margu206
17.12.2004 16:58:21
midi soft |
on väga suur mure st., et ei saa kuidagipdi midi tööle. pole softi poest lubati küll kuid alles hiljem. Kas keegi võiks vihjata kus oleks midagi üleval tasuta
Laurikre
17.12.2004 17:06:27
Mis kaart on kasutusel ? Erinevatele kaartidele on erinev soft.
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
margu206
17.12.2004 19:59:06
integreeritud helikaart chainatechilt, kui seda mõtled. ma suht vähe sellega tegelnd. või kas midile peab veel mingi kaardi ka ostma? siis jama küll poes sellest ei räägitud midagi
Laurikre
17.12.2004 20:19:40
Midi sisend on ikka kaardil
Laurikre:.
131 |
DRage
17.12.2004 20:21:11
irw, chaintechi integreeritutele saad windows updateiga nagu driverid kylge mu teada, enamasti on seal mingi realteki või CMedia heli, nii et võid teoreetiliselt ka rämedalt ise otsida
_________________ Kui midagi enam juurde ei mahu siis pudel õlut ikka mahub! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
margu206
17.12.2004 21:22:18
| Laurikre kirjutas: |
Laurikre:. |
ma ühendasin usb kaabli kaudu, kas peaks mingit teistmoodi ühendama?
margu206
17.12.2004 21:27:26
| ma võibolla ei väljendanud end õigesti. mul pole programmi mis edastaks heli. saan ma õigesti aru? draiverid olemas jne.... proovisin buzziga kuid ei hakanud külge. äkki keegi oskab seletada kus settingutest see ühendamine käib.. loodan et tegin selle jutuga oma prob. arusaadavaks
sf
17.12.2004 23:01:45
Et sul on mingit wavetable sünti vaja? Või virtuaalkaablit?
_________________ pea kinni puu sees |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
margu206
17.12.2004 23:27:50
| midi klaviatuur olemas, ühendatud usb-ga aga edasi ................mida tegema peaks?
sf
17.12.2004 23:46:33
Võimalikult DETAILSELT selgitama, mida sa teha üritad ja milles ebaõnnestumine seisneb.
margu206
18.12.2004 07:50:08
| nii ostsin poest MIDI klaviatuuri, installisin arvutisse. Minu arust oleks nüüd vaja prog (nt. cubase sx ). Niisama ju klaviatuur ei mängi. noh sai nüüd võimalikult detailselt.
sf
18.12.2004 11:47:57
MIDI klaver ei peagi ise mängima (ta ainult tõlgib klahviliikumise MIDI infoks), sina mängid ja heli tekitab mingi sünt, lihtsaimal juhul helikaarti sisseehitatud. Sedasorti ülesandega peaks korras draiverid edukalt hakkama saama. Kui sul on sekventserit vaja (et mängitavat salvestada, töödelda), siis tasuta pakub seda näiteks www.jazzware.com . Buzziga on selline lugu, et osad generaatorid võimaldavad MIDI, osad mitte. Üldine MidiIn ja Out tuleb muidugi programmi seadetest paika panna, kanaleid saab valida konkreetse masina juurest.
margu206
18.12.2004 13:32:16
| siis põhimõtteliselt usb ühendus ainult võib ka olla
margu206
18.12.2004 23:14:59
ma pole üldse asjaga kursis kas keegi võiks õpetada algusest peale või anda mingid instruktsioonid mida peale hakata. mul pill olemas ja tahaks väga mängida. sellel midil üks diskett ka kaasas. install disk mille installimisel arvuti ütles et kas riskid mingi asi seal ei sobi aga installis ära küll kuid ei kipu ega kõppu midi ei tee häältki. kas mingit proge pole mis automaatselt midi sisse installiks ja annaks teada mida vaja. Kas midil siis endal on mingi programm sees mis ta mängima paneb?????
sf
margu206
20.12.2004 14:14:47
aitähh abi eest, kuid ma ei tea kuidas asi lihtsamaks teha. LOE: on MIDIKLAVIATUUR ja ARVUTI ( ühendatud võimuga, millel on kõlarid ), kuid heli ei tule kuskilt välja. Kas tegin nüüd ennast arusaadavaks, mis?????
sf
21.12.2004 02:09:42
Mitte eriti. Niisiis on teada, et sa ostsid poest midiklaveri (kuigi pole teada, millise, ei ole seda enam ilmselt vaja korrata.) Ühendasid selle arvutiga (arvuti on arvuti, niisiis samuti selge) USB kaabli abil. Installisid midagi (küllap oli vajalik), arvuti andis mingi teate (järelikult on see tema probleem, mis pealegi sai akna sulgemisega lahendatud) Seega on praegune probleem tingitud softi puudumisest.
Seni on teadmata:
kas .mid failid mängivad miskitmoodi?
kas mingeid MIDI porte paistab olevat juurde tulnud? Proovitud?
ühendamisel kanalinumbrid sobivad?
manuaal loetud?
Mõne virtuaalklaveri ja softsündiga katsetatud? Tulemus?
"detailne" tähendab minu teada midagi muud kui "nii lihtne, et enam lihtsamalt ja kasutumalt ei saa".
margu206
26.12.2004 21:42:57
| Sain tööle lõpuks. Oli vaja kanaliks panna "wafe". siit kohe järg küsimus. kas on programmis olemas ka rütme või kuidas see värk käib? peab äkki ise alla laadima. prog. cubasis 5.0 vst
Krunge
27.12.2004 00:38:35
Mina sain aru nii, et sa otsid vist hoopis tarkvaralisi sünte e programme, mille abil su midiklaver häält teeks.
www.native-instruments.com teeb sellist kraami, mõni sünt seal isegi ainult 200$, paremad kipuvad 500$ kanti. Aga pole hullu, on märksa kallimatki audiosofti olemas
Tõmba sealt näiteks Hammondi saundiga B4 demo ja proovi seda mängida, eelnevalt muidugi programmi vastavalt konfides.
Iseenesest saab ka Buzzi sünte klaveriga mängida, aga selleks tuleb enne Buzz paika sättida ja seal elementaarne selgeks õppida.
Räägid ehk lähemalt ka mis klaviatuur on ja palju sellised asjad Eestis maksavad.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
