Alpine
23.12.2004 12:15:17
uue prose küsimus |
Niisiis tahtisn hakata arvutit uuendama aga vahepeal pole silmad kõrvad lahti hoinud ja nüüd ongi küsimusi rohkem kui 1 Niisiis
CPU AMD Athlon 64 3400+ 2,2Ghz/512kB, FSB 800MHz, Soc. 754, Box 3790 kr
CPU AMD Athlon 64 3500+ 2,2Ghz/512kB, FSB 800MHz, Soc. 939, Box 5290 kr
100mhz vahepärast ei üle 1000 eeki tohkem välja käia aga siis tekkis küsimus et millepoolest see soc 939 parem on äkki on millegipoolest parem ja tasub see raha siiski kokku ajada. Ja siis oli veel teine küsimus et kui osta see soc 754 siis millised mälud sinna lähevad ja kui osta 939 siis millised sinna lähevad. Täname.
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
90 |
Beanladen
23.12.2004 12:47:32
Re: uue prose küsimus |
Alpine kirjutas: |
100mhz vahepärast ei üle 1000 eeki tohkem välja käia aga siis tekkis küsimus et millepoolest see soc 939 parem on äkki on millegipoolest parem ja tasub see raha siiski kokku ajada. Ja siis oli veel teine küsimus et kui osta see soc 754 siis millised mälud sinna lähevad ja kui osta 939 siis millised sinna lähevad. Täname. |
Soc 754 on ÜHE 64-bitise mälusiiniga
soc 939 on KAHE siiniga kokku 128biti
Ehk 2 korda suurem ribalaius mälus (ehk 2-korda suurem läbilase)
Kui ei kloki siis 3200 mälud, kui hakkad klokkima siis võimalikult kiired.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Beanladen
23.12.2004 12:50:29
Osta parem soc939 3000+ Windchester 2300.- ja lükka see 2,5GHz peale, way parem lahendus.
Alpine
23.12.2004 12:57:00
kui kindlalt ta sinna 2,5ghz peale läheb? ja kuidas need jahutused muidu on mis neil kaasas on lärmakad? ja millise toiteka ma siis pean korpusekülge kruvima? ja kõik PC3200 mälud sobivad või peab mingi tähtis või asi ka mälus olema?
90 |
cc rass
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Alpine
23.12.2004 22:51:39
ok aga millise emaplaadi ma ostma peaks?
90 |
serz47
23.12.2004 22:59:24
soovitan vqta nforce 4 Asus A8N -SLI PCI-e ja 6600 GT
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
Alpine
24.12.2004 00:21:38
kas pcie kaardil on mingid eraldi driverid ka kui ma masina kokku panen ja kust leiaks 64bit-se windowsi?
90 |
Oioi
24.12.2004 01:18:29
Alpine kirjutas: |
100mhz vahepärast ei üle 1000 eeki tohkem välja käia aga siis tekkis küsimus et millepoolest see soc 939 parem on |
Võibolla kordan sinu jaoks juba tuntud tõde, aga 754 ja 939 pesa prosede jõudluste vahe saab olema samal sagedusel keskmiselt vaid mõni protsent.
Samas uued 90nm A64 prosed tulevad põhiliselt 939 pesale, samuti hakatavat tegema sellele enamik uuemate omadustega emaplaate. Praegu on lihtsalt selline tobe üleminekuaeg, kus hinna/jõudluse suhe on Soc 939 uudsuse hinnalisa tõttu paigast ära.
S939 osta on perspektiivikam, kuid tõesti tippasjad sellele on veel saabumata.
Kommentaarid: 262 loe/lisa |
236 |
Alpine
24.12.2004 02:12:23
ABIT AV8 soc939, K8T800 kas selline on jama? ma kuskilt ei leia nforce4 kiibistikuga plaati:(
90 |
Troll
24.12.2004 02:36:35
Alpine kirjutas: |
ABIT AV8 soc939, K8T800 kas selline on jama? ma kuskilt ei leia nforce4 kiibistikuga plaati:( |
Kannata uue aasta alguseni, usun, et siis on neid juba Eestis saada.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
Alpine
25.12.2004 13:36:40
peab siis jah:) aga kas nforce4 on kõik PCI express pesadega?Ärge näkku lööge aga nagu ma aru sain 1 teemast siis 6600GT on olemas AGP/PCI Express aga 6800GT nägin mina ainult AGP varianti.Ja muidu tulevikus kas enam AGP peale karte ei tehta? Ja suur see jõudlusevahe on kui masinal oleks täpsel tsama conf aga kaardid 6600GT PCI Express / AGP
90 |
Kristo.
26.12.2004 02:25:46
Jah kõik nF4 mobod on PCX pesadega, põmst PCX oligi ju üks peamisi asju mille pärast tehti uus chipset.
Teoreetilisellt peaks PCX variant olema kiirem tänu suuremale läbilaskevõimele, aga kuna kaardid on praktiliselt identsed, siis pole vahet kas AGP või PCX(lisaks pole PCX driverid veel nii arenenud). Muidugi on PCX variandil suuremad def. kellad, aga nagu ma olen kuulnud saab ka AGP kaardid sinna suht kergelt ajada.
Ma arvan, et kindlasti tehakse veel AGP kaarte(küll mitte enam kaua), sest nii järsku see üleminek vast ei toimu.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Alpine
26.12.2004 04:51:10
selge pilt aga muidu see k800 vs nforce4 palju neil jõudluse vahe on?
90 |
Troll
26.12.2004 07:44:37
Alpine kirjutas: |
selge pilt aga muidu see k800 vs nforce4 palju neil jõudluse vahe on? |
Usun, et jõudluses suurt vahet polegi, asi on rohkem lisades, mida NForce4 võimaldab. Igal juhul ei tasu enam kaaluda K8T800 chipsetiga emaplaadi ostule, kuna ka VIA-l on uuemad chipsetid väljas: K8T800Pro ja K8T890
121 |
Alpine
26.12.2004 14:09:28
selge pilt aga siis ongi ainult 1 küsimus et millise toiteploki ostma peaks sinna?
90 |
walc
26.12.2004 14:17:48
oota ka msi neo4'ja nagu mina, jaanuaris peaks kätte saama eestist seda juba, nii et kõrvad lahti ja rahapatakas tasku.
pff, ma juba kuu ja 16 päeva ootan seda....
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
incognito
26.12.2004 14:41:00
a64 3000+ kõrvale vaata kindlasti korralikud mälud
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
