rom kadus kuhugi ära. icon_confused.gif Tegu on muidu teise profiilis oleva arvutiga. Et õige see ketas küll ei ole. Need MaxBlasti testid tegi ära ning kõik tulid passed (st no errors), igatahes kui keegi oskab öelda, milles asi siis oleks sellest abi. thumbs_up.gif
HacaX
HacaX
sõnum 25.12.2004 22:30:12 vasta tsitaadiga
Failisüsteem sööb ka natuke pinda, FAT32/NTFS veel eriti kuna need reserveerivad kohe otse natuke ruumi oma sissekannete tarvis. Kindel, et selles ei või asi olla? IMO nii vähesega kui 16kB ei pääsenud isegi FAT16 minema.
IMO & GPLed
jaanx
jaanx
sõnum 25.12.2004 22:34:34 vasta tsitaadiga
Mingi osa läheb küll failisüsteemi alla, aga kui peale full formatit tuleb used space ntfs-i korral 65mb ning kui tegin Fujitsu 20gb kettale full formaati, siis oli used space ainult 16kb (win xp all), siis see 65 mb on natuke palju icon_rolleyes.gif
sõnum 26.12.2004 06:11:31 vasta tsitaadiga
Kui Maxtori enda ketas nii tund aega ragistab, siis peab see ketas ju üsna õhtal omadega olema. Nüüd tiri Maxtori kodukalt diagnostic alla ja vaata mida need testid räägivad. Leiad samast kohast kus oli MaxBlast, aint et üks rida kõrgemalt!
jaanx
jaanx
sõnum 26.12.2004 10:12:36 vasta tsitaadiga
Tegin testid ka selle diagnostic progrega (PowerMax), ja seal näitas ka, et ok, üle tunni ragistas selle pärast, kuna ma lasin selle advantsed write zeros (või midagi sarnast) läbi teha. Eks möllan õhtul edasi, vaatab, mis välja tuleb. icon_smile.gif
xtro
xtro
sõnum 01.01.2005 11:50:13 vasta tsitaadiga
Ega need maxtori utilitid softilisi bade ei eriti ei näita, lase hddregeneraatoriga üle vaata mis see räägib. Ja ketas garantiise viia oleks tark tegu kui asi xp-d ülde ei jooksuta on midagi ikka kahtlast, jube saastad ketad ikka maxtor icon_evil.gif
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
