Mirkel
21.12.2004 00:15:58
oskab keegi öelda palju duron volte kannatab?
kas mingi 2.05v tuleb ära?
ning kummal on parem jõudlus: 5*200 (1ghz) või 6.5*180 (pea 1.2ghz)
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
One
21.12.2004 00:19:21
mida suurem siin seda kiirem!
ja 2.05v on nohu, mina annaks 2.2v kohe julmalt ära
728 |
Mirkel
21.12.2004 00:20:52
mis sa arvad kas wr4 suudab seda?
/edit!
ahjaaaaaaa... mul ju 7v peal wr4. wuhuuu. 12v ja saab hakkama küll... vist
57 |
One
21.12.2004 00:22:25
vabalt suudab(ma usun vähemalt)
728 |
Mirkel
21.12.2004 00:33:21
keegi mingeid kellamistabeleid ei tea linkidena?
ma kunagi leidsin taoliste vanemate prosede tabelid. suured olid. ning suured rekordid olid ka...
57 |
Mirkel
21.12.2004 12:52:58
| Stärmän kirjutas: |
ma kunagi leidsin taoliste vanemate prosede tabelid. suured olid. ning suured rekordid olid ka... |
anyone?
ning kas 12v peale läheb nii nagu on siin parempoolses? punane mustas ning must parempoolses-mustas.
57 |
Zooter
21.12.2004 14:34:20
| Ükskõik milline must. muidu jah nii.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Mirkel
21.12.2004 14:55:51
ah vhakk.
no ei võta üle 160 fsb. mitte kuidagi.
kas mälu võib prosele jalgu ka alguses jääda. et prose 200mhz ja ram 166mhz peal.
igatahes sümtomid on kogu aeg ühesugused (kui ~170... - 200*5):
1. võimalus: memtesti floppy sees > laeb kuni memtesti pildini, mõned andmed on pildil näha ning freeeze. kõik on paigal.
2. võimalus: memtesti floppy väljas > laeb kuni hetkeni kus peaks tulema ette win xp buut skriin. aga nats enne seda must pilt ja freez.
palun aidake. tundub et olen BIOS-s kusagil mingi näpuka teind.
57 |
Elof
21.12.2004 15:03:15
| Mul aitas vahepeal selliste sümptomite esinemise juures ACPI ja APIC mode'i väljalülitamine ja prosele volte juurde lükkamine aga ega täpset lahendust ei tea
175 |
Mirkel
21.12.2004 15:20:01
apic sain välja. a kus kohas see acpi käib? ma mingi acpi leidsin a see mingi power supply teema seal...
mida need üldse teevad?
57 |
Mirkel
21.12.2004 16:06:15
nonii. sain armsasse wini lõpuks sisse. (6*170 )
krdi kräpp pangestub alati kas enne wini laadimist või winis (mingi 3 sekki pärast desktopi ilmumist)
/edit:
5.5*180, tundub et funkab ja istun winis
Super PI on 1m 31sek! yee
...kohe proovin 190-t kah.
57 |
One
21.12.2004 16:35:09
volte ikka annad?
728 |
Mirkel
21.12.2004 17:09:55
kle jah. aga voldi tõstmisest on asi mõnikord isegi hullemaks läind. üle 2.225v enam anda ei saanud kah...
6.5*170 on viimane stabiilne (debiilne) kiirus. 7*170 oli kah normull, kuid videot nagu ei andnud kellata siis
niisama proovisin ka Super PI-d ning sain 1m 28s. polegi nii paha duroni kohta ju
57 |
Elof
26.12.2004 22:59:55
Üldiseks informatsiooniks - (seesama DFI) emaplaat raibe sammub homme garantiisse
Ei tööta raibe.
Kohe algusest peale on kõik diagnostic led-id põlemas justkui oleks kõik korras ... isegi kui pole peal proset ega sees mälu.
Raibe
Ja pealegi ei kannata ta püsivalt isegi 240 FSB'd. 230 on lagi, kus 100% stabiilne ... täpselt nagu mu NF7-S'l. Kurat NF7-S oli kokkuvõttes edulisem emaplaat
Iivil meeleolu .. pean ju arvutiga töötama
175 |
Mirkel
26.12.2004 23:05:08
möh.
lambist läks peeti ?
räägi platuuniga. ehk saab kiiremini asja ära teha. ta juba korra vaatas seda mobo...
57 |
One
26.12.2004 23:05:09
no kurat, milles kala - mul töötas küll probleemideta
vahepeal jooksis 11x240 kuu aega ja problasid ei täheldanud...
aga eks vii garantiisse vaata mis räägitakse
edit: sul kinniste kordajatega barton? muidu saaks ju 12x230 lasta kasvõi...
ja palju max benchitav fsb on?
728 |
Elof
26.12.2004 23:51:16
Kui kõik ausalt ära rääkida siis kõik algas sellest kui ma optimismihoos üritasin mälutaiminguid panna 230mhz juures 2-2-1-11. Alul Läks tööle korraks, hangus siis raal mõne sekundi pärast ja kui üritasin inserti all hoides resetiga BIOS'i sätteid defaulti saada siis jäigi kalama kuni lõpuks sai proovitud clear cmos'i füüsiliselt ja seegi ei aidanud.
Emaplaat pole surnud, vaid on puudega
Kinniste kordajatega Barton jah. 250x11 tegi SuperPI 1M ära soojas toas. Akna peal oleks vast pareminigi esinenud ehk 2M jne ka teinud. Samas viimasel ajal see maz stabiilne FSB muudkui vähenes. Alul jooksis 240' l veatult aga lõpuks tuli välja, et ainuke asi mis suudab masina ilusti kokku jooksutada isegi kui Prime95'd jmt . või ka tavalised mängud, on Morrowind. Tuleb välja, et parim stabiilsuse kontroll.
Muidu kõige kenamini (stabiilsemalt) jookseb kõrge FSB'ga kui Chipsetile jällegi määrata miinimum - 1,6V
PS. Kurat ostsin 1,8Ghz Duroni et testida - järsku prose andis otsad aga nüüd on siis 2 töötavat prose ja puudega emaplaat
175 |
HDTanel
Overclocker
27.12.2004 16:04:09
Panin juba uue vastu ümbervahetusse... loodan, et laos on plaati. Kui ple siis lasen tellida
Härra Hinna Vaatlus
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Elof
05.01.2005 17:17:41
Lihtalt teadmiseks - platoon saatis asja aasia-maale paranduseks siis ostsin Jaan 'ilt tema DFI Infinity. Et pärast saaks Lanparty maha müüa.
10 min - plõks ja Infinity prose vooluahel andis (arvatavasti minupoolse vea tõttu) otsad Igaks-juhuks sai nüüd ostetud "testimiseks" 400W codegen.
Ent Jaan tuvastas väljakitkutud kondeka prose toite vooluahelas (vmt.) + ilmselt küpse mosfet'i .... ja kes teab kas protsessor ikka elus
Ma peaks oma memuaare hakkama vist naljakate juhtumiste alamfoorumis väljastama
Yours truly, DFI Killer
viimati muutis Elof 05.01.2005 17:35:13, muudetud 1 kord |
175 |
One
05.01.2005 17:25:07
| TanElofJ kirjutas: |
| Ma peaks oma memuaare hakkama vist naljakate juhtumiste alamfoorumis väljastama |
peaks vist tõesti - ma ka eile kuulasin seda infinity lugu ja mulle meenus oma lanparty
ehk siis sa tapsid nii mu lanparty kui jaani infinity väga kiiresti
aga jah - mõnel ikka juhtub
ps: mu esimene lanparty elas alla 24h
728 |
Jaan
05.01.2005 17:58:32
| -Yours truly, DFI Killer |
ot.
ok, täpsustan asja nats.
Mul oli sellel plaadil tehtud hulgaliselt modisid, üks nendest oli Vcore stabiilsuse tõstmiseks üle 1,85V pingetel.
Üks lisatakisti jäi mingi valemiga ilmselt uuele omanikule ette ja ta "eemaldas" selle OC-i hoos
Jama aga selles, et se takk oli ahelas mis pidi katsema cpu/selle toiteahelaid ülekoormuse eest.
Hetkel olen kindel, et kannatajaks jäi üks Vcore lõpu mosfettidest- se oli igatpidi lühises. Muu paistab korras olevat.
Vedas, et sellele oli isegi tevalost võimalik asendus tellida, homme see kohal ja siis vaatab, mis saab.
Loodetavasti TaneElofJ-i allkiri jääb edaspidi naljaks
123 |
