corvette
21.12.2004 16:49:19
German support, support@elito-epox.com
UK support, technical@epox-uk.com
Other European areas, support@epox.nl
Asian area including Africa, Australia and New-Zeeland, support@epox.com.tw
American area, support@epox.com
voltc, vali millist tahad, kuigi sa panid juba mõnele pihta kah
BTW, Magic, proovi oma emmel FireWire maha võtta, ehk see aitab su ATI probleemidele. Kunagi oli mul Epoxiga taoline probleem.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
One
21.12.2004 16:50:26
kurat, ma tahan ka viimast lehte näha
728 |
corvette
21.12.2004 17:04:07
| voltc kirjutas: |
kurat, ma tahan ka viimast lehte näha  |
irw, kui ma ennem postitasin oma postituse ära, siis vaatasin, et wtf, kuhu see kadus...korraks nägin, et 5'ndale leheküljele ilmus, aga siis kadus 5 lehekülg ära...nüüd siis näen jälle
48 |
21.12.2004 17:08:31
sellest firewire disable panemistest pole kahjuks kasu...
kuigi jah ütlevad et peaks aitama teinekord
201 |
One
21.12.2004 18:09:19
nii...
epox-ist vastus käes!
esiteks: mu kiri saadeti edasi Taiwani vantidele(need hakkavad siis vast biosi tegema)
teiseks: jutt, et tõstes mälu pinge üle 2.8v tapab mobo on bs! tüüp ütles, et pole sellest kuulnudki
728 |
21.12.2004 19:31:03
mnjaa... igatahes huvitav... eks neid lugusi ole igasuguseid
mind huvitaks ka enda plaadile bios, mis lubab miski 3V anda
201 |
One
728 |
One
22.12.2004 22:24:46
mul on selline küsimus, et kas ma olen ainuke kellel on jahutuse mahasaamisega raskusi?
proselt on inbox radikat võimatu maha saada - tiri, tiri ei tule, vägistad täiega siis tuleb raksaki koos prosega
ehk siis raks ja prose soketist väljas!!!
koguaeg on niimoodi juhtunud, nii MSI kui ka Epox-iga kui olen kasutanud inbox kuulerit...
728 |
Oioi
22.12.2004 22:47:31
Liiga hea ja kleepuv pasta
(tulebki vist colgatele üle minna, muidu peab prose jalgadele varsti proteese ostufoorumist küsima)
236 |
One
22.12.2004 22:50:19
| Oioi kirjutas: |
Liiga hea ja kleepuv pasta  |
nojah, miski suvaline spire möga ja sama asi ka selle uue Arctic coolingu pastaga
aga las tuleb - ongi lahe vaadata kuidas prose kuuleri talla küljes ripub
728 |
Oioi
22.12.2004 22:59:08
Selle A64 jaoks peaks veel ühe vidina välja mõtlema - mingi heebli, millega IHSi ja jahuti vahel see esimene õhupilu tekitada.
Kui õhk kord vahel, siis on jahuti maas nagu naksti.
236 |
vxpsv
22.12.2004 23:13:42
| voltc kirjutas: |
koguaeg on niimoodi juhtunud, nii MSI kui ka Epox-iga kui olen kasutanud inbox kuulerit... |
mul vist kaks korda prosse koos radikaga 2ra tulnud pasta siis AS3
olen proovinud küll vaikselt sikutada aga tulemus on ikka pross radikaga koos
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
22.12.2004 23:20:31
| krt paras jama, kui nii maha tuleb...
201 |
vxpsv
22.12.2004 23:30:42
se siis selle inbox junniga
homme saan ASUS K8T800PRO mobo k2tte vaatan mis mobo
endast kujutab saab ka n2ha kuis PCI/AGP lukk ka töötab
22.12.2004 23:41:42
tore... piina siis kõvasti
201 |
One
23.12.2004 19:43:40
võtsin kõik casfan-id masinast ära, prose temp tõusis ~10C aga masin on vaikne nagu haud
728 |
troglodyte
23.12.2004 21:17:50
| Peab mainima et ASUS A8V Deluxe on mystiline sitt... ma pole veel BIOS-i uuendanud jne kuid v6tan 6iguse siiski enneaegselt viriseda. P6hjendada ei viitsi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
123
23.12.2004 21:22:14
| troglodyte kirjutas: |
| Peab mainima et ASUS A8V Deluxe on mystiline sitt... ma pole veel BIOS-i uuendanud jne kuid v6tan 6iguse siiski enneaegselt viriseda. P6hjendada ei viitsi. |
Rev 1 või Rev 2 ?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
troglodyte
23.12.2004 21:33:24
rev 2
t6en2oliselt on viga mu enda ebakompetentuses ja valedes biosi settingutes ja ebasobivates komponentides aga ma eelistan siiski emaplaati syydistada.
t2na on lihtsalt selline p2ev.
34 |
vxpsv
23.12.2004 23:01:11
rev 2
t2na on lihtsalt selline p2ev. |
no råågi mis siis viga on mul ka nüüd rev 2
plaat on küll cool alguses ei saanud tööle
kuna mul sata siis polnud mingid floppy ka kaasas et saaks ka tööle SATA-ga
troglodyte
24.12.2004 00:56:42
olgu siis..
Mulle isiklikult ei meeldi selle BIOS-i poolautomaatne booditavate ketase valik.
Siis on tihti veel nii et võttes mingi kõvaketta välja masin lihtsalt ei tee POST-i. Power/reset nupp ei tee sittagi. June toitekast välja ja oodata paar minutit. Uuesti käima panna ning siis on kõik korras. Hämming.
Tihti BIOS-st mingeid suvalisi settinguid muutes hakkab kisama "blabla failed, cpu halted". Jäälegi abiks juhtme tagant ära tõmbamine.
Ja siis veel suutmatus VIA enda SATA kontrollerilt bootida, kui ka mingi IDE ketas küljes on.
Overclockida pole proovinud. HTT oli esimesl boodil kohe 1000MHz peal, pidanuks olema 800 vist (pole kindel, võibolla Pro chipsetil ongi see 1000 kuna ta seda võimaldab)
Selle muutmine 1000 -> 800 ei m6junud samuti eriti h2sti j2rgmisel boodil.
Kuid stabiilsuse kohta ei ole midagi halba öelda. FreeBSD 5.3 jookseb väga hästi seal peal. sk gbit lani draiver võiks ainult paremini antud kiviga läbi saada.
Ok, tegelikult on veel vara seda 6elda kuna see plaat alles n2dal aega k2es olnud.
34 |
24.12.2004 09:49:24
mnjaa... selle järgi peaks ma ütlema, et minu Abit suisa piiks-piiks Samas tegelikult saab kõik pusimisega tööle ja plaat pole aeglane... osalt teeb isegi NF3-le lutti
edit:
jah peabki olema 1000 peal
201 |
vxpsv
24.12.2004 12:25:30
eile 6htul siis proovisin m2lu timinguid panna
peale seda enam tööle ei l2he DUAL-channelis
nüüd jookseb singel-c ni kui teise pulka sisse panen siis enam pilti ette ei v6ta
tegin küll CMOS aga abi v2he m2lu ise korras hea seegi
tööl2 l2heb siis DIMM-B1
24.12.2004 12:29:31
jaja... nende mäludega on selle VIA kiviga plaadil hulk jamamist...
mul jamas dualis - mälud ei saanud kuidagi omavahel läbi
201 |
vxpsv
24.12.2004 12:40:19
ma arvan et mingi asi andis otsad
kui masina tööle panin siis l2ks dualis tööle
peale seda kui BIOS sorkimas k2isin rahu majas
ehk siis singel -c
One
24.12.2004 12:43:26
tee cmos siis
728 |
24.12.2004 15:45:40
| voltc kirjutas: |
tee cmos siis  |
jah... ka minu VIA on suutnud nii pildi tasku panna, et asja ei saa... kui digika patareid täis saavad, siis panen siia ühe pildi üles
Ausalt öeldes on mul kõrini sellest Abitist... lähen vist Ordisse rääkima, et vahetaks miski muu vastu ümber - otsesid vigu ju muidu pole, aga helikvaliteet on kohutavalt sitt( 1 kanal jumalast puhas, samas teine ei kannata mingit kriitikat... nagu keegi küpsetaks mikrolainega ajusid )
201 |
troglodyte
24.12.2004 17:55:57
| Kus see A8V-l kirjas on kumba moodi m2lu jookseb (dual v6i single). Mul peaks olema dual-channelis (vastavates slotides 2x512mb, samad pulgad), kuid pole meelde tulnud kuskilt uurida, BIOS-es olen k6ik menyyd l2bi k2inud küll kuid hetkel ei meenu midagi dual vs single channelist.
34 |
24.12.2004 19:25:01
biosis ei ütlegi... boot screenil kuvatakse kas dual või mitte
201 |
vxpsv
24.12.2004 19:28:13
eks se asus ole kah yks imelik mobo 8)
nüüd sain siis dualis ka uuesti tööle BIOSI flashimisest oli abi
selline tunne j2i nagu oleks Bios 2ra kadunud IRW
troglodyte
24.12.2004 22:47:44
Nii, veel m6ned seigad ASUS A8V-ga:
Juhtus selline lugu et elekter l2ks 2ra ja UPS-i pole. Kui te nüüd arvate, et ma ei jamanud yle tunni aja selle emaplaadiga, proovides igasugu kombinatsioone variandis juhe tagant 2ra, ooteaega 15 sek, BIOS-e emaplaadilt jumperiga RESET-i tegemst, videokaart sisse-v2lja, SATA taganant 2ra jne, siis te eksite r2ngalt. Jamasin küll. L6puks sain siiski opsysteemi booditud. Vist v2hemalt kuu aega hoian nüüd BIOS-st eemale.
Leidsin yhe `kasuliku` feature siiski:
Kui A8V bootimisel ta ei tee POST-i 2ra vaid j22b m6lisema v6i siis niisama tummalt passib siis tuleb reset nuppu kiiresti paarkymmend korda sisse-v2lja lylitada. Siis ta teeb ise (?) restardi ilma toitekalt voolu v2lja v6tamata.
34 |
24.12.2004 23:40:24
nu jah... paras "jõuluime" sul kodus
samas see on varemgi tõestatud, et VIA-ga võid ennast haigeks võimelda
201 |
One
24.12.2004 23:45:18
| Magic kirjutas: |
samas see on varemgi tõestatud, et VIA-ga võid ennast haigeks võimelda  |
ega see nvidia nf250 parem ole
MSI-ga sai ikka sellist n*ssi, et nuta või naera...
728 |
razor
24.12.2004 23:46:53
kusjuures minul ei ole MSI kohta siiamaani mitte ühtegi halba sõna. alguses vajas lihtsalt natukene harjumist
120 |
Troll
24.12.2004 23:47:13
| voltc kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
MSI-ga sai ikka sellist n*ssi, et nuta või naera... |
Usun, et need jamad teil sellepärast, et proovisite klokkimisel viimast võtta!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
24.12.2004 23:48:30
mul juba kõik kätte harjutatud ja nüüd veendumus, et pole eriti kiita asi see Abit hea ja stabiilne küll, aga oc-ks eriti ei sobi... samas hetkel töötab arvuti 2,4GHz peal nii et ei tohi väga rahulolematu olla
201 |
One
24.12.2004 23:51:01
| Jõulutroll kirjutas: |
| Usun, et need jamad teil sellepärast, et proovisite klokkimisel viimast võtta! |
valesti usud!
esiteks pani default voldiks winchesterile 1,3v mistõttu ta mul ~10x windowsi
installi ajal lambi kohtadel kokku jooksis ja teiseks kalas pärast ka windowsis oma soundi ja lani draiveritega
klokkimisest polnud juttugi...
728 |
24.12.2004 23:55:07
viimase võtmisest on asi oi kui kaugel
201 |
vxpsv
25.12.2004 00:11:22
Kui A8V bootimisel ta ei tee POST-i 2ra vaid j22b m6lisema v6i siis niisama tummalt passib siis tuleb reset nuppu kiiresti paarkymmend korda sisse-v2lja lylitada. Siis ta teeb ise restardi ilma toitekalt voolu v2lja v6tamata. |
oh 6nneks mul sellist jama pole veel olnud
(umbes sarnane jama oli MSI-ga )
ega se plaat nüüd clokimiseks küll nüüd k6ige parem pole
2.4GHz pole ka mingi probleem usun et ka 2.5GHz peaks stabiilne olema
eks kui mingi normaalsema mobo saab siis kiiremas korras ka selle maha myyn
incognito
25.12.2004 03:49:25
| Magic kirjutas: |
mul juba kõik kätte harjutatud ja nüüd veendumus, et pole eriti kiita asi see Abit hea ja stabiilne küll, aga oc-ks eriti ei sobi... samas hetkel töötab arvuti 2,4GHz peal nii et ei tohi väga rahulolematu olla  |
palju sa selle juures volti annad?
voltc sul oli vb lihtsalt halb päev, või siis MSI töötab jõululaupäeviti hasti
selle inbox radikaga on jant juba seda peale saada rääkimata mahavõtmisest, igatpidi ajab nutu peale
inboxi piir hetkel: http://www.hot.ee/pipboy/2,72ghz
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
One
25.12.2004 12:25:22
külma ilmaga? või sul läheb 1,52v-ga 2,72ghz? ei tahaks uskuda hästi
728 |
margusser
25.12.2004 12:32:26
| voltc kirjutas: |
külma ilmaga? või sul läheb 1,52v-ga 2,72ghz? ei tahaks uskuda hästi  |
haha voltc OWNED!!
167 |
25.12.2004 12:36:26
mnjaa... krt see Neo näitab ikka häid tulemusi
1.52V peal... 2,72GHz see küll hämming
201 |
One
25.12.2004 12:38:20
| Magic kirjutas: |
1.52V peal... 2,72GHz see küll hämming  |
cpuz valetab raudselt või olid miinuskraadid
või siis on ta tõesti esimene kes nii häid tulemusi saab
728 |
25.12.2004 12:48:12
ei tea jah... minul igatahes sellise pinge juures pilti ette ei võtnud
201 |
incognito
25.12.2004 13:45:10
2,4on primestable defaultvoldil
cpuz valetab natukene, ja ei oska veel öelda palju ma seda volti pean lükkama et 2,7 stabiilseks saada..
alles eile sain masina jooksma, st need on alles varajased katsetused
aga pilt oli ees 2,72@ 1,54V (+10% panin biosest ehk siis 0,14V)
kraadid oli nati kõrged- soe tuba ja inbox, sellepärast eriti volti ei julgenud lükata...
voltc, jõululaupäeval saadaksegi häid tulemusi
viimati muutis incognito 25.12.2004 14:35:23, muudetud 2 korda |
56 |
25.12.2004 14:29:53
mnjaa mul on ka
samas edasi tahab nagu märgatavalt rohkem pinget saada
201 |
25.12.2004 14:35:58
hmm, mis jama selle toitegaga siis on?
viimati muutis Magic 26.12.2004 11:17:39, muudetud 1 kord |
201 |
incognito
26.12.2004 10:28:37
oki, algab siis minu saaga MSIga .... kuigi mulle väga tundub et mul on siin jama toiteplokis.... vaatan mis siin teha annab ja kirjutan nati aja pärast täpsemal
eks kilkasin ennist liiga palju ma arvan nüüd saan näkku selle pealt
56 |
walc
26.12.2004 14:11:07
jaanuari esimesel nädalal on tulemas msi neo4 diamond mul, plaan võtta +3200 peale. kuid tahaks kohe ära visata jahutuse ja üks korralik ca 1000 krooni maksev korpus tuleks ka osta. kuigi ta on jahe, hea koprus ei tee paha, arvestades, et mobole saab 12 ketast venitada taha, siis ruumi võiks ka olla aparaadis = ) karta on, et seda niipea ma ära ei täida, hetkel läheks kohe 5 asja taha ja vist hetkel sellega ka piirduks.
et siis soovitage head jahutust, mida vaiksem seda parem. ise lugesin kunagi mingist vendist, mis pidi vist passiivne olema ja 6 radikaga, keegi on näinud seda ? pidi amd täitsa ära rahuldama.
mäludena lasen oma corsairid jooksma, küll neid siis saab üles lasta nii et pff.
korpus võiks olla 400W ja mida rohkem vente kohe kaasa tuleb, seda ilusam = )
