sumo
17.09.2002 22:38:00
WinXP proff
Driver Version 6.13.10.2750
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
sumo
17.09.2002 22:39:00
17.09.2002 23:37 Nu kirjutas:
Sa pead BIOSis midagi sättima, see kaart peaks default ikka rohkem andma. Kas mälu oli ikka 400 peal?
ju see KT400 ei ole siis nii hea (nagu ka mõningadtest reviewid'st välja tuleb).
Kui ma clockin oma kaardi 4400 tasemele siis ma saan umbes sama tulemuse. kuigi mul XP1600 prose
Ma täna alles ladusin masina kokku...uus veel ja tundmatu
wicked
17.09.2002 22:43:00
Kui kaugele see mälu (PC3200) cas2 settinguga läheb?
kt333 chipiga on näiteks kiirem 133@cas2 kui 166@cas2,5 (vähemalt minul)
[ Seda sõnumit muutis: wicked on 17.09.2002 23:46 ]
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Troll
17.09.2002 22:45:00
Kui teil on WIN XP/2000, siis proovige NVidia 40.41 draivereid, tõmmata saab siit.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
sumo
17.09.2002 22:51:00
nägime täna pool päeva vaeva selle pc3200 mäluga täna,enne kui tööle saime...
nimelt oli see mul apacher 3.0 aga see msi emme ei tahtnud sellega teps auto-s ära harjuda (või pole tal selle apacheri3.0 jaoks toetust üldse)..lõpuks tuli sundida 2.5 peale tööle,siis sai alles masina üles...
Troll
17.09.2002 22:55:00
17.09.2002 23:51 sumo kirjutas:
Oled sa ikka kindel, et see Apacer mälu just 3.0 oli? Eestis on müügil just Apacer PC-3200 2,5 !?
121 |
sumo
17.09.2002 22:55:00
| oli 3,0..kindel
sumo
17.09.2002 22:56:00
| mul 1leht 512MB,mitte 2 ehk 256/tk
wicked
17.09.2002 22:56:00
| See peaks ju cas2.5 pulk olema. Kui ta läheb cas2.5 ja 3200 tööle võid proovida nt. cas2 ja 2700 ehk 166Mhz. Samuti VIA 4in1 viimaseid ja vaadata kas SideBand Addressing on peal ja agp ikka 4x.
63 |
wicked
17.09.2002 22:57:00
| Kust sa selle yldse ostsid?
63 |
sumo
17.09.2002 23:00:00
ehhh..
mul siukse numeratsiooniga:
Apacer W942508BH-5 CL=3.0 PC3200/DDR400 512MB
sumo
17.09.2002 23:01:00
17.09.2002 23:57 wicked kirjutas:
Fauni Kaubandusest eile ostsin..3,4k
wicked
63 |
sumo
17.09.2002 23:17:00
tean aga masin üles ei bootinud ennast iga kord ja oli ebastabiilne jooksis poole booti peal kokku jne) kui 2,5 sai biosist pandud,töötab kui kell
Troll
17.09.2002 23:19:00
18.09.2002 00:17 sumo kirjutas:
Usun, et see oli Fauni kala ja sul oligi 2,5CL Apacer!
121 |
sumo
17.09.2002 23:35:00
18.09.2002 00:19 troll kirjutas:
10435 default sain uute draiveritega.
Ei saa kala olla kui pulga peal selline kleps!
wicked
17.09.2002 23:40:00
link :: compare
Mina aga 10543 40.41-ga
Proovi cas2 nt. pc2700-s
[ Seda sõnumit muutis: wicked on 18.09.2002 00:41 ]
63 |
Troll
18.09.2002 13:53:00
Rõõm kuulda, et 40.41 draiverid teile mõlemile punkte juurde andsid! Tuhlasin täna netis ringi ja ei leidnud mingit infot Apacer PC3200 CL3.0 kohta, igal pool oli kirjas CL2,5!
121 |
Zorg
Batareimees
19.09.2002 05:14:00
Mina sain 8569
On see muidu hea tulemus selle arvuti kohta
Pentium 4 1.8
ABIT SR7-8x
128 DDRAM 266 PQI
GF4 Ti4200 POV
_________________ Protsessorid mis mul juba olemas |
128 |
VR53
| Kommentaarid: 843 loe/lisa |
636 |
Troll
19.09.2002 15:03:00
19.09.2002 06:14 Zorg kirjutas:
Mina sain 8569
Pentium 4 1.8
ABIT SR7-8x
128 DDRAM 266 PQI
GF4 Ti4200 POV
Natuke lahja jah, aga suure tõenäosusega on sul asi mälu taga kinni, erit kuna sa kasutad Win XP-d.
121 |
VR53
636 |
Troll
19.09.2002 15:11:00
Ma ei pidanud silmas ainult mälu suurust(128MB), vaid ka seadistusi. Sõbral oli mälu (PC-2700) defaultis 100 peal tööle pandud ja sai 7666p, peale 166 peale panemist sai 9070p.
TÜMPA , TÜMPA....eest ära, TROLL tuleb!!
[ Seda sõnumit muutis: troll on 19.09.2002 16:12 ]
121 |
Zorg
Batareimees
128 |
Troll
19.09.2002 16:47:00
Mine BIOSi ja vaata, mis CPU FSB/DRAM/AGP/PCI Ratio sul on. Kui sa klokkinud pole, siis on su FSB100, seega peaks CPU Ratio olema 3/4/2/1, sel juhul töötab mälu 133 peal ehk 266peal(DDR).
121 |
Zorg
Batareimees
19.09.2002 17:25:00
Tänud Troll seal oli üks paras pudelikael ennem oli 3-3-2-1
3DMark on nüüd 9191
128 |
Zorg
Batareimees
128 |
Troll
20.09.2002 18:35:00
Zorg kirjutas:
Uus scoor 9452
Kui tahad et miskit tehtud saab siis tee ise
Või küsi nõu!
121 |
wicked
21.09.2002 13:22:00
link :: compare
Sai ka veidi kaardi klokitavust testitud (MSI ti4400), temp läks mäludel ilma jahutuseta pea 50C-ni. Proset pole klokkinud kuna peal liiga väikse võimsusega vent ja ei viitsi vahetada
Skoor 11248
[ Seda sõnumit muutis: wicked on 21.09.2002 14:24 ]
63 |
Ahheron
21.09.2002 16:12:00
link :: compare
Mis seal siis ikka.... siia siis minu skoor kah. Asi karjub reinstalli järgi....
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Troll
21.09.2002 19:17:00
21.09.2002 17:12 Ahheron kirjutas:
Mis seal siis häda on, kui sa klokkinud pole, siis täiesti normaalne tulemus!
121 |
Ahheron
23.09.2002 08:41:00
21.09.2002 20:17 troll kirjutas:
Ei nu skooril plegi häda midagi.... asi selles, et peale upgradet hakkas win2k vahetevahel kinni jooksma.... freezib ca 5'ks sekundiks aegajalt..
15 |
reimers66
23.09.2002 11:07:00
AMD Athlon 1@1.37ghz" class="link
Apacer 256 DDR
CH 7VJDA
CH GF2mx 32 klokk Core 230 mem 200
3Dmark 2000 7059punkti
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Arvo Cobrietti
23.09.2002 11:38:00
23.09.2002 12:07 reimers66 kirjutas:
Apacer 256 DDR
CH 7VJDA
õuhh, tsheintekk ruulib! kuidas sa sellest athlonist, nii kõva kella välja pigistasid?
[ Seda sõnumit muutis: Arvo Cobrietti on 23.09.2002 12:38 ]
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Troll
23.09.2002 12:28:00
Apacer 256 DDR
CH 7VJDA
Heh, tahtsin juba pahandama hakata, et see ju bluff, aga siis märkasin, et tegid 3DMark2000! Tee ikka 3DMark2001, siis on reaalsem võrdlus.
121 |
lamp
169 |
reimers66
23.09.2002 15:43:00
[/quote]
[/quote]
see pole just eriti raske kui prose on hea corega nagu AXIA maximum mis ma kätte olen saand on 1420mhz! kordaja on 9.5 muidex
60 |
kodanik2
24.09.2002 10:05:00
Lõpuks sain oma mälu 256Mb PC2100 noname tööle 166 FSB-ga,
arvuti näitas, et on PC2700 mälu. Mälu settingud on turbo
peal. Kordaja kiskusin küll maha 10.5->8.5 aga ikkagi.
Tulemusest siis.
3DMark2001 - 1.4Ghz Athlon, video GF3 ti200 175@240/400@480
andis tulemuseks 7951 punkti.
Ise olen rahul.
[ Seda sõnumit muutis: tumtum on 24.09.2002 11:06 ]
[ Seda sõnumit muutis: tumtum on 30.09.2002 23:47 ]
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
Arvo Cobrietti
24.09.2002 17:52:00
23.09.2002 13:28 troll kirjutas:
Apacer 256 DDR
CH 7VJDA
kas see tulemus on siis ebareaalne . tee ise kah 3dm2k ära siis saad ju võrrelda. pealegi on 3dm2k rohkem kontimööda mx400-le (dx7 jne.)
to: reimers66
millega athloni jaheda hoiad või tegemist ainult hetke-klokiga?
37 |
Troll
24.09.2002 18:00:00
24.09.2002 18:52 Arvo Cobrietti kirjutas:
Asi oligi selles, et ma arvasin algul, et ta sai 3DMark2001-ga 7059p ja seda GF2MX-ga!
121 |
VR53
24.09.2002 18:00:00
1GHz Athlon on pandud ka 2GHz peal t88le. Ja see 1 @ 1.37GHz on t2itsa keskmine selle prose kohta, pole jahutuseks mingeid imevigureid vaja.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
636 |
Tanelusa
Tanelusa
VeixES
25.09.2002 10:26:00
Mida kuradit... Tanelusa.
Mis gf3ti200 see on mis nii hästi klokkub ???
Mul on enamvähem täpselt sama systeem ja kaart klokkub 215/475 peale ainult, ning punktisumma on selletóttu ~7500.
http://service.madonion.com/compare?2k1=3890356
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
holden
25.09.2002 11:30:00
klokk on 400@539 vä?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
cbr
25.09.2002 14:19:00
| Mul on 3DMark2001SE nii ~850. Kas see on arvestades videokaarti ikkagi vähe?? Või lihtsalt mu kaart n*ssib kõik skoori nii piixu kui veel saab??
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
gemini
25.09.2002 17:28:00
| sa võid ju oma tulemust võrrelda teiste tulemustega. Neil ju hiiglama suur andmebaas olemas.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
RajurX
25.09.2002 17:35:00
link :: compare
3DMark2001 score 5879
gemini
25.09.2002 17:39:00
Hea mees, prose selline pudelikael, et anna aga olla
61 |
KyBer
25.09.2002 20:51:00
LeadTek MX 400 64Mb DH Pro 250@200
3DMark se 3403 punkti
98 |
