plazas
06.03.2004 13:58:36
viimati muutis plazas 03.12.2020 09:32:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
mehaanic
Aeg Maha 2a
13.03.2004 11:53:21
normull on tõesti se ffdshow ja ac3 filter aga kui ma tahan virtualdubis mõnda filmi lõigata kipub vist vähex jääma mis võiks olla lahendusex?
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
Reixx
13.03.2004 12:52:15
hmm niih, leidsin esimesed verad ffdshow... kõik pilt muidu korralik, kuid kui filmi kerida, sisi peale kerimist esimesed sekundid on pilt teatud kohtadel ruuduline ja siis läheb pilt normaalsex tagasi.... seda esineb ainult peale kerimist
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
eents
14.03.2004 19:38:15
| Mul celeron 300 ja videokaart on 4 megane ati ja ainuke codek mida kasutan on ffdshow. http://athos.leffe.dnsalias.com/ <---- siit kõige uuem, mingi tegelane kompileerib cvs-st iga teatud aja tagant. Ja seal on juba oma ac3 codec kah sisse ehitatud.Ja ffmpeg pole codec vaid seal olev libacodec mis teeb kõik trikid. Ja filmi mängimine su arvuits perfektselt oleneb ikka väga palju su videokaardist( kas toetab overlayd jne) Ise pole kunagi oma arvutit ega pead vaevand mingite megapackidega vaid tõmmand ära aint need mida vaja. Ja ffdshowl on täpselt need kõik vajalikud asjad olemas välja arvatud siis need reali ja quicktime(linuxi all olemas ilma win codecitega) asjandused.Ja peale selle töötab see asi kiiremini kui teised, tean kuna endal nii jama arvuti. Nii et minu soovitus on need megad ja packid maha võtta ja aint ffdshow tõmmata ja ilusti asi ära confida.
GertR
14.03.2004 21:00:26
Ma ei tea mis teema on, igatahes selle ffdshow sisseehitatud ac3 mul korralikult tööle ei läinud. Mingi chip'n'dales-i heli (ehk siis hästi kiiresti) tuli välja. Pidi ikka eraldi ac3 installima.
Muidugi kui seda ffdshow-d uuendatakse nädalas korra, siis ta alpha staatuses ikka ole (mõtlen neid uuemaid versioone.)
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
entusiast
19.03.2004 05:50:22
kuidas vlc playeril subtiitreid peale panna
_________________ JÖUDU! |
102 |
ksl
19.03.2004 15:57:44
| entusiast kirjutas: |
kuidas vlc playeril subtiitreid peale panna  |
vali menüüribalt FILE siis OPEN FILE siis valid filmi ja SUBTITLES OPTIONS ette paned linnukese ja vajutad nupule SETTINGS
0.7.1 versioon tunneb sama nimega kui film subtiitri ise ka ära. subtiiter tuleb valida VIDEO menüüs
_________________ KES SOOVIB, SEE PROOVIB |
Red_Label
GertR
arwy
06.04.2004 19:35:56
Tegin katse, pärast XP pro reinstalli ja kõikide updatete tegemist, ei pannud ühtegi codecit peale. Vaatasin siis filme kuni esimese tõrkeni. Selgus, et oli vaja ac3 filtrit. Sai see pandud ja nüüd pole nagu muud vajagi. Kõik mängib ilusti, muide filme vaatan bsplayeri viimase variandiga.
Ah jaa, panin korraks xvid codecit prooviks peale ja läks päris põrguks lahti.
Kokkuvõttes, mida vähem codecseid seda parem!
Proovige!
muhv
12.04.2004 19:13:30
Siiani on saadud ka hakkama vaid 2 koodeki ja ühe pleieri installiga, et kõik filmid ära vaadata, isegi ra failid.
Kes on Mediaplayer 6.4 fännid, siis sobib neilegi pleier:
Media Player Classic ( http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=82303&package_id=84358 )
Palju igasugu lisasid, nagu näiteks sisseehitatud supaka ja pleilisti suport!
Ja koodekistest ka siin juba palju räägitud ffDshow ja AC3filter!
Kuigi paraku osa XviD koodekiga filme tükivad trikke tegema ffDshow-ga!
_________________ * Tarkus on relv mida ei tohi anda lolli kätte!
* Kõige hullem on vägisi targaks tehtud loll!
* Pole olemas lollikindlaid asju, kuna lollid on kõige leidlikumad! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
HacaX
14.04.2004 00:53:20
Lisaks veel sellise mõtte (mis küll ka eelpool olnud, aga ei olnud vist päris otsesõnu välja öeldud): alati ei pruugi koodek puudu olla, lihtsalt süsteemile veidi mõistetamatul kujul. Näiteks mul paari filmiga ei saa Winblows Media Player ega Media Player Classic heli kätte, samas aga MPlayeri ei tee teist nägugi ning edastab ilusti ka saundi... (jutt siis ainult FFDSHOWst ilma mingite lisadeta).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
kempi
14.04.2004 09:29:45
Muuseas on jah selliseid juhtumisi.
Mul on pea DivX5.0.3, AC 0.70, Xvid ja vanem FFDShow (see millele ei ole kodekeid sees).
Kui nüüd GSpot'iga vaadata millega mõni asi tehtud on, siis näiteks AC3 filmi puhul ütleb, et kodek ei ole installeeritud, aga filmid mängivad
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
trustmann
15.12.2004 02:45:54
Küsimus selles, et kas on võimalik mingi valemiga teha arvuti koodekitest puhtaks ning seejärel lasta peale ainult eelpool mainitud koodekid (AC3 Filter ja ffdshow) ?
Ma usun, et kui ma lasen ACE codec packi add/remove'st maha, siis sellest ei piisa???
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
62 |
lennu
15.12.2004 03:12:22
| piisab ikka, sa peaks ju saama valida seal täpselt, mis koodekid maha lased
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Jägermeister
15.12.2004 09:13:09
| ACE Megacodecs setupi käigus pakutakse välja võimalus puhastada masin KÕIGIST olemasolevastest koodekitest nn "agressive remover" meetodil. Alati tasub seda teha.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
trustmann
15.12.2004 14:52:15
| Jägermeister kirjutas: |
| ACE Megacodecs setupi käigus pakutakse välja võimalus puhastada masin KÕIGIST olemasolevastest koodekitest nn "agressive remover" meetodil. Alati tasub seda teha. |
Kurb, aga mina oma ACEMCP601PRO setupis küll sellist auku ei leidnud, kust oleks saanud eemaldada kõik arvutis olevad koodekid
Äkki pakutakse seda funktsiooni mõnes teises ACEMCP'i setupis???
62 |
raul141
16.12.2004 12:19:01
igathes mina lasin ace codeci ka maha.k-lite full pack ja paljud asjad läksid käima.võibolla oli asi minus ka ,aga k-lite võtab vähem ruumi
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
HacaX
16.12.2004 14:53:28
| trustmann kirjutas: |
[...]Kurb, aga mina oma ACEMCP601PRO setupis küll sellist auku ei leidnud, kust oleks saanud eemaldada kõik arvutis olevad koodekid
Äkki pakutakse seda funktsiooni mõnes teises ACEMCP'i setupis??? |
Jah, nii see ongi: 6ndal enam ei ole, 5.93 aga veel täitsa pakkus. Endale istuski too hulga enam, seega sai tolle juurde jäädud (plus FFDSHOW viimane versioon otsa aetud mis siis põhilise näitamisega tegeleb).
22 |
hubi
18.12.2004 23:58:32
| mul on k-lite, "Trifiidide päev" tööle ei hakka. kõik teised filmid töötavad. (bs player, aga ka teised pleierid ei pane seda käima. kas keegi on saanud "trifiidide päeva" vaadata, õudsalt tahaks seda näha - raamat on mitu korda läbi loetud
raul141
19.12.2004 00:04:41
ei tea , mul seda filmi pole , kuule aga võibolla sul peale k-lite veel midagi? a võiboola viga hoopis filmis,palju minulgi selliseid asju juhtunud
_________________ dell somm ding mi poi |
22 |
hubi
19.12.2004 01:50:05
| olen seda filmi saanud paarist "kohast"(mida siin nimetada ei lubata), aga ükski ei tööta
decrakas
19.12.2004 02:00:10
probleem väike ehk siit leiab vastuse, ei hakanud uut teemat tegema.
oman Canon A75 digikat. Teen sellega filme (*.avi formaat) ja arvutis ei mängi peale QuickTime neid mingi teine proge.
Igatmoodi proovinud aga ei midagist. Ehk keegi digika omanik või siis codecite ja asjade spets oskab öelda?
Kõiki filme, videosid ja asju mängib vabalt, pole kunagi probleeme olnud.
Tnx ette ära
_________________ anna mu tammetõru tagasi, eksole! |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
hubi
19.12.2004 23:30:34
| ace mega codec pani mu filmi käima, k-lite on jama
20.12.2004 02:18:18
| ei tea mul aitas k-lite väga hästi... kuigi jah miski asja jaoks pindin media player 10 peale panema
200 |
