uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 57, 58, 59  järgmine
Mirkel
Mirkel
sõnum 17.12.2004 22:23:10 vasta tsitaadiga
ehmm... ma põhimõtteliselt venitan oma jutu ka siia teemasse kuna tahan asja 400mhz välja ajada küll icon_wink.gif
prose kellamist ma nüüd nagu piisavalt kuid ple nagu eriti kasu kui ei jaga mäludest midagi. icon_confused.gif
anyway. mul siis Vdata PC-2700 512MB siin. ple just suurem asi kuid 200mhz pidavat kätte saama küll.
ise teadmiste poole pealt nagu u. tean kuidas asi välja näeb: paned volti, fsb suhet ja taiminguid.
nii nii nii. plaan on nii, et tahaks duronil kordajad lahti ning asja 5*200 tööle panna. mälul siis nats mhz vaja.
hetkel cpu-z näitas nii (ärge prose omadest midagi välja tehke, ma ple screenshoti ajal midagi erilist muutnud):
CPU hetkeseis mida ple veel muutnud: http://www.hot.ee/mirkel9/mem/cpukaka.JPG
Mälu taimingud hetkel: http://www.hot.ee/mirkel9/mem/mem.JPG
Ning SPD: http://www.hot.ee/mirkel9/mem/mem-spd.JPG
Teie käest sooviks teada:
1. Palju volte tuleks panna. Soovitati 1.9V. Arvate teistmoodi? Või kõlbab?
2. See FSB suhe mälul ja prosel/või chipil. Pakun et 1:1 kui prosel ja mälul 200mhz. (krt vastasin vist ise küsimuse ära icon_smile.gif )
3. Need armsad taimingud... Kuidas need peaksin panema. Siin on mul tühi pea. (3-6-6-11 öeldi mulle. ei ole kindel.)
+1 lisaküsimus 8) . Duron ikka läheb 5*200 väntama?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
Jaan
sõnum 17.12.2004 23:10:04 vasta tsitaadiga
no nii, hakkab selgemaks saama se tccd värk.
mul siis hetkel A-Data DDR566 2x512MB pulgad.
hetkel max MHz taga eriti ei aja, vaid seda, mida vaja- ca 275-300MHz@norm. taimingud, 1T,
Igatahes sain taimingutega mängides sellisele kiirusele ühe pulgaga:
DDR600@CL2,5-3-3-6-1T/2,85V
razor jt, kes omavad 256MB pulki- proovige kah nende sättetega- peaks veel rohkem saama.
Dualis langeb max MHz selliste taimingutega ca. 10Mhz, ehk 290-ga saab veel midagi benchida.
hetkel kirjutan neid ridu 290x8 (boodib vabalt nendega)- PCI lukk töötab icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
Mirkel
Mirkel
sõnum 18.12.2004 00:38:27 vasta tsitaadiga
tglt. sain juba asjale pihta.
aga võite rääkida, et mis juhtub kui settingutega väga puusse panen või mälu läheb liialt tuliseks?
siuke esmakordne sabin on alati sees. ple vist piisavalt asju läbi lasknud icon_lol.gif
aga muidu paneb lihtsalt pange või...?
sõnum 18.12.2004 00:48:12 vasta tsitaadiga
Stärmän kirjutas:
paneb pange kui settingutega metsa lähed icon_wink.gif maha küll midagi ei põle...
mina sain igatahes enda PC2700 Samsa 230MHz peal tööle 2,5-4-4-8-1T (12-16)
Mirkel
Mirkel
sõnum 18.12.2004 01:08:23 vasta tsitaadiga
häh.
homme (täna) päeval vaatab kaugele läheb. (loodan et kaugemale kui sul icon_biggrin.gif )
incognito
incognito
sõnum 18.12.2004 01:26:33 vasta tsitaadiga
minu NF7 chipset näiteks üle 220 fsb ei kannata... isegi pilti ei v6ta ette...
OT: Stärmän, mis su LANpartyst sai?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Mirkel
Mirkel
sõnum 18.12.2004 01:32:22 vasta tsitaadiga
TanElofJ-ga sai ära vahetatud. + tema krabisev papp.
kõrini oli nendest ühilduvusprobleemidest. see DFI on ikka üks tõsine "muudan kõike mida vähegi annab" kaart. bios on jõle suur.
razor
sõnum 18.12.2004 09:35:24 vasta tsitaadiga
Jaan: ma ei saa clockgeniga fsb'd muuta, seega minu puhul on "bios only" ja bios ei paku just palju võimalusi taimingute muutmiseks
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
pots4t4j4
sõnum 18.12.2004 09:40:32 vasta tsitaadiga
Miks sa ei saa ? mis clockgeni sa tirisid siis ? ära seda msi oma tiri tiri see yldine nf3 oma icon_biggrin.gif
razor
sõnum 18.12.2004 09:43:19 vasta tsitaadiga
razor
sõnum 18.12.2004 12:43:03 vasta tsitaadiga
teine pulk ka garantiist tagasi ja teevad identseid tulemusi
Elof
Elof
sõnum 18.12.2004 12:45:26 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Garantiis parandati teine pulk ära ja laseb nüüd ka 330mhz'l käiata, mis enne ei võimaldanud ?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 18.12.2004 12:58:11 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
kas ka koos töötades?
tee sisoft unbuffered@128bit (9k icon_razz1.gif)
razor
sõnum 18.12.2004 13:10:48 vasta tsitaadiga
koos töötades ple 310 saanud ei ole, otsin alles viga. 310 teevad koos 2.5-4-4-6 peal, üle 310 hakkab windowsis resetti loopima.
qwerty007
qwerty007
sõnum 18.12.2004 17:52:32 vasta tsitaadiga
sry et kaks korda tuli ,nett on aeglane.
viimati muutis qwerty007 18.12.2004 17:57:43, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 100
qwerty007
qwerty007
sõnum 18.12.2004 17:56:47 vasta tsitaadiga
niih mul selline teema et mälu ei taha kuidagi teiste timingutega joosta.Default on 2.5-4-4-8.Olen proovinud siin paljusid variante.nt 2.5-3-3-7 ja panen volte nii 2.65V ja ka 2,7v aga kui windowsi jõuan teeb restardi või jookseb kokku.default volt on 2.6V.Siis 2-4-3-6 ja 2,8V aga ei midagi.Mälu PQI PC 3200 Cl2.5.Aga nt 2-4-4-8 läheb ilusti ilma volte andmatta jne ja teeb testid ka läbi.Teised setingud teevad ka memtesti läbi kuid winnis põruvad.Andke nõu või variante millega mul võib hästi joosta. icon_wink.gif
sõnum 18.12.2004 17:58:13 vasta tsitaadiga
pane rohkem pinget ja kasuta ikka 2,5-4-4-8 settinguid või lahjemaid icon_wink.gif
qwerty007
qwerty007
sõnum 18.12.2004 18:02:25 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
mul pole mõtet samasid setinguid kasutada ja pinget juurde panna.Selles ongi asi et ma tahan setinguid paremaks muuta aga ei ole leidnud seda õiget.
sõnum 18.12.2004 18:06:13 vasta tsitaadiga
seega MHz tõsta ei taha... mnjaa.. siis peaks olema loogiline 2,5-3-3-7... pinget lisades peaks küll toimima ja seda pinge lisamist pole mõtet karta icon_wink.gif
qwerty007
qwerty007
sõnum 18.12.2004 18:07:34 vasta tsitaadiga
tanel112
sõnum 19.12.2004 00:54:37 vasta tsitaadiga
64 BIT DIMM 512 MB DDR 400 PC3200 M-TEC 1000 eek
need vist ei klokku kuhugi
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 19.12.2004 13:09:57 vasta tsitaadiga
Tuleb proovida, selgetnägijat ei mängi siin keegi.
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
sõnum 19.12.2004 14:17:57 vasta tsitaadiga
PQI läheb 230-240
haha20
sõnum 19.12.2004 17:08:21 vasta tsitaadiga
sõnum 19.12.2004 17:19:25 vasta tsitaadiga
metsikult pinget prosele, mille juures raudselt töötab, kui siis mälu ei tule järgi on viga mälus icon_wink.gif
haha20
sõnum 19.12.2004 17:51:13 vasta tsitaadiga
kui suur on metsik pinge icon_biggrin.gif kas 1,85 sobib? ja kas emaplaadis võib ka viga olla ?
gansta
gansta
sõnum 19.12.2004 17:56:51 vasta tsitaadiga
Aga kui mul on näiteks cl 2.5 ja cl 3.0 kas siis terve mäll toimub ikkagi nõrgema peal v2 ehk siis cl3.0 peal ??
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 81
razor
sõnum 19.12.2004 17:58:26 vasta tsitaadiga
toimib selle peal mis sa ise määranud oled biosest. CL3 mälu võib sul ka vabalt cl2.5 välja joosta kui biosest on asjad nii seatud.
gansta
gansta
sõnum 19.12.2004 18:02:45 vasta tsitaadiga
qwerty007
qwerty007
sõnum 20.12.2004 19:48:35 vasta tsitaadiga
niih mul nüüd selline jama et mäludeks on PQI PC3200 512mb CL2.5 ja teine mälu on Hynix pc3200 Cl3 D43 kiviga 256mb.See sai lisatud siis täna, ilma selleta klokkus PQI rahuldavalt aga kui nüüd selle hynixi sisse panin siis asi ei klokku kuhugi poole icon_evil.gif .Esiteks panen ta Cl2.5 jooksma panen volte ka nii 2.7V salvestan biosi ja väljun .Nii kui selle piibi ära teeb tuleb error ette et videokaart ühendamata jne.Muidu pole sellist jama olnud klokkimisel.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 20.12.2004 19:54:49 vasta tsitaadiga
keegi ei taha minu TCCD mälud proovida(2x512corsair pc3200xl) rsk töötavad ainult cl2 peal... kui panen cl2.5 või 3 masin üldse ei lähe tööle, tahan teada saada kas asi mu emmes või mälud sain sellised icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
sõnum 20.12.2004 20:05:49 vasta tsitaadiga
aga kuidas muidu klokkuvad?
qwerty007
qwerty007
sõnum 20.12.2004 20:21:53 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
võin sind aidata 8)
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 20.12.2004 20:41:15 vasta tsitaadiga
siin natukene näha:
http://www.zone.ee/screamer/hinnavaatlus/spi.jpg (620kb)
täna sain mõned mhz FSBle juurde, nii et mälud hetkel 228.3x2 2-3-3-5
tahaks ikka tallinnas ja amd64 omanikud....et samas vaadata kui kõrgele annab kellata icon_razz1.gif
Magic kirjutas:
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 21.12.2004 01:03:31 vasta tsitaadiga
Nädala lõpu poole on aega, kui väga hädas oled jne.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 21.12.2004 01:13:32 vasta tsitaadiga
väga küll ei ole, tahan lihsalt teada saad, kas mul mälud sellised või emme jamab nendega, teised mälud - cl2.5 ja cl3 ilusasti töötavad,
tccd-ga kui panen biosis 2.5 või 3 masin ei lähe üldse tööle isegi @400mhz, kui panen cl2.0 töötab nagu kell.
kui windooza all panen cl2.5 masin töötab...aga mitte kaua, kui panen cl3, kohe jookseb kokku icon_sad.gif
.phonkyp. kirjutas:
razor
sõnum 21.12.2004 02:50:05 vasta tsitaadiga
homme päeval oleks aega testida
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 21.12.2004 09:10:07 vasta tsitaadiga
täna qwerty007
homme razor/Wiltz
haha20
sõnum 21.12.2004 13:20:30 vasta tsitaadiga
mis programmiga windowsist mem timinguid muuta ?
Elof
Elof
sõnum 21.12.2004 14:57:25 vasta tsitaadiga
haha20 kirjutas:
NF2 puhul nF2 tweaker 0.25b - http://forum.abit-usa.com/attachment.php?s=&postid=379291
a64 puhul a64 tweaker 0.31 - http://users.tpg.com.au/spark69/a64tweaker/a64tweaker_V031.zip
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 21.12.2004 18:15:14 vasta tsitaadiga
i865/875/848 puhul
http://www.cpuid.org/download/Tw865.zip
haha20
sõnum 21.12.2004 23:52:27 vasta tsitaadiga
njaa thx icon_biggrin.gif jumala palju asju seal icon_redface.gif sealt ma küll midagi käppida ei julge, enam ei saa midagi aru, biosis oli ainult 4 tükki, miks seal mingi 10 ?? icon_neutral.gif
reciver
reciver
sõnum 22.12.2004 00:30:44 vasta tsitaadiga
ei jõudnud tervet teemat läbi sirvida siis kysin otse kus ma neid klokkan,
mul 2x256 PC3200.
klokkan bioses ja mida nagu t6stan seal jne jne.
Mees kes leiab alati vabanduse...
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 22.12.2004 00:34:46 vasta tsitaadiga
tõsta oma prose fsb... sellega mälu kiirus ka tõuseb
serz47
serz47
sõnum 22.12.2004 21:40:46 vasta tsitaadiga
no proovisin siis ka enda PQi 256MB PC 3200 cl2,5 klokkida Bartoniga Prose oli siis 2700 Mhz jah just 2700 Mhz ja Codegen 250x ehk 250W prosel pinge 2.2V ja sain siis m2ludega 245Mhz screeni jqudsin 2ra teha varsti panen ülesse ja veel kast oli rqdul cpu temp 16 Kraadi thumbs_up.gif thumbs_up.gif
viimati muutis serz47 22.12.2004 21:45:32, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Jaan
sõnum 22.12.2004 21:43:51 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
no proovisin siis ka enda PQi 256MB PC 3200 cl2,5 klokkida Bartoniga Prose oli siis 2700 GHz jah just 2700Ghz ja Codegen 250x ehk 250W prosel pinge 2.2V ja sain siis m2ludega 245Mhz screeni jqudsin 2ra teha varsti panen ülesse ja veel kast oli rqdul cpu temp 16 Kraadi thumbs_up.gif thumbs_up.gif
serz47
serz47
sõnum 22.12.2004 21:45:01 vasta tsitaadiga
margusser
sõnum 22.12.2004 21:45:32 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
serz47 kirjutas:
mingi lämmastik ons elle vastu nohu
aga jah 490mhz mälu kohta on küll norm arvestades ,et odava mäluga ikka tegemist..
aga jah platoonil läheb kah see PQI julmalt
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
serz47
serz47
sõnum 22.12.2004 21:46:07 vasta tsitaadiga
kaugele plaatonil PQi l2ks
margusser
sõnum 22.12.2004 21:50:44 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 57, 58, 59  järgmine
