mmz
23.12.2004 22:09:12
Kõvaketaste vahel konflikt? [probleem lahendatud] |
Sai siis soetatud uus kõvaketas... western digitali 80 GB WD800JB. Sai sellega vahetatud välja üks kahekst 20 GB seagate Fireball Plus kettast. Tegin 80 GB ketta kaheks ja ka op süsteemi panin selle peale. nüüd aga tekkis probleem... 80 GB ketas töötab ilusasti kui teist ketast taga ei ole.. kui ka teine ketas taga on siis asja tööle ei saa... õigemini. bootib ilusasti xp üles kuid ca 10 sekundi pärast jookseb kogu asi pange ja masin teeb ise restardi.. ja nii jääbki korduma. Asjast jagu aga kuidagi ei saa. Ehk kellelgi on sarnast asja olnud või kas keegi kuidas seda korda saaks?
edit: samas teise identse seagate kettaga seda probleemi ei ole
viimati muutis mmz 23.12.2004 23:24:42, muudetud 1 kord |
112 |
oswald
23.12.2004 22:56:06
millise IDE-kaabli taha sa selle paned(mõlemad kettad ühe peal)? jumperite probleem ei saa olla - siis ei tuleks win üleski. võid proovida mingit tootjapoolset kõvaketta installimise progammi, äkki see aitab.
BTW, Seagate Fireballi ei ole olemas minu teada(Quantum/praegune Maxtor pigem).
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
mmz
23.12.2004 22:59:07
| vabandan. tegemist jah quantumiga... asjad on ühe kaabli taga, jumperid korras... master ja slave, ei usu et see tootja poolne proge aitaks kuna teise samasuguse kõvakettaga probleeme ei olnud.
112 |
Jolinar
23.12.2004 23:06:36
Proovi kahe IDE kaabli taha panna asi...
20'ne ketas tühi? peal seal midagi?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
mmz
23.12.2004 23:08:13
proovisin juba kõike peaaegu.. 20 GB on täis.... sain asja korda ka tegelikult... tundub vähemalt nii
lasin cd creator 5.0 platiniumi maha ja asi töötab... see on küll imelik
112 |
trebla
24.12.2004 09:11:02
| mmz kirjutas: |
lasin cd creator 5.0 platiniumi maha ja asi töötab... see on küll imelik  |
see soft suutis kunagi ka mulle umbes sarnast peavalu valmistada
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
58 |
arm2004
24.12.2004 09:15:40
Easy CD Creator ja Daemon Tools pidid kah koos installitult meeletult probleeme tekitama.
eks siis Creator miski vigane/emane asi on
_________________ nooope! |
97 |
leits
24.12.2004 22:28:59
DT'ga küll selliseid probleeme pole kohanud
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
