fgth
19.12.2004 20:56:28
Intel Inside Celeron 800MHz , Overclocking. |
Ma tahtsin küsida , et kas ma ei saaks sellel aparaadil kordajaid lahti.Muidu olen kuulnud , et kui cellu kordajad kinni on siis ka kinni jäävad
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
SCREAMER
19.12.2004 21:00:23
| jah kinni ja ei saa neid lahti
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
fgth
19.12.2004 21:04:29
| SCREAMER kirjutas: |
| jah kinni ja ei saa neid lahti |
damn ... , ma juba lootsin , et saan selle aparaadi liikuma , aga muidu sain 920 MHZ kätte - jee saavutus ...
67 |
SCREAMER
19.12.2004 21:05:54
| proovi fsb-ga mängida... 8x133 peab kindlasti töötama
393 |
fgth
19.12.2004 21:15:54
| proovi fsb-ga mängida... 8x133 peab kindlasti töötama |
ma saand nüüd aru , 8x115 on võimlik panna
67 |
fgth
21.12.2004 14:58:47
| klauskp kirjutas: |
ma saand nüüd aru , 8x115 on võimlik panna  |
ojaaa , keegi võiks vastata
67 |
TT
21.12.2004 18:59:40
Emaplaat kas ei toeta kõrgemat siini või on jumriga ära lukustatud(mõnel emaplaadil võimalik jumpriga määrata kas 100 või 133)
Üldiselt oleks emaplaadi mudel abiks!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
275 |
fgth
21.12.2004 19:31:01
| TT kirjutas: |
Üldiselt oleks emaplaadi mudel abiks! |
DFI CS32-TC/TL - ma ei tea küll mis see teile andis aga äkki äitab
67 |
Vidget
21.12.2004 21:15:56
Front Side Bus 133/100/66MHz
Seega loe manuaalist, kuidas saad 133 peale panna ja voilaa...2 võimalust, kas töötab või paneb pange.
128 |
fgth
21.12.2004 22:01:42
| Vidget kirjutas: |
Seega loe manuaalist, kuidas saad 133 peale panna ja voilaa...2 võimalust, kas töötab või paneb pange. |
vot selles ongi proble , et ei leia manuali üles
67 |
erko
21.12.2004 23:19:35
| klauskp kirjutas: |
vot selles ongi proble , et ei leia manuali üles  |
1. ava brauser
2. mine google
3. toksi otsingulahtrisse DFI CS32-TC/TL manual
Oli keeruline?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Vidget
22.12.2004 00:27:53
| klauskp kirjutas: |
| Vidget kirjutas: |
Vaata korraliku valguse käes....tavaliselt on plaadile kah kirjutatud, kui peaks jumperitega käima. Kui ei siis on biosi möll.
128 |
Alari A.
22.12.2004 00:52:16
| ee mis ajast liikuvaid avatare võib kasutada?
| Kommentaarid: 676 loe/lisa |
549 |
fgth
22.12.2004 01:18:19
| erko kirjutas: |
| klauskp kirjutas: |
1. ava brauser
2. mine google
Oli keeruline?  |
Jaaa , leidis 2 vastust millest üks oli õige ja kui ära tirisin oli ikka vigane
ooo , aga midagi siiski leidsin : http://www.dfi.com/support1/CPU%20Support%20List/CPULstSock370.htm mina ei saa sealt midagi aru äkki teie saate
67 |
reimers66
22.12.2004 01:21:26
klauskp, avatar ei tohi olla liikuv ! loe reegleid ka natuke ennem kui omale avatari paned
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
SCREAMER
22.12.2004 01:23:36
proovi siis 133fsb panna
393 |
fgth
22.12.2004 01:26:06
proovi siis 133fsb panna  |
ei saa aru
67 |
SCREAMER
22.12.2004 01:30:33
emme sul toetab 133fsb, manual sul nüüd olemas, leia koht kus saab FSB muutma manuaalis, kas JUMPERIGA või otse BIOSIS, pane 133 peal ja vaata kas läheb tööle või mitte,
kui paned biosis ja masin ei lähe käima, tee clear cmos-i
| klauskp kirjutas: |
ei saa aru  |
393 |
fgth
22.12.2004 01:33:28
| emme sul toetab 133fsb, manual sul nüüd olemas |
ei ole ju manual olemas
67 |
SCREAMER
393 |
fgth
22.12.2004 01:44:42
aga kus ma saan seda fsb muuta ?
67 |
reimers66
22.12.2004 01:44:45
klauskp, su avatar on ikka veel valede mõõtudega jne! kui sa uut avatari panid kas sa siis ei osanud lugeda
60 |
fgth
22.12.2004 01:48:24
| reimers66 kirjutas: |
klauskp, su avatar on ikka veel valede mõõtudega jne! kui sa uut avatari panid kas sa siis ei osanud lugeda  |
oi jah , ex ma siis vaatan uuesti
67 |
SCREAMER
22.12.2004 01:49:48
vaata manualis, kas mingi jumper mis paneb 133fsb, või saab fsb biosis muutma
| klauskp kirjutas: |
aga kus ma saan seda fsb muuta ? |
393 |
reimers66
22.12.2004 01:49:59
| klauskp kirjutas: |
oi jah , ex ma siis vaatan uuesti  |
sa vaata siis ruttu muidu moded võtavad sult avatari kasutamise õiguse ära
60 |
fgth
22.12.2004 01:55:02
| klauskp kirjutas: |
sa vaata siis ruttu muidu moded võtavad sult avatari kasutamise õiguse ära  |
No nüüd sobib või ?
67 |
fgth
22.12.2004 01:59:43
| klauskp kirjutas: |
aga millega sa yldse selle manuali avasid kui yldse avasid , sest mul viskab errori ette , et faili on vigane vms.
67 |
haldz
22.12.2004 02:04:01
kasuta acrobat readerit
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
fgth
22.12.2004 02:08:29
| haldo kirjutas: |
kasuta acrobat readerit  |
ei ole kahjuks seda peal , miski muuga ei saa ?
67 |
SCREAMER
22.12.2004 02:10:17
acrobat reader on freeware, www.adobe.com
| klauskp kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
ei ole kahjuks seda peal , miski muuga ei saa ? |
393 |
KrikU
22.12.2004 10:47:15
Täiesti... DOH
Esiteks kas see 800mhz Celeron on algselt 66 bõi 100mhz siinikiirusega? Ilmselt 100 sest 66 ei anna 800mhz juures sobivat kordajat ja vist hilisemad Celeronid löödi 66mhz pealt 100mhz siinikiirusele... 133mhz x 8 võib täiesti töötada iseenesest, võibolla kindlam oleks mõningad lisavoldid, kuid kui neid ei saa anda emaplaadi abil siis pole midagi teha.
119 |
fgth
22.12.2004 12:10:01
| KrikU kirjutas: |
Täiesti... DOH
Esiteks kas see 800mhz Celeron on algselt 66 bõi 100mhz siinikiirusega? Ilmselt 100 sest 66 ei anna 800mhz juures sobivat kordajat ja vist hilisemad Celeronid löödi 66mhz pealt 100mhz siinikiirusele... 133mhz x 8 võib täiesti töötada iseenesest, võibolla kindlam oleks mõningad lisavoldid, kuid kui neid ei saa anda emaplaadi abil siis pole midagi teha. |
ma ei leidnud sealt manualist midagi fsb-i kohta midagi
67 |
fgth
22.12.2004 12:23:09
| Nii sain midagi jälle teada : siin
67 |
SCREAMER
22.12.2004 13:48:02
pane siis 133/100, ja kui töötab korralikult proovi panna 133/133(see natsa kiirem kui eelmine)
| klauskp kirjutas: |
| Nii sain midagi jälle teada : siin |
393 |
fgth
22.12.2004 16:03:47
| pane siis 133/100, ja kui töötab korralikult proovi panna 133/133(see natsa kiirem kui eelmiine |
ma ei saand ikka aru kus ma neid panen
67 |
hotsepp
22.12.2004 16:28:40
Klauskp, otsid emaplaadilt üles jumperid JP3 ja JP4. Edasi paned jumperid nii, et oleks tagatud 133/100 reziim ehk siis jp3-l ja jp4-l kakud mülemal kahvli ära - all off.
Siis lähed biossi 3.1.8 ehk siis CPU Frequency Control.
Paned kordajad paika ja hakkad siiinikiirust tõstma. Kordja on väiksem nr ja siinikiirus on suurem nr. Nende kahe korrutis peaks sulle andma loogilise numbri , vaata et üle ei kõvata.
Muide, ma olen sulle juba infi andnud selle prose kohta ja said tookord vastuse, et cel prosesi kordjatest lahti ei saa.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
fgth
22.12.2004 21:31:34
| hotsepp kirjutas: |
| Klauskp, otsid emaplaadilt üles jumperid JP3 ja JP4. Edasi paned jumperid nii, et oleks tagatud 133/100 reziim ehk siis jp3-l ja jp4-l kakud m......... . |
njh , mulle jääb see siiski arusaamatuks
67 |
erko
22.12.2004 23:03:05
| klauskp kirjutas: |
| hotsepp kirjutas: |
njh , mulle jääb see siiski arusaamatuks  |
Siis ei jää sul muud üle kui kuu või kaks HV foorumi vanemaid teemasid lugeda ning targemaks saada
Seejärel proovid uuesti
26 |
fgth
23.12.2004 20:53:12
nii sain siiski lahti need. aga millal karta võib , et midagi põlema akkab minema , hetkel cpul ~45c .1Ghz
67 |
fgth
24.12.2004 01:27:07
jee uus saavutus: 1.12 GHz - ja midagi pole weel juhtunud
67 |
haldz
25.12.2004 23:15:45
| klauskp kirjutas: |
jee uus saavutus: 1.12 GHz - ja midagi pole weel juhtunud  |
sul biosis mingit cup warning või shutdown tempi paika ei saa panna ?
138 |
fgth
26.12.2004 12:45:59
| haldo kirjutas: |
sul biosis mingit cup warning või shutdown tempi paika ei saa panna ? |
ei mina tea - ei usu
67 |
fgth
26.12.2004 14:03:22
juba läheb 800MHz ->>> 1,2GHz
67 |
fgth
26.12.2004 21:30:02
nii esimesed järeltõuked - panin 8x166 (oli vist) nii see selleks panin siis selle peale ja mis juhtus- arvuti kiilus kinni midagi teha ei saand - tõmbasin juhtme seinast välja nii panin uuesti juhtme pistikusse ja mis siis vajutan power nuppu - arvuti liigub aga kuvar ei käiVittu( ) oran tuli ees ja midagi ei liigu. Siis panin Jumperid tagasi ja siis hakkas tööle ( defauldiga) milles proble - kärsas midagi läbi äkki
67 |
fgth
26.12.2004 21:58:11
Ojaaa , keegi võiks ju aidata
67 |
SCREAMER
26.12.2004 22:50:37
| 166 liiga palju, pane vähem
393 |
fgth
26.12.2004 22:59:26
| 166 liiga palju, pane vähem |
jep, korras - 8x150 siin
67 |
